1. leht 1-st
DUCATI TT Naked (Red Buell)
Postitatud: 31 Okt 2017, 22:45
Postitas red buell
Niisiis uus projekt käsil. Doonoriks on Ducati 900 SS 2000 aasta mudel. Plaan teha sellest midagi Ducati TT F1 sarnast ratast. Päris koopiat teha ei taha, sest neid on maalilmas küll tehtud. Mõttes on teha oma tõlgendus sellest kuulsast rattast ja nakedina, et mootor välja paistaks. Kuna selle raami jaoks valmis paaki ei ole, siis tuleb see nullist ise teha.
Eks ole näha, mis välja tuleb.
- Doonor Ducati 900 Super Sport
- Rinkaratas nägi välja umbes selline.
Re: DUCATI TT Naked (Red Buell)
Postitatud: 01 Nov 2017, 08:36
Postitas andu
Postitatud: 01 Nov 2017, 08:59
Postitas red buell
Jaa, see on päris lahe variant ja mis kõige tähtsam, et ka kiirestisõidu omadused säilivad. Aga kahjuks pean jääma realistiks ja tegema neid asju mida ise oma väikeste õliste näpukestega vormida suudan
Aga eks lisan jooksvalt pilte arengust.
Postitatud: 01 Nov 2017, 09:23
Postitas Andrea
Mul iseenesest pakkuda sarnane sabatükk nagu sellel TT F1 pillil küljes on. Kui huvi, kirjuta.
Postitatud: 01 Nov 2017, 13:15
Postitas Krl
Algne plaan on ikka parem jah.
Üks korralik tööstusliku välimusega "Zero fucks given" naked tasub ehitada.
Postitatud: 01 Nov 2017, 13:45
Postitas Kalapea
Loodetavasti ei puudu lõpptulemusest pööratud vertikaalne silinder
Postitatud: 01 Nov 2017, 16:51
Postitas red buell
Kalapea kirjutas:Loodetavasti ei puudu lõpptulemusest pööratud vertikaalne silinder
Jaajah muidugi , sellepeale ma mõtlesin kuid toorik on sissepritsega ja midagi nii ägedat nagu trompetitega karpad seal eksponeerida ei ole.
Postitatud: 02 Nov 2017, 19:06
Postitas red buell
Nagu reegliks on saanud - relakas kätte ja saba maha!
- Sabata Ducati
Raam sai keevitatud õmbluseta torudest.
- Hakkab ilmet võtma
Paagi ja saba kuju kah enamvähem paigas.
Postitatud: 02 Nov 2017, 20:21
Postitas Carl
Räägid ehk täpsemalt, mis materjali nende vormide tegemiseks kasutad. Millega töötled jne
Postitatud: 02 Nov 2017, 22:24
Postitas red buell
Carl kirjutas:Räägid ehk täpsemalt, mis materjali nende vormide tegemiseks kasutad. Millega töötled jne
Mudelid teen poluuretaanvahtplaadist mille kleebin kokku. Töötlen noa ja 40-se liivapaberiga. PU vaht sellepärast, et seda ei sulata vaik ära.
Postitatud: 03 Nov 2017, 10:59
Postitas mx77
Tundub väga ilus pill tulevat
Postitatud: 03 Nov 2017, 13:14
Postitas Krl
Krt ilma paagita ja minimaalse sadula raamistikuga oleks ülikõva. Kõrvaltvaatajatele ka paras mindfuck, et kuidas see sõidab.
Aga ega ta vist väga ei sõida ka ilma paagita
Postitatud: 03 Nov 2017, 13:57
Postitas Jesper
Paagi paned seljakotti ja siis pärast sadulasse ronimist vaikselt hõlma alt torkad luti karpasse Toimib edukalt ka vargavastase meetmena.
Anoh samas teisest küljest eks neid vitriinirattaid millega praktikas sõita ei saa on maailmas juba niigi piisavalt.
Postitatud: 03 Nov 2017, 14:18
Postitas Kauri
Mõne akvaariumimeistri juures karastatud klaasist kokku liimida paak oleks ka päris edev mindfuck
Postitatud: 03 Nov 2017, 14:55
Postitas diugu
Kauri kirjutas:Mõne akvaariumimeistri juures karastatud klaasist kokku liimida paak oleks ka päris edev mindfuck
akvaarikumi puhul ei kasutata karastatud klaasi (või no kes kasutab omab väga head kodukindlustust)
aga klaasile ju alternatiiviks läbipaistvaid plaste ka mitmesugusid olemas...
Postitatud: 03 Nov 2017, 14:57
Postitas Krl
Summutaja korpuse sisse teha paak ja päris väljalase nö vabaks jätta.
Postitatud: 03 Nov 2017, 15:29
Postitas Kalapea
Osadel meestel on reede juba üsna varakut tulnud, häid ideid muudkui tuleb.
Postitatud: 03 Nov 2017, 15:48
Postitas eetarga
http://www.seby-poly.de/dow_d.html
...kui häid ideid saavad otsa, siin on veel mõtted
Postitatud: 03 Nov 2017, 20:11
Postitas red buell
Postitatud: 15 Mär 2018, 19:45
Postitas red buell
Tükk aega mööda läinud ja vahepeal kliendi rattaid tehtud ning kütusekindlat vaiku otsitud. Vaigu sain lõpuks kätte ja ka esimene paak lamineeritud. Paagi vormi tegin juba mõni aeg tagasi valmis.
- Paagi pealmise osa vorm.
- Siin saba ja värskelt vormist tulnud paak.
Postitatud: 16 Mär 2018, 14:10
Postitas Irual
Põnev töö, paar asja hakkas paagi juures huvitama:
- millist vaiku täpsemalt kasutasid?
- mullide väljaajamine toimus vaakumkotis või piisas rullimisest?
- paak on kahest poolest ja need liimid mati ja vaiguga omavahel kokku?
Kunagi nägin ühes osas tehtud paaki, mati esimene kiht oli pandud otse penoplastist mudeli peale. Pärast kuivamist sulatati peno atsetooniga seest välja.
Edu, L
Postitatud: 16 Mär 2018, 14:28
Postitas red buell
Vaik on DION nimeline pidi kõrgematele temperatuuridele vastu pidama. Mullid sai välja rullitud kuna vormi kuju on lihtne ja infusiooniseadet pole mul nagunii. Paak koosneb tõesti kahest poolest sest põhja külge tuleb kinnitada stutsid ja bensiinipumba hoidik. Olen ka kunagi peno atsetooniga välja sulatanud ja täitsa toimib. Praegu kasutan poluuretaani ja seda atsetoon ei lahusta aga seeeest on ta ka poluestervaigu kindel.
Postitatud: 04 Juul 2018, 20:15
Postitas Kalapea
Postitatud: 04 Juul 2018, 22:17
Postitas red buell
Kusjuures replika tegemiseks on põhimõtteliselt kõik jupid saadaval - paak gondlid, raam jne.
Postitatud: 08 Sept 2018, 20:18
Postitas red buell
Üle hulga aja panen mõned pildid Ducati arengust. Enam-vähem kõik jubinad on olemas ja hunnik uusi juppe kah internetiavarustest tellitud ja kätte saadud. Põhiliselt on vaja veel plastik detailid värvida, uus elekter teha ja õhufiltri üleminekud teha, oiginaalkorpust enam külge ei tule.
Postitatud: 18 Dets 2018, 01:57
Postitas tanel12
Oiiii see on ilus!
Kas väiksem alu paak + klaasriidest kate polnud kaalutlusel?
Praegune lahendus kindlasti autentsem kuid minu jaoks vähemalt tundub kordades keerulisem.
Endale isiklikult ei meeldi ainult esituli - kaks väiksemat ümmargust või üldse kandiline tunduks sobivam
Jään uuendusi ootama!
Postitatud: 18 Dets 2018, 10:44
Postitas joel
Esimese proovisõidu soovitan paeltega tossudega teha
Postitatud: 19 Dets 2018, 10:47
Postitas grahv
Sellel mootoril on ka "kenavaadata" nukkade ajam, mida võiks samuti nt. klaasi all eksponeerida. Pealegi - kogu ulatuses nähtav, mitte poolenisti peidus kola all.
G
Postitatud: 20 Dets 2018, 18:50
Postitas red buell
tanel12 kirjutas: ↑18 Dets 2018, 01:57
Oiiii see on ilus!
Eks kaalunud olen igasuguseid variante aga minu jaoks oli kõige optimaalsem plastikust teha, sest tahan kõike ise teha mitte teistel teha lasta. Alupaagi puhul oleks kaotanud märkimisväärse osa mahust, mis mulle ei meeldi - tahaks ikka kohvikust kohvikusse sõita mitte tanklast tanklasse . Tulevariantidest olen kaalunud kandilist ja mulle meeldiks ka kandiline rohkem aga pole leidnud sellist koos korpusega.
joel kirjutas: ↑18 Dets 2018, 10:44
Sidurile tuleb osaline kate peale, sest sinna läheb varvas vastu. Pole veel jõudnud.
grahv kirjutas: ↑19 Dets 2018, 10:47
G
Ducatile on igasugu "kenavaadata" asju saada aga maksab roppu raha ja lisaks on vaja sinna alla veel kenasi asju mida vaadata jne. Kuna on tegemist ikkagi vana "kiirestisõidu" rattaga, siis ei hakka tähelepanu kõrvale juhtima omatehtud detailidelt. Muidu jätaks katted üldse ära aga Eesti pinnatud teed ...
Lisan veel mõned pildid:
- Saba alla lähevad liitiumaku, kaitsmed, releed ja ECU
- Õhufiltrid panin selliselt ja jälle elekter.
- ECU
Eks kui teiste rataste kõrvalt aega üle jääb siis ehitan edasi.
Postitatud: 19 Aug 2019, 20:37
Postitas red buell
Sai võetud poolteist kuud puhkust klientide ratastest, et oma rattad lõpuni teha. Käidud sai ka Valge Daami Moto Show´l ja caferacerite klassis 1. koht koju viidud.
