90` GSXR 750
FITBDD
Tsikkel: Triumph Daytona 955i
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #61 Postitas FITBDD » 25 Mai 2017, 08:57
Rõhuregulaatorilt võtsin rõhu reguleerimis vooliku otsast ja sama jama. Maanteel segu 9 kandis. Kuskilt ei paista lekkivat ka.
Tänatud: 75 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #62 Postitas Tort » 25 Mai 2017, 09:56
FITBDD kirjutas:Eile sai nõelu tõstetud, et linnas sõites segu paigas oleks.
Kas linnas oli lahja enne? No aga lase nõelad madalamale tagasi ja proovi pisut suuremad tühikäigudüüsid panna.
FITBDD
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #63 Postitas FITBDD » 25 Mai 2017, 10:28
Linnas oli grammike lahja jh. Kurat kas leiab suuremad tühikäigudüüsid homseks.. :D
Hetkel sees 130 düüsid niiet tühikäiguks 41-41.5 otsima ehk.
Originaalis pea 117.5 ja tühikäigu oma 37.5 .
Hetkel segu linnas 15 midagi, kui nõelad all niiet ehk piisaks 40nesest düüsist ka. Saaks segu 1.5-2 ühikut lahjemaks
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 38 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #64 Postitas cossie » 25 Mai 2017, 20:05
Segukruvi ei kannata koomale keerata?
Pilt M: banditi bellypan, R1 amort, 19 realine õlijahuti ja muu kola. https://www.facebook.com/M3G-182376025137021/
Riga 13 -> Voshod 3m -> GPX 600R naked -> GSX-R 1100 naked/fighter -> GSF 1216 Turbo + Voshod 3M
FITBDD
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #65 Postitas FITBDD » 27 Mai 2017, 09:03
Tühikäigudüüsid 40 peale puuritud, linnas segu paigas. Nõelad alla lastud jälle, maanteel segu 9-10 jälle. Mida p***** !?!
Rõhuregulaatorit rohkem maha ei saa keerata. Kiirendamisel ikka läheb segu 9-10 peale. Ülemine ots oli paigas, kuidas nüüd selline jama ikka?!
Mõni päev tagasi oli maanteel segu 13 midagi ja nüüd 10.
Tänatud: 75 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #66 Postitas Tort » 27 Mai 2017, 09:38
Eks ta ongi selline lõputu timmimine kuni valmis saab. Tõsta nüüd ühe vahe võrra nõelu ja vaata mis teeb. Teine variant oleks pisut kütuserõhku proovida tõsta. Üleüldine põhimõte on, et 1 asi korraga, siis oskab järeldusi teha.
FITBDD
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #67 Postitas FITBDD » 27 Mai 2017, 10:06
Õhufilter oli ka umbes. Ilma selleta maanteel segu 11.
Nõelu tõstma ei hakkaks veel, enne 125 peadüüsid tellima. Praegu linnas 13.8 segu. Leiab väiksemad peadüüsid ja segukruvidest segu paika.
Aitab vahepeal sellest nokkimisest, sõidab nagu on natuke aega.
Karpade timmimise asemel teeb ehk parema väljalaske kolle. Teine variant, et leiab ehk sobivama turbo või sellele upgrade. Timmiks segu rõhuga paika :D
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 38 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #68 Postitas cossie » 27 Mai 2017, 14:57
Ma pole veel kuskilt välja lugenud millist regulaatorit sa kasutad. Siin on need mida kõige rohkem kasutatakse, Malpassi carb-turbo tüüpi.
Nendel on tavaline et lõigatakse vedru lühemaks, et rõhk piisavalt madalaks saada. Max rõhk oleks sul vaja ilma boostita 0,2 bar, Ideaalis 0,15bar. Ürita selline rõhk sealt paika keerata kui mootor veel ei tööta ja säti kütusetase karpades 2mm madalamaks kui tehas ette näeb. http://www.officinamalpassi.it/en/carbu ... turbo.html
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänatud: 166 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #69 Postitas RasmusL » 27 Mai 2017, 15:26
EFI peale ümber teha ja asi mutt :D Laske karpa pillidel ära pensionile minna :mrgreen:
FITBDD
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #70 Postitas FITBDD » 27 Mai 2017, 22:39
Mul carshopi pealt leitud CN Racing regulaator. Järgmine nädal proovin leida bar kirjadega täpsema näidiku sellele. Praegu ei saa tõesti aru kas 0.2 või 0.4bar.
EFI liiga palju tööd. Mulle sobib düüside vahetamine rohkem kui mingi arvuti kamm :D Võiks ainult endal neid düüse lademetes olla.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 38 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #71 Postitas cossie » 28 Mai 2017, 01:50
RasmusL kirjutas:EFI peale ümber teha ja asi mutt :D Laske karpa pillidel ära pensionile minna :mrgreen:
Efi on liiga lihtne. Tore et ma pole / polnud ainuke (avalik) nikerdaja. Ma pigem määrin oma käsi kui klõbistan arvutit. Eestis on liiga palju pritsuturbosid juba :mrgreen: A järgmiseks teen ka pritsega ratta, vb isegi kahetaktilise :ner:
RasmusL
Tänatud: 166 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #72 Postitas RasmusL » 28 Mai 2017, 21:51
cossie kirjutas:
Efi on lihtne siis, kui see juba rattal tehasest peal :D Karpa pilli ümber tegemine efiks on omamoodi ooper ning alati pritsung ei võtagi "omaks" mootorit. Samat asja on nähtud ka usa autode poole peal :wink: Kuid jääme siis ootama Cossie uut projekti :bsmile:
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 38 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #73 Postitas cossie » 29 Mai 2017, 00:28
No täna sain voshodi enam-vähem stabiilselt käima :D aga ma rohkem siin teemas võõrast möla ei aja
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 38 korda
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #74 Postitas cossie » 29 Mai 2017, 00:34
FITBDD kirjutas:Mul carshopi pealt leitud CN Racing regulaator. Järgmine nädal proovin leida bar kirjadega täpsema näidiku sellele. Praegu ei saa tõesti aru kas 0.2 või 0.4bar.
See regulaator pole üldse see mida sul vaja tegelt. Need malpassid on umbes 100 raha kandis, aga sellist projekti ei saagi päris ise põlve otsas ja odavate hiina juppidega tööle :bsmile:
FITBDD
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #75 Postitas FITBDD » 29 Mai 2017, 19:00
On see junn nagu on. Hydroscanist sai täna uue näidiku ja rõhk 0.2bar peal. Vahetasin ka vedru pehmema vastu kuid see ei mõjutanud midagi. Polnud teiselgi vedrul mingit eelpinget.
Peadüüsid ikka väiksemad leidma ja vsjo.
Vitold
Tsikkel: GSXR1100 & GSXR1100W
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #76 Postitas Vitold » 02 Juun 2017, 10:36
Mul 122,5 düüsid olemas, kui huvi on.
FITBDD
Re: 90` GSXR 750
Lugemata postitus #77 Postitas FITBDD » 08 Juun 2017, 22:54
Vitoldi käest saadud 122.5 düüsid rändasid täna sisse. Sõitnud pole peale seda veel niiet segu ei oska öelda.
Õli äravoolule on ka tagasivooluklappi ikka vaja. Seistes vajub sealt õli turbosse.
Külma koda sai lihvi ning by-pass saab ka kinni pandud. Kui aega on viin keevitajale.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: tyyp ja 9 külalist
