Mitte telgist vaid madratsist räägime.
Tänatud: 374 korda
Mootorratta peal iseenesest ei pea nii palju selle kaalu/ruumi pärast pabistama.
Endal on kogu magamisega seonduv sellises 50l kotis.
https://www.louis.eu/artikel/louis-roll ... 21f33ab3dd
Telk see
https://matkasport.ee/3-kohalised-telgi ... t***-3.html
Magamisalus
https://matkasport.ee/ohkmadratsid/3391 ... iseks-hall
Magamiskott
https://www.carinthia.eu/bags/en/shop/S ... ?card=1167
Ja siis mingi suvaline pump ka juures.
Kõik läheb kenasti sinna kotti sisse ja kui ööga on telk märjaks saanud, siis madrats ja magamiskott rändavad küljekohvrisse. Telk läheb tuimalt sisse ja mingi spets sättimist ei hakka tegema. Ainult kaared ja vaiad lähevad küljekohvrisse. 50l kott läheb kas sadula peale tagaistuja koha peale või siis küljekohvri peale.
Küljekohvrid on üledimensioneeritud varuga, et kui juhuks peab midagi veel lisaks sinna juurde sisse panema ja kohvri raamid arvestusega, et sealt peab saama vajadusel ratast mudast välja tõsta.
Tänatud: 379 korda
Re: Mitte telgist vaid madratsist räägime.
Eks see on individuaalne, mulle need täispuhutavad madratsid üldse ei istu, vedrutavad liiga palju. Mahtugu või taskusse. Kodus tahan jah pehmes voodis olla aga telgis lihtsalt peab tavaline lebomatt olema.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Piipz kirjutas: 08 Veebr 2019, 12:30
Käisin Ahvenamaal (jalgratta)matkal ja tagasi tulles oli 1. mõte - lebokatele tuleb tuli otsa panna ja ilma õhkmadratsita enam kodust välja ei lähe, aga tikke tookord kohe käepärast ei olenud ja lebokad siiamaani vedelevad kusagil riiulis :mrgreen:
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Need millel on mitu eri sektsiooni ja suht peene toruga,ei vetru just liiga palju ja on üle pumbates pigem kõvad isegi. Mul Ferrino 6-e eraldi täispuhutava toruga,mis on pakendis ikka üli väike ja kerge. On ka üks isetäituv,mis meeldib naisele,aga see võtab samapalju ruumi kui telk või lebo.
mart63
Tänanud: 66 korda
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B076GPQV4Z
Ostsin eelmine aasta Nordkapi sõiduks sellise, tühjana väga pisike ja täispuhumine 10-15 hingetõmmet. Isetäituvaga võrreldes on pakkida väga lihtne, kork lahti, voldid pikkupidi kolmeks, rullid tühjaks ja vutlarisse.
Oluliselt kompaktsem ja mugavam kui lebomatt, vetrumist ka pole täheldanud.
Märtt
Ka Klymit madratsid on vastupidavad ja õhukesed. Testitud rebenemise ja torgete vastu ja ennast hästi tõestanud asjad. Tallinnas müüb näiteks Reorg OÜ. Paksud (nagu Index madratsid) on kole rasked, võrreldes õhukestega ja nende peal tõesti ei puhka välja. Iga liigutamise peale ärkan üles, sest hakkab õõtsuma. Suure madratsi pump on ise juba nii kobakas asi, mille asemel võtan õhtuks kaks lisakalja kaasa.
Teelt maha keerates kiidan igat koju jäetud lisakilo ja mahuliitrit. Kõvakattel võib muidugi ka kuivkäimla järgi haakida. Mugavus maksab! :)
Ma küll motomatkanud otseselt ei ole, seega ei oska seda raskuse aspekti ilmselt eriti objektiivselt hinnata aga mis põhjusel paksema ja raskema madratsi peal peaks vähem või halvemini välja puhkama? Intexite peal olen reisides ööbinud ikka päris mitmel korral, nii telgis või ka vahel kuskil siseruumides seda lihtsalt asemena kasutades. Pole küll täheldanud, et seal halb magada oleks. Õhukesed ja kerged matid pole kunagi olnud samavõrd mugavad
stev666
https://www.motonet.ee/et/toode/5500326 ... staitekott
Ise kasutan sellist ja rahul (sama komplekti padi ka)
Pumba asemel on samast materjalist kott..
dr800 2x
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Nu bljääd...
.... Jätaks selle teema nüüd ikka telkidele.
Moded võiks siit viimased osad postitused kõige kaduva teed saata. :wack: :wack:
poison
Tsikkel: sporta 1200
why?
Perry
Mina ostsin Aliexpressist sellise madratsi ja on väga hea ja mugav. Ei kaalu midagi ja ruumi võtab nagu umbes üks õllepurk. Mina väga rahul. https://www.aliexpress.com/item/Hitorhi ... 4c4doDsPk0
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
Perry kirjutas: 08 Veebr 2019, 21:29
Tundub mugav ja on isetäituv ?
Minu Ferrino on sutsu suurem pakendis 5x15x25cm ja ka madratsina sama suur,aga peab täis pumpama ja tühjaks ajama.
Viimati muutis urmas66, 08 Veebr 2019, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Perry
urmas66 kirjutas: 08 Veebr 2019, 22:14
Tundub mugav ja on isetäituv?
Minu Ferrino on sutsu suurem pakendis 5x15x25cm ja ka madratsina sma suur,aga peab täis pumpama ja tühjaks ajama.
Ei ole isetäituv. Aga umbes 10 korda puhuda ja on täis. Tühjaks läheb ka imelihtsalt. Täitsa super toode on. Esimest korda pakist välja võttes ajas ennastki naerma, et mis mõttes nii väike asi, aga kui täis puhusin ja peal magasin siis super. Pelgasin, et vajub külje alt läbi aga ei vajunud midagi - need õhkkambrid kuidagi balanseerivad ennast suhteliselt hästi, et sellist tühja lohku ei tekigi.
Perry
Ja lisaks veel kes mugavat ja head äraolemist matkal tahab siis võin soovitada ka sellist tooli mille tellisin ja ära testisin. Mugav, väike ja toimib. https://www.aliexpress.com/item/Portabl ... 4c4ddyF4ya
Ostke ikka originaal, mitte hiina lapstööjõu poolt sentide eest toodetud asju.
Mul endal on siis sama tool: http://world.helinox.com/outdoor/chairs
matkaspordist 100 EURi eest ostin. Hetkel ei paista müügis olevat.
Madrats parim mida olen kasutanud: https://matkasport.ee/ohkmadratsid/3926 ... 9-suurus-l
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
See alist tellitud madrats ei maksnud just oluliselt vähem,kui minu matkaspordist ostetud. Vahe vist a´3euri. Ehk pole päris 2-3€ eest ka sealt saada. 99,99% kindel,et need originaal asjad ka seal samas toodetud :)
stev666
Raki kirjutas: 09 Veebr 2019, 16:40
Aga miks sa arvad et sinu tool ei ole lapstööjõu poolt toodetud?
dr800 2x
Tänatud: 374 korda
Suve lõpus maksis see lingil toodud tool originaal matkaspordis pea 150eur. Selle väiksem versioon oli 100 eur ringis. :wack:
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Saanud ka telke ja matte kaasa vedada,üritusele jõudes keerad pudelil punni maha ja hommikul ärkad tsikli kõrval nagu mees muiste 😁 pole vaja lahti ega kokku pakkida ...
Viis8172566
Tänatud: 374 korda
Kalmer kirjutas: 09 Veebr 2019, 20:47
Toimib täpselt niikaua, kuni :D
Selle kohta on muidu kindel reegel. Esimese asjana telk ja muud asjad üles ja siis muuga tegelema :D pole midagi mõnusamat, kui läbivettind riietes olla.
Või noh alati on ka selliseid, kes vihmaga hakkavad teiste telkide uste taga kondama või siis "kogemata" hakkavad võõraid telke hõivama :D
urmas66 kirjutas: 09 Veebr 2019, 18:05
Millest täpsemalt jutt on?
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
ranel kirjutas: 09 Veebr 2019, 23:53
Sellest,mida paar posti ülevalpool jagas Perry
ja minul on Matkaspordist ostetud Ferrino madratsid ,mille pakend on isegi suts suurem ja maksis mingi 24-26€
Tänatud: 374 korda
urmas66 kirjutas: 10 Veebr 2019, 10:17
Ma küsingi, et mis mudel täpsemalt või link matkasporti.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 589 korda
ranel kirjutas: 10 Veebr 2019, 10:21
Seda minu oma ei toodeta enam,pole ka tootja lehel valikus.
Aga sarnane on see,mida meil ka müügis pole. Mul on kõik 6 toru eraldi täispuhutavad. Jättes servad kõvemaks ja keskelt pehmememaks,ei vaju üle serva. Täispuhutava padja võtsin ka tookord sealt,aga see ei kõlba kuhugi. Väike sulepadi on kokkupakituna ka piisavalt väike,aga see eest mugav.
https://www.ferrino.it/en/shop-en/equip ... irbed.html
KIBU
madrats kui soojusisolatsioon on kohati olulisem kui pehmendus. suure R väärtusega madratsiga ei pea näiteks magamiskott nii paks olema. minu viletsad kondid, liigesed nurisevad hommikul pigem külma kui kõva pärast. paksem madrats ei pruugi üldse parem olla. ma olen aastate jooksul mitmeid erinevaid täispuhutavaid kasutanud ja tuleb tunnistada et kõige soojemaga on kõige mugavam. https://www.thermarest.com/mattresses/f ... xtherm-max
ei pea ka survet nii väga timmima, kannab paremini kui näiteks Allseason või Trekker sama tootja valikust. ja tõesti on soe. sarnane tunne nagu peno plaadi peal lamades. väga oluline minu jaoks on madratsi täis puhumise lihtsus. see ka üks põhjus miks Thermarest meeldib. ühildub hästi elektrilise pumbaga. üks sett patakaid minul puhunud praeguseks vähemalt 10 korda large mõõtu madratseid ja väsimuse märke veel ei ole. https://www.thermarest.com/mattresses/m ... rrent-pump
5248653
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Kunagi müüs Sportsdirect Karrimor kaubamärgi all väga head õhkmadratsit, tundub, et oli Thermaresti poolt tehtud. Hind oli väga hea, aga kahjuks enam seda valikus ei paista.
Tänanud: 1096 korda
mx77 kirjutas: 11 Veebr 2019, 09:15
Karrimor Venture Mat. Mul on see olemas ja mõnel kaasfoorumlasel peale minu veel. On tõsti hea küljealune. Minu, kui külili-kõhulimagaja jaoks tiba kitsas (50cm) vajan pisut laiemat (60cm). Ma jagasin meie motokommuunis ka tookordset tühjendusmüügi pakkumist. Alghinnast 99€ oli alles jäänud ligikaudu kolmandik. Täna enam saadaval pole.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Macintosh kirjutas: 11 Veebr 2019, 09:35
Mhh, ma tookord ostsin sinu ärgitamise peale, pole seni kahetsenud, kahju, et valikust väljas
Luik
Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
Ostsin kunagi Motonetist Retki madratsid lastele ja kuigi mul on olemas ka Thermaresti mitu korda kallim madrats, olen viimasel ajal hoopis ühte nendest kasutanud. Hästi väikseks kokku pakitav, väga mugav ja täispuhumise kott (mida saab kasutada ka niisama veekindla kotina) kaasas. Retki küll mingeid U-väärtusi ei anna, aga mina pole küll leidnud, et temal Thermarestist külmem oleks, pigem isegi vastupidi.
Tegemist siis sellega https://www.motonet.ee/et/toode/5500326 ... staitekott
Samuti on Retki padi kõige mugavam täispuhutav padi, mida kunagi proovinud olen. Pakitult ca 5x5x5cm :) Üks parimaid investeeringuid, mille metsas magamise mugavusse kunagi teinud olen.
https://www.motonet.ee/et/toode/5500327 ... hutav-padi
Sõidan ja eriti ei mölise.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Tere! Kas keegi on Robens`i isetäituvate madratsitega kokku puutunud?Matkamaailma müüjad kiitsid,aga reaalsete kasutajate jutt oleks usutavam.
Tänanud: 1096 korda
Luik kirjutas: 11 Veebr 2019, 12:56
Mul on aastad kasutusel olnud selle padja hiinlaste valmistatud versioon. Tootja/brändi nimi Naturehike. Nende tooted on märkimisväärselt paremad, kui keskmine, nimetu hiina matkavarustus. Padi pakkub kokku rusikasuuruseks pakikeseks. Miinuseks on õhuke materjal, mis kardab hõõrumist/nühkimist. Tsiklikohvrisse pakkides tuleb veenduda, et padi ei jääks vastu kohvri külge. Ma olen kaks patja nii ära rikkunud, enne kui taipasin, milles kühvel.
https://goo.gl/dhMWEc
