Moto Guzzi 1200 sport, indumen
indumen
Tsikkel: Moto Guzzi 1200 Sport
Lugemata postitus #1 Postitas indumen » 02 Okt 2017, 12:54
Tervitusi kaaskannatajatele.
Pikalt mõtlesin, kas teha teemat või mitte, aga paneks siia ikkagi kirja midagi, puhtalt sellepärast, et äkki kevadel enam ei mäletagi kõike :oops:
Nagu mõned foorumlased teavad siis pikalt lubanud ja üritanud osta endale taaskord ratast. Mis bäädis sellega, et elukaaslasel viskas ka kopa ette ja ütles, osta ära siis lõpuks kaua sa jonnid :nono:
Punkti pani olukorrale asjaolu, et müüki tuli selline aparaat, mis rahuldas minu "hallist massist eristumise" vajaduse.
Nagu välja tuli, siis sai isegi nii eriline, et eestis ainuke tolle hetke seisuga. Tegemist on facelift versiooniga millel 10kw rohkem külge kruvitud kui teistel veresugulastel.
Pisemaid erisusi veel, väidetavalt teistsugune lenks ja tagumine tuli on "selge" klaasiga.
Tänu sellele muidugi pidi ootama veel tüübikinnitust jne, hulka ilusaid ilmasid läks raisku.
Ajalooliselt tundus müügipaberite järgi ühe omaniku ratas ja ka hooldusajalugu oli ilusti kirjas ametlikus esinduse andmebaasis. Kõiksugu kallid ja niisama olulised tehase tagasikutsumised tehtud jne jne. Minuni jõudis ta läbi bikepointi, mõned viperused nagu ikka kasutatud asjadega said lahenduse ja põhjust nurisemiseks ei ole.
Põhilisemad tehnilised andmed:
väljalaske aasta: 2012
läbisõit:~47000
1151cc/78kw/105Nm
Helgemad hetked:
Peale esimest pikemat sõitu sadulast maha ronides oli terve vasak külg õline, süüdlaseks üks väsinud karteri tuulutuse klamber.
Ostmisest alates kummitas kuuma mootoriga õlitule süttimine. Õlirõhu anduri vahetusest ei piisanud, süüdlane leitud karteri/õlivanni tihendist oli tubli jupp uttu tõmmanud.
47000km läbisõidu juures võib lugeda vist paratamatuseks. Siinkohal vähemalt aus diil garantii näol!
Bike pealt tulnuna vajas/vajab natuke harjumist V2 omadused ja pisike pöörete vahemik, üksikud korrad on ikka piiraja ennast meelde tuletanud.
Lisaks minu omanduses veel saanud AP-motos natuke näppimist klappide reguleerimine ja throttle body'de sünkroniseerimine, paagi ülevoolu otsad vabastati ka ummistusest, itaalia inseneride üllitis. :wack:
Lisaks leiti üks pragu siduriheeblis ja seegi sai nüüd uus tellitud.
Arvestades et ise olen sõita saanud 2500km umbes, siis juhtumisi ja elamusi ikka jätkub.
Kuna kamikaze kalduvusi mul ei ole siis kevadel jätkame sõitu, kui müügi mõtteid ei teki selleks ajaks.
Kui rahakott ehk kosunud on, siis väike plaan lenks vahetada gramm sirgema vastu ja sadulat natuke sirgemaks õgvendada, et pikal otsal kanni peale ei hakkaks niipalju.
ja võibolla ka värvkatet natuke värskendada. ja kohvri lahendus leida, kahekesi ja seljakott veel lisaks on tüütu.
See hooaeg võis tänavalt leida mind sellises konditsioonis:
Viimati muutis indumen, 05 Okt 2017, 13:11, muudetud 1 kord kokku.
kontakt nr. +372 52 58 244
indumen
Re: Moto Guzzi 1200 sport, indumen
Lugemata postitus #2 Postitas indumen » 05 Okt 2017, 12:05
Mis on pildil valesti.
Varem mainitud kurjajuur, mis ilmselt on algusest peale kollitanud mind hoiatava õlitule näol kuuma mootoriga :wack:
indumen
Lugemata postitus #3 Postitas indumen » 19 Okt 2017, 08:50
uus ja vana, alumiinium on järgi andnud korralikul ikka.
indumen
Lugemata postitus #4 Postitas indumen » 20 Mär 2018, 13:58
Talvel on igav olnud ja natuke asju kokku ostetud(lastud teha)
Uus lenks saabub aprilli alguses, sai pimesi ebayst tellitud jälle, eks siis ole näha,
Ette uued suunatuled millel on DRL (DAytime running lights) valge ja kollane ere LED pirn
https://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-Motorbike-Alloy-Integrated-LED-Indicators-Daytime-Running-Light/182267061930?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Tagumistel suundadel tuleb samuti upgrade, keskel jookseb lisaks suunale siis punane led riba ja pidurdamisel ka eredam punane.
Nüüd veel ühendada vaja, on soovijaid
Kaua otsitud sabaraami (mis oleks bolt on) leidsin ka lõpuks ja täna jõudis minuni Hepco & Becker Goby 42 liitrine sabakast ka.
Pilte siis kui külge saab :bsmile:
Pole ammu väga kevadet nagu oodanud otseselt aga see aasta võiks küll varakult soojaks minna (togi)
Sadulmeister Erkki Järvekülg tegi taguotsa alla käiva natuke sirgemaks ja proua sai geeli ka endale saba peale.
Vana sadul originaalseades
uus
Viimati muutis Macintosh, 20 Mär 2018, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Parandasin nimevääratuse Erki -> Erkki
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus #5 Postitas Hr.Nõel » 20 Mär 2018, 21:09
Indumen....Ära solvu, aga parandan oma nime. Eesnimi on topelt k. Ehk siis Erkki.
Miks ma seda teen. Paar aastat tagasi tuli juhuslikult välja, et mul Eestis ka nimekaim olemas. Ja tema nimi on keskelt ühe K tähega. Tema nimi Erki Järvekülg. Nii ongi, et kui kuskil küsitakse nime, siis toonitan alati, et eesnimi on topelt K. Igaks juhuks, nii segaduste vältimiseks. :bsmile: :bsmile:
indumen
Lugemata postitus #6 Postitas indumen » 20 Mär 2018, 23:23
Mis siin ikka solvuda, ise laisk ei viitsinud kontrollida, mõtlesin küll aga ei kontrollinud :) mälu ilmselgelt veab alt :D
indumen
Lugemata postitus #7 Postitas indumen » 04 Mai 2018, 11:05
sellised austraalias toodetud CNC alu korpuses CREE Ledidega esimesed suunad/päevasõidutuled said külge, nendega oli paras ooper kuna üks oli praak ja saadeti uus aga vale poole oma jnejne, esialgne paigaldus esimestel ja tagumistel uutel suundadel teostatud Motoremis, uus lenks sai ka seal külge, nüüd lõpuks hooajaks valmis
tulegondel on veel puudu pildilt, DRL põleb koos kabariidiga, ehk siis kohe kui süüde sisse keerata
tagumised uued suunad dubleerivad ka kabariiti ja pidurituld
sai ka huvi pärast tellitud H9 LED pirn täistulesse, aga no need kaks pisikest CREE ledi näitavad ka rohkem valgust kui see hiina käkk :D
kui keegi soovib siis paar H9 ledi on pakkuda, võibolla mõni soovib auto udutulesse panna et päeval moodne sõita või nii. :wack:
Seoses hooaja algusega, on plaan veel silencerid sisse tagasi panna ja ajusse lasta näpitud soft, mis ehk suudab selle aftermarket väljalaske vabadust rohkem kompenseerida ja sõidu sujuvamaks teha. Pärnus kohtume, kahjuks pean siiski enne paraadi juba ära kihutama :) vaja üks pidu pidada.
indumen
Lugemata postitus #8 Postitas indumen » 24 Mai 2018, 11:14
natuke tehnilisemat teemat ka vahele
viewtopic.php?f=1&t=104741
Lisaks sellest aastast olemas uued nahast sõidupüksid ja korralik seljakaitse tagi alla. korralikud Axo aragon saapad boalace paelasüsteemiga.
Kuigi linnasõiduks peaks vist ikkagi sõiduteksad ja lühemad saapad vaatama, iga päev tööle koju korralik ajakulu seda kõike selga ajada.
Äkki lõpuks saab tsiklisõitu manustada nii nagu minu jaoks ettekujutus on tekkinud.
indumen
Lugemata postitus #9 Postitas indumen » 29 Mai 2018, 10:26
Nüüdseks mõned päevad sõita saanud korras rattaga, väga imelik on :P peab uuesti sõitma õppima. Nüüd on järgmine häda, pikema sõidu peale noh nii 100km+ käed ja jalad surisevad õrnalt, ei ole nagu "ära suremisest" tekkinud surin vaid pigem pidevast vibratsioonist tundub. Varem ei mäleta sellist jama, aga no siis pidi kõvasti kiiremini või kõrgema pöördega ka sõitma et oleks sujuvam sõit. Vajab veel katsetamist, pisike soovitus/mõte on seniks, et gramm paksemad käepidemed muretseda.
Andrea
Lugemata postitus #10 Postitas Andrea » 29 Mai 2018, 12:31
Teine variant on mingid tummisemad lenksuraskused osta/treida.
Suzuki SV650 S 2001 -> Yamaha YZF750R 1995 -> Aprilia RSV 1000 Tuono 2003 -> Ducati 999 Biposto 2005 -> Ducati 1098 Streetfighter S 2009 -> Ducati Diavel Carbon 2011 -> Aprilia Tuono V4R APRC 2012 -> KTM SuperDuke 1290 R 2015 -> ?
indumen
Lugemata postitus #11 Postitas indumen » 29 Mai 2018, 12:52
hetkel on originaalid, väga kerged ei tundunud kui lenksu sai vahetatud, kindlasti raskemad kui jebays leiduvad alumiiniumist kärakad :) aga olen soovitustele avatud ;)
samas mingeid alternatiive isegi tundub et on
https://www.ebay.co.uk/itm/HEAVY-Stainl ... Sw4-VZdQH5
indumen
Lugemata postitus #12 Postitas indumen » 12 Juun 2018, 12:40
Pisiupdate:
natuke paksemad oxfordi rutskad paigaldatud, ja eelmainitud raskemad lenksupunnid ka tellitud.
Vahepeal sai ka revit Philly 2 sõiduteksad ostetud+ seesmart puusakaitsmed ka sinna sisse. imelik on see et teksaga sõites sureb tagumik väga ruttu ära, nahkpüstega seda häda pole,
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
