4. leht 4-st
Re: Vihurmoto Rahvaliiga 2018
Postitatud: 24 Aug 2018, 16:14
Postitas kalleu
Loadära kirjutas:
aga kambaga rajal olles kõik ei sõltu ainult iseendast paraku
Täpselt nii ongi. Minu kukkumise põhjus oli, et üks kiirem leedukas pidurdas kurvis ette, ehmatasin ja vajutasin natuke palju pidurit ning esiots läks alt. Pärast videos vaadates oli näha, et tegelikult jäi ilusti ruumi, lihtsalt endal oli valearvestus.
Kahjuks on rinkavarustus nagu kuluosad. Soodsamad saapad saab 100€ piires ja kasutatud nahka ka ikka liigub. Seljakaitset saad vast kuskilt laenata.
Postitatud: 24 Aug 2018, 17:00
Postitas srx
Nõudeid on tegelikult väga vähe. Kombet otseselt ei nõuta.
https://msport.ee/wp-content/uploads/20 ... d-2018.pdf
Nõutud on, et riietuse ülemine ja alumine osa peavad olema omavahel ühendatavad ja seda terve võistluse vältel.
Ehk siis suvaline tagi ja püksid ei sobi. Aga kui neid on võimalik omavahel ühendada (ja see ühendus ei ütle üles võistluse käigus), siis sobib. Nahk pole nõutud - aga tungivalt soovituslik.
Samuti on nõutud eraldi seljakaitse (ei sobi tagi seljataskusse paigaldatav kaitse - aga see võib lisaks olla)
Kiiver peab olema kinnine. Rohkem nõudeid kiivrile pole.
Ratas peab olema stock, seal hulgas ka gondlid, kui neid on. Peab omama ülevaatust.
Peeglid tuleb eemaldada, tuled tuleb tepida. Kogu lugu.
Pole just palju nõutud.
Postitatud: 25 Aug 2018, 11:06
Postitas franz125
et tegelikult pole mul ju normaalseid sõiduriideidki
Suur sa oled? Mul üks kasvule 175-180cm ca.70-75kg kodanikule pakkuda üheosaline kombe.Kukkumatta ja vähe kasutatud.Ise olen 182 ja 79 jäi rajal kangutamiseks natuke liiga täpseks.Ülearune seljakaitse on ka.
Postitatud: 25 Aug 2018, 18:11
Postitas Loadära
franz125 kirjutas:
Tänud aidata üritamast, aga mulle on see siis kardetavasti lausa väike- mul gabariidid siis 183 ja 83kg. Ning kahjuks on mul veel ka nö "ahvi käed", ehk kui tavainimesel laiali aetud käte näpuotste vahe peaks enamvähem oma pikkusega võrduma, siis mul see veel +10cm ja teeb riiete leidmise pahatihti eriti keeruliseks: alatasa pean võtma number hoopis suurema ürbi lihtsalt selle pärast, et varrukad lühikeseks ei jääks.
Kuid kas see "autonoomne seljakaitse" võiks olla ka see, mis nn.võrk-kaitsmevesti osa? Mul muidu enduro sõitmiseks laadne Acerbise toode, koos nn "neeruvööga" ja puha...ja see ntks Smashi kiirendusel küll sobis:
...et kui selline sobib, ning sobivad ka tekstiiljope ja -püksid, tingimusel vaid, et peab saama omavahel lukuga ühendada...siis tegelikult tavalise motojope koos mingite motopükstega vist isegi leiaks ning kui kaitsmevest all, siis nii söendaks isegi juba ka kambas sõita. Tekstiilpüksid koos tavaliste põlve- ja puusakaitsmetega muidugi jääks ainult natuke kahtlasemaks pooleks, kui pikemaks "kelgutamiseks" peaks minema... :D
No ja kui nii võtta, siis muidugi võiks hädaga saapad ka juba enduro omad jalga panna, mul ühed vanemad Sidid on, mis kõige jäigemad ei ole veel ja äga robotiks ei tee...kuigi ega see käiguvahetus tänavarattal ka nendega kõige mugavam ei pruugi olla, aga muidugi veel ebamugavamaks võivad osutuda hoopis kaasvõistlejate kaasatundlikult muigavad pilgud vms :mrgreen:
Postitatud: 01 Sept 2018, 21:27
Postitas Ardilla
kuidas võistlus läks? Ajad olid head vist tuttav rääkis.
Postitatud: 02 Sept 2018, 12:55
Postitas kiirekas
Ardilla kirjutas:
Oli ka palju kukkumisi olnud, eriti C klassis.
Postitatud: 02 Sept 2018, 13:49
Postitas franz125
Stardis selgasõitmist päris lihtlabaseks kukkumiseks nimetada ei saa.Sinutorus oli juba eile üleval teine stardikatsetus,see lõppes esimeses kurvis 3-e känaga.Esimeses stardis jäi lääbakile 4.
Postitatud: 02 Sept 2018, 21:54
Postitas kalleu
Vaadates ringrajasõitu siis edaspidi võiks vist tõmmata võrdluse leedukas=idioot :wack: See ei ole enam rinkasõit kui lihtsalt tuimalt igas kurvis sirgeks pidurdatakse ja absoluutselt teistega ei arvestata. Sama võtet nägin korduvalt ka 7. juuli Navas Racing (leedukad) rajapäeval kui kurvides 0,5m vahega nina eest läbi sirgeks lasti samal ajal kui ise juba kurvi sisse kallutasid. Sellises olukorras pole enam võimalust ega aega reageerida.
Postitatud: 03 Sept 2018, 09:15
Postitas Aceman
Ise seekord jälle raja kõrval, plaan järgmiseks hooajaks rasva koguda. Sarnaselt leedukate sõidustiilile on see korralduse pool umbes sama kaootiline, loodame et asi uueks hooajaks paraneb. Siin üks stiilinäide stardist ka https://www.facebook.com/mikk.mottus/vi ... 625692326/
Postitatud: 03 Sept 2018, 23:07
Postitas sepp
Aceman kirjutas:
Kuidas Sa korraldajat selles laksus syydistad?
Kyll aga teeks etteheiteid ikka ja jätkuvalt lipumeestele. t*** kyll,kui raske on siis leida normaalsed inimesed kes jagaks matsu ja ei puterdaks nende lippudega...
ikka selliseid kalasid nägin raja ääres,et paha hakkas.
Kõige valusam näide... baigi sõidus hakkasid saama viimased ringiga,oli vaja näidata sinist lippu,aga yx idikas lehvitas hoopis kollasega kuigi mingit ohtu polnud,poolelt lehvitamiselt sai ise ka aru,et vale lipp käes ja vahetas selle kiirelt sinise vastu :wack:
Postitatud: 07 Sept 2018, 16:31
Postitas kalleu
Viimase etapi tulemused on üleval http://balticrr.eu/en/results-and-standings
Ringiaegu vaadates tundub, et hooaja lõpuks on kõik pilli häälde saanud :bsmile:
Postitatud: 08 Sept 2018, 22:42
Postitas Mait.V
Sõitjana, ei saanud mina küll midagi nuriseda. Soojendusringi start oleks võinud kiiremini olla, kuid muidu oskavad nad seda asja küll. Info tuli lällarist igas keeles õigel ajal ja kõik oli tore. See et palju kukkumisi oli, mis siis ikka. Vahest on neid vähem, vahest rohkem. Vähem möla ja rohkem tegusid.
Postitatud: 21 Sept 2018, 21:59
Postitas kalleu
Selleks aastaks Rahvaliiga läbi, lõpptulemuse leiab siit: EMV-EKV Punktiarvestus (lõplik)
Loodetavasti järgisel aastal Rahvaliiga jätkub. Jõudu EMF-ile ja Markole eestvedamisel :bsmile:
Enda sõiduhooaeg jäi kukkumise tõttu poolikuks aga see vähene oli lahe. Järgmisel aastal rajal näeme juba C-klassis 8)
