2. leht 3-st
Re: Suzuki GSX 1400 2002a - roodla
Postitatud: 02 Okt 2017, 19:07
Postitas Melx
Kui sa panid lisaks filtri vahele ja peenfilter on juba niigi umbes siis ei jõua sul kiirendusel suurt mingit survet pihustitele. Enda Bandit-il ka pesin ja leotasin kaks hooaega seda filtrit, lõpuks polnud viitsimist koguaeg paaki maha kakkuda, lisaks läks intervall järjest lühemaks umbe minemiste vahel. Auk filtrisse ja 13eur mahle filter vahele. Banditile on see filter surveregulaatori näol müügil 70eur, gsx paistab sama teema ainult tunduvalt kallim.
See võib juba pikemat aega umbes olla, algab kõrgetelt pööretelt ja mida rohkem filter ummistub seda varem hakkab mootor nälga jääma.
Postitatud: 03 Okt 2017, 17:59
Postitas Põhja Siil
Kus juures, see kütusepumba sisefiltri ummistus võib tõesti olla põhjuseks.
Kunagises gsx1400.org foorumis (nüüdseks on see läinud) oli teema, kus seda muret arutati ja lahendust otsiti.
Uues mudeli foorumis http://gsx1400owners.org kahjuks see tema puudub, kuid leidsin V-strom foorumi lingi, kust teema arutamine alguse sai.
http://www.vstrom.info/Smf/index.php?PH ... 5#msg71935
Lühidalt - point selles, et õige nurga all filter läbi puurida. Muidugi on oht, et puurid mööda... Aga eks ise pead otsustama, kas riskida või mitte.
Muide, uue originaal osa hind on 500€, sest originaalis müüakse seda ühes tükkis pumbaga. Asendus pumba võib veel leida, kuid filter on vist ainult originaal.
Edu!
Postitatud: 03 Okt 2017, 21:36
Postitas RaulK
Tegin sama lükke turbokaga ja kui vähegi trell käes püsib siis saad ka hakkama.Rahulikult ja enam vähem õige nurga all puurides on suht raske asja perse keerata.
Postitatud: 05 Okt 2017, 16:54
Postitas roodla
Tänud soovituste ja linkide eest.
Võtsin täna pumba uuesti molekulideks ja peale puhastust puurisin augu sisse õigesse kohta ning asi korras
Küsimus ka kumba pidi esihammaka kinnitusmutter käib? Üks odav ketijooks jäi silma, jõuab veel kiiremad teha enne lund
Postitatud: 05 Okt 2017, 17:55
Postitas Põhja Siil
roodla kirjutas:Tänud soovituste ja linkide eest.
Tavaline, ehk parem keere nii mutril, kui ka poldil mille pead enne mutrini pääsemis lahti keerama.
kinnikeeramisel:
Mutter: 115 N-m
Polt: 20 N-m
Postitatud: 14 Apr 2018, 09:35
Postitas roodla
Postitatud: 14 Mai 2018, 20:09
Postitas roodla
Panen paar pilti siis teemasse juurde
Päev enne Pärnu minekut, pestud-vahatatud ratas
Ratas peale 10.05.18 kuupäeva.
Sõideti ette otepääl linnas peale fooriga ristmikku, kiirus ca 40-50km/h. Kohapeal teadvuse kadu ning korralik peapõrutus kuna lõpetasin peaga auto A-piilaris ning hiljem katkise küljeklaasiga. Käed-jalad terved, mõningad valusad kohad aga muidu korras, kõige hullem peaga ja peab natuke haiguselehel olema kodus.
Kiiver mahakandmisele, riided on olid Heyberry ja jäsemed ning nahk kuskilt kriibitud pole.
Hargist asja ei saa, kõik ümber kellade puru, juhtraua vist vajutasin kehaga pooleks , mootori küljes kaas katki ning enamus plastikud vigastustega.
Esiratas ja pidurid tundusid ok olema aga kes teab.
Viimased pildid siis täna, läks Tartu kus kindlustuse jaoks hinnang tehakse.
Rehvid sõitnud ainult mingi 8xx km
Edukat hooaega teistele ja siiralt loodan, et keegi niisama õnnetusse ei satu, ma ei kujuta tagajärgi ette kui see oleks juhtnud maanteel kuskil kus kiirused teised.
Postitatud: 14 Mai 2018, 20:51
Postitas Ardilla
Kiiret paranemist. Hea ratas. Sõber müüs sarnase just ära. Ma veel tükk aega vaatasin kas mõlemal paagi poolels Suzu kleeps küljes... Eks kui ise süüdi pole siis kindlustus teeb asjasd korda. Kas saad raha või saad raha ja ratta. Vaevalt nad taastavad.
Raami peab ka vaatama kas see sirge... Aga tähtis, et kiiver päästis. Mis kiiver sul oli? See läheb ka kindlustuse alla.
Postitatud: 14 Mai 2018, 22:30
Postitas roodla
Ardilla kirjutas: Aga tähtis, et kiiver päästis. Mis kiiver sul oli? See läheb ka kindlustuse alla.
Kiiver oli Shoei XR1100
Postitatud: 03 Juun 2018, 14:19
Postitas Põhja Siil
Kuidas on lood tervisega ja ratta taastamisega?
Ardilla kirjutas:Raami peab ka vaatama kas see sirge...
Kui esihark sirge, siis vaevalt raam on kõveraks väänatud.
Postitatud: 03 Juun 2018, 15:55
Postitas TiitX11
Kuidas kindlustus hindab? Autodel eriti vanematel tahab väga alla hinnata. Kui aga plaanis samasugune osta siis oleks mõtekas endale tagvaraosadeks jätta.
Postitatud: 03 Juun 2018, 16:19
Postitas MarekM
Pole ju nii puccis, et kohe tagavaraosadeks tegema peab?
Postitatud: 03 Juun 2018, 16:46
Postitas Põhja Siil
Pildil järgi võib eeldada, et esihark on sirge.
Siis:
Lenks - võtaks Rental, ebayst 60,
OEM porikas (Ramo) 100,
OEM kellade ümbris + kellade sisemine plastik 150-175 (hiinakas ebayst 70).
Kui kellade emaplaat katki, siis eBay kasutatud 400+.
Tulega erinevalt - OK hiinakas 50. Kuid OEM näeb välja parem, ja kindlasti jäid vanast tuleset alles mingid pisiosad. Eeldan et 250-300 saab korda.
Kui kellade elektroonika korras, siis taastamine võtaks 650, mis kindlasti ei tähenda ratta mahakandmist.
Muidugi peaks Ramost hinnad küsima üle, kuid esi porika sain Ramost, jõulu alega -20% 97€ eest. Täis hind siis oli 115. Kindlasti kui võtad osi hulgi, saab hinda natukene all kaubelda.
Aga kui kindlustusega kauplema hakkad, siis tasub esitada neile hindasi sellelt lehelt:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... otorcycles Ise kasutan seda ainult varuosade koodide selgeks tegemisesk, sest Ramo hinnad on palju soodsamad
Postitatud: 03 Juun 2018, 18:50
Postitas TiitX11
Mootori kaas ja veel üht - teist plastikuid. Lisaks värvimine. Alati kipub esialgne kalkulatsioon puudulik olema, tuleb ootamatuid väljaminekuid. Raam ja hargid üle mõõta, see on kõige tähtsam. Kui midagi nihkes on raske õgvendada.
Postitatud: 03 Juun 2018, 19:10
Postitas roodla
Ratas kodus tagasi, kindlustus kattis kõik varustuse mis seljas oli ja ratta soetus hinnast grammike üle poole.
Hetkel vaja leida kiirelt mootorile küljekaas ja uus õli sisse.
Nii palju, et sõidukorda ta saab aga sellest siis kui töö käib
Kellel vaja siis 800km sõitnud uued rehvid ja summutid müügiks. Linke ja jalarudu juba keegi küsis . Varuosadeks ta ei lähe, see aasta ma vist kahel rattal ei liikle kuna kodus veel taastun tugevast peapõrutusest. Tehnika saab ehk see aasta tehtud ja värvipool talvel, välimuselt jääb pea samasuguseks ja värvitoone plaanis muuta pole.
Postitatud: 03 Juun 2018, 21:13
Postitas Põhja Siil
roodla kirjutas:
kuna sa ei kirjutanud kumba, siis siin mõlemad:
https://www.ebay.com/itm/Motordeckel-li ... SwtJZXUAbz
https://www.ebay.com/itm/Motordeckel-re ... DE&vxp=mtr
Aga soovitan küsida hinda Ramost. Üsna tõenäoline, et nende hind tuleb soodsam.
Postitatud: 03 Juun 2018, 21:21
Postitas Ardilla
Kaane saad lasta kinni keevitada. Keegi kidlasti argooni käitleb.
Postitatud: 03 Juun 2018, 21:58
Postitas roodla
Katkine siis parema poole kaas, mõra suht pikk ja kui tegu silumiiniga siis pigem uus.
Tänud selle lingi eest kus varuosa koodid ja kõik muu mudru samuti näha.
Postitatud: 03 Juun 2018, 22:05
Postitas Põhja Siil
Võtta heaks - 1400 on üsna haruldane rattas meil, ja mul hea meel et seda ei kanta maha vaid tehakse korda.
Edu
Postitatud: 03 Juun 2018, 22:47
Postitas RasmusL
Mitte aind ei tehta korda, vaid 100x ägedamaks veel
Postitatud: 04 Juun 2018, 04:57
Postitas TiitX11
RasmusL kirjutas:Mitte aind ei tehta korda, vaid 100x ägedamaks veel
Palju selle turuhind meil on?
Postitatud: 04 Juun 2018, 10:34
Postitas Põhja Siil
Suht raske öelda Hetkel ainult üks pakkumine - 3000, ja ega nõudlust eriti pole.
Samas saksas ja UK´s, korralikud ratta suht hinnas, ja vahest ületavad seda hinda, millega nad algselt uuena müügis olid. Tootmine lõpetati 2007.
Mina enda oma alla 4k müüma ei hakkas, ja isegi siis võtaksin teatud tuuning osad maha. Iseasi, kas keegi seda minu käest selle raha eest ostaks
Aga ega ma ei kavatsegi
Postitatud: 04 Mär 2019, 21:06
Postitas roodla
Postitatud: 04 Mär 2019, 21:36
Postitas Ardilla
See Suzukisinine valgeja kuldsega kombinatsioonis on ikka mega silmapaistev
Mille esiots sul on? Ja kas taha sai 240? Vôi paistab valesti. Tal vist 190 vôi 200 stockis?
Postitatud: 04 Mär 2019, 21:49
Postitas roodla
Ardilla kirjutas: ↑04 Mär 2019, 21:36
Kawa zx6r esiots. Taga 300 ja ees 160, orginaal taga 190/50 r17
Postitatud: 04 Mär 2019, 22:16
Postitas zorten22
Deem, nii tekib ju isu enda oma ka laiaks ajada
Postitatud: 04 Mär 2019, 23:55
Postitas RasmusL
Krt aind Alo suudab 300se pildistada 240seks
Vot selline pall
Postitatud: 05 Mär 2019, 00:31
kas see on laiemaks keevitatud proworksi tõstepukk?
Postitatud: 05 Mär 2019, 10:07
Postitas roodla
will111 kirjutas: ↑05 Mär 2019, 00:31
Pukki laiendatud ja rattaid kohandatud, et saba üles saaks. Vastus küsimusele siis jh proworks(vähemalt kleebis pildil väidab seda).
RasmusL kirjutas: ↑04 Mär 2019, 23:55
Rasmus ma jätsin fantaasile ka ruumi
Postitatud: 30 Mär 2019, 21:49
Postitas Põhja Siil
Kõva etttvõeminme!
Millal lootus sõidukorda saada?
