Mul on selline.
Kaalu alla 2 kilo. Mahub koos madratsi ja magamiskotiga 30 L seljakotti ja jääb ruum mõnedele riideesemetele ka. Üksinda koos varustusega on ruumi piisavalt. Hädapärast saab kahekesi ka öö ära veedetud.
Mina 1.90 pikkusega mahun vabalt täispikkuses sisse. Kahekesi sees olles jääb ruumi ka asjadele. Esimene kord ei viitsinud pimedas kõiki nööre-luuke korralikult paika panna ja niiskus oli ööga sees. Samas järgmine kord kõik korralikult tehes oli tuba kuiv. Saju kätte veel jäänud pole. Sisetunne ütleb, et pääseb kuiva nahaga... Eks näis.
Mul on selline.
Mul on selline.
Terve öö lausvihma käes jäi tuba kuivaks.
Mahub.
Eestis ka sellist müügil kusagil?
Re: Telk motomatkaks
Postitatud: 08 Juul 2014, 21:56
Postitas kaoz
art30 kirjutas:
Tähtis et kohvrise mahub, givi puhul 36/46 max 500mm
Mul on selline.
Mahub.
Miks sa directist ei osta?seal on odavam.
Postitatud: 08 Juul 2014, 22:17
Postitas art30
kaoz kirjutas:
art30 kirjutas:
Mul on selline.
Väike eksitus. Kaalu siiski 2,4 kg.
Ja Eestist ei ole kukilt leidnud.
Postitatud: 05 Dets 2014, 10:09
Postitas Hr.Nõel
Upitan natuke teemat ja küsin targemate käest.
Kas kellelgi on kogemusi ka sõna otseses mõttes Hiina toodanguga?
Ei pea silmas kõvade firmade nt. Coleman, Vaude, Ferrino jne. Hiinas toodetud telkidega.
Ikka puhtalt nende enda brandid.
Hiina netipoed on täis telgikaupa ja mis siin salata, väga odavalt pakuvad. Tehnilised näitajad ja muud numbrid on igati konkurentsi võimelised. Aga äkki on kellegil ka kasutamisest pajatada.
Jään ootele.
Postitatud: 05 Dets 2014, 10:12
Hr.Nõel kirjutas:
Jään ootele.
Lootus sureb viimasena
Postitatud: 05 Dets 2014, 10:38
Postitas Pinchu
Madris kirjutas:
Nüüd ehk Ülemiste Sportsdirectis on?
Postitatud: 05 Dets 2014, 13:40
Postitas Madris
Pinchu kirjutas:
Madris kirjutas:
Minule see telk silma ei jäänud aga samas eesmärgiga ei otsinud ka.
arutaks nendega kes on selle telgi soetanud, soetamist tõsiselt kaalunud, ühesõnaga kellel on midagi asist öelda.
ise vaatan sellise telgi poole kuna tundub ainuke variant vihmaga kuivalt asjad kohvrist välja ja tagasi saada, riietuda. lisaks (turvalisem) võimalus varustust riputada kuivatada, oleks halva ilma jaoks nö väliköök, töökoda ja väiksemale seltskonnale pubi eest.
või Redverz-i versioonist. on keegi katsund, lähedalt näinud, kasutanud. http://lonerider-motorcycle.com/
Mul on mingi analoogne telk,aga kahe magamis toaga(2+2in).Millest ühe võib ka vabalt nö mitte lahti teha,siis on sama nagu see sinu viidatud või siis saab üüratu eeskoja.Põhjaga sisud on eraldi.Olen seda autoga matkates kasutanud,Tsikliga pole vajalikuks pidanud.On liiga raske.Kasutan tsikliga väiksema eeskojaga telki,kuhu kohvrid mahuvad ära ja ka jalanõud ja muu määriva saab sinna jätta.
Mõlemad on Tallinnast ostetud,aga maksid kindlasti palju vähem.Palju ei mäleta ja tootjaid peast ka ei mäleta.Samas ilma eeskojata telki kasutasin ühel reisil ja rohkem pole kasutanud.No ei ole mugav.
Ütlen asualt,et ei ole vihmaga kunagi telkinud(telkimist alustanud),siis juba muud variandid.Kohvritest asjade kätte saamine, on vihmaga väikseim mure telkimise juures.Aga kui telkimise ajal sadama on hakanud,on see eeskoda super asi.Minu suuremas telgis saan ma kojas püsti seista.
Minu kogemuse põhjal pole selline telk just parim valik. Esiteks - pakitud telgi suurus. 6kg ja 60x20cm pakk on kaks korda suurem kui tavaline 2 inimese matkatelk. Võtab liiga palju ruumi. Teiseks - nii suur telk on magades külm, sest ruumi on sees liiga palju. Kolmandaks, nii kõrge telk on nagu puri, tugevama tuulega puhub sellise telgi lihtsalt pikali.
Mina valiks väiksemate mõõtmetega tavalise eeskojaga telgi. Kohvrid saab ju vajadusel ka tsiklilt maha võtta ja telki viia. Ise olen võtnud mõnikord eraldi koormakatte kaasa, millest saab vajadusel vihmaga varjualuse teha või maapinnale piknikutekiks laotada. Võtab vähem ruumi ja on universaalsem.
Valiku tegemisel sai otsustavaks kokkupakitud telgi väike mõõt ja kerge kaal.
Mahub kenasti isegi pehmesse küljekotti.
Ainult kiidusõnad praktikas kasutajana.
Karrimor Panther 2
Postitatud: 08 Juul 2016, 12:30
Postitas KIBU
tere
Sõbrad, saate teemaalgatusest natuke valesti aru. ma ei otsi lihtsalt telki motomatkaks, mul on erineva suurusega telke mitu tükki. erinevatel põhjustel huvitab mind just selline kõrge telk. täpsemalt olen valimas nende kahe vahel mis esimeses postis välja tõin. või õigemini eelistan Lone rideri telki kuid äkki kui oleks neid telke näinud, teaks midagi mida promovideoid vaadates ja arvustusi lugedes teada ei saa.
Postitatud: 08 Juul 2016, 13:13
Postitas KIBU
randel kirjutas:
esiteks neid eeltoodud mototelke ei saa ju võrrelda tavalise 2 inimese matkatelgiga. loomulikult on pakk suurem. kuid kui panna sinna kõrvale eeskojaga üle 100cm kõrgusega 3inimese telk mille kabariidid on sarnasemad, saad suht samasse auku paki suuruse.
teiseks ei ole ma kunagi mõistnud seda külma magamise juttu kuna keha ei küta telki üles. kui keha kütab telki siis on ju kehaümber olev soojustus vilets või kuidas? omast kogemusest julgen väita et kui on korralik suure R arvuga madrats ja korralik magamiskott siis on täiesti ükskõik kui suur see telk su ümber on peaasi et tuul peale ei puhuks.
purjepind on tõesti väga suur kuid korralikult trimmituna peaks siiski paigale jääma tavalise tugeva tuulega. ja no kui tõesti maru üle käib siis vaevalt et sellise kogemuse osaliseks mitu korda elus saab.
mina kasutan kohvrite sees eraldi sisekotte. asjade telki viimine ei olegi teab mis probleem kuid kujuta ette et pakid asju kodus garaasis siis kas jätad tsikli garaasi ukse ette ja tassid asjad garaasist tsiklipeale või ajad tsikli garaasi ja pakid seal. alati saab hakkama kuid ühtpidi on palju mugavam.
ja kui nüüd koormakate kaasa võtta koos väiksema telgiga siis kas kogu paki suurus on ikka nii väike.
ja universaalne on just see mida ma ei otsi vaid spetsiifilist. universaalsed asjad teevad töö ära aga spets asjad teevad selle hästi ja mugavalt. muidugi tuleb spetsiifilisi asju soetada rohkem erinevate olukordade tarvis, kuid mulle matkakola meeldib.
Postitatud: 08 Juul 2016, 14:04
Postitas randel
Ok, kui juba erinevaid telke mitu olemas, siis tõesti miks mitte ka selline hankida. Ma isegi eelistan autoga matkates pigem suurema eeskojaga telki. Kahjuks küsitud telkidega kogemus puudub. Lihtsalt oma 2-3 nädalaste motomatkade kogemuse põhjal tõin välja, millised on minu eelistused mototelgi valikul. Ma ei eeldagi, et see kõigi jaoks parim valik on.
Postitatud: 08 Juul 2016, 14:36
Postitas AzA
randel kirjutas:
Sõltub juba sellest, millega matkata. Baigi peale naljalt 6kg telki ei pane. Mina näiteks võtan isegi grilli kaasa, rääkimata 4 kilosest 3 inimese telgist, kus saab mõnuga laiutada. Aga minu matk on ka paremal juhul 2 ööd.
Telgi valik sõltub ikka väga väga palju sellest, mida matkaks pidada
mis selle lonerideri erilised omadused on ei oska sealt küll välja lugeda.
Aga Kibu sa pead selle ära ostma ja meile ka siis rääkima,kas on hea või haöb
Üks asi mida mina kunagi ei teeks,on tsikli parkimine kinnisesse eeskotta,pärast haised nagu luksepp ja kõik su asjad haisevad ka.
Postitatud: 08 Juul 2016, 14:50
Üks ananooge Kibu pakutule.Pakend väiksem ja kergem,vihma pidavus küll väiksem,aga üheks ööks pole sellel ka mingit vahet.2000 peab ka igati piisavalt,kui just ekstreemi ei harrasta. https://www.louis.de/en/artikel/wechsel ... r=60999442
Miks mitte siis Caucasus, samuti 3ne, suurem, paki kaal-mõõdud sama. Mul on selline, ruumi lahedalt, mahub kenasti väiksemasse küljekohvrisse koos veel mingite asjadega. Samas pole päris matkal sellega käinud.
Mul on Caucasus 2, sai ostetud spetsilt tsikli jaoks. 2 sellepärast, et käin parasjagu üksi ka telkimas
