DR750 ja DR800
siim83
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #181 Postitas siim83 » 27 Apr 2013, 11:05
Huvitav, misnimeline muusikaline kollektiiv viimasele videole tausta mängib?
demineerija
Tsikkel: CB600F
Tänanud: 39 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #182 Postitas demineerija » 28 Apr 2013, 00:20
siim83 kirjutas:Huvitav, misnimeline muusikaline kollektiiv viimasele videole tausta mängib?
Küsin päeval järgi ning annan teada, kui keegi varem ära ei tunne.
EDIT: Terry Devine King - Base Jump
Stella->Honda CR80->Izh Jupiter 3K->Suzuki XF650 Freewind->Suzuki DR800 SU->S->CB600F
Pets9555
Tsikkel: Suzuki DR 800s
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #183 Postitas Pets9555 » 23 Juun 2013, 14:40
Tere Big´i mehed,
Minu ratas sai veidi õnnetuses kannatada ja oleks vaja põhimõtteliselt uut esiotsa.
Amordid kõverad, tuli, mask, pardinokk jne.
Kas kellegil on miskit sellist olemas ja lisaks sellele ka soov see mulle maha müüa.
Kui leidub midagi siis kontakt on järgmine
pets9555@gmail.com
53569290
Terv. Pets
Pets9555
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #184 Postitas Pets9555 » 26 Juun 2013, 13:07
Tere, hetkel veel puudu esituli, kellel vedeleb ja tahab mulle müüa?
53569290
tiam
Tsikkel: DR800 / SE300R
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #185 Postitas tiam » 08 Juul 2013, 08:07
Ka mulle võib DR750 / DR800 esituld pakkuda.
Kontakt erasõnumiga.
demineerija
Tsikkel: CB600F
Tänanud: 39 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #186 Postitas demineerija » 26 Juul 2013, 00:00
Kui kellegil on juhtumisi DR800 25kw saksa versioon, millel tehase piirang peal,
siis väike priva ning jagan infi, kuhu puuduvad 12kw kaotati.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #187 Postitas davidsoniharald » 26 Juul 2013, 00:28
Jaga siis avalikult, mingi suur saladus see olla ei saa ju. Puhtalt tehnilisest huvist küsin :)
demineerija kirjutas:Kui kellegil on juhtumisi DR800 25kw saksa versioon, millel tehase piirang peal,
demineerija
Tsikkel: CB600F
Tänanud: 39 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #188 Postitas demineerija » 26 Juul 2013, 00:59
davidsoniharald kirjutas:Jaga siis avalikult, mingi suur saladus see olla ei saa ju. Puhtalt tehnilisest huvist küsin :)
20kw ja 25kw piirangu pealt 37kw peale minekuks on vaja vahetada karpades järgmised jupid:
13502-45B00 Diaphragm Cover
09493-26004 Air Jet 1.3
13383-44B00 Jet Needle 5E53
13382-42A00 Ring
13394-10010 Needle clip
Kuna karpasid 2 siis on kõike 2tk vaja.
Nukkvõlli vahetamine SR41A mudeli nuka vastu andvat veel hobuse paar juurde, kuid see on juba ülemäära kallis ning mõttetu selle ratta puhul...
Kui keegi peaks ARK-is tahtma ümber regada, siis mul mingid saksa keelsed dokustaate ka sheerida skännitud kujul.
EDIT: Endal sai kogu see kupatus tehtud ning vahe on korralikult tuntav. Hetkel jäi küll 1.3 Ari Jet panemata, sest karpadest ei tulnud vanad välja ja puurimisega tegeleb talvel.
Kellel DR800SU mudeli karpa orig. jubinaid vaja, siis mina jätsin vanad alles ja vajadusel saan sheerida.
ht99
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #189 Postitas ht99 » 14 Sept 2013, 19:43
Leidsin garaažist täna DR tuuleklaasi, küll on ta kahes tükis, kuid kui keegi tahab enda omale näiteks mingi kõrgendust või lisa suunajat sellest teha siis on see võimalik, võimalik et saab ka seda parandada. Samuti jäi müügist järgi esipiduri plastikust kate.
Andke märku kel huvi, päris niisama ära ei annaks, aga Somersby siidri vastu pole midagi. :bsmile:
RAT
Tsikkel: Suzuki DR750,Monster s2r800
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #190 Postitas RAT » 03 Nov 2013, 20:58
Oleks tarvis 88a. DR750 17 tollisele taga rattale 4 kodarat .
Kus kohast neid ntx osta saaks või on eBay kaup ?
ht99
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #191 Postitas ht99 » 04 Nov 2013, 10:39
Ramo'st ja Streetmoto'st võid proovida. :bsmile:
RAT
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #192 Postitas RAT » 31 Dets 2013, 16:18
Tere.
Suutsin oma 750 sel käigukastil või kurat seda teab mille persse keerata esimene käik sees ja kõik .Eebel tunduvalt kõrgemal kui peaks .Äkki monel sama viga olnud.
kurikristjan
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #193 Postitas kurikristjan » 31 Dets 2013, 19:56
Arvan, et võta sidurikaas maha ja viska pilk esmalt vahetusmehanismile.
Hälvik-mootorrattur
RAT
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #194 Postitas RAT » 01 Jaan 2014, 14:46
kurikristjan kirjutas:Arvan, et võta sidurikaas maha ja viska pilk esmalt vahetusmehanismile.
Võtsin kaane maha, logistasin, vaatasin, keerasin veel ainsama mutri veel korraks üle, panin kokku ja töötab kõik käigud olemas.
Kurat seda teab mis viga oli või on.
eerikkarts
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #195 Postitas eerikkarts » 01 Jaan 2014, 17:10
Ma tahtsin varem kirjutada aga mõtlesin et minu probleem ei kvalifitseeru ei mudeli poolest samas ka mitte päris probleemi kirjelduse järgi sarnaseks. Kuid siiski jagan kogemust.
Kord kukkusin ma küllili käigu vahetus heebli otsa, ja samuti ei vaheta käiku, kohapel jukerdades heebliga üles alla saab kuidagi käigu sisse samas jälle ükskord saad käigu üless ja üle teise käigu ei saa. Sõitsin nii koju juba mõttes kalkuleerides eesseisvad kulusid... Probleem oli lihtsam tegelt. Käiguvahetus heebel peab vabalt liikuma, mitte kangelt, nimelt peale käiguvahetust popsab pisut tagasi, kuna mu heebel oli kange, liiva muru jms pask vahel, ja jäi tæpselt samasse asendisse peale vahetust kuhu ma ta muljusin... Ja järgmist käiku sisse ei saand
5Okuus856üheksa
RAT
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #196 Postitas RAT » 24 Veebr 2014, 11:35
Võtsin kaane maha, panin heebli uuesti külge vaatadata kas midagi on valesti, kõik toimis ilusti, niisiis panin kõik kokku tagasi.
Eile käisin männikul lammutamas, kõik töötas.
Võib olla tõesti mingi s**t oli vahel, või midagi läks valesse asendisse, vot ei saanudki teada milles viga.
demineerija
Tsikkel: CB600F
Tänanud: 39 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #197 Postitas demineerija » 13 Mär 2014, 12:24
Teoorias on mul üks 97aasta DR800, millel kolb otsustas minekut teha.(Alumine ots 10k km tagasi remonditud. Raamlaagrid ja mõõtudest väljas ketid.)
Kui kellegile huvi pakub siis võib veidi vestelda.
Plaan küll endal mingi hetk korda teha, kuid iseasi, millal aeg sinnamaale jõuab.
tiam
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #198 Postitas tiam » 13 Apr 2014, 19:49
Kui kellelgi on üle vanema DR Big pakiraam (või selle parempoolne külgmine detail), siis olen huvitatud.
tavs
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #199 Postitas tavs » 10 Juun 2014, 18:06
Kas kellelgi vedeleb kuuri all paremat tagumist jalatuge SR43-le ? Alumiiniumist kronsa just, tugi ise ei ole nii tähtis.
Külgmised sinised paagiplastikud kuluks ka varsti ära.
tarvi14789
Tsikkel: DR BIG
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #200 Postitas tarvi14789 » 01 Juul 2014, 19:24
Tervist !
Panin oma rata müüki. Ehk on kellegil huvi.
http://bike.motors24.ee/vehicles/339752 ... &sort=paid
tiam
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #201 Postitas tiam » 01 Sept 2014, 10:52
Oleks vaja DR Big mootorist mõningaid pudinaid. Kui kellelgi vedeleb mõni doonor, siis võtke palun ühendust.
terv.
Mait
demineerija
Tsikkel: CB600F
Tänanud: 39 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #202 Postitas demineerija » 02 Sept 2014, 14:14
Kui kellegile huvi pakub, siis üks isend on nüüd müüa. Teema ootab bikeris veel kinnitust, kuid FB Tsiklirahva kommuunis kuulutus püsti ja priva teel võimalik ka kõike kohe ja kiirelt küsida.
Hr. Kaaru
Tsikkel: Suur asi & Sherco 300
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #203 Postitas Hr. Kaaru » 14 Okt 2014, 20:48
Pakkumised julgelt teele, soov DR BIG 800 soetada
I love my bike, it´s amazing machine!
RAT
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #204 Postitas RAT » 22 Mär 2015, 20:14
Noo nii Dr paneb näkku.
Sai siin kindlustus tehtud, mõned korrad sõitmas käidud jne. Ratas siis jäi õuue 6 päevaks ning ei viitsinud varjualla lükata ja kui käivitama hakkasin, käiasin aku tühjaks ja kõik. Laadisin aku ära ja suure piinamise peale sain raisa tööle ühesõnaga ei tööta korralikult paugub ja plärtsub, kui aga välja suretan kõik enam tööle ei lähe.
Uus kütus ostetud, bensiin jookseb peale, säde olemas, sai siin sellist asja veel tehtud käiasin käima võtsin paagiküljest vooliku lahti ja lasin karpa puhastus ainet otse voolikusse, läks küll veits paremaks enam ei paugu aga väljasuretades sooja mootoriga enam ei käivitu. Suht mõistus otsas.
poison
Tsikkel: hardtail
Tänanud: 9 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #205 Postitas poison » 23 Mär 2015, 08:23
kontrolli akut ja laadimist, nii pinget kui voolu
deadend
Tsikkel: Yamaha
Tänanud: 9 korda
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #206 Postitas deadend » 23 Mär 2015, 10:58
Proovi uut küünalt. Mäletan, et kunagi oli DRsuurega endal ka nii. Hommikul tööle minnes oli kõik kena aga õhtu enam käima ei tahtnud minna, turtsus, plärtsus ja suri muudkui välja. Ukerdasin kuidagi koju, kerisin uue küünla sisse ja nurrus nagu varem :)
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #207 Postitas erks » 23 Mär 2015, 11:23
Võib juhtuda et küünlal on säde olemas aga kui sisse keerad siis surve all ei anna sädet. Endal on olnud juhus.
RAT
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #208 Postitas RAT » 23 Mär 2015, 13:19
Uus küünal on olemas, eks õhtu mõõdan pinge ära.
Kas võib võimalik olla, et ajapikku on mingi nõgi karpasse kogunenud või mingi kondents ? Suht lasen kõik võimalused läbi.
Hr. Kaaru
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #209 Postitas Hr. Kaaru » 23 Mär 2015, 19:16
Pane ikka 2 uut küünalt ja sette saad karpa alumise kaane küljes oleva kruvi lahti keerates välja lasta
RAT
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus #210 Postitas RAT » 23 Mär 2015, 21:10
Noo kurat on jah 2 küünalt Thx :D
Laadimise mõõtsin ära sellega on kõik korras. Homme lähen ostan teise küünla juurde ja lasen settejama välja, eks vaatab mis saab.
Küsimus kas selle sädemevahe on kah küünlal oluline ? ja ise vastan manuais 0,8-0,9 mm
2 varjanti, kas see uus kytus oli solk või on karpas mingi s**t. Karpa kisun nädalavahetusel pilbasteks, vaatab mis siis saab.
Keerasin need settekeuvid lahti mingi puru sealt tuli, kuid kardan, et kõike sitta kah kätte ei saa
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
