Pole olemas lauget kurvi. On liiga väike kiirus!
Tänatud: 176 korda
Syn kirjutas:
Madlobster kirjutas:
Need kurvis risu panemised kipuvad reeglina ikka oma vead olema. A kuna enamus sõidavad paremini kui Rossi ja Dunlop kokku, siis on tunnistajate puudumisel hea kõik reinuvaderite ja haavikuemandate kaela ajada.
Ja samas need "lauges kurvis juhitavuse kaotanud" surmajuhtumid võivadki olla mõne looma põhjustatud Tagant järele ei tee enam keegi kindlaks.
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
Krl kirjutas:
Syn kirjutas:
Kas Sul oli palgapäev, et oled oma sule jälle ära õlitada saanud?
Tänatud: 176 korda
pühak kirjutas:
Krl kirjutas:
Syn kirjutas:
Plaanid selle Ei/Jah vastusega ka midagi peale hakata, või tahad lihtsalt suhelda?
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Filosoofidele-kurvi raadius ei muutu kiirusest sõltuvalt.
Tänatud: 176 korda
Re: Pole olemas lauget kurvi. On liiga väike kiirus!
franz125 kirjutas:
Tsentrifugaal(or something..) jõu suurus muutub ainult, mis sealt kurvist välja veab.(Enne kui jooma hakkasin, jõudsin põhikooli ära lõpetada ja seal elementaarse füüsika tunde saada).
Ja kuna "lauge" või "mitte lauge" kurvi väärtused ei ole numbriliselt kuigi universaalselt defineeritud, siis filosofeerimiseks on ruumi küll ja veel.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Jep,võta järgmine :bsmile:
TiitX11
Krl kirjutas:
franz125 kirjutas:
:D Mõni tipptasemel võidusõitja saaks sellest doktoritöö teha, nii palju on erinevusi, kalded, muutuvad kurvid, kurv tõusul ja langusel j.n.e. Enne Türisalu panka on üks hea kurv, paraja kaldega ja mitte liiga järsk. Mis kiirusega seda läbida :D :D
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Edasijõudnutele lugemiseks :-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_a ... e_dynamics
Kui nüüd teoretiseerida, siis kõige halvem (ebamugavam) on ilmselt välja kaldega (algul ununes) kinni keerav parem kurv langusel (aga eks need kes päriselt kah võidu peale sõidavad parandavad mind kui vaja).
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Maaks kirjutas:
Minu kogemuse järgi on kehv läbida negatiivse kaldega,kahaneva raadiusega kurve.Ehk,siis sama mida sa kirjeldad :D
Tänatud: 382 korda
lauge kurv on täitsa olemas. neid on isegi mitu. olen ise näinud...enamus miskipärast tavaliselt vähendab seal kiirust, mitte ei suurenda seda :D mööda suvalisi maanteid sõites väga selgelt tajutav kui juhtud kunagi kellegi sabas sõitma
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
Krl kirjutas:
pühak kirjutas:
Krl kirjutas:
Syn kirjutas:
Statistikat teen. :wink:
TiitX11
will111 kirjutas:
See on inimese loomulik reaktsioon. Eriti kui pole kiiret ja kihutamise tuju puudub
Tänatud: 382 korda
Ei, sa eksid, see ei ole inimese loomulik reaktsioon. See on õpitud abitus.
Ja ma ei rääkinud kihutamisest. Ma rääkisin sellest kuidas maanteel, kus on mingi x lubatud piirang (näiteks 90), võetakse kiirus maha ehk tunduvalt alla lubatu kohas, kus tee teeb piiika ja lauge pööramise. Sellise, et seda sama pööret võiks tegelikult absoluutselt iga sõidukiga läbida vähemalt 1.5x suurema kiirusega kui on sama koha peal lubatud kiirus. Ja seda ilma mingi erilise pinge, ohu või riskita.
Kui "pole kiiret" oleks siinkohal pädev põhjendus siis võiks ju ka lihtsalt terve tee näiteks 70ga sõita. Milleks siis vahepeal jälle 100ni kiirendada kui kiiret ei ole?
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
will111 kirjutas:
Lisan veel juurde, et need kurvis aeglustajad teevad seda vaid siis, kui möödasõiduvõimalust pole. Näiteks kui on piiratud nähtavus, keegi tuleb vastu või on lihtsalt pidevjoon keset teed veetud. Kui mingit möödasõitu takistavat asjaolu kurvis pole, läbib sihuke tegelane kurvi kasvõi hambad ristis lubatud maksimumkiirusega.
TiitX11
Ei pea minema, näiteks pea haige, väsinud pikast sõidust. Ammmuuuu tulles Jõgeva Trehvilt puhudes oli 0,0 aga pea oli suureks paisunud, vaevalt käsi ulatus kõrvu katsuma. Kurvides oli hirm, et see neetud pea kaalutab tsikli ümber ja kallutada oli võimatu....noh kiirus 80, isegi alla. Kurvilisel teel kihutamiseks on 600-ne ja 80KW piisab. Teneriifel olen sellist nalja näinud....ise olin Twingo-ga see nagu kart, teljevahe võrdub telje pikkusega ja vulkaanilt laskudes hullud sõitsid....vist võidu. Vastassuuna vöönditesse pimekurvides, vahel 10cm mäeküljest ja muud "meelikõditavat"...... sõitsin siis nende sabas 10min. piisas, juba selle ajaga oli ohtlikke situatsoone piisavalt ja otsustasin, et see kord enesetappu ei ürita. :lol: Aga tulles alla lõppu ühtegi katkist tsiklit või laipa ei kohanud! Ime oli sündinud, kurvid olid järsemad ja ohtlikumad kui siin, tegemist oli 600-1000 baikidega:
Krl kirjutas:
On küll defineeritud - lauges kurvis püsid teel, mittelauges püsid teelt väljas. Või noh, nüüd on defineeritud, just tegin ära.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
reimps kirjutas:
Krl kirjutas:
Tuonoga tegid ära vä? :mrgreen:
Mkm, arvutitoolis olles lausa. Defineerimise, noh.
