Kas kannate rehviparanduskomplekti kaasas?
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 45 korda
Re: Kas kannate rehviparanduskomplekti kaasas?
Lugemata postitus #31 Postitas pühak » 09 Mär 2017, 16:40
Hädaolukorras peaks veerand pakki võid ka vist asja ära lahendama? Saadaval suvalisest külapoest, seega pole ehk eraldi vaja kaasas kanda. Et kui proviandi selles osas vaesemaks teed, saad seda alati täiendada. Rehvi see minu arust ei tohiks rikkuda ja vihmavesi peseb ülejäägi ka pikapeale maha.
Erik
Tsikkel: jawaha
Tänanud: 52 korda
Lugemata postitus #32 Postitas Erik » 09 Juul 2017, 13:52
kummile ohutu
aga rehvile? :mrgreen:
Lugemata postitus #33 Postitas romulus » 09 Juul 2017, 16:02
Seda süütamise varianti ei saa siselohviga vist kasutada?
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #34 Postitas Jesper » 09 Juul 2017, 18:24
Pole ju vajagi, lohv pressib ise rehviservad laiali - alati küll mitte kõige edukamalt (määre aitab), aga no saab vähemalt minema sõita. Tubelessi puhul on oluline kuidagi see esmane litakas ära anda, et üldse hakkaks õhku pidama, viimistled ikka pumbaga. See on juba kõrgem pilotaaž, et kohe täpselt õige rõhk sisse paugutada, kindlasti võimalik, aga ma ise selle peale lootma ei jääks :)
Peale selle kui nagunii nööriga parandad, siis pole ju mingit hädavajadust rehvi üldse velje pealt maha katkuma hakata.
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Lugemata postitus #35 Postitas Ivoonu » 09 Juul 2017, 18:30
See nädal, Minski lähedal, oleks ilma nöörita seis ikka päris hapu olnud. Seega pikemale tiirule minnes on paranduskomplekt väga vajalik kaaslane.
Lugemata postitus #36 Postitas oil » 10 Dets 2017, 21:07
Sooviks kommentaari neilt, kes on kasutanud rehvivahtu siselohviga rehvi täitmiseks nt torkeaugu pärast? Kas ja kuidas on reaalselt toiminud?
Pole seni kaasas old ei tagavaralohvi ega heebleid-mutrivõtmeidki. Samas on vahepeal seigeldud kohtades, kust lähema maasturigagi sõidetava teeni on kilomeetreid. Võiks ju mingi balloon olla saba küljes või "pagassis," päästab tunditepikkusest ootamisest ja nuputamisest.
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #37 Postitas urmas66 » 11 Dets 2017, 09:21
oil kirjutas:Sooviks kommentaari neilt, kes on kasutanud rehvivahtu siselohviga rehvi täitmiseks nt torkeaugu pärast? Kas ja kuidas on reaalselt toiminud?
Kas selline asi on olemas? Mina pole igatahes kuulnud sellisest tootest.
E:Kui pead silmas seda tubelessi vahtu,siis see murutraktori rehvile ei mõjunud kohe üldse,kõik see pask oli rehvi ja lohvi vahel ja rehv õhku sees ei pidanud.
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #38 Postitas bitter » 11 Dets 2017, 09:33
@Urmas, rehvivaht=tubelessi vaht. Lasid vahu lohvi sisse ja see väljus torkeavast lohvi-rehvi vahele?
Mu endurokal küll lohvid sees aga (tubeless) velol ja autos on vahud kaasas, velol olen korra kasutanud. Endukale õnnestus kord selline pilbas puitu esirehvi-velje serva vahele sõita, et liivas sõitmine muutus sisuliselt võimatuks. Kätte ka seda ei saanud (polnud kusagilt kinni haarata) enne kui bensujaamas kompressori kõrval rehvirõhu 0,3 bari peale lasin. Oleks siis vaht/pump/co2 kaasas olnud, oleks lihtsamalt pääsenud.
Viimati muutis bitter, 11 Dets 2017, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 653 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #39 Postitas urmas66 » 11 Dets 2017, 09:56
bitter kirjutas:@Urmas, rehvivaht=tubelessi vaht. Lasid vahu lohvi sisse ja see väljus torkeavast lohvi-rehvi vahele?
Mu endurokal küll lohvid sees aga (tubeless) velol ja autos on vahud kaasas, velol olen korra kasutanud. Endukale õnnestus kord selline pilbas puitu esirehvi-velje serva vahele sõita, et liivas sõitmine muutus sisuliselt võimatuks. Kätte ka seda kuidagi ei saanud enne kui bensujaamas kompressori kõrval rehvirõhu 0,3 bari peale lasin. Oleks siis vaht/pump/co2 kaasas olnud, oleks lihtsamalt pääsenud.
Ega ma ei näinud kuidas ta sealt välja tuli,aga maha võttes oli kogu mantli ja lohvi vahe seda paska täis.Lohvis oli selline 3-4mm piklik lõhe sees.Keerutasin seda rehvi ka nagu õpetus ette nägi,aga õhku a pidama ei hakanud.Võtsin maha ja paikasin selle lapiga ära ning kestis kuni seda traktorit oli.Rohkem mul pole üldse seda vahtu vaja läinud.Tsikli saba all on olemas nii vaht,kui parandus komplekt,aga kasutanud pole.
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #40 Postitas Jesper » 11 Dets 2017, 10:01
Olen kasutanud (loll peab ju ikka kõik asjad ise järgi proovima, selle asemel et targemaid kuulata), ei töötanud :)
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #41 Postitas bitter » 11 Dets 2017, 10:26
Natuke rohkem infot Jesper? Milline vaht, milline vigastus...
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus #42 Postitas Jesper » 11 Dets 2017, 10:37
Vaht oli suvaline autopoe oma, täpset marki ei mäleta, rehvis oli nael. Isegi kui kellelgi on see kunagi mingi ime läbi õnnestunud, siis raske on sellist lahendust usaldada, mis heal juhul korra kümnest töötab...
JanA
Lugemata postitus #43 Postitas JanA » 11 Dets 2017, 10:51
Minu siselohvidega murutraktori rehvidel aitas suvaline rehvivaht, enne pumpasin igal nädalal, nüüd igal kevadel. Vaht sai sisse ca 5 aastat tagasi, toimib siiani.
StreetMoto
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #44 Postitas StreetMoto » 11 Dets 2017, 11:44
Olen ise proovinud siselohviga, millele sain naela. Lasin ballooni sisse, ajas rehvi selliseks kuidagi vaevusõidetavaks ja sain 5-6 km kulgeda (selle ajaga sai jälle tühjaks) kuni Kuusalu bensukani, kus sain 3 bar sisse ja siis juba kannatas 10 km kuni järgmiseni :-)
Mingi abi sellest järelikult oli, välisrehvi ära ei lõhkunud see 5-6 km, aga mingiks jäädavaks remondivahendiks ma küll seda ei peaks ei lohviga ega tubelessi puhul.
Kukkuvõttes - lohvi jaoks ei ole muud targemat kui varulohvi või lappe ja liimi kaasas kanda. Loomulikult rehviheeblid ka... ja siis enne ikka teooria: http://tv.motors24.ee/uudised/uudised.php?uid=40953
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus #45 Postitas Erci » 11 Dets 2017, 19:26
Kompressorina kasutan Automaailmast ostetud u 10 eurost hiinakat. Kogu plastkorpuse eemaldasin, mis tegi selle krempli umbes 3 x väiksemaks. Juhtme ja vooliku kerin selle kompressori keha ümber ja on umbes rusika suurune - piisavalt väike mu jaoks ja mitmeid rehve on see täis pumbanud. Tubeless rehvile muidugi liiminöörid ja olen vähemalt 3x nii ka rehvi lõpuni sõitnud.
___________________________
Lugemata postitus #46 Postitas oil » 21 Jaan 2018, 15:27
Sattusin sellise vahva toote peale. Kui see päriselt ka töötab, siis paneks küll omal endurorehvidesse, ei peaks kuskil metsas kukalt kratsima tühja rehvi kõrval.
https://automaailm.ee/et/Eshop/Product/ ... stane_aine
Kogemusi kellelgi?
Lugemata postitus #47 Postitas romulus » 21 Jaan 2018, 19:10
Slime on selle vana tuntud analoog. Sellest peaks Adv rideris juttu olema.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 45 korda
Lugemata postitus #48 Postitas pühak » 21 Jaan 2018, 19:56
Huvitav, kas see politsei "siili" vastu ka aitab? :D Või kuna siili ogad jäävad rehvi sisse, siis jookseb see mögin siili ogade õõnsuste kaudu välja?
Kes on foorumil
