Kawasaki z750 bmwster
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #1 Postitas bmwster » 07 Jaan 2018, 14:56
Tere! Teen ka siis oma rattast teema mille eile sai toodud. Rattaks siis kawasaki z750 2007a. Toodud Tallinnast.
Plaanis mõned värvitööd teha ja välimuse muudatused. Hetkel masinale paigaldatud teised suunad ja MIVV sportpütt.
Viimati muutis bmwster, 12 Veebr 2018, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
bmwster
Tsikkel: Z750
Re: Kawasaki z750 bmwster
Lugemata postitus #2 Postitas bmwster » 07 Jaan 2018, 15:09
Küsimus, et millega mootorit värvima peaks, soov on mootor mustaks värvida.
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #3 Postitas RasmusL » 07 Jaan 2018, 15:12
bmwster kirjutas:Küsimus, et millega mootorit värvima peaks, soov on mootor mustaks värvida.
Mina tegin nii, et mootor puhtaks-karukeelega üle- sprei pudelist happekrunt alla-tavaline värv selga. Kestab.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #4 Postitas bmwster » 07 Jaan 2018, 18:58
Teine küsimus, et spidokas vilgub punane tuli iga teatud aja tagant, isegi kui ratas lih garaasis seisab. Ise arvan, et see immoga seotud vms? Kuna süüteluku ümber on kirjas ka immobiliser
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 146 korda
Tänatud: 345 korda
Lugemata postitus #5 Postitas reimps » 07 Jaan 2018, 19:12
Immo jah.
Allergic to stupid people
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #6 Postitas bmwster » 07 Jaan 2018, 21:47
Kus osta põhja alla belly pan plastik? Või teab kellel müüa?
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #7 Postitas RasmusL » 07 Jaan 2018, 22:09
Www.ebay.com ja sealt "bellypan" otsingusse. Valikuid rohkem kui küll.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #8 Postitas bmwster » 08 Jaan 2018, 13:19
RasmusL kirjutas:
Krundi karestasid ka millegiga või lasid otse värvi peale?
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #9 Postitas RasmusL » 08 Jaan 2018, 13:58
Krundi peale värv ja korras. On ka värvitud ilma krundita, lihtsalt puhastad-karestad ära ja värv peale. Ja on püsima jäänud küll. Mina läksin kindlamat teed ja krunt alla. Samas ei tasu väga paksuks seda värvi-krundi kihti ajada kuna see tõstab jällegi mootori töötemperatuuri kuna mootor ei "õhka" enam kuuma niipalju väljapoole kui orig värvikihiga.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #10 Postitas bmwster » 13 Jaan 2018, 14:51
Viimati muutis bmwster, 30 Jaan 2018, 10:34, muudetud 1 kord kokku.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #11 Postitas bmwster » 14 Jaan 2018, 16:32
Nvs sai mootor maha võetud ja ära värvitud.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #12 Postitas bmwster » 15 Jaan 2018, 15:56
Keegi oskab öelda kui palju neid erinevaid kawasaki rohelisi on? Oleks Belly pan-i värvimiseks vaja värvikoodi.
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #13 Postitas RasmusL » 15 Jaan 2018, 16:29
bmwster kirjutas:Keegi oskab öelda kui palju neid erinevaid kawasaki rohelisi on? Oleks Belly pan-i värvimiseks vaja värvikoodi.
Piisab, kui lähed paagi või mõne muu rohelise detailiga Devorisse nt ja tal seal spets masin mis näitab kohe ära, milline värv on ning segab sulle õige valmis :wink:
Tsikkel: Ducati 999, Kawasaki Ninja
Lugemata postitus #14 Postitas - - - - » 22 Jaan 2018, 15:53
Ma ütlen sulle, et neid on 2 metallik rohelist, mis on väga sarnased. Jutt on Rasmusel õige, et tule kohapeale ja vaatame üle.
kristo @ töötan devoris. :bsmile:
Teen arograafmaalinguid Tallinnas. Kui huvi, anna teada. :bsmile:
https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #15 Postitas bmwster » 26 Jaan 2018, 22:43
Masinale pandud mivv sportpütt ja eemaldatud trossid aga netist vaadates asendatakse see mingi elektri jubinaga, sellel ei ole küll midagi sellist tehtud vaid lih trossid eemaldatud. Peaks sellele tähelepanu pöörama?
Teiseks kuidas soovitaksite leegitorud viisakaks saada? Ossin relaka traatharja ja proovisin sellega - sellega laseb hõbedaseks haljaks, või peaks mingi kangema ainega pesema?
rufusracing
Tsikkel: Suzuki SV650
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #16 Postitas rufusracing » 02 Veebr 2018, 15:09
RasmusL kirjutas:
Katsid lihtsalt teised detailid teibiga ja midagi maha ei võtnud?
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #17 Postitas RasmusL » 02 Veebr 2018, 15:16
rufusracing kirjutas:
RasmusL kirjutas:
Mootori tõstsin ikka lauapeale.
Lauri-L
Tsikkel: Kawasaki VN 1500
Lugemata postitus #18 Postitas Lauri-L » 02 Veebr 2018, 17:23
Leegitorud lase haljaks ja kuumakindla värviga üle.
Võrrid, mopid ja vene pillid -> Kawasaki KLR 650-> Yamaha FZ-6N-> Kawasaki VN 1500 - Bobberiks / Aprilia RSV 1000 Tuono
5182876 - Lauri
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #19 Postitas bmwster » 03 Veebr 2018, 21:12
Lauri-L kirjutas:Leegitorud lase haljaks ja kuumakindla värviga üle.
Ei tea kas jääb mustama või hõbedasena ilus
Lauri-L
Lugemata postitus #20 Postitas Lauri-L » 03 Veebr 2018, 22:07
bmwster kirjutas:
Juhul kui on rv toru, pole vaja värvida, lase lihtsalt traadiga puhtaks.
Matt must vast jääb viisakas :bsmile:
5182876 - Lauri
and
Tsikkel: CBF1000
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #21 Postitas and » 03 Veebr 2018, 22:34
pole ise proovinud aga väidetavalt peaks leegitorusid saama puhtaks sellise puhastusainega
Viimati muutis and, 12 Mär 2018, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
cossie
Tsikkel: B-12T
Lugemata postitus #22 Postitas cossie » 04 Veebr 2018, 22:48
Kui on rv toru. Siis saab spetsiaal ainega (mingi hape, ma ostsin kunagi automaailmast "anti-blau") uuesti ilusaks. Selle asemel kasutatakse ka odavamat varianti, mingi harpic max vist? Mis on mõeldud rv kraanikausside puhastamiseks. Traatharjaga jääb pind matt ja sellega läheneks alles siis kui keemia ei tööta
Pilt M: banditi bellypan, R1 amort ja muu kola
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #23 Postitas bmwster » 28 Veebr 2018, 17:44
Mis õli Z omanikud kasutanud on või mida soovitavad? Manualis on viskooslus 10w-40
Kas osta motopoest motul õli või Tartust õlimaailmast agip õli, mida kiidetakse ka tegelikult.
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #24 Postitas RasmusL » 28 Veebr 2018, 22:02
Olen kasutanud Castrol Power1 õli varasemalt, kuid nüüd lähen üle Royal Purple max cycle peale, viimast ilmselt Eestist ei saa.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #25 Postitas bmwster » 01 Mär 2018, 08:37
RasmusL kirjutas:Olen kasutanud Castrol Power1 õli varasemalt, kuid nüüd lähen üle Royal Purple max cycle peale, viimast ilmselt Eestist ei saa.
Okei, tänud!
Kuidas muidu tsiklitel üldse on, et kas pigem täissünt või võib pool olla? Kindlasti oleneb masinast ja manualist aga üldiselt?
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #26 Postitas RasmusL » 01 Mär 2018, 11:12
Uuematele käib ikka tavaliselt täissünt. Kui manuaali vaadata, siis ka z1000ndele soovitatakse Motulit, kuid nt tollega mul ei läinud käigud nii hästi sisse kui Castroliga.
kristjan128
Tsikkel: KAWASAKI MEAN STREAK 1500
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #27 Postitas kristjan128 » 01 Mär 2018, 21:08
Ma olen pikalt Castrolit kasutanud kõikidel tsiklitel. Õlimaailmas Castrol ka saadaval ju. Agipiga hakkasid mul käigud rabedalt käima, sai kunagi proovitud. Naise kawa z750 ja enda cruiseril on sees 10-40 Castrol poolsünt.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #28 Postitas bmwster » 02 Mär 2018, 13:39
Peab selle CASTROL POWER1 4T 10W40 pool sündi ära proovima, algul mõtlesin Motul 7100 täissünti panna.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #29 Postitas bmwster » 22 Mär 2018, 12:50
Vahepeal olen viinud hallid detailid värvimisse ja peaks lähiajal kätte saama. Värskendust on saanud juhtraud ja mõningad detailid juhtraual, numbrimärgi aluse leiutamisega alustasin ka. (Suunad, numbrituli, number)
Mõned pildid ka:
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #30 Postitas bmwster » 22 Mär 2018, 14:25
Kus või kuidas saaks summutile uue carboni? Kas keegi tegeleb sellega või müüb? või peaks lih neetidest lahti laskma ja carboniga üle kiletama?
Kuna praegune on suht väsinud ja tuhm.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
