Muigega tehtud: Kuidas tsiklil jõudu vähemaks saada?
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 65 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 08 Veebr 2018, 22:49
kuna talvel on palju motovaba aega ja foorumis peab juttu jätkuma, siis otsustasin ka nõu küsida. Olen nimelt hädas oma tsikli karburaatoritega.
Mõned aastad tagasi sai ostetud üks IZ puhtalt pullitegemise eesmärgil. Tsiklid mulle tegelikult üldse ei meeldi ka, aga noh, sõbrad sõidavad ja muidu oleks nagu häbi olla, kui ühtegi tsiklit mul ei oleks, siis sai ostetud üks.
Pilt ka juurde:
Natuke sai sõidetud ja pulli tehtud, aga siis hakkas hirmus isu tsiklit tuunida, sest sõbrad saagisid oma sportsummuteid lühemaks. Alguses tellisin hiinast uued peeglid. Siis tellisin ka LED suunad ja sportsummuti ja suvel värvisin tsikli üle ka. Ja vastu sügist panin ühe karburaatori asemel neli, sest rohkem kütusesegu=rohkem jõudu ka. Minu arust sai päris hea.
Pilti ka:
Sügisel hakkas aga tsikkel puterdama ja internetis kõik kirjutasid, et karpadel on düüsid kinni. Võtsin siis õpetuse järgi karburaatorid maha ja lahti ka, düüsidel oli tõesti väga väikesed augud sees. Alguses proovisin neid traadiga puhtaks lükata, aga mul ei olnud nii peenikest traati garaazis.
Õnneks oli 3mm puur ja 3mm traati oli mul kohe varuga. Puurisin düüsid 3mm puuriga üle ja karpa kanalid ka ning puhastasin kõik korralikult ära.
Nüüd on jama selles, et tsiklil tuli väga väga palju jõudu juurde. Kohalt peab ära minema 6da käiguga, sest muidu ei saagi minema, kumm lihtsalt põleb all ja raha mul iga nädal uusi rehve osta ei ole, sest bensiini hind pidevalt tõuseb ja ma tahan lätist õlut ka tuua korra nädalas.
Lugesin Rasmuse teemat ja tal tuli turbo lisamisega kõvasti jõudu juurde. Kui ma paneksin samasuguse turbo tagurpidi enda rattale külge, kas siis taastuks jälle normaalne jõud?
Viimati muutis claw, 08 Veebr 2018, 23:12, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: 2007 R6
Re: Kuidas tsiklil jõudu vähemaks saada?
Lugemata postitus Postitas Krl » 08 Veebr 2018, 22:55
Pidavat saama nii, et valad paaki bensiini diisliga pooleks. Nii et veel enamvähem süttib küünlast.
Tänatud: 174 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Veebr 2018, 23:12
Krl, see täiesti töötab, olen proovinud. Suhteliselt jõuetu oli, aga edasi liikus küll. Üks vend, kes tuli ja joonele pani ning pähe tegi, oli ise ilgelt õnnelik. Et tegi zigulliga ära zapakale, millel powerit oli veel poole vähem kui originaalis :D
Tsikkel: 2007 R6
Lugemata postitus Postitas Krl » 08 Veebr 2018, 23:23
Eks ikka töötab.
Ja nagu võrride maailmas kombeks, siis sellele segule veel törts mootoriõli ka sisse.
Tänanud: 132 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 09 Veebr 2018, 00:36
Aga proovi düüsid väga väikese puuriga peenemaks tagasi lasta. Ja kui jälle puterdama hakkab, siis lased torusiiliga üle. Väga väikseid puure pidi asjatundjate reklaami järgi Hiina geibordellidest saama.
Dusterx
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 12 Veebr 2018, 18:13
Jõudu pole kunagi liiga palju, rehvid lihtsalt liiga kallid, soovitaks täismetallist rattaid, rehvid on nõrkadele, lisaks piisab ainult väiksest rutskaväändest ja siis suretad välja, kui saad piisavalt raske ratta, laseb inertsist ketsi kuni järgmise hommikuni, pantenteerid ära ka veel ja saad rikkaks...
