Yamaha FZS600-2002a.Riisirakett
Riisirakett
Tsikkel: Yamaha FZS 600 Fazer
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 08 Juun 2015, 20:36
Tere .
Kuna olen oma autodest, mis on olnud, alati teinud vastava margi foorumisse teema,et lihtsalt kajastada masinaga toimuvat siis leidsin,et oleks vajalik ka siia foorumisse teha teema.
Nimelt sai 06.06.2015 omale soetatud pealkirjas mainitud liikur.Tegemist on siis minu esimese sellelaadse masinaga(kui lapsepõlve Minsk ja IZ-3 kõrvale jätta).
Masin ise on kunagi Eestist ostetud ja mina olen siis nüüd 3-s omanik.LS 21000 kopikatega.Hakkan siia siis rattaga seotud toiminguid talletama.
Kuna lubade tegemine hetkel pooleli siis liikluses veel ei osale(kuigi rattaga sõitsin ise koju TLN-Rakvere).Võtan seda,kui proovisõitu :P
Sõiduasend on mugav.Ära ei väsinud :) .
Kuna sõita veel ei tohi siis otsustasin mõningad iluvead kõrvaldada.
Nimelt siis mõned mõrad esigondlis.Täna õhtuse seisuga on asi värvivalmis.Kui ilm lubab siis käin ja lasen homme värvi kokku segada ja saab ehk värvitud ka.
Aga panen siis pildi ka kõnealusest rattas,et jutt liiga kuiv ei oleks 8) Pilt
Riisirakett
Re: Yamaha FZS600-2002a.Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 11 Juun 2015, 22:28
Sai siis Värvikuningast toodud proovivärv.Miks proovivärv?Aga selleks,et neil pole võimalust tsiklitele vin koodi alusel värvi segada :( .Selline võimalus ainult Tallinnas(koha nime ei mäleta enam).
Kasutasime siis kohapeal googlet,et leida mingisugune värvikood ning selle põhjal segati väike ports mulle valmis.Nüüd ootan nv,et saaks käia maal ja tuua ära värvipüstol.Üritan siis nv proovikaardi ära värvida ja siis võrrelda ülejäänud rattaga,et kas sobib või mitte.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas cossie » 12 Juun 2015, 09:18
Mind saatis värvikunn benefit.ee poodi, a sinna ma ei jõudnudki, jätsin värvi valimise ja ostmise targematele
Pilt M: banditi bellypan, Gsxr 1100 gondlid ja muu kola. https://www.facebook.com/M3G-182376025137021/
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 12 Juun 2015, 09:25
Riisirakett kirjutas:Sai siis Värvikuningast toodud proovivärv.Miks proovivärv?Aga selleks,et neil pole võimalust tsiklitele vin koodi alusel värvi segada :( .Selline võimalus ainult Tallinnas(koha nime ei mäleta enam).
Värvikood sind vaevalt aidanuks. Oled sa üldse kindel, et tegu originaalvärviga? gondli* [Motobot: "Keel korda!"] on kleepsud puudu, seega järeldan et on värvitud kunagi. Leia lihtsalt kõige sarnasem toon, lase selga.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 12 Juun 2015, 17:37
cossie kirjutas:Mind saatis värvikunn benefit.ee poodi, a sinna ma ei jõudnudki, jätsin värvi valimise ja ostmise targematele
Just samane koht oli jah,kuhu mind ka suunati.Aga ma loobusin sellest.
Maaks kirjutas: Värvikood sind vaevalt aidanuks. Oled sa üldse kindel, et tegu originaalvärviga? gondli* [Motobot: "Keel korda!"] on kleepsud puudu, seega järeldan et on värvitud kunagi. Leia lihtsalt kõige sarnasem toon, lase selga.
Kui siis ainult gondlit.Paagil peaks olema originaal värv sest sellel kriimud alles :( Aga eks ole näha,kui proovikaardi valmis saab ning võrrelda paagi värviga.Poidlad pihku,et sobiks :)
Tänanud: 799 korda
Tänatud: 663 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 12 Juun 2015, 21:17
Võta mingi vidin kaasa, mis ikka veel originaalvärvis on. Sea sammud Tallinnas Kassi tänavale Devori poodi (http://www.autovärvid.ee/).
Seal saad lõputute värvilehvikute abil (neil on ka tsiklite värvilehvikud olemas) kõrvutades üsna kiiresti õige värvi leitud.
tali
Tsikkel: 650cc V2
Lugemata postitus Postitas tali » 13 Juun 2015, 09:29
Ära üle sressa. Võta täpselt selline kollane, nagu Sulle endale meeldib ja rahakotile sobib, värvi kenasti ära ja asi mutt. Sõps mul just nii oma kollasega tegi. Ostis veel mingi eriti udupeene kuratateabmitmekomponendilise värvi ja möllas selle ise peale ka. Sai hakkama küll ja tulemus tuli bueno. :bsmile:
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Lugemata postitus Postitas 426f » 13 Juun 2015, 10:44
passi andmetel peaks see ratas must olema,miks jälle kollaseks värvima peab
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Tuono
Lugemata postitus Postitas Tuono » 13 Juun 2015, 10:45
426f kirjutas:passi andmetel peaks see ratas must olema,miks jälle kollaseks värvima peab
Sellepärast, et passis on raami järgi värv pandud :wack:
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 15 Juun 2015, 21:32
Sain täna siis proovitüki värvitud.Kõik ok aga lakk hakkas ikka voolama :evil:
Õnneks tegemist siiski suvalise proovitükiga, mitte ratta detailiga.Nüüd tean,et detaili värvima hakates tuleb eriti ettevaatlik ja tagasihoidlik selle lakiga olla,et mitte voolama lasta.
Ja tõdesin ka seda,et tuleb ikkagi vist see 25 evrikut välja käia ja värvikambrit kasutada.Vähemalt ei teki soovimatuid võõrkehasid värvipinnale.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 10 Sept 2015, 19:50
Saan ehk öelda,et nüüd saan ka enda hooaega alustada,kuigi hooeag tegelikult hakkab juba lõppema.Nimelt sai läbi 30 päeva kestnud ootamine,et kuulda komisjoni otsust minu vaide kohta.Ja otsus tuli positiivne.Seega võin legaalselt liiklema hakata.Ehki olen patustanud ja eelnevalt juba u 300km veerenud :oops:
Ratas ise on koos aga värvida ei ole jõudnud.Arvatavasti jätan tegemise talveks ja lasen tuttaval maalril teha.Üritan veel niipalju kui võimalik neid kilumeetreid mõõta 8)
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 14 Sept 2015, 19:45
Olles nüüd mõned sajad km läbinud olen täheldanud,et käigu vahetamisega on kohati probleeme.Nimelt linnakiirusel lähevad kõik käigud ilusti sisse.Aga maanteel ja kiirendades ei taha alati käigud koostööd teha.
Milles võib probleem olla?Kulunud sidur või siis käigukastis midagi?LS ei ole iseenest just palju.
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 14 Sept 2015, 21:40
Kuhu poole sul probleemne käigu vahetus on?Kui üles siis unusta sidur ära ja avalda käiguhoovale natuke survet,lased gaasi hetkeks nõksake järgi ja käik peaks lupsti sees olema.Alla vahetades tõmbad siduri sisse ja annad vahegaasi ja õigel hetkel samuti käik lupsab sisse.Käed-jalad sul vist ei tööta sünkroonis.Kui just käiguvahetus hargid ära tallatud pole.Pigem tavaliselt hakkavad käigud välja hüppama kuna nö.kutsikate nurgad kulunud.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 14 Sept 2015, 23:47
Probleem ikka ülesse.Alla töötab ilusti ilma probleemideta.
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 15 Sept 2015, 09:56
Riisirakett kirjutas:Probleem ikka ülesse.Alla töötab ilusti ilma probleemideta.
Su probleem võib-olla ka valitsa vales asendis.Saabas on hüppeliigesest jäik liigutada.Eeldan et sul 1.alla ja teised üles.Reguleeri valits niimoodi et liiges oleks natuke pinge all kui varba valitsa alla topid.Enda ratastel kasutan tagurpidi valitsat.Hea käike sisse tallata.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 15 Sept 2015, 10:32
Juba timmisin valitsa allapoole.Sõbra rattaga sõites(-07a. Kawa) lähevad käigud ilusti sisse.Seega ei ole viga minu käte-jalgade töös.
Peab veel proovima ja ehk saan ka sedasi tallamise variandiks teha.Eks ma suht roheline ka veel nende tänapäeva ratastega.Lapsepõlv ja Minsk ning Jupiter 3 on ikka midagi muud :)
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 29 Dets 2015, 21:19
Küsimus selline,et mis õli soovitate mootorisse panna?Googeldamine ütles,et 10W40 mineraal.Kas peab see väide paika või kuidas sellega on?
mikkh
Tsikkel: kx250
Lugemata postitus Postitas mikkh » 29 Dets 2015, 21:30
Mootorratta õli puhul oluline see, et friktsiooni modifikaatoreid sees poleks, muidu hakkab märgsidur läbi libisema. Mina olen kasutanud 10w40 diiselveoautodele mõeldud mootoriõli (enamasti odavaimat), kuna seal pole friktsiooni modifikaatoreid sees.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 30 Dets 2015, 08:57
Ära nüüd hakka koonerdama! Pane ikka mootorratastele mõeldud õli.
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=137
https://www.motodepoo.ee/kulu-ja-varuos ... ootoriolid
EDIT: Ja keegi ei keela sul panna pool/täissünti.
Tänanud: 1045 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 30 Dets 2015, 15:37
Kuna tegemist ikka kiire pöördega mootoriga ,siis ei soovitaks ka mingi säästu teemat arendama hakata.Kui 10w-40 tehasest ette nähtud,siis panegi sellist 4T motoõli.Ilmselt on mõistlik teha valik poolsündi ja mineraali vahel.Mina paneks poolsündi.
Mida sa seal ikka säästad,kui paned kõige odavamat auto õli,mis pole ka ilmselt kõige parem õli,oma omadustelt.Tsiklile ikka moto õli ja autole auto õli.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 24 Apr 2016, 16:23
Hooaeg avatud ja juba mõned sajad km ka kulgetud.
Sai ka lasta lõpuks värvitööd ära teha ja nina on nüüd värvitud
Lisaks rahuldan ka näppude sügelust ja tegelen käsitööga... :lol:
Viimati muutis Riisirakett, 30 Apr 2016, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 27 Apr 2016, 22:49
Küsimus teadjamatele.On tekkinud selline nähtus,et aegajalt hakkab masin nn töristama,kui madalamatel pööretel rohkem rutskat keerata. Ja ka lõpuni kiirendades rutska põhjas käivad imelikud jõnksud läbi.
Milles võib probleem olla?Äkki küünlad või karbussis mingi kala?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 28 Apr 2016, 08:52
Alustuseks vaata küünlad üle - kõige lihtsam kah. Ja kui abi ei ole, siis võta karpad ette.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 29 Apr 2016, 18:30
Kaldun arvama,et see töristamine oli tingitud vist märjast ilmast.Nüüd kuiva ilmaga sõites ei ole probleemi esinenud.Aga see selleks.
Võin vist öelda,et esimene katsetus carbon kangaga on edukalt läbitud.Ideaalis võiks veel natuke vesilihvi ja poleerimist teha aga jätan selle esialgu tulevikuks.Teadmisi järgmiseks korraks,et mida teisiti teha ja kuidas teha ning milliseid abivahendeid juurde hankida sain ikka omajagu.Hindeks töö tulemusele annaksin 4- ,kuna on pisikesi asju millega ise rahul ei ole.Aga naiska rahustas mind,et esimene pannkook läheb ikka kortsu :D
Mõni pilt ka siis jutule lisaks:
Viimati muutis Riisirakett, 30 Apr 2016, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Bastard
Tsikkel: Hetkel rattatu
Lugemata postitus Postitas Bastard » 30 Apr 2016, 02:37
ehk lööb märjaga juhe/süütepool üle?
KTM LC4 620 (1995) -> Yamaha TDM 850 (1998)
Peiker
Tsikkel: Peik
Lugemata postitus Postitas Peiker » 30 Apr 2016, 19:14
Huvitav miks mul pilte ei näita. Süsiniku pool pakub huvi.
Mina tean peigi asja
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 30 Apr 2016, 20:57
Proovisin nüüd teisiti.Mul näitab ilusti nagu ennemgi aga kas ka teised näevad seda ei tea...
Viimati muutis Riisirakett, 30 Apr 2016, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas AzA » 30 Apr 2016, 21:09
Riisirakett kirjutas:Huvitav jah :( .Mul näitab ilusti pilte.
Ei näita mul ka pilte. Ilmselt õiguste küsimus vms.
Igast törinad ja lubinad eira, kuniks probleem tekib. Ette nähtud hooldusest täitsa piisab.
Küll sa selle käigukastiga ka sõbraks saad, ega sul honda pole :mrgreen:
Aga mulle meeldib.
Riisirakett
Lugemata postitus Postitas Riisirakett » 30 Apr 2016, 21:11
Kas nüüd on nähtav?
Ja kui rääkides käigukastist siis tundub,et asi paranes õli vahetusega.Käigud lülituvad nagu paremini.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 374 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas AzA » 30 Apr 2016, 22:00
Riisirakett kirjutas:Kas nüüd on nähtav?
Jep, viimased 3 pilti olemas, neile eelnevad 2 aga mitte.
Naudi parem seda ratta tunnetamist, kohe varsti sa ei taha, et tegu oleks golfiga, millel on vihmasensor ja iselülituvad suunatuled :bsmile:
Aga mulle meeldib.
