2003 gsxr 1000 turborull RaulK
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Re: 98a. suzuki rf 900 projekt Vikiii
cossie kirjutas:
eriti edev lahendus on see vasakpoolne metalltoru, mis mootori kõrvalt läheb, asendada läbipaistvaga. Näed pidevalt mis seisus jahutusvedeik on :D
Haha... :D hea mõte
RaulK
Jalarauad küljes ja jahutus süsteem samuti lukus ...praeguseks. Radikast termostaati jooksva vooliku lahendusega 100℅ rahul pole, kuid hetkel ei taha rohkem aega selle peale raisata. Äkki suvel teeb ümber. Pilt
Järgmisena siis vaja elekter paika ajada. Vast jõuab nädala lõpuks, järgmine nädal tahaks plastikuid juba värvida.
RaulK
2 ööd hommikuni garages vahitud aga elekter peaaegu et paigas. Taha vaja numbrialusele punnid suundade jaoks, siis saaks need ka külge. Jalgpidur ootab lülitiga banjo polti ning paar releed tuleb ära fikseerida. Üldpilt on paljulubav. Kui järgmise nädala lõpuks plastikud ka tehtud saan on oht isegi et hooaja avamisele jõuda. Äkki peaks mahlad sisse valama ja proovima puki otsas käima panna ... :wack: kiusatus igatahes on suur. PiltPiltPilt
kosmonaut
Lugemata postitus Postitas kosmonaut »
Räägi parem, mis see punane asi viimasel pildil taustalt piilub?
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
kosmonaut kirjutas:
KZ750P :roll:
kalle
Tsikkel: Joone all on miskit
Lugemata postitus Postitas kalle »
Reduktori korpus ja tagatuli on nagu Honda moodi, paak nagu Yamaha:) Mainitud kawa (kui selline mudel eksisteerib) peaks olema ketiveoga.
Kk
KZ1000C3
ST1100N
XL600R
R1100GS
STS Pelikan MK I
Black
Mulle paistab see õlikanistri moodi.
RaulK
Hetkel puhta puusse kõik. Bensukanister see. Ja kaugemal ootab oma järge tõesti üks kolmese ridamootoriga yamaha.
RaulK
Vedelikud said sisse ja väikse mudimise peale ärkas asi ellu. Nipet näpet veel muidugi timmida vaja. Lõpupoole andis üks õlijahuti vooliku klamber järele, sellest ka väike aurupilv. Homme panen vanad kellad korra külge ja lasen mootori kuumaks. Saan tühikäigu ära sättida ja kui kusagil midagi peaks tilkuma siis praega sellega mugavam tegutseda. Kui plast ja paak peal ei tahaks enam üllatusi.
[youtube][/youtube]
RaulK
Asjad hakkavad vaikselt paika loksuma. Elekter lõplikult paigas, rehvid peaks jõudma uue nädala alguses. Teisip-kolmap saab hakata vast plastikuid värvima. Viimane nädal enne pärnut läheb sadul nahatamisse ( vallikraavi tn putiik või christon). Polsterduse teen ise alla. Kuna spidot veel pole siis hetkel jääb temperatuuri kell (originaal millele sai uus kopsik tehtud) uhkes üksinduses lenksu kohale. Hiljem siis spido sinna kõrvale ja tuluksed keskele.
RaulK
Täna veits juttu ilma piltideta siis. Olukord järgmine.. Rehvid jõudsid hommikul grip.ee kaudu eestisse ja liiguvad loodetavasti tartu poole. Kulleriks venipak kes vist venitab kuna idee poolest oleks võinud need juba täna õhtuks kohal olla(mail tuli kl 10 hommiku). Plastikutel must peal ja ära teibitud. Homme hakkan oranzi tulistama. Sohvameistrist plaan pehmendust sebida ning karusnahk.ee lubas vähemalt telefonitsi nädalaga sadulale ka naha peale tõmmata. Käin neljap koos sabatükiga sealt läbi. Kui sobib siis esmasp läheb töösse.
RaulK
Rehvid kohal ja velgedele venitatud. Ette sai 130/70 mõõduga heidenau k80 ja taha 190/55 metzeler sportec m3. Kuna oma balansi pingil ei saanud tsiklile mõeldud süsteemi tööle jäid plönnid peale panematta. Ei tea kas annab kõvasti tunda kui tasakaalustamata ratastega ringi uhada? Yamahal polnud mingit vahet.. Samas ega tollega vibreeris igas asendis nii kui nii.
Ja plastikud siis. Peaaegu et tehtud. Värv jäi ok aga lakk va lits läks paagil ja sabal jooksma natuke. Need tuleb ära lihvida ja uuesti üle lasta. Ei midagi suurt õnneks, nädala lõpuks on jonsksus. Tundub et hooaja avamine jääb puhtalt sadulameeste kätesse.Pilt
Välejaan
Tsikkel: XJR1200
Lugemata postitus Postitas Välejaan »
Värvilahendus tundub huvitav, tahaks tervikuna juba näha. Veljed lase ikka tasakaalu panna, rehviposti mees rääkis, et paarkend grammi juba mõjub tasakaalule ja annab tunda. Ise proovinud ei ole. Seniks jaksu ehitamisel. Sadulal jäi osa värvimata, kuna pehmendus tuleb tolle koha peale?
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
vikiii kirjutas:
Eelmisel aastal Audru ringraja äärses töökojas tasakaalustati mul tagaratas pärast rehvivahetust põhimõtteliselt mingi pika võlli peal ära. Vaadati, milline koht kõige üles kerkis ja pandi sinna tina. Protsess lõppes siis, kui ratas võlli peal igas asendis püsis. Tsiklil minu arusaamise kohaselt dünaamilist tasakaalustatust vaja pole, nagu autol, staatilisest piisab. Mul on küll kodarvelg, mis teeb sellise tinaga mängimise mugavamaks, sest vastavad kodarvelje raskused on lihtsalt tangidega kodara ümber kinni pressitud, aga Sa võid raskused esialgu teibitükiga peale panna, kui neid paika sobitad. Kui tasakaal käes, kleebid tinad juba oma kleepsuga kinni.
RaulK
Sabale tuleb jh värvimata osale liimitud polster peale. Kuna ka ise töötan rehvipostis siis tean väga hästi palju korrektne tasakaalustamine sõidu mugavust võib muuta... neljarattalistel vähemalt. Siklitega pole kogemust seepärast uurisingi.
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
Ma pole küll rehvipostis töötanud, aga tagumiku kaudu tundnud küll, mida tasakaalustamatus tähendab. Tasakaalustamise juures teevad head tööriistad minu arusaamise kohaselt lihtsalt hea tulemuse hõlpsamini saavutatavaks, mitte ei tähenda, et ilma heade riistadeta oleks hea tulemus välistatud. Kuna tsikli rehvi veerepind on auto omaga võrreldes läbilõikelt ka ümmargune, ei tohiks minu arusaamise kohaselt dünaamiline tasakaalustamatus asja mõjutada. Vähemalt mitte nii palju, kui autol. Staatiline tasakaalustamatus on nii tsiklil, kui autol, igal juhul probleem.
leko
Tsikkel: väike RR
Lugemata postitus Postitas leko »
Kui veljed on sirged siis tasakaalustus annab natukene mugavust juurde.
Mul on veljed keskmistest sirgemad ja ilma plonnideta. Natukene vibreerib väga suurel kiirusel aga sellisel kiirusel ei jõua enam sellele vibrale mõelda.
Ehk siis katseta ära, kui erinevust väga ei tunne, siis pole mõtet tõmmelda :)
Edit: Muutsin oma sõnastust ;)
Viimati muutis leko, 29 Apr 2015, 23:54, muudetud 1 kord kokku.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
No küll saad ise ka aru, et ikka on pointi. Tasakaalustamata rehvi mugib raskemast kohast rohkem ja ka pidamisele on see miinuseks, sest kergem pool puutub maha kergemalt, kuna raskem rebib rehvi ülespoole. Linnas tänaval sõites või metsas ukerdades jah pole asi märkimist vääriv, aga...
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Lugemata postitus Postitas Smm »
Mina olen aastaid ilma tasakaalustuseta sõitnud. Olen ka ise kodus rehve vahetanud. Ei ole vahet märganud ja puudust tundnud...
Naist kiida hommikul, ilma õhtul!
kenk
Tsikkel: SpeedTriple 1050
Lugemata postitus Postitas kenk »
Olen sõitnud dyna beadsidega tasakaalustatud rattaga paar aastat ja toimib superhästi. Eestis ei ole näinud, et kasutatakse kuid saab rahulikult ka kodus tasakaalustada nii. Valatakse õige kogus väikeseid kuulikesi rehvi sisse ventiili kaudu ja need hoiavad tasakaalus. http://www.innovativebalancing.com/ ning toimimispõhimõtte lihtne selgitus
I like them naked.
Ovarod
Lugemata postitus Postitas Ovarod »
kenk kirjutas:
Kust sa neid eestisse hankisid ka? Nii palju kui ma netis kohand olen, on saatmine sama kallis kui asi ise.
kenk
Minu rattale pandi rehvivahetusel need töökojas kuid see ei toimunud Eestis. Ei oska öelda kas keegi siin kasutab/pakub. Kindlasti ebay-amazon valikust saab mõistliku saatmiskuluga ka.
I like them naked.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
masina kallal kõva töö tehtud ja nüüd seletatakse rehvi tasakaalustamisest.värvilahendus oli küll ootamatult positiivne üllatus
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Miks ette 130?
RaulK
Sest 120 oli kitsas aga 140 ei mahtunud porika vahele :lol: . Parem näeb välja, muud ei midagi
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Tea kas ta sõiduomadusi ka mõjutab? Endal ka sama mõte läbi pea käinud.
フーリガン
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
See 10mm laiem ei tohiks küll kottigi tänavarattal mõjutada mitte mingis asendis.
Värvilahendus kena Vikii ja ka projekt tundub olevat õnnestunud! Algul oli kritiseerijaid aga sellistele tulebki näidata :bsmile:
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
-kommentaar kustutatud autori poolt vältimaks teisitiarvajate loomastumist-
RaulK
Täna sai nahameestega juttu aetud ja lühidalt öeldes on perse majas. Sabaraamile pole võimalik polstrit ja nahka viisakalt paigaldada. Nimelt rikub kõik ära see tagumine kaar kus lõppeks iste. Seal pole kuhugi nahka kinnitada. Ümber polstri ka ei saa venitada. Ainuke reaalne lahendus tundub olevat uuesti klaasriie kätte võtta ja olemasoleva sabaraami järgi teha veel üks detail, mis siis on juba täpselt sadula enda kujuga. Sinna saab svammi nahaga peale tõmmata ja see kinnitub siis olemasoleva detaili peale. Segane värk aga vast saate aru.. Omme igatahes läheb mökerdamiseks.
Väike teaser ka
timoriik
Tsikkel: mõned on
Lugemata postitus Postitas timoriik »
Et siis valmistad sadulapõhja. Olemas olevale asjale saaksid ainult kummimati kleepida (seda mõtlen mis rinka pillidele pannakse)
