Telk motomatkaks
sepp
Tsikkel: r6,Buell, HD night rod special
Tänatud: 28 korda
Re: Telk motomatkaks
Lugemata postitus Postitas sepp » 27 Veebr 2019, 14:01
stev666 kirjutas:
25 Veebr 2019, 21:01
Koos Selle jalutuskepiga 142€
Kui kiirelt ylesse ja kokku paned seda?
Tundub päris lahe :)
stev666
Lugemata postitus Postitas stev666 » 27 Veebr 2019, 15:05
Aega ei võtnud aga proovisin toas korra panna (ei saa vaiasid põrandasse). Põhimõtteliselt neli vaia nurkadesse ja nurgad kinni kepp keskele ja valmis. Telgil sellised nöörid et saad pingutada, ei pea vaia ringi tõstma. Usun et selline 2-3 min
dr800 2x
stev666
Re: Tahaks telki automatkaks, võimalikult suurt ja rasket aga mugavat.
Lugemata postitus Postitas stev666 » 16 Okt 2019, 16:53
stev666 kirjutas:
25 Veebr 2019, 18:46
Sai siis tellitud selline. Tõesti väike ja eeliseks see et saad pakkida kõik osad eraldi. Kui on suured taskud pane või taskusse. Pakid lähevad pressides poole lühemaks.
https://www.aliexpress.com/item/new-arr ... 74875.html
See siis hetkel müügis...
dr800 2x
Tänanud: 800 korda
Tänatud: 661 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 16 Okt 2019, 17:06
Näita
stev666 kirjutas:
16 Okt 2019, 16:53
stev666 kirjutas:
Räägi kogemusest. Kuidas asjad päris elus välja nägid ja miks see telk sulle enam ei sobi.
stev666
Lugemata postitus Postitas stev666 » 16 Okt 2019, 17:32
Näita
16 Okt 2019, 17:06
Tegin selle telgiga siis ühe Venemaa tripi. Telk iseenesest hea (väga meeldis see et iga asi oli eraldi kottis, tegi pakkimise palju lihtsamaks ja ei pidanud kõiki lahti pakkima kui ei olnud vajadust) Minule siis jäi miinus pooleks see et 5 vaija on vaja paigaldada, oli kiviseid kohti kus see väga hästi ei õnnestunud. Ja teine miinus suurus, sellisel pikemal tripil päris palju asju kaasas ja kuna edaspidi ka sarnased tripid tulemas siis suurem telk peab olema.
dr800 2x
Tänatud: 163 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 16 Okt 2019, 17:35
Ma jätaks kohe telgid kõrvale, kus vaia majandus kohustuslik on. Ilma on ikka kõvasti mugavam.
Tänanud: 1035 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 17 Okt 2019, 11:36
stev666 kirjutas:
16 Okt 2019, 17:32
......Ja teine miinus suurus, sellisel pikemal tripil päris palju asju kaasas ja kuna edaspidi ka sarnased tripid tulemas siis suurem telk peab olema.
Ma siin eespool kuskil mainisin,et motomatkal peab telk pigem olema suurem,kui väiksem. Astusin ka kunagi väikest telki ostes sama reha peale. See telk on paras kui lähed 1-2 ööks kuskile ,aga kui pikem reis,siis min kolmekohaline telk on mõnus. Kas see kaalub seal tsikli peal 1kg,3kg või 6kg pole mingit vahet. Suurus loeb kui kuum ja kui on niiske-märg. Arktilisse kliimasse me ilmselt tsiklitega ei sõida :D
jkristjan
Lugemata postitus Postitas jkristjan » 17 Okt 2019, 12:03
Kõige parem telk on selline, mille sa ostad sihtkohas Jyskist või Carrefourist 9.90 eest ja mida sa ei pea kunagi kokku pakkima ja tagasi koju vedama.
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 17 Okt 2019, 12:05
Nii see plastireostus, kliimakatastroof jne tekibki...
jkristjan
Lugemata postitus Postitas jkristjan » 17 Okt 2019, 12:08
Või siis ikkagi nii, et ostad omale igasugu uusi bemme ja kaa tee emme ja kõike muud fancyt. Selleks oleks vaja konkreetseid arvutusi, mitu 9.90EUR Jyski telki mahub ühe 200EUR Matkaspordi telgi süsiniku jalajälje sisse. Arvestades kasu mis nendega teenitakse mis siis omakorda bemmi ja luksusjahiga maha sõidetakse jne.
Võimalik, et neid Jyski telke mahuks sinna jalajälje sisse näiteks 25, aga ma kasutan neid elu jooksul ainult 6, kokku tuleb säästlikum.
