KTM 525SX 2005 >> Supermoto
- Tsikkel: CB fighter,KawaKX450,Husa550SM
Re: KTM 525SX 2005 >> Supermoto
on pakkuda supermoto velgi hetkel lugesin kokku 3 komplekti,hinnad alates 500 jooks,pakkuda ka supermoto esipidurite komplekte...
Õlu järel:Sääreväristaja/Peolt koju:kondimootor
http://www.carma.ee
http://www.krestonehitus.ee
#7 ja 585
- Tänanud: 316 korda
- Tänatud: 419 korda
stass15 kirjutas:Viimasel ajal küsin liiga palju aga vastuseid saan vähem
Ei hakanud sellega tüütama teid, aga plaan on siiski kunagi valge vastu vahetada seega mis trikiga see siiski käib või on selle jaoks spets võti ??
Kuuskandi keerasin küll lahti, kullinokkadega ka lahti ei saanud :/ Libises maha koguaeg.
Kullinokkadega jah, seda eriti lahti ei saa, kullinokad üldse rohkem nagu torumeeste tööriist.
Selleks spets haakvõti, oleksid võinud küsida.
Heei
Niisiis, täna jõudsid mõned jupid kohale seega sain juba kokku panema hakata.
Selline ta siis hetkel on
Nüüd siis on see hetk kui teil jälle abi küsida.
Oskab keegi soovitada mõnda head supermoto komplekti ? Kus oleksid juba kõik juhtmed, signaalid, suunad, poritiivad jne asjad olemas. Äkki keegi saab aidata tellimisega.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
Selliseid komplekte kas üldse ongi olemas ? Siis tuleks vaadata juba arvel olnud supermotosid,mis kusagil juppidena müüakse. Teine variant on selline, mida mu sõbergi tegi. Tal on 520sx(mx ratas millele sm rattad alla pandud),mille võttis arvele. Motodepoos tehti kõik elektrimajandus, suunakad,esi-tagutuli, lülitid+pidurite upgrade ja läks minu mäletamistmööda maksma ca 500e, jupid+töö. Kohati tuleb nii odavam välja, kui hakata ise kokku ostma ja siis nuputama mis küll edasi saab.
http://doctorenduro.com/index.php?main_ ... custom_kit
Miks mitte näe siin täitsa olemas, ise ei julge veel tellida ootan kuni keegi mõnda head kohta soovitab.
Ise asjad kokku panna on lihtne, asi selles, et mähis näiteks tuleb vist välja vahetada minu mäletamistmööda, kuna sx-il
väiksem mähis mis ei suuda tulesid vilesid töös hoida.
Kui keegi midagi sarnast teinud on andke märku.
Niisiis
Ratas koos ja kõik täitsa toimib.
Sai ostetud uus kett koos kogu kummikupatusega ja taladega ning juhtidega,
uued kaane tihendid, uus küünal, uued gripid,uus kickstarteri polt mida ei
saanud no mitte kuidagi lahti enne kui haamri ja meisli kätte võtsin ning lahti peksin.
Nüüd arvatavasti tellin ebayst, uue kleepsu komplekti, keegi soovitab ehk miskit ?
Uus siduri õli kaaneke kuna dekompressiooni!!?? kinnitus katki.
Uued käekaitsmed, esiporilaud ka tuleb nüüd supermoto oma.
Aidake keegi juhtmestiku, mähise ja tuledega
pilt kah mis miskit palju ei näita kuid siiski.
Tundub, et kedagi tarka välja ei ilmunud seega küsisin abi ktmtalgist ja üritasin ise otsida.
2 päeva otsinguid ja leidsin siiski lahenduse.
Sellejaoks, et tuled ilusti tööle saada otsustasin tellida Dual sport Kiti ja staatori kiti mis asuvad siin http://doctorenduro.com/index.php?main_ ... custom_kit ning http://doctorenduro.com/index.php?main_ ... wheels_ktm .
Kokku läheb maksma 540 eurot.
Saatsin emaili sinna küsimusega, et kas 200$ maksavad ainult suunatuled ??? Või puudub koos nendega juhtmestik ja lülitid... Vaatame mis vastavad
Igatahes komplekti panin ilma suunatuledetta, kuna need saab hiljem ise aretatud
