Mini chopper 50cc ei käivitu
BrainGrasper
Tsikkel: Mini Chopper 50cc
Lugemata postitus Postitas BrainGrasper » 28 Dets 2015, 00:38
Tere kuna ma tean, et siin on targad inimesed koos siis mul oleks abi Teie abi vaja. Nimelt ma sain mini chopperi, alguses võtsin sõbraga mootori täiesti lahti silinderi pea maha ja silinder ka kuna kui saime selle siis onu ütles et sõitis sellega koguaeg ja siis järsku ei läinud tööle. Aga asja kallale tagasi nagu enne mainitud chopperi mootor täiesti lahti kõik asjad puhtaks tehtud klappid üle kontrollitud, karpa puhtaks tehtud, pandud uuesti kokku ja ss proovisime tööle panna vändaga ei lähe tööle ja kui proovisin sõbraga nö bump start et tema peal ja ma lükkan ss tegi häält mootor aga ise edasi ei jaksand töötada milles võib viga olla? iseenesest peaks töötama aga ei lähe tööle.
ATV Quad 110cc (ei töödanud...tehtud korda...maha müüdud)
Mini Chopper 50cc (töötas...parandamas hetkel)
Krossikas 125cc (sädet pole)
Heikik
Tsikkel: CBR 1000RR
Re: Mini chopper 50cc ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Heikik » 29 Dets 2015, 09:28
BrainGrasper kirjutas:Tere kuna ma tean, et siin on targad inimesed koos siis mul oleks abi Teie abi vaja. Nimelt ma sain mini chopperi, alguses võtsin sõbraga mootori täiesti lahti silinderi pea maha ja silinder ka kuna kui saime selle siis onu ütles et sõitis sellega koguaeg ja siis järsku ei läinud tööle. Aga asja kallale tagasi nagu enne mainitud chopperi mootor täiesti lahti kõik asjad puhtaks tehtud klappid üle kontrollitud, karpa puhtaks tehtud, pandud uuesti kokku ja ss proovisime tööle panna vändaga ei lähe tööle ja kui proovisin sõbraga nö bump start et tema peal ja ma lükkan ss tegi häält mootor aga ise edasi ei jaksand töötada milles võib viga olla? iseenesest peaks töötama aga ei lähe tööle.
Ole hea ja hakka pihta siit: http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2
Muidu targad inimesed ei pruugi üldse viitsida vastata.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Lugemata postitus Postitas Hr.Nõel » 29 Dets 2015, 09:50
Väga õieti öeldud.
Seda peaks soovitama siin foorumis veel päris paljudele. :wack:
Aga nüüd teemast veel.
Niipalju kui mina aru sain, siis... peale seda kui onu käes ta ei käivitunud, kiskusite teie selle silindri molekulideks !
MIKS ???? :wack: :wack:
Ei nohh, mis sa kostad. Päris hea loogiline lähenemine probleemile. Ega te juhuslikult laksu all ei olnud ?
Ma teie asemel talitaks nüüd järgmiselt: Laske eetrit küünla avast sisse. Ikka päris palju. Ärge küünalt peale keerake. Andke tikuga tuld. Uskuge mind, saate kolvi liikuma... Kui mitte rohkem, siis vähemalt yks kord liigub ta kindlasti.
Edu teile ja head aasta vahetust. Teil pole tulevärki vaja ostagi. See on teil omast käest võtta. :bsmile: :bsmile:
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 » 29 Dets 2015, 10:41
Hr.Nõel kirjutas:
Väga õieti öeldud.
Milleks sellist lollust kirjutada? Kas see tundub kuidagi targema inimese jutt?
Kirs
Tsikkel: BMW
Lugemata postitus Postitas Kirs » 29 Dets 2015, 11:17
Kuna see asi neljataktiline mälu järgi, siis pakun, et lappisite selle lihtsalt valesti ka kokku. Klapiajastus suure tõenäosusega vale ja ega siis asi tööta ka. Enne mootori laiali kiskumist ikka välistatakse lihtsamad vea variandid. Äkki oli ainult süüteküünal läbi, karbuss umbes, mingi juhe kuskilt lahti jne.
SERTÃO
Mine “Mopeedid”
