- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 598 korda
See õhutus ei pea olema läbi katuse. Piisab kui on kasvõi läbi seina õue või pööningule ja suts kõrgem,kui tarbimiskoht.
Mul on ta ainult kaugeima koha juurest, lae peale(50mm toruga) pööningule viidud. Tänapäeval on sinna olemas ju korralikud haisuklapid,mis lasevad õhku sisse ,aga välja mitte. Milleks sellise asja jaoks katusesse auku teha? Mida vähem läbiviike katuse seda parem.
Kui nüüd meenutada,siis mul ka esimesel suvel septik vist natuke ajas haisu,aga praegusel ajal 11a hiljem küll enam mitte.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 426 korda
Selleks ei ole sul kindlasti meistrit vaja, selle saab tehtud ka siis kui oled 2-e vasaku käega
Lõhud ol.olev plaat sealt pesast välja koos plaadi all oleva plaatimisseguga, kraabi ümbritsevad vuugid tühjaks.
Pane plaadi kohale/ alla uus plaatimissegu (see millise paned on maitse küsimus), aga ära pane kogu ulatuses - pigem nagu "väiksed kartulivaod", et vajadusel oleks võimalik peale surudes plaadi kõrgust muuta (et satuks ol.olevatega ühte tasapinda), aseta uus plaat kohale ja suru ta ol.olevatega ühte tasapinda, vaata et vahe ümbritsevate plaatidega oleks ümberringi ühtlane ja ET MUSTER oleks õiget pidi   Kui plaat jääb liiga madalale - panid järelikult liiga vähe sega, kui liiga kõrgele - liiga palju segu. Mõlemal juhul korrigeerid segu hulka. Kui kõrgus jääb hea, alles siis võta selle õhtu esimene õlu ja mine telekat vaatama.
Järgmine päev täida vuugid: vuugisegu kasvõi pahtlilabidaga või sõrmega pragudesse ja enne kui lõplikult ära kuivab pesed/hõõrud üleliigse lapiga/käsnaga vms maha.
EDIT: Liikuv pilt kah
- Tänanud: 703 korda
- Tänatud: 462 korda
urmas66 kirjutas: ↑08 Okt 2019, 14:42See õhutus ei pea olema läbi katuse. Piisab kui on kasvõi läbi seina õue või pööningule ja suts kõrgem,kui tarbimiskoht.
Tänapäeva tuulutus/haisuklappe ei pea isegi mitte läbi lae viima!
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Tegin ise ka kunagi maal nii, et majas olid intensiivsemate äravoolude otsas tubased tuulutusklapid, õues septikul väike õhutus ja siis imbväljaku otsas samuti.
Peet
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Tänud Maaks! Nii hilises etapis õlle avamine teeb küll murelikuks, aga saab ka sellega hakkama
Maaks kirjutas: ↑08 Okt 2019, 14:47Selleks ei ole sul kindlasti meistrit vaja, selle saab tehtud ka siis kui oled 2-e vasaku käega
Pane plaadi kohale/ alla uus plaatimissegu (see millise paned on maitse küsimus), aga ära pane kogu ulatuses - pigem nagu "väiksed kartulivaod", et vajadusel oleks võimalik peale surudes plaadi kõrgust muuta (et satuks ol.olevatega ühte tasapinda), aseta uus plaat kohale ja suru ta ol.olevatega ühte tasapinda, vaata et vahe ümbritsevate plaatidega oleks ümberringi ühtlane ja ET MUSTER oleks õiget pidiKui plaat jääb liiga madalale - panid järelikult liiga vähe sega, kui liiga kõrgele - liiga palju segu. Mõlemal juhul korrigeerid segu hulka. Kui kõrgus jääb hea, alles siis võta selle õhtu esimene õlu ja mine telekat vaatama.
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
yeekim kirjutas: ↑08 Okt 2019, 15:07urmas66 kirjutas: ↑08 Okt 2019, 14:42See õhutus ei pea olema läbi katuse. Piisab kui on kasvõi läbi seina õue või pööningule ja suts kõrgem,kui tarbimiskoht.
Kui nüüd meenutada,siis mul ka esimesel suvel septik vist natuke ajas haisu,aga praegusel ajal 11a hiljem küll enam mitte.Tänapäeva tuulutus/haisuklappe ei pea isegi mitte läbi lae viima!
Mina saan aru nii, et üles viidud tuulutus ja Yeekimi viidatud klapp on 2 eri otstarbega asja.
See lihtne klapp annab selle, et kusagil WC’s vett tõmmates, ei tiri ta vaakumiga mõnda trappi või haisulukku tühjaks (ehk siis see klapp aitab torudesse tekkiva vaakumi vastu ja kuna sealt ainult imetakse õhku, siis võib see vabalt toas olla). Need õhutused, mis katusel on, aitavad lisaks ka survet ühtlustada. Tiheda asustusega kohas võib tekkida kanalisse surve, mis ajab solgihaisu tuppa. Viimase probleemi vastu see toas olev lihtne klapp ei aita.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 222 korda
- Tänatud: 90 korda
Ja kui on põrandaküte, siis tegutse nii, et selle kaablit ära ei lõhuks. Vana plaadi väljalõhkumise käigus on seda liigagi kerge teha, kuna kaabel tavaliselt üsna kohe plaadi all.
				SuzuMel
- Tsikkel: Suzuki TL1000S
Enn kirjutas: ↑07 Okt 2019, 18:57Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. Nüüd kipub imbväljaku õhutustorudest väki-väki kanalisatsooni haisu õue levima, kui tuul sealt poolt. Kuna maja sisesed torutööd tegin ise, siis ei teadnud teha wc poti torust õhustustoru katusele, mille kohta nüüd netist loen, et peaks nagu olema. Mis arvate, kas see võtaks haisu ära, ehk paneb õhu hoopis imbväljaku torudest katuse kaudu välja käima? Ette tänades asjalike nõuannete eest.
SEPTIKUL ei tohi kasutada antivaakumklappe. Need on mahuti ja trassi jaoks, et kuskil vesilukku tühjaks ei tõmbaks.  Septikul peab olema tuulutus, kuna bakterid vajavad hapnikku ja õhk liigub õue poolt läbi septiku katusele. Ehk, et soe õhk ja füüsika teevad kõik ise ära.  Endal oli algselt pööningul, mingil hetkel viskas õue haisu ja mingil hetkel trügis hais ka esikusse, sõltuvalt ilmast.  Viisin lõpuks katusele ja nüüd on elamine lõhnavaba
Enn
- Tsikkel: Yamaha Tracer 9 GT+ 2025
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 20 korda
SuzuMel kirjutas: ↑09 Okt 2019, 14:31SEPTIKUL ei tohi kasutada antivaakumklappe. Need on mahuti ja trassi jaoks, et kuskil vesilukku tühjaks ei tõmbaks. Septikul peab olema tuulutus, kuna bakterid vajavad hapnikku ja õhk liigub õue poolt läbi septiku katusele. Ehk, et soe õhk ja füüsika teevad kõik ise ära. Endal oli algselt pööningul, mingil hetkel viskas õue haisu ja mingil hetkel trügis hais ka esikusse, sõltuvalt ilmast. Viisin lõpuks katusele ja nüüd on elamine lõhnavaba
OK, seda ma tahtsingi teada, et nii toimib. Tänud.
SuzuMel kirjutas: ↑09 Okt 2019, 14:31Enn kirjutas: ↑07 Okt 2019, 18:57Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. Nüüd kipub imbväljaku õhutustorudest väki-väki kanalisatsooni haisu õue levima, kui tuul sealt poolt. Kuna maja sisesed torutööd tegin ise, siis ei teadnud teha wc poti torust õhustustoru katusele, mille kohta nüüd netist loen, et peaks nagu olema. Mis arvate, kas see võtaks haisu ära, ehk paneb õhu hoopis imbväljaku torudest katuse kaudu välja käima? Ette tänades asjalike nõuannete eest.
Jään vastuse võlgu meil siin kohapeal suva kohtades tehtud klaasplast septikute kohapealt,aga Uponor-i ja ka näiteks Strong septikutele ei oma kanali tuulutus küll mingit toimet toimivusele. Nende tuulutus toimib läbi imbväljaku ja midagi enamat pole vaja. Neid paigaldatakse ka suurematele tarbijatele,kui eramajad ja paljude tööstushoonete puhul on välistatud lahtine kanali toru katusel. Tuulutusklapp(see ei ole alarõhu ventiil vaid tagasi löögi klapp pigem) on kanali toru kaugeimas otsas täiesti aktsepteeritav asi. Septiku kaas on näiteks Uponoril kummitihendiga ja poltidega kinni keeratud. Mul isiklikult on veel ka vahekaev,sest trass teeb pöörde ja selle kaas on samuti sisuliselt hermeetiline. Septikust ei pea midagi tagasi maja poole liikuma ei õhk ega vedelik. Kogu liiklus torudes on ikka ja ainult ühes suunas. Läbi õigesti paigaldatud ja eristatud imbväljaku saab septik piisavalt õhku,et toimida.Olen neid ise paigaldanud 4tk erinevatesse kohtadesse ja kõik toimivad ühte moodi hästi,ilma maja tagasi läbiva õhuvooluta.
				SuzuMel
urmas66 kirjutas: ↑09 Okt 2019, 21:47SuzuMel kirjutas: ↑09 Okt 2019, 14:31Enn kirjutas: ↑07 Okt 2019, 18:57Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. Nüüd kipub imbväljaku õhutustorudest väki-väki kanalisatsooni haisu õue levima, kui tuul sealt poolt. Kuna maja sisesed torutööd tegin ise, siis ei teadnud teha wc poti torust õhustustoru katusele, mille kohta nüüd netist loen, et peaks nagu olema. Mis arvate, kas see võtaks haisu ära, ehk paneb õhu hoopis imbväljaku torudest katuse kaudu välja käima? Ette tänades asjalike nõuannete eest.
Lihtsalt infoks! Strong septikul on paigaldusnõue, et klapid on keelatud ja kanalituulutus peab olema läbi katuse. Uponori igaks juhuks ei kommenteeri. Aga üldiselt sõltub see hais päris mitmest asjast veel ning ühest vastust ei ole. Olen ühel sõbral teinud tuulutuse hilejm läbi seina, kuna vee tõmbamise ajal lõi maja haisu täis. Ka tal lõppes trass otse WC poti taga ära.
Maaksi jutule lisaks, et kus sul see plaat asub? Kui köögis või esikus, siis easy. Kui aga dushinurgas kus ka aktiivselt vett saab, siis vaata et hüdroisolatsiooni ei kahjusta lõhkumise etapis.
SuzuMel kirjutas: ↑10 Okt 2019, 11:18Spoiler
Võimalik,et ka Uponoril on see nõue(pole isegi uurinud),aga see tagasilöögi klapp ei vaja mingit erilist alarõhku ja toimib praktikas mõlemal süsteemil igati hästi.
See sinu sõbra variant hakkas ilmselt haisema,sest tõmbas haisuluku(d) kuivaks ja siis oli hais kohe majas ka. Ega palju pole vaja,et kraanikausi alt näiteks vesi kaasa imeda,kui potist vett lased.
Ennul lõhnab ,aga hoopis septiku tuulutusavade juures,mitte majas. Ehk erinevad probleemid.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
125cc poiste hiinakal vaja sidur maha võtta (ei lahuta)(Tõenäoliselt kettad kokku kleepunud, äkki mõni hea idee, kuidas lahti saada (käigu vägisi sisse raiumine ei aidanud  )
Kas kellelgi seda hambulist võtit on laenata, millega korvi maha saaks? (Link)
				krissu606
- Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Mina olen selle hiinaka muttri kätte saanud haamri ja tömbima otsaga meisliga. Ei ole kõvasti kinni.
Võti amzonist tellitud (võin ise välja laenata) Ei tahtnud taguma hakata kuna, mulle ei meeldi need ära näritud mutrid.
Aga enne seda kui võti jõudis proovisin veel jõumeetodit. Ajasin esimese ratta vastu seina, andsin tiba pööret ja raiusin samal ajal teise käigu sisse. Sidur lahti nagu naksti, seega kui kellelgi sama mure siis ...
h0lger
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
Kes ühe lihtsa treimistööga aidata saaks? Vaja puurida 15mm alumiinium latti 6mm augud keskele.
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Keegi õlipõletitega ei tegele? Tahaks välja vahetada universaal õli põleti vastu.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Ega kellelgi mõistliku hinnaga Win7Pro läpakat müügiks pole? Oleks vaja Volvo VIDA koos DICEga tööle panna. Win10 arvutis sain VIDA käima aga ei ühenda DICEga.
Või on kellelgi kogemust DICE käima saamiseks Win 10 masinas?
				Sciev
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Kuidas XP-ga oleks? Ise kasutasin kunagi 7-ga, aga vist isegi 10-le on võimalik kuidagi "XP-Mode" peale panna.
https://vidadice.blogspot.com/2017/11/i ... ws-10.html <-on äkki abiks
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Sellega tuli meelde, et kui kellegil soovi, siis üks
Kasutatud niversaalkatel:
-õli või pellet
-puuhalud
-elekter
on üle. Termaxi toodang. Huvilistele siis PS-is rohkem infot.
				Sciev
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Mida mõtled õlipõleti ja mida universaal õlipõleti all?
- Tänatud: 121 korda
Ilmselt seda peetakse universaalse õlipõleti all silmas
kaimex
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Õlipõletina pean silmas oilon junior pro-d ja vastavaid. Tahaks seda välja vahetada universaalse vastu. Ehk mis põletab ka teisi rasvu ja õlisi, mitte ainult diislit.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Keegi käis leedu lammutustes ka juppe otsimas??
				Sciev
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
See nss ei tasu ennast ära. Junior Pro õige kütusega võib sul töötada aastaid ilma ühegi probleemita, psa põletamisega on koguaeg mingid jamad.
kaimex
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Põlevõli 99 senti liiter, vedelat kalarasva saan 30 euri tuhat liitrit . Aasta maja kütte peale minema summa vahe päris suur. Üle kahe universaalpõleti hinna...
				Sciev
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Rahaline kulu kütuse peale on üks asi, aga süsteemi töökindlus (sh. oma aeg) ja ohutus teine.
ibc 1000l mahuteid kellelgi 4tk (masinapesuvesi läheb sisse)?
