Telk motomatkaks
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 656 korda
Re: Telk motomatkaks
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 12 Okt 2017, 14:07
Näita
ranel kirjutas:
mx77 kirjutas:Mis telk see pisike on?
Ühe inimese telk.
See siin videos pole telk. Asja nimi on bivy sack. Mõeldud kasutamiseks sellistes kohtades, kus ei saa, või ei tohi telkida. Näiteks Alpides on mägedes, laagritest väljaspool üldjuhul lubatud vaid bivouac.
https://goo.gl/4xDHXp
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 12 Okt 2017, 14:17
See jah ikka bivybag, mitte telk, see aitab, et kaste sul otse magamiskotile ei lange. Vihmaga siiski suht null.
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 12 Okt 2017, 14:31
mx77 kirjutas:See jah ikka bivybag, mitte telk, see aitab, et kaste sul otse magamiskotile ei lange. Vihmaga siiski suht null.
No spetsifikatsioon lubab 5000mm veekindlust ... :roll:
Aga noh selle alternatiiv ei saa küll kuidagi kotiks nimetada.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 12 Okt 2017, 16:18
mhh, veekindlus on tal olemas, aga pea on sul sellest bivybagist ikka reeglina väljas, muidu on suht ebamugav.
See Richmond 1 on ikka telk siiski (võõrkeeles bivy tent), selline on mul kah olemas, aga ega ta hea asi ei ole, sest korralikud telgid on pakitult pea samasuured ja rasked. Näiteks
https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/5493/170 või
http://www.matkasport.ee/products/Ferrino-Nemesi-1
aga ruumi on rohkem ja mingi eeskoja moodi asi on ka kuhu saab vähemalt jalatsid ilma eest peitu panna
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 12 Okt 2017, 16:28
mx77 kirjutas:mhh, veekindlus on tal olemas, aga pea on sul sellest bivybagist ikka reeglina väljas, muidu on suht ebamugav.
Ei ole pea väljas. Ikka telgis/kotis sees.
Pilt ka tõestuseks.
Viimati muutis ranel, 12 Okt 2017, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 204 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 12 Okt 2017, 16:48
Kusjuures kogu selle telginduse peale võtsin ükspäev kätte ja lugesin erinevaid artikleid telkide veekindluse kohta.
Ühesõnaga, kui ma siiani vaatasin telke selle järgi, et mitutuhat mm tal kate või põhi on, siis tegelikult tavainimesele ei ole ja ei saa olla vahet, et kas kate on 2000mm või 4000mm.
Nii 2000 kui ka 5000 või lausa 10 000 on tegelikult mingisugused über-surve testid, isegi niiöelda "2000mm situatsiooni" ei saa tavaoludes olla, seega kui ta just päris 100kroonine selveri telk pole, siis ei tasuks seda ka nii põhjalikult jälgida. Vähemalt minu telgivalik seetõttu ka suurenes.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus Postitas ats30 » 12 Okt 2017, 16:57
Eelmisel suvel avastasin enda jaoks autoga reisimisel nn pop-up telgi.
Pop-up telk.jpg (5.81 KiB) Vaadatud 8586 korda
Kuigi esimestel kordadel oli pisut keeruline kokku pakkida siis hiljem sai ka see liigutus käppa.
Pop-Up telk on kokku pakituna nagu ketas. Võtad pakendist välja ja viskad auto kõrvale maha ning ongi telk püsti. Kokku pamemisel tuleb suur sõngas lihtsalt 8-ks keerata ja ongi telk kokku pandud. Tõsi, need on kuiva ilma telgid. Ühekihilised ja muidu ka lihtsad. Aga paigalduse ja kokkupanemise kiiruses neile vist hetkel vastast ei leidu. Ka on need telgid mahukad ja kerged ja seisavad ilma vaiadeta püsti. Tuulega muidugi läheb keeruliseks.
Kahjuks on see ketas (kokkupakitud telk) üsna suur, D ca 80cm. Seetõttu motomatka jaoks sobimatu. Või on midagi sellist ka mootorrattale mahtuva pakendimõõduga olemas?
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 12 Okt 2017, 17:32
Rattale sobiva suurusega pole neid näinud, küll olen kasutanud täiesti normaalseid veekindlaid versioone.
Autos ei võta nad ruumi ka. Lükkad kuhugi seina/põranda/lae vastu lapikult. Pakendi paksus on ~3cm
Perry
Lugemata postitus Postitas Perry » 12 Okt 2017, 19:33
Kuule sinilind123, kas sellel sportdirecti gelerti chinook 2 telgil käib eeskoja põranda kattel servad ka kuidagi üles või on servad täitsa lahti ja seintele üles keerata ei anna?
sinilind123
Lugemata postitus Postitas sinilind123 » 13 Okt 2017, 13:42
Perry kirjutas:Kuule sinilind123, kas sellel sportdirecti gelerti chinook 2 telgil käib eeskoja põranda kattel servad ka kuidagi üles või on servad täitsa lahti ja seintele üles keerata ei anna?
Tal kinnitub mingite krõpsudega serva külge põhi.
Motorized
Lugemata postitus Postitas Motorized » 12 Dets 2017, 16:20
Proovisin teema läbi lugeda ja otsingut kasutada, aga ei leidnud, et sellisest telgist juttu oleks olnud nagu 4BIKERS Original:
http://www.motonet.ee/et/toode/3836652/ ... -3-inimese
Kas kellelgi juhtub sellega kogemusi olema? Just lahti-kokkupanemise osas. Saan aru, et üles panek käibki suhteliselt lihtsalt, aga kuidas kokkupanek välja näeb? Kas konstruktsioon on vastupidav?
Tänud, kui keegi viitsib infot jagada.
Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 227 korda
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 12 Dets 2017, 18:31
Motorized kirjutas:Proovisin teema läbi lugeda ja otsingut kasutada, aga ei leidnud, et sellisest telgist juttu oleks olnud nagu 4BIKERS Original:
On kogemus sarnase konstruktsiooniga 2'e inimese telgiga.
Ülespanekut mõõdad jah sekunditega,laotad laiali ja tõmbad ülevalt-voilaa!
Tagasi vastupidi, lased ülevalt lahti ja lapid telgi kokku.
Julmalt:
+ kiire install/deinstall
- pakendi suurus. Ühe varda liigendi pikkus =pakendi pikkus( Sinu poolt toodud mudelil 78cm)
Vastupidavusest ei ole adekvaatne rääkima, hoolimata asjaolust, et sarnane telk juba 4 aastat olemas, kasutanud teist mingi 3X.
Aga ega seal eriti midagi purunevat pole...
EDIT: Miskit analoogset Hiinast (aktuaalne teema ): https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 25793.html
Teen saiast sitta!
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 656 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 11 Juun 2018, 13:51
Tunudub, et erinevaid "mototelke" tuleb seoses suurte mammutendurode/reisirataste leviku ja motoreiside populaarsuse kasvuga järjest juurde.
Avastasin sellise https://goo.gl/DdC7Vb
sepp
Tsikkel: r6,Buell, HD night rod special
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 11 Juun 2018, 15:19
Lone rideri odav hiina koopia tundub
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 204 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 11 Juun 2018, 15:49
Vango galaxy 300 telki saab nädalavahetusel chillil näha. Esmamulje on väga hea, kuid eks selgub alles pärast reaalset kasutamist
sepp
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 11 Juun 2018, 16:13
Piipz kirjutas:Vango galaxy 300 telki saab nädalavahetusel chillil näha. Esmamulje on väga hea, kuid eks selgub alles pärast reaalset kasutamist
Need aknad tunduvad kyll mõnusad.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Lugemata postitus Postitas Hr.Nõel » 11 Juun 2018, 17:17
Sepp. Ära selle pärast pabista. See "Nordkapi" logo seal lehel on nagu kvaliteedi märk. Louisi puhul vahet pole kus toodetud. Kvaliteedi nõue on kõrge.
Ostsin kunagi 2002 paiku Louisist 2 inimese telgi "Nordkap" logoga. Toimib siiani. Aga oma konstruktsioonilt (kuppeltelk 4 kaarvaiaga) on juba iganenud.
Aga selle konkreetse wannabe "Lonerider" puhul ei mahu pähe, et miks peaks telkimisega tsiklimatkale vedama kaasa telki mis kaalub... peaaegu 8 kilo ???????
Ei mahu pähe. :wack: :wack: :wack:
See Vango tundub kyll lahe olema.
Bastard
Tsikkel: Hetkel rattatu
Lugemata postitus Postitas Bastard » 11 Juun 2018, 17:23
Hr.Nõel kirjutas:
Või et miks tsikkel kogu oma aroomibuketi ja muuga telgis sees olema peab :D Huvitav kas kellelegi sita pinnase tõttu tsikkel tuppa ka kukkunud on?
KTM LC4 620 (1995) -> Yamaha TDM 850 (1998)
Hr.Nõel
Lugemata postitus Postitas Hr.Nõel » 11 Juun 2018, 17:35
See võib tõsine ja kurbade tagajärgedega jama olla küll.
Olen omale õmmelnud tarp`i mille alla mahub vajadusel mu väike 2 kohaline telk ja tsikkel. Sel juhul jätan tsikli alati külgjalale ja kaldega telgist eemale. Igaks juhuks.
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 656 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 11 Juun 2018, 17:46
Hr.Nõel kirjutas:Aga selle konkreetse wannabe "Lonerider" puhul ei mahu pähe, et miks peaks telkimisega tsiklimatkale vedama kaasa telki mis kaalub... peaaegu 8 kilo ?
Mulle ka mitte aga kui tahad hinnas kokku hoida siis ilmselt tuleb mingis muus osas järele anda. Antud juhul tundub järeleantavaks parameetriks olevad kaal: +2.6 kg võrreldes Lonerideriga.
Kui nüüd natuke teemast mööda minna siis ..
Näita
... selle wannabe küsimusega on nii, et Lonerider pole ka midagi eriti originaalset - üsna samal ajal oli mitmel tootjal olemas sarnane mototelk. Vangol näiteks Stelvio 200 (https://biker47.com/vango-stelvio-200-m ... nt-review/) aga ei saavutanud läbilööki. Vango ei üritanud oma telki müüa ülemaailmselt vaid piirdus UK müügiga läbi tavaliste kanalite. Võiks konkureerida Lonerideriga aga tänaseks tootmisst maas. Ilmselgelt ei õnnestu motomatkajate vajaduseks loodud telki müüa läbi tavapärase matkavarustuse müüjate võrgustiku. See on põhiline Lonerideri edu - mootorratturid teavad seda brändi.
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 11 Juun 2018, 18:35
https://www.matkasport.ee/blogi-kampaan ... man-telgid
Crestline 2
Kaua reaalselt seda üles paneb ja kuidas tuult kannatab?
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 11 Juun 2018, 20:58
On keegi sõidust tulnud tsikliga ühes (moto)telgis ööbinud ka? Kas tsiklist tulev hais sinna sisse ei tule?
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 11 Juun 2018, 22:00
urmas66 kirjutas:On keegi sõidust tulnud tsikliga ühes (moto)telgis ööbinud ka? Kas tsiklist tulev hais sinna sisse ei tule?
Oma tsikli haisu tunned sama palju kui oma higihaisu. :) Loodus seadis selle juba aastatuhandeid tagasi nii, et saaksid tsikliga tulemuslikult mammutijahil käia.
sepp
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 12 Juun 2018, 08:43
Mis Sul rattal haiseb?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 12 Juun 2018, 08:52
Milleks üldse peaks tsikli endaga koos telki lohistama?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 204 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 12 Juun 2018, 09:02
Mingil äärmisel juhul ehk üksi reisides kusagil kahtlases piirkonnas valve mõistes panekski, kuid muidu ei iial. Võtab asjatult ruumi ja võib kehvasti pargitult ka pähe kukkuda. Ega see suhkrust tehtud pole, et niisama taeva all ei või seista.
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 12 Juun 2018, 11:02
sepp kirjutas:
Väljalase ja rehvid näiteks.Temperatuuri kõikumistega ka bena lebra võiks paagi tuulutusest tulla. Ma ise ei kavatseks seda ilmselt kunagi teha,aga pildil on tsikkel "toas".Siit ka küsimus.
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 656 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 12 Juun 2018, 11:44
Ärge nüüd väga pöördesse minge. Ilmselgelt ei tähenda see, et tootja pildil tsikli eeskotta tõstis nõuet seda päriselt teha. Ma olen enam, kui kindel, et suurem osa ostajatest ei vaata eeskoda mitte kui garaazi vaid kui lisandunud privaatset ruumi, kus on näiteks halva ilma korral võimalik end mõnusasti tunda.
sepp
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 12 Juun 2018, 13:33
sepp kirjutas:
Selle kohta ei saa öelda ju hais!
See on puhas aroom :)
Hr.Nõel
Lugemata postitus Postitas Hr.Nõel » 12 Juun 2018, 15:21
See on puhas aroom
:D :D
Väga hea tähelepanek.
Õhtu kui tuled li***st, siis pritsid bensa endale väheke peale ja naisel ei tekki mingit kahtlustki sõitmas käimise suhtes.
See matab ka kenasti võõra naise lõhna ära. :bsmile: :bsmile:
Nali naljaks, aga ma ei taha uskuda, et seda lebrat sinna magamise poolele eriti jõuab. Sellel eeskojal ju alt ääred lahtised ja ilmselt tuuldub päris kiiresti.
