Yamaha R1 1999
mario.heldemeel
Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 10 Veebr 2019, 21:07
Sai siis soetatud kuu tagasi endale oma elus 2 kaherattaline. Uueks isendiks sai Yamaha r1 1999. Esialgu plaanid väiksed, kuna hooaeg pole enam kaugel. Panen siis mõned pildid, milline oli ostes.
Hetkel olen maisna nats laiali katkunud. Töösse läheb, siis tagaosa plastik, kuna originaal tagatuli minu meelest ei kannata kriitikat. Ennem oli mul z1000, millest jäi järgi tagatuli ja selle ma monteerin, siis nüüd r1 taha. Klaasfiibrist tegin siis uue põhjakilbi, kuhu paigaldan tolle Z tagatule. Eks näis, mis välja kukub. 😋😁
Plaan on ka enne hooaega esiotsa kallale minna. See hooaeg paigaldan aint juhtraua uue.
Peale hooaega tegelen edasi esiotsaga. Plaanis oleks, siis vahetada esituli miski lahedama vastu. Hetkel ideid pole ( kõik ideed ja pakkumised teretulnud). 😋
Kindlasti tahaks ära värvida raami ja mootori. Siinkohal hetkel kõik, eks näis, mis aeg toob.
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 19 Juun 2019, 20:34
mario.heldemeel kirjutas:
Pole olnud aega siia ammu miskit kirjutada. Aga miskit suurt pole ka edasi liikunud. Jääb see hooaeg selle rattaga kahjuks ära, kuna ei ole lihtsalt aega ja oma silmis ei ole täielikku visooni asjast.
Mida olen siis vahe peal teinud, olen leidnud endale esitule, milleks on yamaha mt-03 oma. Ei miskit erilist. Tagatule plate siiski tegin uue ja alumiiniumist, kuna fiiber muutus liiga raskeks. Katkusin ka z1000 tagatule lahti, et saada tuld väiksemaks ja tiba ülesse poole. Tänaseks on jupid viidud värvi Kickass Tuning (Ingo Kikas) juurde. Panen siis mõned pildid kah
Järgmiseks läheb, siis mootor maha ja lasen kuskil mootorit nats lahti katkuda, et vajaminevaid asju vahetada. Ja samal ajal raam värvi. Siinkohal keegi võiks soovitada pädevat inimest, kedagi kes viitsiks mootorit lahti katkuda ja kokku lappida?
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 15 Veebr 2020, 12:21
Tere bikeri rahvas. Pole siia aega olnud miskit ammu lisada, mis edasi liikunud/muutunud. Kuna hooaeg juba vaikselt läheneb, siis äkki jõuan selleks aastaks kuidagi kokku. Sõidukihk on juba liiga suur. Küll aga jäävad siiski mõningad asjad tegemata. Sain siis mõned kuud tagasi Kickasstuningust oma plastiku vidinad kätte. Värviks siis kahekihiline punane, et tekitada mingit candy moodi asja . Kuna olen detaile juba mitu kuud ise näinud, katsunud, siis juba vaikselt kardan kokku lappimist, kuna ikka ei ole enam päris kindel, kas meeldib ja sobib see toon. Aga eks paistab :? 8)
Numbrialusele sai kah vahepeal tuled külge sätitud.
Veljed sain siis eile kätte. Kõik uued kettad, laagrid, simmerid, rehvid ja muidugi veljed käisid sirgestuses ja värvimises. Värviks tuli metallik-kuldne
(PULBER värvitud).
Mootori sain kah soodast kätte. Lähiajal värvin ära mattmustaks. Selle töö teen ise, EPO krunt alla ja värv selga (AEROSOOLIGA). Loodan, et jääb pidama.
Raami viisin samuti eile soodasse ja värvi. Raam läheb kah mattmustaks (pulbervärv).
Ega muud polegi ehk järgmise nädala lõpuks raam käes, saab vaikselt pusima hakata :ner: :ner:
Black
Tänatud: 67 korda
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas Black » 15 Veebr 2020, 13:02
Selline nina ja lenks tähendavad, et küljegondlid ka minema ja nakediks?
Värvi pärast ära põe - ise tegid, peab meeldima! Pole teiste asi.
Mu arust polnud muidugi esimestel piltidel ka tsiklil häda miskit.
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 17 Veebr 2020, 17:26
Tere.
Nädalavahetusel tuli meelde, et olen unustanud suurtemate juppidega koos viia pisividinad soodapritsi. Seega täna sai soetatud Automaailmast soodaprits. Kasutasin püstolis klaasi helmeid :D Kartsin, et see odav imevidin ei tee seda ära. Lisan siis siia tänasest tulemusest töö, et teised siin foorumis julgeksid ka proovida.
Siin siis puhastatud jubind. :wink:
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 18 Mär 2020, 22:13
Tere. Vahepeal on jälle miskit edasi liikunud. Sai puhastatud mõningaid vidinaid, mis oma aja kohta ei näinud just kõige ilusamad enam välja . Täna alusatsin ka juhtmerägastiku korrastamisega ja seda juhtmehunnikut vaadates ja arutades oli näha, et nii mõnigi :lol: oskaja :lol: """"" on seal kallal käinud. Vahepeal olen saanud kätte ka raami ja alustanud vaikselt kokku panekut.
VÄLJALASE ENNE
PÄRAST
TAGA JALATOED ENNE
PÄRAST
JUHTMETE ÜKS OSA ENNE
PÄRAST
Raamile sai siis amordid külge pandud ja ratas. Lähiajal tulemas ka ülemised uued prillid
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 11 Apr 2020, 22:22
Tere bikeri rahvas. Nagu tänavatel näha, siis võib õelda, et hooaeg on alanud. :D :) Seega on minul vahepeal miskit edasi liikunud, sain siis kätte ülemised prillid. Prillid tulid Tartust ja tegija oli JANEK GALKIN. Mootor puhastatud ja värvitud matt mustaks. Peale sai pandud M-LOCKI kiibisüsteem, kuna ei soovinud süütelukku ja võtit. Eile ja täna sai miskit kokku kah lapitud. Sain tagakiige kah pulbrist kätte ja suppordid. Nüüd ainult kokku lappimise vaev. Ehk järgmise nädala jooksul saan mahlad sisse ja käima panna. Seniks teile head ilma ja kena sõitmist. :wink: :D
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 01 Juul 2020, 09:10
Tere. Pole ammu miskit kirjutanud, nüüdseks suksu läbinud kenad 1000KM juba. Eks mõned probleemid ka nüüdseks tulnud, aga sõitu veel ei sega. 1000KM peale võtab liiga palju õli, pidin juurde valama. Nagu ikka tüüp viga, vahest väga harva 2 käigu loobib välja just siis, kui tahad ilgelt paugutada. Seega sain talveks vähe nokkimist juurde. :D Aga nagu ikka tuleb veel palju muudatusi järgmiseks aastaks. Tahaks paigaldada uue fatbari (sirge) juhtmed läbi fätbari ajada ja uued nupud. Muidugi nagu kartsin, siis see klassikaline esituli mulle ei meeldi ikkagi, tuleb miskit uut mõelda ja ehk suudan, jaksan, oskan taga otsa ümber ehitada, aga ei usu, et see töö mahub selle talve sisse . Panen siis mõned pildid kah.
Seniks teile ilusat ilma ja head sõitu
Tänatud: 124 korda
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas Krl » 01 Juul 2020, 09:49
R1`e käigukasti "ülekandearvud" ei soosi sellist ümberehitust vist väga. üle 200ilma gondliteta väga ei sõida ja aeglasemalt sõites võiks esimeste käikude vahed ka vist lühemad olla. Aga noh, ega rattaga ei sõidetagi selleks, et mugav oleks.
Black
Tänatud: 67 korda
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas Black » 01 Juul 2020, 10:59
01 Juul 2020, 09:10
Ma ütleks sellise kohta pigem ultramodernne naked'i tuli. Klassikaline on tavaline ümmargune H4-ga ilma igasuguste sisemiste luupide ja segmentideks jagatud reflektoriteta.
mario.heldemeel
Re: Yamaha R1 1999
Lugemata postitus Postitas mario.heldemeel » 01 Juul 2020, 12:26
Krl kirjutas:
01 Juul 2020, 09:49
Ikka soosib, väga mugav sõita ja sai ka 500km koos naisega vuratud, väga viis ei mingit väsimust. Ja 200km/h sõita väga hea, 250km/h on juba vastik. Aga jah ega sai need kiirused proovitud ega rohkem ei proovi ka. Ja ega seda 200km/h eesti teedel ei naudi kah. :D
