1. leht 11-st
Telk motomatkaks
Postitatud: 09 Sept 2009, 16:59
Postitas Habib
Probleem: otsin sobivat telki motomatkaks mis oleks:
1. KOKKUPAKITUNA VÄIKE!
2. Veekindlus vähemalt 2000
3. Mitte PE põhjaga (paks ruuduline kilesarnane moodustis)
4. Mahutaks 2 inimest + varustus (pole oluline kas varustus on eeskojas või põhiruumis)
5. Kiire ja lihtne üles/kokku panna
6. Hea ventilatsiooniga
7. Mõistliku hinnaga :roll:
Kõik need omadused, mida ühelt telgilt võiks tahta, eks ole? Ennekõike ajangi taga telki, mis oleks kokkupakituna võimalikult väike ja ülespanduna võimalikult suur. Teab keegi telki, mis kõigile neile nõuetele vastaks või/ja kohta (lisaks Matkaspordile) kus valik oleks võimalikult suur ja hinnad mõistlikud? Mõni briti/jänki/saksa netipood vms.
Endal hetkel kolm telki, millega ühegagi rahul pole, piisav õppetund et odavalt head asja ei saa :wack: Kahte neist vahelduva eduga kasutan, kolmanda võin kellelegi ära anda, kellel huvi (polo-motorrad´ist tellitud, ühekordne, 2000mm, sääsevõrk eest rebenenud, muidu terve ja korralik, ehk 10 ööd magatud)
PS.Asjaga ei ole kiire, lihtsalt hakkan koos selle hooaja kokkutõmbamisega vaikselt uut planeerima ja komplekteerima.
Re: Telk motomatkaks
Postitatud: 09 Sept 2009, 18:24
Postitas Sike33
http://www.ferrino.it/en/homepage/produ ... ude_3_2415
Mina ostsin sellise. :D Hea, kerge, väikeste mõõtmetega pakk, lihtne kokku panna.
Matkaspordis pole, sain leedust, seal neil üks veel alles.
Postitatud: 09 Sept 2009, 18:35
Postitas mx77
See paeks ka väga hea olema
http://www.ferrino.it/en/homepage/produ ... tre_2_2412
Vist üks kergemaid turul. Ülemiste Matkaspordis olemas.
Postitatud: 09 Sept 2009, 18:41
Postitas intz
Ja mul selline: http://www.ferrino.it/en/homepage/produ ... tre_2_2412 . Maksin matkatarbes 2590 miinus 5% (isic). Peaks vastama kõigile nimetet tingimustele. Kokkupakitult samasuur kui lightent 2, aga lahtiselt peaks rohkem ruumi olema. Mingis teises teemas sai pikemalt juttu tehtud (otsingusse pane "Spectre" ntks).
Postitatud: 09 Sept 2009, 18:46
Postitas yeekim
Rokalbokalmare võimisiganesMaksimarketsealHaaberstiringilon Rademaris oli just ale telkidele. Sai just isegi sama pilguga ringi käidud ja Ferrino telgid täitsa soodsalt olemas.
Samas liiga suurt veekindlust ühekihiliselt ei soovi, ei hinga enam ja sisse tekib kondents.
Postitatud: 09 Sept 2009, 19:58
Postitas mcu
kasutan sama telki, mis Sverre ja võin 100% juttu kinnitada. Isegi päris rämeda vihma hoiab kinni ja mis tsikli piiratud pagasi mahutamise juures eriti oluline- pakitult tõesti väike ja kerge. Ainuke miinus vast hind, aga selliste spetsiifiliste matkatarvete puhul üsna paratamatu nagu ka väikese mõõtmeliste magamiskottide puhul. Nii, et matkapoodi tuhandelisi tuulutama.
Postitatud: 09 Sept 2009, 20:10
Postitas vilosius
ants01 kirjutas:Rokalbokalmare võimisiganesMaksimarketsealHaaberstiringilon Rademaris oli just ale telkidele. Sai just isegi sama pilguga ringi käidud ja Ferrino telgid täitsa soodsalt olemas.
Rokalmare Matkaspordis on ka aled, aga ainult peretelkidel. Müüjatibi oli ennem mulle nõus lapse sünnitama, kui sellel telgil hinda alla laskma :twisted:
Postitatud: 09 Sept 2009, 20:35
Postitas yeekim
vilosius kirjutas:
Eks siis 9 kuu pärast võib õnne soovida :D
Postitatud: 10 Sept 2009, 13:52
Postitas sang
Ise kasutan http://www.ferrino.it/en/homepage/produ ... ENT_2_1069 vanemat versiooni. On kokkupakituna väike ja kerge, ventilatsioon v-hea ka soojadel maadel viibides ning veepidamine 5+.
Olles natuke ennast teemaga kurssi viinud ning ka praktilist kogemust omandanud, oskan soovitada järgmisi asju:
- Kui oled pikem kui ~185-190, siis kipuvad klassikalised kuppeltelgid põhjapikkusega 210 väikseks jääma. Sel juhul eelista tunneltelki. Vähimagi kahtluse puhul lase telk enne ostmist poes üles panna, et saaksid sobivust mõõta.
- Kui sooviks on soojal ajal soojale maale minna, siis eelista 3-aastaaja (mitte 4!) ja kahekihilist telki, see ventileerub oluliselt paremini.
- Eelista alumiiniumist kaari, sest neid saab kaasavõetava remondi-toruga käigult lappida katkimineku puhul, süsinikkiust lüli katkiminek on keerulisem lugu. Pealegi olen kuulnud linnalegendi lõunamaa kämpaplatsidel pesitsevast seenest/bakterist, mis kasutab toiduks süsinikkiust varraste materjali.
- Kui kavatsed telki pikemalt kui üheks sõiduks kasutada, maksab investeerida oma mugavusse rohkem, kui et hakata tavapärasest ekstreemsemas olukorras avastama, et ostetud telk on ikka täielik saast ning oled sunnitud magama veelombis või suisa lageda taeva all.
- Kui vajad telki eelkõige üheks matkaks, siis osta lähimast spordipoest odavaim sobiva suurusega känakas ja ole rahul.
- veebist on väga raske leida adekvaatset, kriitilist ja reaalsete kasutajate kommentaaridega infot konkreetse telgi kohta
Kui otsid head kvaliteedi ja hinna suhet, siis küsi telkide kohta nipernaadist: http://www.nipernaadi.ee/nipi/. Neil veebipoes küll sulle sobivaid telke üleval ei ole, aga kindlasti maksab küsida, kas neil juhuslikult ei ole lattu midagi ripakile jäänud või oskaksid nad ehk mingit muud head poodi soovitada.
Postitatud: 10 Sept 2009, 14:52
Postitas Primo
Ilmselt Vilosius ostis omale nüüd 2 peretelki...
Postitatud: 10 Sept 2009, 15:42
Postitas borx
mx77 kirjutas:See paeks ka väga hea olema
Olen sama telki kasutanud pea kaks hooaega, täiesti hinda väärt tükk...
Postitatud: 10 Sept 2009, 15:56
Postitas mx77
Kasutajakogemusi kes oskab soome keelt saab siit lugeda:
www.relaa.com
Kuna põhjanaabrid matkavad tavaliselt suht ekstreemsetes oludes siis saab küllaltki usaldusväärseid kasutuskogemusi.
4 aastaaja telk on tavaliselt juba nn. ekspeditsioonitelk, mis on suhteliselt suur (kui ühe inimese kanderaskus on ca 25-30 kilo, siis üks kannab telki ja muu raskus jagatakse pundi peale ära, pealegi on ekstreemitingimustes väga hea, mida suurem kamp ühes telgis magab) ja mõttetult kallid (paljudel meil ikka vaja telki mis 30 m/s tuult kannatab).
Postitatud: 10 Sept 2009, 15:58
Postitas jet
sang kirjutas:Ise kasutan http://www.ferrino.it/en/homepage/produ ... ENT_2_1069 vanemat versiooni. On kokkupakituna väike ja kerge, ventilatsioon v-hea ka soojadel maadel viibides ning veepidamine 5+.
Täpselt sellisega pool Euroopat ja Eestit läbi maganud ning ka väga rahul ja julgen soovitada.
Postitatud: 10 Sept 2009, 16:53
Postitas K2bi
telgikohapealt alla 3000veepiisa ei soovita. kui on rohkem on kindel et vesi läbi ei tule . kindlasti peab olema kahekordne . sees vörguga ja välimine see vihmakindlus.
Postitatud: 12 Sept 2009, 14:06
Postitas Karutapja
Mul http://www.allweathers.co.uk/robens-sma ... 1376-p.asp - 5000mm vihmakindlust (ja tundub isegi usutav), pakituna mõõtmed 41 x 17 cm, tunneltelk (mis tähendab, et asfaldisse auke puurimata üles panna ei õnnestu - vaja vaiad maasse vajutada), sisetelk "ripub õhus" - st paduvihmaga telki üles pannes ei saja tuba enne väliskihi pealepanekut täis (no ei oska ma seda paremini seletada :P), piisavalt väike, et isegi üksi magades suletud ventilatsiooniavadega saab telgi soojaks, piisava ventilatsiooniga, et sisse ära ei lämbu. Kui õigesti mäletan, siis Nõmme matkakeskusest ostsin mõned aastad tagasi.
Ning kui viitsida revjuusid lugeda, siis otsingusse "lightweight tent" ja tuleb nagu muda.
Postitatud: 12 Sept 2009, 14:22
Postitas rhannes
Postitatud: 02 Okt 2009, 16:47
Postitas AVAB
Soovitan Campi telki, mingi Lite 1 vms, vaatasin et enam pole Matkaspordi kodukal üleval.
Aga ühe kaarega, superkiirelt üles-maha, ja pakituna on nagu esmaabipakk, kandiline. Ideaalselt kohvri põhja.
Kasutanud 3 hooaega, Lapimaal, Norras jne, ühe ja kahekesi. Kordagi pole kahetsenud, kuiv, kerge ja maksis ca 2,5k.
PS olen 194cm pikk, telgi põhi oli midagi 2,3 vms
Postitatud: 17 Nov 2009, 16:55
Postitas Raitz
Kuigi ma nüüd väga telgi inimene pole, olen ma juba 3 hooaega selle telgiga ringi rännanud:
http://www.ferrino.it/en/homepage/produ ... AHARI_1072
Täpselt paras 2-le inimesele ja asjadele (kiivrid, joped, püksid mahuvad kenasti tuppa).
Esikusse mahub topcase ja paagikott.
Ruumi võtab vähem kui mu 2 magamiskotti.
Veepidavus on seni olnud selline, et kõik on kuivaks jäänud, olenemata vihma kogusest.
Postitatud: 17 Nov 2009, 20:01
Postitas Gringo
Võrdluseks ostetavale sobib ka siit üle näha, hea valik tehnilisi andmeid http://www.coleman.eu/c-412-backpacking-expedition.aspx
Postitatud: 22 Jaan 2010, 17:38
Postitas Habib
Leitud!
Peale usinat kodutööd jäin pidama Husky Saway telgil, paistab et kõige rohkem minu senistele soovitud parameetritele vastav ja hind üllatavalt soodne. Veekindlus 5000/8000, mõõdud ülespanduna 210*145 ja kaal kenasti sinna 2 kg kanti. Ja eestis kenasti saadaval, vajadusel toovad koju kätte.
Kõik need andmed muidugi ainult paberil veel esialgu, testperiood alles ees :bsmile:
http://www.trekker.ee/telgid/sawaj.html
ja tootja:
http://www.huskyeu.eu/tent-extreme-lite ... 0_dst.html
Postitatud: 22 Jaan 2010, 19:28
Postitas Rein
Oluline asi on telgi juures ka see, et vihma korral mahuksid eeskojas primusega süüa tegema. JA et kahekohalises telgis kahekesi olles asjad kuivaks jääksid. Üksinda kahekohaline, kahekesi 3 kohaline
Postitatud: 22 Jaan 2010, 20:12
Postitas baltroon
:ner: Ei taha küll Sionist olla aga juut Habibile oleks soovitanud siiski koormakilet.
Viskad üle tsikli ja poed ise samasse alla. Sõber tsikkel koos oma sõidusooja motooriga kaisus, pole vaja priimuses kütet raisata. Tead veel enne sõidulõppu oma kulinaarseid eelistusi, lased pool kiltsa enne sõidu lõppu karterist õli välja ja prae või munna :mrgreen:
Postitatud: 22 Jaan 2010, 21:39
Postitas Bad Boy
baltroon kirjutas: Ei taha küll Sionist olla aga juut Habibile oleks soovitanud siiski koormakilet.
Ei teadnud et Habib juut on :mrgreen: jätan meelde..
Postitatud: 25 Jaan 2010, 12:32
Postitas Habib
baltroon kirjutas::ner: Ei taha küll Sionist olla aga juut Habibile....
SMARTASS of the YEAR and KING of OT. Enough titles? (togi)
Aga tagasi teemasse. Selle telgiga kellelgi kogemusi?
Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:48
Postitas sang
Ei ole, aga targutan ikka :)
Kui oled üle 1.85m pikk, siis võib lühikeseks osutuda, kuna kaared on pikisuunaliselt suht terava nurga all maapinna suhtes.
Eeskoda tundub tsiba väiksevõitu olema tsiklimatka jaoks. Tuletan meelde, et sa tahad kuhugi mahutada suure tüki vartustust ja vähemalt kiivrid ja saapad on sellised asjad, mida tuppa pigem ei mahuta. Lisanduda võivad veel paagikotid, vihmaülikonnad jms. Telgis sees on niigi suht vähe ruumi, jalutsisse suurt midagi ei mahu, kui sa just päkapikk ei ole või üksi ei reisi ja kogu kraam ei mahu padjaks kah.
Jätkuvalt kehtib soovitus mitte osta telki, millesse ise pole enne sisse roninud.
Postitatud: 18 Apr 2010, 14:31
Postitas Hanno
sang kirjutas: Jätkuvalt kehtib soovitus mitte osta telki, millesse ise pole enne sisse roninud.
Tere!
Otsin kah enamvähem sellist telki, nagu teemapüstitaja alguses kirjeldab.
Ülalolevast soovitusest inspireerituna läksingi ja proovisin poes sisse ronida, ehkki olin veendunud eelnevalt, et valdavalt 210cm kergtelgid ei saa kuidagi mulle lühikeseks jääda, kuna olen ju peaaegu 20 cm lühem. Paraku aga nii siiski juhtus. Selgus, et 210cm on mõõt nurgast nurka, aga otsakülgede keskkohad keeravad ennast parajalt palju varem üles, et mahtumisega läheb tuugaks. Niisiis, siis koorub küsimus, et kas oskate soovitada tiba pikemat telki, kuhu füüsiliselt oleks võimalik kahekesi sisse mahtuda + vähemalt riided? Ja noh, muud motokriteeriumid, et pakituna võimalikult väike loomulikult, kaal ei ole eriti oluline.
Ferrino Lightent 2 on põhjapikkusega 230, vaatasin sellesse kah sisse. Muidu igati sümpaatne ja pakituna ahvatlevalt väike, ning nagu siit lugeda siis ka mitte halb, aga kaks + riided ja kiivrid sinna ilmselt ei mahu. Või oskab keegi kogemustest öelda, et mahub?
Kahjuks Big Agneseid ja Black Diamonde pole Euroopast mõistliku hinaga leidnud, neil on küll ulmeliselt kompaktseks pakitavaid mudeleid. Silma jäi veel üks prantslaste oma, nimega Quechua. http://www.quechua.com/EN/backpacking-tents-3529270/
Pildil näevad sümpaatsed välja ning on ülikerged ning 215-220 cm pikad. Paraku pole kuskil täpselt öeldud mõõte pakitult. Muudkui, et L< 40cm. Kahjuks nende kohta pole ka palju muud infot leidnud, kui et igal prantslasel on vähemalt kaks tükk neid ja et eemalt näevad kvaliteetsed ja kallid välja... :) On kellegil soovitusi/kommetaare?
jube kena oleks, kui jääks hind sinna 3K piiresse.
Postitatud: 18 Apr 2010, 15:38
Postitas priitraid
Mina valisin sellise Vango Tempest 200 telgi, kuna Ferrino omadel jäi kiivritele ning muudele pampudele ruumi väheks.
Dimensions: (Inner) 215+105x130cm
Height: (Inner) 85cm
Weight: 2.65kg
Pack Size: 39x15x15cm
Colour: Pine Green/Black (as shown)
Olen 184cm ja täitsa paras. Kardan, et kui oled 190 või rohkem, siis võib ruumi väheks jääda. Aga keskmist mõõtu ratturitele sobib küll.
http://www.outdoormegastore.co.uk/acata ... _Tent.html
[/youtube][url]
[/youtube][url]
Postitatud: 18 Apr 2010, 16:30
Postitas Hanno
priitraid kirjutas:Mina valisin sellise Vango Tempest 200 telgi, kuna Ferrino omadel jäi kiivritele ning muudele pampudele ruumi väheks.
hmm... Kui nüüd selle Lightent'iga numbreid võrrelda, siis on ta vist lihtsalt selle vestibüüli poolest suurem? Ja lisaks veel eeskoja põrand kah, lisab funktsionaalsust.
Postitatud: 18 Apr 2010, 17:22
Postitas melotskov
jube kena oleks, kui jääks hind sinna 3K piiresse.[/quote]
http://www.decathlon.com.pl/PL/ poolas müüakse neid quechua tooteid. ja decathloni lehelt ilmselt leiab lisainformatsiooni ka nende kohta kui natuke otsida. kahjuks ainult poolakeelne. Hinnad on madalad ja kvaliteet hea.
Postitatud: 18 Apr 2010, 17:35
Postitas Hanno
melotskov kirjutas:.
jah, tänan. Decathloni avaldatav info loetud, UK saidilt. Sealt puudubki pakitud telgirulli diameeter. See Quechua peakski olema Decthloni "kodutoode". Eelkõige huvitaks kasutajate arvamus.
