Mitte telgist vaid madratsist räägime.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Re: Mitte telgist vaid madratsist räägime.
MIB, ma kohtan neid pidevalt peale pidu!
Perry kirjutas: ↑08 Veebr 2019, 21:29Mina ostsin Aliexpressist sellise madratsi ja on väga hea ja mugav. Ei kaalu midagi ja ruumi võtab nagu umbes üks õllepurk. Mina väga rahul. https://www.aliexpress.com/item/Hitorhi ... 4c4doDsPk0
Sain ka just postikanalt sellise kätte. Esmapilgul tundub jube "kilene", ei tea kas magades krabiseb väga palju. Plussina on ta ikka väga pikk.
Hr.Nõel
- Tsikkel: Päris mitu...
- Tänatud: 109 korda
Kuidas see 5 cm paksust tundub? Kas sellel madratsil ka miski R tähistus on?
Vägisi kisub vist ka sinna tellimise poole.
Laudpõranda peal tundus talutav, padja osa oli ka meeldivalt toekas. Mingeid R väärtusi ei tuvastanud. Suurim pluss tundub ka see, et asja on võimalik kerge vaevaga tühjendada ja originaalkotti tagasi pakkida.
sinilind123
- Tänatud: 20 korda
Olen kasutanud erinevaid.
- mingi kõige odavam isetäituv = suht okitoki oli. kaugest kaugest krooniajast (isegi 90ndatest vb), aga lõpuks aeg tappis ta ära ja enam ei funksi nii päris, nagu peaks.
- HiTec firma isetäituv on sõnnik. Paar esimest korda oli okitoki, aga siis edaspidi hakkas vaikselt tühjenema ja pmst peaks mingi 3x öö jooksul uuesti täis laskma ja suuga sutsu kaasa aitama.
- paks pumbaga madrats. Ilgelt tüütu iga kord pumbata täis seda. Nõmedam osa aga on paksu madratsi ja minu madala telgi kombo. Ma ei saa telgis madratsil istuda nii et pea vasta lage ei hõõruks. Magada saab ka ainult telgi keskel, ääres tekib vastik tunne, kui pool keret vasta telgi seina/lage on.
- Kõige odavam munarestimadrats. mingi ca 10eur ebays. Igati ilmastikukindel tundub, voldid 5 sekundiga lahti ja sama kiirelt kokku tagasi. Magada on üllatavalt hea seal peal. Saab kasutada ka väikse pingina telgi ees enne magamaminekut ja õlut juua sellel. (kuigi mul kalamehe tool ka alati kaasas ikka). Üldiselt kiidan väga seda munaresti. Maganud olen sellel ca 15 ööd ja kõik toimib. (mis seal katki minna saakski väga.)
Stinger
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 68 korda
mx77 kirjutas: ↑12 Veebr 2019, 11:44Spoiler
Stinger kirjutas: ↑12 Veebr 2019, 11:11Omast kogemusest ei soovita osta ilma termokihita madratsit ja kui juba on ilma termokihita olemas siis soovitan termoteki kaasa võtta ja alla panna. Ka kõige paksemast tavalisest madratsist tuleb maakülm läbi ja teeb öö väga ebamugavaks.
Varem oli tüüpiline et ise oled magamiskotis soojas aga pea külmetas, peale 60cm laia thermaresti ostmist kasutan enamasti oma neljakandilist magamiskotti tekina.Milline Thermarest sul on?
Ostsin selle XL suuruses: https://www.amazon.com/Therm-a-Rest-The ... B073J8LNCL
qwerin
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
ranel kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 12:01qwerin kirjutas: ↑15 Veebr 2019, 08:39Spoiler
ranel kirjutas: ↑12 Veebr 2019, 21:13Natuke vahepeale ka soodsamast hinnaklassist, ......
Kuigi need täispuhutavad on ägedad asjad, siis mida teete, kui kogemata mõne ora vms asja otsas teete augu sisse? Ilmselt avastab selle augu alles laagrit lahti pakkides ja paik ise kuivab ka juba tükk aega. Ise loobun ilmselt just seetõttu on suurest megamugavast pumbaga matist ja maandan riske, et jääb kaks matti pikemale reisile kaasa, mis annab mugavama olemise(vahust matt alla ja täispuhutav peale), kui õhuga matti lõhkudes ei pea öösel päris maa peal magama.
Minul kasutuses Klymiti kallim versioon, lisaks ostetud sama seeria padi. Matt pakitud Galvi Linda magamismati ümbrisesse selle nn lebomati asemele torkekindluse parandamiseks.
Saab pakkida kokku sellise keskmise termose suuruseks.
Peale selle madratsi kasutuselevõttu ole maganud metsas, koridorides jms kohtades väga hästi.Kust sa selle galvilinda magamismati ümbrise said? Kusagilt vabalt ostetav?
https://www.galvilinda.ee/product_info. ... duct_id=21 Usutavasti siit tellides peaks kenasti kätte saama
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Kas keegi kaasfoorumlastest on endale Louisist sellise madratsi ostnud?
North Cape Tornio air mattress XL
https://tinyurl.com/y2k52zvb
Pea kaks aastat viimasest madratsite postitusest möödas. On keegi midagi head vahepeal soetanud, millel laiust ca. 60-70 cm ja mida võiks
teistelegi soovitada?
Eelmainitud North Cape Tornio madrats tundub mõõtudelt hea, kaal paraku mitte nii väga.
Ali´s samuti kõik kas kitsamad või siis väga laiad kaheinimese omad. Kaalult muidugi tükimaad kergemad.
Hr.Nõel
Enne seda 2019 hooaega ostsin ma sellise asja siit Eestist-
https://www.reorg.ee/product-page/klymi ... xe-madrats
2019 käisin sellega Murmanski/Teriberka tripil. Oli igati oma hinda väärt. Ka veits jahedama maa peal oli hea ja soe.
Mõõdud ka igati sobivad.
Hr.Nõel
Mul see soojustatud asi.
Mina kasutan sellist:
https://www.thermarest.com/ie/sleeping- ... olite.html
Soovitan. Iirimaal teevad, ülikerge, käib kokku 10cm läbimõõduga ja u 25cm pikkuseks toruks, saab kopsujõul täis puhuda (st isetäituv variant). Seda tehakse ka ainult keha alla, nii et jalgade alla ei ulatu, aga soovitan kogu kehapikkusele, võtab kokkupakitult niigi vähe ruumi.
Kokkupanekul teed ventiili lahti, paned kahekorra, rullid kokku, õhk tuleb rullimise ajal ise välja, lõpuks keerad lihtsalt ventiili kinni.
Sobib neile, kellele piisab 5cm paksusest pehmendusest. Thermarestil on sees karkass, hakkab kohe kehasoojusega soojenema jne.
Ainult seda ei tea, kas ja kust seda praegu osta saab.
S
- Manused
- image.png (256.11 KiB) Vaadatud 4640 korda
Sverre kirjutas: ↑20 Apr 2021, 22:35Mina kasutan sellist:
Ainult seda ei tea, kas ja kust seda praegu osta saab.S
Matkaspordis näiteks kohal olemas keskmine ja ka suurem mudel Plus versiooni.
Kinnitan soovitust. Kasutan Plus Large varianti ca 5 aastat. Kui telk on olnud lume või külmunud maa peal, siis ei ole sellega mul külm olnud. Mitmed tuttavad proovida saanud ja ka kiitnud, et paistab õhuke küll, aga uskumatult mugav.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 79 korda
Olen sarnase ehitusega Thermaresti kasutaja ja üldiselt nõus eelnevate hinnangutega aga... kui keegi loodab, et "isetäituvus" on mingi võluvits, mis madratsi paugust täis lööb, saab küll oma standardite järgi petta; reaalsus on ikka see, et puhkuda tuleb omajagu. Loomulikult annab see mis-iganes-materjalist kärgsvamm isolatsiooni juurde ja tühjendamine on tõesti ainult ventiil lahti ja rulli kokku. Üldiselt olen rahul aga silm vaatab väiksemaks pakkuvate madratsite suunas.
Mul on Thermarest Neoair. Minu jaoks on sellel üks probleem, iga kord kui külge keerad siis see krudiseb, nagu kõnniks lumeinimene ümber telgi.
Seejärel ostsin Robens Primacore 90, see on hea. Sellel on ka termoisolatsioon. https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/6761/227 Pärle ja Jan ümbermaailmareisil ka kasutasid seda.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Jäi enne enda madratsi link panemata:
Kunagi sai nendega alustatud, siis käidud iseimevate ja -puhuvate teekond läbi ja nüüd jälle sellise peal.
Kobakas, kuid üks asi vähem, millega matkal tegeleda. See lihtsalt on.
KXBTVL
- Tsikkel: Honda CB750 ;Honda CRF450X
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 18 korda
Olen proovinud erinevaid pehmendavaid magamisaluseid(nii täispuhutavaid kui Thermaresti tüüpi matte) ja enda jaoks pean sobivamaks isetäituvaid.Momendil kasutusel Robens Rockshield 50.Kokkupakituna võtab muidugi ruumi rohkem kui täispuhutavad.Lahtikerituna avan lihtsalt ventiili ja täitub ise mõne minuti jooksul.Mõned kasutajad puhuvad natukese juurde,kuidas keegi .Mina lasen õhku pisut välja,vajub niimoodi "mõnusalt" läbi.
Hr.Nõel
Oma eelmisele postitusele lisaks veel:
Lisaks reorgist ostetud matkamadratsile on mul ka veel see nõukaaegne (punane-sinine) õhkmadrats. Ja topelt lai. Ehk siis 1.20 laiusega.
Seda kasutan mitmepæevasel järjest telkimisel.
Jube mõnus on laiutada. Ja mine tea- kelle hommikul võid kõrvalt avastada.
Miinused- suur ja raske kaasas kanda. Täispuhumisele kulub lisaks hullule kopsumahule ka paar õlut. Jahedale maapinnale ei sobi. Külm tuleb läbi.
Sobib ideaalselt treffi sugustele pidudele
Erci
- Tänatud: 32 korda
https://matkasport.ee/ohkmadratsid/1393 ... varv-vapor
Kiidan seda. Mugav, suur ja soe.
Erki - Motomatkaja
Therm-a-Rest NEOAIR™ XTherm™ Large
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Suured tänud hea teemaarenduse ees. Leidsin siis sellise koha ja nädalavahetusel juba proovin üht-teist ülalmainitut
https://e-pood.hikingbaltnorth.com/toot ... tuse-rent/
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 81 korda
Erci kirjutas: ↑21 Apr 2021, 15:14https://matkasport.ee/ohkmadratsid/1393 ... varv-vapor
Kiidan seda. Mugav, suur ja soe.Erki - Motomatkaja
Ma müüsin sellise madratsi ära, kuna minu jaoks kahises liiga palju. Saan aru, et on ülimalt soojapidav ning magasin selle ka talvel aga jah, iga pööramise peale krabiseb mõnuga.
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
Raki kirjutas: ↑21 Apr 2021, 21:09Erci kirjutas: ↑21 Apr 2021, 15:14https://matkasport.ee/ohkmadratsid/1393 ... varv-vapor
Mul teine,aga ka jubedalt kahises alguses, nüüd on kadunud ära ja sama ka sõpradel,alguses ainult see kahin olnud.
Kalts
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 7 korda
Soovitan. Iirimaal teevad, ülikerge, käib kokku 10cm läbimõõduga ja u 25cm pikkuseks toruks, saab kopsujõul täis puhuda (st isetäituv variant). Seda tehakse ka ainult keha alla, nii et jalgade alla ei ulatu, aga soovitan kogu kehapikkusele, võtab kokkupakitult niigi vähe ruumi.S
Mul on kaks Prolite 3 S matti, mõlemad väga vähe kasutatud võrreldes vana rohelise/kandilise originaalse Thermaresti isetäituvaga. Ühel mattidest on imeväike leke, teine matt aga näeb täitunult välja nagu muna e. kile tuli vahult lahti. Ei soovita.
Vana Thermarest on nende Prolite mattidega võrreldes pommikindel kui nii võib öelda, aga eks kuskilt peab ju kaaluvõit tulema...
Samuti ei soovita Exped Synmat küljealust. Mul on 9LW autos vedamiseks ja samuti nagu Prolite 3 puhul on ühel matil ribi lahti tulnud ning näeb välja nagu muna kui täis lüüa. Liiga täis pole kunagi pumbatud, selline matt on lihtsalt magamiseks kõlbmatu.
Vallo
Erci
- Tänatud: 32 korda
Madratsi teema jätkuks....
Kiidan Thermaresti eluagset garantiid ka. Mul eelmistel madratsitel peale paari aastat kasutamist tulid seest vaheseinad liimist lahti ja ühest otsast läks palliks ära. Kuna arvet ma ei leidnud siis Eesti poodidega asja ei saanud. Kirjutasin otse Iirimaale esindusse ja saadeti uued madratsid vastu. Kuna sama mudelit enam ei toodetud, siis sain isegi nõksa paremad asjad.
motoreis
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 48 korda
Mis on kõige soojem madrats, mille saab umbes 100€ eest? Rohkem ei raatsiks maksta.
Teema algataja - Postitusi: 3300
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Ostad kaks odavat rullmadratsi ja kasutad kahes kihis.
- Tänatud: 71 korda
100€ eest saab juba märksa rohkem kui ainult kaks rullmadratsit. Aga üldiselt penod on levinud, sest need ka töötavad.
tormavtellis
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Sverre kirjutas: ↑20 Apr 2021, 22:35Soovitan. Iirimaal teevad, ülikerge, käib kokku 10cm läbimõõduga ja u 25cm pikkuseks toruks, saab kopsujõul täis puhuda (st isetäituv variant). Seda tehakse ka ainult keha alla, nii et jalgade alla ei ulatu, aga soovitan kogu kehapikkusele, võtab kokkupakitult niigi vähe ruumi.
Ma toetan kahe käega seda parteid. Ka erinevid kasutanud ja siis lõpuks Thermaresti juurde jäänud. Siiski piisavalt kompaktne ja kerge pakitult. Täis ja tühjaks käib kiirelt. Lisaks siis selle puhul kindlasti see 63 cm lai (või mis ta oligi üle 60 cm versioon) võtta, siis ei ole öösel mingit pidevat siputamist ja madratsi pealt maha nihkumist, või et mingi jäse lamab vastu telgi põrandat, mis kitsamate juures kindlasti teemaks. Lisaks tal on selline tekstiil kate, et suvel soojaga võib vastu paljast keha ka olla, igasugused muud kilelaadsed sünteetilised selles osas väga sakivad.
Ja lisaks juurde mingi täispuhutav padi ka. Saab 20-40 eur vahel meil siit kohapealt ka kätte (matkasport jms), need nii kompaktsed rusikasuurused pakituna, et saab ilusti samasse madratsi kotti toppida.
ovaaP
- Tsikkel: TDM; Honda NC750X
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 9 korda
https://matkasport.ee/valimoobel/13822- ... lect_green
Therm-a-Rest ULTRALITE Regular välivoodi
