Planeta 5 ja Jupiter 4 paremaks.
Re: Planeta 5 ja Jupiter 4 paremaks.
Kui keegi tahab aidata minu projekti, siis otsin korralikke leegikaid, paagi õli anumaga korki ja esi tule kroom rõngast.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
Kork koos potsikuga olemas, mitte küll prillikivi, kuid tarvitatav. Saadan Prootoniga.
Kas seda mootorit viilides arvestasid Sa sellega, et peale lähevad tehase leegitorud?
Üüüber vinge... Eks kui põksuma saan ja Prootonile külla, siis teen teile mõlemale suuremad õlled =)
kult kirjutas:Kork koos potsikuga olemas, mitte küll prillikivi, kuid tarvitatav. Saadan Prootoniga.
Nostalgia
Originaal leegikatel pole häda midagi ja sinna saab küllalt hea resokad otsa teha. Hetkel parema puudumisel lähevad moditud summutid külge. Võiks lisada, et kõige suurem jõu piiraja on mitme kambriline summuti.
Aspelund kirjutas:Kas seda mootorit viilides arvestasid Sa sellega, et peale lähevad tehase leegitorud?
Nostalgia
- Tsikkel: Puudub Hetkel:)
Väga hea päevik, jälgin.Porikad on hetkel pildil imelikud.Aga vägaväga viis
- Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Infoks, et õhkjahutusega Jupiteritel kasutatakse ka palju kvaliteetsem Kawasaki KE175 rem kolbe. Kõrguse vahe on 4,5-5mm.
Karter ja silindrid on vaja kokku sobida (treita) vastavalt muutunud kolvi kõrguse.
Samas tuleb vaadata et KE175B sõrm on 14mm, aga uuematel KE175 on juba 16mm.
Ebay on neid mõlemad täis.
Netist leitud näidis:
http://my.mail.ru/mail/dentuning/photo/1051#/
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 217 korda
- Tänatud: 88 korda
Natukese saad porika raadiust vähendada seda niiöelda "põskedest" veidi laiemaks venitades. Ehk siis võtad teise käega teisest servast kinni ja rebid natuke laiali. Liiga head pole selle meetodiga mõtet üritada, muidu muutub juba teistpidi koledaks. Kummikorke leidsin Würthi kataloogist: http://www.wuerth.ee/public/files/katal ... x.html#758 Võid küsida veel ka Tööriistamarketist.
riksx kirjutas:Üks asi millega puuse panin on tagaporika paiknemine. Kui ma seda mõõtsin siis all oli CZ rehv, mis on oluliselt kõrgem kui originaalid ja nüüd porikas on liiga "pikk"
Ma saan porikat tuua 2..3cm nii öelda mootori poole ühe kinnituse arvelt. See aga tähendab uute aukude puurimist sinna kus amordid on. Päris elus ei näe see porikas nii hull välja kui pildil aga üle üldist propotsiooni parandaks küll. Arvan, et ikka liigutan seda, kuid ennem pean leidma M10 mõõdus kummist punnid vanade aukude katmiseks. Kui keegi oskab öelda kust neid saada, siis ootan infot/.../
Väärt info, tänud!!
Tegelt olen siin mõtteid mõlgutanud, et mida järgmisena teha, kui selle versiooni käima saan. Plaan on teha 400cc mootor. Lahendus on suuremad kolvid ja 62mm asemel peaks olema 66mm. Siis saaks ühe püti töömahuks 198,5cc, mis kokku annaks 397cc. Reaalne lahendus juba olemas, kuid 65mm kolvide peale, mis annab 385cc. Selleks sobivad ideaalselt Jawa 65mm kolvid, mis maksavad 40.- EUR komplekt. Jawa kolvidega on paar aga. Nimelt need sobiksid jupiter 5 väntvõllidele, mis on laagrite peal. Teiseks jawa sõrm on 15mm, aga jup 14mm. Ma pole esimene, kes seda teemat on uurinud ja vastav laager on täiesti olemas. Jawa kolvi sõrme asukoht on kõrgemal kui jupil ja kolb paikneb seetõttu silindri ülemisest servast 2..3mm madalamal. Tuleb serva natuke maha treida. Ainuke asi mis jäi vaatamata on rõngaste lukkude asukohad. Kui sa viitsid neti avarustes sobrada ja otsida üle 65mm kolvi, siis anna teada.
Vitold kirjutas:Infoks, et õhkjahutusega Jupiteritel kasutatakse ka palju kvaliteetsem Kawasaki KE175 rem kolbe. Kõrguse vahe on 4,5-5mm.
Ebay on neid mõlemad täis.Netist leitud näidis:
Nostalgia
Vohhhh just neid kummikorke tarvis ongi. Tänud!
Painutama väänama porikat ei hakka. Lihtsam on paar auku juurde teha ja porikat mootori poole tõsta.
Eile sattusin ratta juurde ja mõõtsin ära, kui palju need rehvid siis erinesid. CZ rehv on diameetrilt 4cm suurem, kui originaalid. See 2cm, mida vajaksin, saaksingi porika nihutamisega kätte. AGA kuna jupi veohammakas asub tsipa ees pool kui P5 oma, siis kett on hetkel väga pingul. Pean nii ehk naa paar lüli juurde panema, mis viiks ratast taha poole. Võimalik, et ei pea üldse porikaga jändama. Eks näis.
pühak kirjutas:Natukese saad porika raadiust vähendada seda niiöelda "põskedest" veidi laiemaks venitades. Ehk siis võtad teise käega teisest servast kinni ja rebid natuke laiali. Liiga head pole selle meetodiga mõtet üritada, muidu muutub juba teistpidi koledaks. Kummikorke leidsin Würthi kataloogist: http://www.wuerth.ee/public/files/katal ... x.html#758 Võid küsida veel ka Tööriistamarketist.
Nostalgia
- Tsikkel: GasGas EC300
Võta siis see korvi kinnitus ka raami küljest ära ja pane sinna paar kummikorki. Saad puhtama välimuse.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
КЕ175 viimate mõõt oli 62.75 või 63.00mm.
64mm yamaha kolviga ja 16mm sõrmiga. Aga jutu järgi ei kestnud kaua, sest järgmine nõrk lüli oli jupiteri väntvõll.
Lätlastel toimuvad retro ringraja võistlused Iz/Jawa/Cz 350 klassis. Sel aastal on veel viis etappi. Neil on vanad tehnoloogiad kasutusel.
Kuidas võib kolvi teha. Vene keeles, aga piltide järgi kõik sammud on näha.
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... 4&Itemid=3
riksx kirjutas:Väärt info, tänud!!
Vanal CZ 250-l, sellel tänavasõidu omal, olid 66mm kolvid. Tõenäoliselt on neil mingi sugulus Jawa 250 omadega. Kas ja kus neil tänapäeval saada on, ei tea.
http://www.eurooldtimers.com/eng/galeri ... p-455.html
Hea mõte, nii teengi.
davidsoniharald kirjutas:Võta siis see korvi kinnitus ka raami küljest ära ja pane sinna paar kummikorki. Saad puhtama välimuse.
Nostalgia
See kolvi tegemine on ikka päris hull =)
Ega see vänt võib tõesti üsna pea laijali minna, kui suuremad kolvid sees. Aga ikkagi oleks pull ära teha
Vitold kirjutas:КЕ175 viimate mõõt oli 62.75 või 63.00mm.
64mm yamaha kolviga ja 16mm sõrmiga. Aga jutu järgi ei kestnud kaua, sest järgmine nõrk lüli oli jupiteri väntvõll.Lätlastel toimuvad retro ringraja võistlused Iz/Jawa/Cz 350 klassis. Sel aastal on veel viis etappi. Neil on vanad tehnoloogiad kasutusel.
Nostalgia
Tundub, et kõik mis lähevad üle 65mm on juba hoopis teisest hinnaklassist ja saadavus üsna kehv
Midagi leidsin
http://www.ebay.ie/itm/JAWA-CZ-250-SING ... 0818193945
kalju1 kirjutas:Vanal CZ 250-l, sellel tänavasõidu omal, olid 66mm kolvid. Tõenäoliselt on neil mingi sugulus Jawa 250 omadega. Kas ja kus neil tänapäeval saada on, ei tea.
Nostalgia
- Tsikkel: 650cc V2
- Tänatud: 12 korda
Kas Kloostrimetsa Motopoodi ei ole enam olemas, kust igasugu endise nö idabloki tsklikama sai? Kusagil Kopli kandis oli ka mingi selline äri mõned aastad tagasi...
Läbi aegade kõige parem pood on ikka Põlvas. Seal on leti olemas absoluutselt kõik, mida hing ihaldab. Ma pole kordagi tühjade kätega tagasi tulnud.
tali kirjutas:Kas Kloostrimetsa Motopoodi ei ole enam olemas, kust igasugu endise nö idabloki tsklikama sai? Kusagil Kopli kandis oli ka mingi selline äri mõned aastad tagasi...
Nostalgia
Väike kiire lõuna käigu nokitsemine. Sain Jup 2 sumbad kätte ja tegelesin tüüpilise veaga. Nimelt käimalöömis vänt hakkab mingil hetkel vastu sumpad kolksuma ja peagi on see mõlkis, ning ka auk sees. Metall "pahteldamine" on päris käppa saanud ja roostevaba on lausa lust parandada.
Ja peale esimest kiiret lihvimist. Päris peegliks ei viitsi nühkida, kuna kõrval on neid väikseid mõlke/kriime veelgi ja jääb nii nagu on. Igatahes suur kole auk on lännu.
Nostalgia
Internet on imeline. Valik 66mm kolbe. Hinnad muidugi on nagu on.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=Bore+66Mm
Nädalavahetusel jändasin elektriga, kuid lõpuni ei jõudnud. Mõningad tõrked tekkisid, selgus, et P5 tagatule lüliti ei sobi vanematesse külje karbidessse. P5 lüliti on 5mm laiem ja poldi asukohad ei sobi. Süütelukk on tõsine huumor. kontaktipealt mõõtes on ühendus olemas ja 2mm kõrvalt enam ei ole. No plaaad küll, kuidas see nii saab olla. Ime ka et need süütelukud ära ei sula
Genega juhtmed ja süüdelukk jäid järgmiseks korraks. Kui kõik plaanikohaselt läheb, siis sellel nädalavahetusel peaks kuulma esimesi põkse.
Nostalgia
Sain ka ilusa õlianumaga korgi.
Üks peamisi põhjuseid miks vanad kahetaktiliselt nii hirmsasti suitsevad on see, et keegi ei viitsi sumbudajaid puhastada. Ideaalis peaks seda iga aasta tegema aga kui mitte, siis avaneb selline pilt. See massuut lausa voolas seal
Kõige lihtsam lahendus on toppida üks diisliga immutatud kalts sumpasse ja see lihtsalt välja põletada. Tossu ja haisu on muidugi omajagu
Ja sõelda käisin korra lõkkes. Tahma hunnik tuli peale koputamist välja. Üks kinnitus toru oli lahti vibrand ja selle sai tagasi keevitatud.
Nostalgia
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 10 korda
ma põletasin vanakooli leeklambiga sumpasid, lõbu oli laialt, mulje nagu käivitaks after ww turboreaktiivi
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kuumaõhupuhuriga võtab ka mõnusalt tule sisse. Põleb nii, et leek on teisest otsast väljas.
Eks neid põletus meetodaid ole veelgi ja üks põnevam kui teine. Olen läbi aegade katsetanud küll üht küll teist ja see kaltsu värk on olnud kõige lihtsam. Topid pool torust täis, et õhku peale saaks ja põlema. See õli mis hakkab valguma valgub otse kaltsu, mis on ka kütuseks.
Olen lasknud ka gaasikeevituse leegi londi sisse. Nii võttis päris ägedad hääled sisse. Oht on selles, et kui temp liiga suureks läheb võib kuskil midagi lössi minna.
Nostalgia
- Tsikkel: RGV250 Gamma, Jawa 634
riksx kirjutas:Eks neid põletus meetodaid ole veelgi ja üks põnevam kui teine. Olen läbi aegade katsetanud küll üht küll teist ja see kaltsu värk on olnud kõige lihtsam. Topid pool torust täis, et õhku peale saaks ja põlema. See õli mis hakkab valguma valgub otse kaltsu, mis on ka kütuseks.
Tundub mõistlikum nt leeklambi või puhuriga. Põhirisk on kuumusega kroom tuksi keerata.Ise olen proovinud kuumapuhuriga leegikaid lasta, peab üsna ettevaatlik olema... ega seal palju vaja pole, kui kroomi kollakaks tõmbab. Kroomi kaitseks on soovitatud sumpsid tegelikult mingisse kasti - liiva sisse uputada, otsad lahti ja alles seejärel kuuma anda...
Õnneks Jup 2 sumpad on roostevabast ja kroomi pärast muretsema ei pea.
Maccaroni kirjutas:Tundub mõistlikum nt leeklambi või puhuriga. Põhirisk on kuumusega kroom tuksi keerata.Ise olen proovinud kuumapuhuriga leegikaid lasta, peab üsna ettevaatlik olema... ega seal palju vaja pole, kui kroomi kollakaks tõmbab. Kroomi kaitseks on soovitatud sumpsid tegelikult mingisse kasti - liiva sisse uputada, otsad lahti ja alles seejärel kuuma anda...
Nostalgia
Noo nii ahjusoojad silindripead on ka lõpuks käes. Niipalju, et võtsin siiski 3mm 4'ja asemel maha. Selle "squishi" serva alguse lasin teha 0,5mm. Kiire kontrolli käigus kolb vastu silindrit igastahes ei käi. Mis on aga tõeline vahe, seda veel ei tea.
Veel on jäänud genekas ja süütepooli uued kinnitused. Muidugi hunnik regullimis töid ka pidurid, sidurid, süüde.
Natukene on vaja liivakaga pinda siledamaks teha
Üks uuendus on veel, nimelt see jup originaal süütelukk on ikka täielik õnnetus ja sobitasin P5 luku peale. Natuke pidi suuremaks tegema auku esitules, kus süütelukk läbi läheb. Ning 12mm distantspuksid, et lukk liiga palju välja ei tule. Väljast jääb kõik nii nagu peab ehk originaal luku katte sobib ilusti.
Igaljuhul uuel nädalal kuuleb, kas sain käima või mitte.
Nostalgia
Kas tulereflektor ka ära mahub? Vana süütelukk on ju tükkmaad madalam.
Vana on jahh märksa madalam, kuid reflektor mahub ilusti ära.
timoriik kirjutas:Kas tulereflektor ka ära mahub? Vana süütelukk on ju tükkmaad madalam.
Nostalgia
