Küsimused mx rataste ja radade kohta.
Jalamees
Tänanud: 24 korda
Sai siin 5a. järeltulija krossitrenni pandud esialgu mõttega, et las proovib ja nüüd ühe suvega asi nii meeldima hakanud, et ei saa enam üle ja ümber ja rõõm vaadata kuidas hoog ja enesekindlus kasvab mühinal. Kuna endal raja ääres passides koguaeg ka pulss laes ja kripeldab sees, et tahaks ka proovida ning igav niisama passida siis tekkis mõte ka kõrges :lol: eas ratas osta ja poisiga kaasa joristada.
Küsimus selles kas on mõtet vaadata rattaid 250 ccm 4t mis on seal 2000-2010 a vahel hinnaklassis max 2000eur? Või on need lootusetult iganenud? Mida üldse jälgida krossika ostu puhul? Endal pöial päris peopesast välja ei kasva, laagrite, õlide jne vahetustega tulen ilusti toime.
Teine küs millised on Tallinna ümbruses sellised leebemad rajad kus saaks käia poisiga koos hullamas arvestades, et mõlema oskused vajavad lihvimist.
Ma ise ei ürita üle oma varju hüpata vaid soov oleks lihtsalt mõnusalt lapsega aega veeta.
Tänavaratta ja mõningane enduro kogemus on olemas.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Re: Küsimused mx rataste ja radade kohta.
No iga krossikas on parem kui raja ääres kurvalt vaadata, kuidas teistel lõbus on, aga vana krossikaga see lõbu kaua ei kesta, samas jupid maksavad ikka sama palju nagu uuemal ning hea, kui neid üldse saada on. Mingi suht tõenäoline kolb-silinder-klapid tüüpi hooldus on juba neljakohaline summa ja seda vajab ta pigem varem kui hiljem, sest no keegi ei tee seda 2000€ rattale enne müüki ära, pigem ikka venitatakse kuni veel käivitub :) Ma paneks selle raha pigem ostuhinnale juurde ja vaataks 2015+ rattaid, muidugi mingit garantiid see ei anna, aga vähemalt on mingi hulk pakkumisi, mille hulgast kõige siledam välja valida.
Ilmselt see krossirada, mida sa vajad, asub Lokutis, vt https://www.facebook.com/Lokuti/ .
Täiendus: ma küll Kawadest midagi ei tea ja võibolla see on silmapaistvalt halb idee, aga no lihtsalt näitena, et mida natuke suurema raha eest saab: http://www.mototehnika.ee/used/3387904
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Kui sa vaatad rattaid, is on rohkem 2010 +/- 2 aastat, siis need on täitsa OK rattad oma ehituselt. Üldiselt tasub müügikuulutustel silma peal hoida, sest tuleb häid pakkumisi nagu Jesper postitas.
Kasutatud ratta puhul kontrolli et käivitusk külmast peast korralikult, kuskil mingeid lokse ei oleks ja ratta üldiste seiskorda. Kui on näha et ratta eest on hoolt kantud, siis võib eeldada, et ka muud hooldused on õigel ajal tehtud. Kui kett ikka ripub vastu maad ja asju on traadi ja mägiaivari teibiga paranadatud, siis näpud eemale.
Tallinna lähiümbruses kahjuks radasid väga ei ole. On Maardu ja Saku, aga kuna mõlemad liivarajad, siis nad väga popid ei ole. Lokuti minu arust suurele rattale hästi ei sobi. Siis on veel ka algajale hästi sobivad lähemad rajad Märjamaal ja Paliveres.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
No mulle tundus Lokuti a'la 2 nädalat pärast esimese krossika ostu ikka väga korraliku trennina ja Saku täielik kosmos. Aga noh eks muidugi nii on lihtsam alustada, kui noorem generatsioon trajektoorid ette näitab :D
on küll tallinna lähedal veel üks rada, mis mäletamist mööda ei ole liivarada. see asub keila külje all, tuulas.
tänasel päeval ei ole enam eriti pointi vaadata alla 2010 kasut rattaid, või vähemalt mitte oluliselt vanemaid kui 10. muidugi võib olla erandeid, kus 2009a ratas näiteks on PALJU vähem kasutatud ja ka paremini hooldatud kui teine, mis on toodetud a'la 2013. aga nagu mx77 ütles siis ostes tuleb vaadata terava silmaga üle, et mida sa seal ratta juures näed ehk kuidas sellega ümber on käidud. 9 juhul 10st võib ilmselt selle järgi suht täpselt ära öelda, millise omanikuga on tegu või on varemalt tegu olnud.
hinnad on sellised, et 2000-2010 rattad maksavad nagunii umbes sama palju kui näiteks 2010-2014 rattad. nende kõigi hinnad on seal 2k ümbruses ja tänase raha väärtuse juures pole vist väga vahet, kas maksab lõpuks 500eur vähem või rohkem. krossikate pakkumisi on turul sittakanti, seega ostjal valikut ja kauplemisruumi on ning esimest suvalist pilli pole mõtet suvalise hinna eest ligi võtta.
ostes tasuks lisaks mootorile kontrollida natuke ka muid asju - pidureid, amorte. rattad võiksid ikka enamvähem sirgelt joosta ja kena ju kui kodarad ka alles oleksid suuremalt jaolt :D kui on selline mudel, millel on aku ja starterkäivitus siis tasuks testriga kontrollida, mis pinge käies on. käivituda võiks krossiratas kenasti nii külmalt kui soojalt. ja tore oleks kui peale korralikku proovisõitu ei ole kuskil mootori vahelt õli välja immitsema hakanud
aa jah, see asi ka, et kuskil 2010 ringis vist enamus tootjaid tegi juba puhtalt pritsemootoriga pille. lihtsalt infoks, endal ei ole pritsega ja pole kunagi sellest puudust tundnud, olen pritsungitega ka võrdluseks sõita proovinud ja tuntavat vahet ei tee...aga võibolla ei ole siis piisavalt proff
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
will111 kirjutas: 28 Okt 2020, 16:03
Tuula raja jätsin ma meelega välja, seda ma algajale eriti ei soovita, enne kui põhioskused ei ole korralikult omandatud.
Vahe on tegelikult nagu öö ja päev, ma ei taha küll enam karpapilli selga istuda
miks see tuula rada algajale ei sobi? ma ise seal veel sõitnud ei ole, aga korra käisin uurimas vaatamas seal raja kõrval, et milline ta on ja kuidas pinnas tundub. polnud nagu selline sügav liiv, mis suhtkoht igalpool mujal siinkandis tundub olevat.
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
will111 kirjutas: 28 Okt 2020, 17:32
No mine proovi, ja ürita ikka hüpped ka üle saada. Lained ka muidugi.
Mine “Kross ja enduro”
