Õnnetused õllega [2017]
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Re: Õnnetused õllega [2017]
Belgia õlledest ma ei saa üldse aru, mina neid õlledeks ei liigita, pigem linnasest kääritatud õllesarnane alkohoolne jook.
Mulle meeldib sakslaste ja tshehhide suhtumine asjasse - õlu peab olema võimalikult minimalistlik, aga sealjuures pagana hea.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Ma tegin eelmise aasta lõpus jõuluks õlut.Oli selline nö valmis komplekt, heleda ale tüüpi õlle tegemiseks(inglise toode),millele ise lisasin pärmi ja humalat.Jõuluks oli ta mul laagerdunud roostevaba ankrus ettenähtud aja ja sai joodud nii jõulu,kui vanaaasta õhtul. Külalised kiitsid,aga mulle endale eriti ei maitsenud,midagi oli justkui puudu.Lugesin asja juba ebaõnnestunuks.
Peale aastavahetust oli ankur(poolik ehk umbes 10L) juba kuu või enam majandus ruumis seisnud ja mõtlesin,et valan üldse peldiku potti. Naine soovitas pudelitesse panna. Mul on terve pinu neid traatlõksuga pudeleid selleks ostetud-kogutud. Panin teelusika suhkrut 0,5l kohta pudelisse ja lasin pudelitel veel mingi umbes kuu köögis toatemperatuuril seista.Peale seda panin jahedasse umbes 10 kraadi juurde seisma.Kui nüüd kevadel proovima hakkasin,siis oli seal ikka üli maitsev jook,milles oli gaasi kuid peale pudeli avamist ei ajanud üle,nagu elus õlu vahel teha võib jne.Jook oli täiesti lõpuni suhkrud ära kääritanud ja oli selge ning karge maitsega. Kuna ta oli jube enne piisavalt seisnud,siis puudus pudelis ka sade.
Õnnetusest sai ühtäkki lausa õnn.
Pilt ka. Seal kus on kaks klaasi on vasakpoolne minu oma ja paremal soomlaste Sandels. Minu omal on vaht ära joodud,mitte et seda poleks olnud.
Miks pildid küljeli jäävad ei oska öleda,mul on nad galeriis ikka püsti,aga võibolla on õllega nii :)
Dusterx
Mis see laagerumise ettenähtud aeg oli siis? Ise kasutan enam-vähem sellist reeglit, et kui käärimine on lõppend, panen kaane kinni (savi kas ankur või pudel), lasen 2 nädalat soojas olla ja siis rändavad keldrisse. Heledaid ei katsu ennem 3 kuud ning tumedatega oleks ilus oodata 6kuud. Enne seda ongi maitselt nn toored. Mina jällegi kaitsen belgia toodangut. Isegi kui mingi jooma on ja on vaja pikalt lakkuda, siis mul vats veel väikene ning söök-jook ei mahu nii metsikus koguses sisse, et orika või premiumiga normaalset suminat hoida (tegelikult joon hoopis pilkut). Tõmbangi meelega ka maitse mõttes mõne kangema ja maitsekama vahele. Pindine purk on minu silmis täiesti loll leiutis, sest ennem, kui joodud, viskad minema ja kuna purgis on ikkagi mingi kõrvalmaitse jura juures, siis üldiselt purgiõlut ei tarbi. Pindisest saadan lahtumise tõttu tavaliselt umbes alumise kolmandiku võssi...
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Pint lahtub hästi aga baltika 7 on lausa liitrises plekkpurgis olemas. Peab ikka vägev isu olema, et ära ei jõua lahtuda. :D
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
Kui kodukandis mõne külamehe miskit tegema palkad, siis need ei hakka enne üldse töölegi, kui sarv soojaks aetud. Tavaliselt neil, kes veel miskit teha ka jaksavad, kulub selleks kaheliitrisest padrunist vabalt pool ära. Sellistele see liitrine plekkpurk paras, kui piisavalt kange on. :bsmile:
Küsisin ühe käest kunagi, et miks ta samakat ei joo, odavam ju. Ütles, et ei julge enam igasugust solki juua. Eurojoodikud sihukesed. :wack:
Tsikkel: Honda CRF1000L
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 120 korda
Eilsel orienteerumise aftekal kukkus mu täis purk kenasti saunas maha ja jättis kogu sisu sinna... Kurb...
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Ma olen kogu aeg olnud skeptiline nende kuus-pakkide sangadega.. Eile parklas andiski üks otsad ja hiljem autos hakkas üks purk vaikselt välja siristama oma sisu... :(
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 335 korda
ElectroMoto kirjutas:
Seepärast ma Läti piirilt kastiga ostangi. Lihtsalt turvalisuse pärast :mrgreen:
Ardilla
Tänanud: 66 korda
TiitX11
Ju seal letis seda märjukest ka oli :bsmile:
Leti ehk leiab üles aga jook on juba ammmuuuuu vastu planku lastud :D
dixon
Tsikkel: Intruder 1400
Lugemata postitus Postitas dixon »
Õnnetu (õlletu) on see mees, kes unustab õlle liiga kauaks sügavkülma jahtuma ja loodab peale sõitu karastavat märjukest nautida :bsmile:
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 335 korda
Krt, täna hommikul ikka õnnetus. Eile läks nii lappama, et hommikul oli mõte väikse õllega tervist natukenegi parandada. A muidu meeldiv Valmiermuiza hele maitses täna nagu ... ja üle 2 lonksu ei suutnud kuidagi alla libistada. Kui oleks õlut elus esimest korda maitsend, siis rohkem ei soovikski proovida. Ikka nii s.ta maitsega on õlu ja kindlasti polnud maitsemeel rikutud eilse “andke mulle kõike millel kraad sees ja põleb” õhtu tõttu :wack:
Teagi mida nüüd kodus oleva õllevaruga teha, kanalisatsiooni või naabrile anda? :roll:
Pane müüki, ole ettevõtlik.
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
M.T. kirjutas:
Hoia järgmiseks joominguks. Kui maitse tõesti nii hull on, siis sellega hea ära lõpetada, kui muidu ei suuda piiri pidada. :D
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 335 korda
pühak kirjutas:
Kui juba asi lappab, siis maitseb kõik :mrgreen: Järgmisel hommikul on ainult miskipärast kõik tavapärasest erineva maitsega ja seekord oli remontõlu nagu okastraat. Alla ei läinud kuidagi ja täna õhtuni pole endiselt tulnud soovi õllet avada. Näis kaua see efekt veel toimib :roll:
Alkolemb minus soovitab sul kohe arsti juurde minna, sa oled rikkis.
aivar_
Tsikkel: yamaha yfz 450
Kui oleks tegu naisterahvaga oleks lihtne vastus kas päevad või menopaus, õnnelik inimene kellel nii lihtsad mured
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 335 korda
aivar_ kirjutas:
Perearst ütles kord sarnast: “Oleks sa naisterahvas, siis oleks diagnoos lihtne - migreen. A meesterahva puhul peame uuringu tegema.”
Kas nüüd olla õnnelik või mitte, krt ma ei teagi. Eks näis, äkki ikka pole pöördumatu haigus.
