Cossie ''Mildly Modified Bandit''
Teema algataja - Postitusi: 645
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Cossie ''Mildly Modified Bandit''
üleval vanad ja all uued
ja pisike ülevaade voolikumajandust peitvast (pisut naisekujulisest) raamist
M: banditi bellypan, Gsxr 1100 gondlid ja muu kola. https://www.facebook.com/M3G-182376025137021/
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
ja peaaegu hea, nõksa suuremaid peadüüse on veel vaja. Viimane lõpp oleks veel alla punase joone saada. Jämedalt võttes saab 005# võrra suuremate düüsidega, segu ühe ühiku võrra rikkamaks, seega peaks #130 juba hea olema. Aga kuna antud test sai teha 26 kraadise ilmaga siis jahedama ilmaga oleks näitajad jällegi pisut lahjemad, seega võtan igaks juhuks ka #135 juba varuks ära. Smashiks peab asi jonksus olema ja wg vedru kangema vastu vahetatud
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 234 korda
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Lõpuks saavad elektrisüsteemis uued tegelased (bensupump, õlipump ja WBC) korrektselt ühendatud. Lülitid on selleks, et saaks eraldi asju välja lükata, muidu käivituvad ikka koos süütega
Tellimises on ka juba ''pisut'' kangemad WG vedrud
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Värv sai maha võetud mingise aerosoolis värvieemaldajaga, võib öelda et oluliselt lihtsam kui miski traatkettaga mässata.
Lõpptulemus on must, kuigi mootor ise on tumehall (charcole grey) kuumakinldatel aerosoolidel pole kahjuks palju värvivalikuid, aga pole hullu: töötab
Muidugi oleks kõige õigem liivaprits ja pulber, aga noh....
Sidur hakkas boosti alguses libisema, seega sai lisatud üks lisavedru ja kettad karukeelga üle lastud: jäi pidama, probleem oli just alla 5000 pöörde kui lockup veel ei tööta, aga rõhk üleval
Väljalase sai samuti kokku keevitatud (seekord asjalikuma tegelase poolt), ning käidud Rutjal testimas.
Lõpuks sai ülemise otsa segud alla 11.5, aga ilmselt kütuserõhu tõstmisega on nüüd 6000rpm kandis jube rikas koht. Kuumaks sõidetud mootori võttis sealkandis juba ''lurisema'' ja musta välja ajama. Nüüd peab jälle kruvima kuskilt
Stopperiga sai (ülitäpselt) katsetatud ka 400m aega. Häbilugu aga venna FZS1000 sõitis 11,7 ja minul 12,4 seega 0,8 sek aeglasem kui eelmine aasta: ''Money Well Spent''
Kui juba Rutjal siis....
- Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Aga tegelt tore näha,et pill toimib aina paremini ja omanikul ei kasva käed sealtsamusest välja
Smashil näeb
PS sellised mõranemise vead kipuvadki roostevabast kollemajandust tavaliselt kummitama . Tuleb siit-sealt pidevalt tugevdada-parendada
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Ei ole küll ise suurem asi elektrik, aga igaks juhuks sai kõigile kolmele uuele tarbijale vahele kaitsmed, releed ja eraldi lülitid. Paigaldatud viisakalt ilma klemmliistu, teibi ja näpuga kokku keeratud juhtmeteta
Peale Rutjal testimist sai kütuserõhku alandatud ja tundus et ''lurisemise'' probleem kadus ära. Tehes uut testlendu lõi umbes 230km/h juures karpadelt sisselaske kollektori küljest ära. Oli pehmelt öeldes hirmutav kogemus, suri paugust välja ja enam käima ei läinud. Lõpuks seisma jäädes võttis kuidagi elu sisse (huh, joppas) kiire vaatlus tuvastas kähku probleemi allika, meel oli kohe rõõmus et midagi koledamat/kallimat ei juhtunud. Ühe käega kollet karpade vastas hoides lonkasin paar km koju. Järgmine päev jälle vut-vut hydroscandi korralikumate klambrite järgi. Kahjuks on seal nii kitsas ja karpa otsad on ovaalsed, seega päris tugevaid lõdvikuklambreid ei saa kasutada, pidi ikka need kruvikaga keeratavad panema, ehk on nüüd vähe tummisemad. Kindluse mõttes sai kogu kolle ka mootori külge vitsadega kinni tõmmatud, nüüd peab pidama
P.S. kui keegi veel ei tea siis künklikul teel on päris lõbus, kui juba 130 kiiruse ja viimase käiguga igast jõnksust tagarattal sujuvalt laskuda
Väänet ON
- Tsikkel: SV1000
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
sidusingi juKindluse mõttes sai kogu kolle ka mootori külge vitsadega kinni tõmmatud, nüüd peab pidama
- Tsikkel: SV1000
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Kahe ajasõiduga sai nüüd teada, et jõudu on rohkem kui lühike kiige ja stock vedrustus heaks tulemuseks sõita laseb. Pidamisega probleeeme polnud, ei endal ega rattal
Üks kena pilt kasutajalt Hollow (millelt on näha esiporika tõstejõudu lisav efekt
Vasakpoolsemad on siis minu numbrid
- Tänanud: 71 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Mõtlesingi, mismoodi sul see porikaliist ees käitub. Enda kühvlile lõikusin gixxefi omast tüki ette ja tundub, et üle hooaja sellega ei saa. Laperdab ees nagu ma ei tea mis. Esimese otsa on juba kaunis õhukeseks saanud
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
oli küll - oli küllRaulK kirjutas:Vähemalt oli sinu rune lõbus vaadata, tatt oli pidevalt lennus ikka
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Treffil tehes lühikest ent intensiivset burnouti otsustas mootori kaanest õli eralduma hakata. Süüdlaseks üks klapikambri kaane polt, millel keere otsakorral. Tilkus ikka isuga sealt, koju jõudes oli parem püksisäär päris libe. Egas midagi sai üle puuritud ja würthist ''keermetaastus puks'' sisse
(pildil veel enne taastamist)
Peale selle lappimist oli vaja teha proovisõit, et veenduda töö tulemuses. Õli enam ei lekkinud, aga..... Sõites tundus et ratas liigub kuidagi LIIGA hästi, neljandaga 7000rpm ja mitte päris täisgaasiga nina taevas. Kiire pilk rõhukellale näitas 1,3 Bar
nimelt oli ära murdunud kompressori poole pealt välja tulev toruke, mis siis vastavalt rõhule wastegatet avab. Sai uus sisse pressitud ja jälle korras.
Sidurikamm viskas ka lõpuks kopa ette, vahest libiseb - vahest mitte, haakis ka iga kord eri koha pealt. Sai puhastatud töösilinder, vahetatud õli ja sisse läksid ka uued kettad (EBC) Sõitnud veel pole aga kettapakk oli umbes 1,5mm paksem kui eelmine, seega tuleb loota parimat
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
Kruvisin asjad keermeteibiga kokku, pistsin paar lehtvõtit taskusse ja testima. Asi oskab stabiilselt rõhku hoida ja puha. Timmisin rõhu 9psi pealt 12 peale, ja läks jälle palju lõbusamaks
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 56 korda
- Tänanud: 71 korda
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
