Moto Guzzi 1200 sport, indumen
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Moto Guzzi 1200 sport, indumen
Lugemata postitus Postitas mx77 » 25 Juul 2019, 10:19
Uut vollat ei kannata panna põlve otsa?
Märtt
Lugemata postitus Postitas Märtt » 25 Juul 2019, 11:10
Võta voolik koos põlvega kaasa ja mine hüdroscandi - suure tõenäosusega leitakse lahendus odavamalt kui 100 euroraha. Kadaka tee hüdroscandis teevad ootetööna ilusasti igasuguseid voolikuid.
indumen
Tsikkel: Moto Guzzi 1200 Sport
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 25 Juul 2019, 11:44
Tõenäosus on suur, aga enda aeg maksab ka midagi, põlve nurk ja muud mõõdud/kinnituse versioon jne vooliku kuumakindlus/läbimõõt. Pole kahjuks mahti ratast legoks võtta ise ja voolikuga mööda linna joosta ja pärast tõdeda et ikka on miskit valesti. uuest voolikust lihtsalt ei piisa kahjuks jah, kuna on pressitud sinna põlve külge nagu hüdrovoolikud ikka tehakse.
Arvestades et originaaltükk on ilmselt 54k läbisõitu kannatanud, siis võib ehk lubada seda kulu, lihtsalt olen sattunud sellesse perioodi kus asjad järjest kipuvad surema. Ehk edaspidi on rahulikum.
Või no loodetavasti ka siis uuel omanikul kui peaks juhtuma et keegi ostab siiski.
kontakt nr. +372 52 58 244
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 25 Juul 2019, 12:34
Vana press lõigatakse lihtsalt lahti ja läheb uus voolik uue hülsiga. Toru jääb vana ja kõik saab kokku. Temperatuuri pärast ära muretse, hüdrosüsteemides on need ka väga kõrged.
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 1001 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 25 Juul 2019, 13:26
indumen kirjutas:
25 Juul 2019, 11:44
See aeg on ju kõigest voolik maha+poes käimine + voolik tagasi . Voolik tehakse ju 100% samasugune,mis sul on ja see mis kuskilt tellid või lased vahetada on ka samasugune. Ma pakun,et see Hüdroskandi hind võiks mingi 4-5 korda odavam olla.
indumen
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 25 Juul 2019, 14:06
Vaatame kas hakkavad käed õigest kohast välja kasvama või mitte :) vooliku kätte saamiseks törts ikka vaeva nägema, paak maha (mis hetkel on täis ääreni :P) jookseb ta kuskilt vahelt omakorda, paar gondli juppi ka, lisaks tuleb õli välja lasta kuna kinnitus suht karteri alumises otsas. Eks loll on see kes vabandust ei leia muidugi. Ja kõige viimane vabandus mul pole momendivõtit ka millega kõike tagasi kruvida :P neid ülekeeratud asju on seal juba piisavalt parandatud, minust mitte olenevatel põhjustel kahjuks või õnneks.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas M.T. » 25 Juul 2019, 14:51
25 Juul 2019, 13:26
indumen kirjutas:
25 Juul 2019, 11:44
Eks see sõltu sellest kui palju cashi või muud kasulikku suudab Indumen sama ajaga toota-teha. Kui ta tunnihinne on kallim kui see 100 või vaba aega pere jaoks niigi napib, siis see 100 on kõigest raha. Ja see on teadupärast taastuv ressurss.
indumen
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 12 Sept 2019, 21:22
Sai siis täna õhtu hämaruses lõpuks ära vahetatud see kurja juur , vana oli täitsa läbi ikka, vooliku käis selle stantsi koha pealt toru peal ringi lõdvalt.
Paagi alt paistis siiski ka juba järgmine vahetust vajav kummivoolik, aga see ehk kannatab kevadeni.
indumen
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 07 Jaan 2020, 13:26
Kuni kevadeni passiivselt müügis. Juhuks kui mõnel tuli uusaasta lubadus et tsiklit osta vaja :D
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... rhash=6629
