Kõige tähtsam asi motomehele? Saun! Räägiks.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Re: Kõige tähtsam asi motomehele? Saun! Räägiks.
TNX!
Mingi mudel või või võimsus või mitu m3 sobilik?
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
mellpoiss kirjutas: ↑22 Jaan 2019, 09:21Malmkeris plaanis venemaalt tuua, selline venesauna tüüpi, kaetud kividega. https://www.technolit.ru/production/gefest-uragan-zk/
Igaks-juhuks mainin ära et kui CE-d ahjul peal ei ole siis Päästeameti tegelastel on sellisest ahjust oma arvamus.
Kerise üledimensioneerimisega tasub ka ettevaatlik olla - küll nähtud inimesi kes arvasid "mida võimsam seda parem" aga pärast kiruvad just seda et litaki 100 sees aga kivid alles jahedad jms. Rehkendus võiks ikka ahju numbrite keskele paigutuda. Kui muidugi 100+ polegi eesmärk. Ahju võimust kirjutatakse reeglina arvestades ca80°C.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Ega ei tea küll kohe. Kuskil mul vedeleb Ilmarise pliidi pass aga kerise passi pole isegi näinud. On olemas mingi "Ilmarine" raamat, ma ei kujuta ette kas seal niimoodi toodetest räägitakse. Muuseas oli just plaan täna-homme raamatukokku minna, vaatan kas seal on selline asi olemas.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Vist jäävad sulle napiks jah.
Muidu saan AK hinnaga natuke aidata kel huvi. Aga "high end" keriseks jääb ta niikuinii.
- Tsikkel: VT1300CX
Vapsik kirjutas: ↑24 Jaan 2019, 16:57Spoiler
Kui saaks ja kuskilt m3 sobivuse....
- Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000, DL650
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
tehtud hipisaun ( suvel 1koormakate , talvel lisakate aga üle 60 eriti sisse ei saanud...) läksin üle keldrisaunale ja pean seda seni elu parimaks sauna variandiks külmunud väsinud mehele. soojus kiirgab keldri seintest ja leil on mahe. pooleldi maasees saun on 2 päeva täitsa ok. ( teisel paned aint 1 ahjutäie lisa ja valmis. . liivapinnas, 50eps, 200 fibo, 3cm hiina paas v marmor, lagi puitsõrestik villaga, veetõke ja 15cm pinnast murumättaga peale. kui huvi tule sauna.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 217 korda
- Tänatud: 88 korda
Mul on vanas õuesaunas mõne detaili poolest üsna sarnane ahi, Tallinna Masinatehase toodang. Samamoodi on malmist sisu, veesärk, isegi auguline plekk üleval ääres on samasugune. Umbes 8 ruutmeetrise sauna kütab suvel kenasti ära, talvel pole ma seda kütnud, kuna vesi välja lastud.
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui siin juba igasugu hipilahendustest juttu tuli, siis jagan oma kogemust ka. Hakkasin ka aeda telksauna tegema, kuid selgus et sobivas asukohas ei jää korstna kaugus naabrite aedadest mõistlik, või siis peaks sauna keset aeda panema mis olnud võimalike valikute hulgas. Lõppes nii et tegin aeda elektrikerisega leiliruumi ja koormakatte asemel tegin puitsõrestik putka, mille seinteks on 1,3cm paksused punnlauad. Keris on 9kw, lava sobib kõrvuti 3 inimesele nii et kitsas ei ole, ruumi mõõdud on 2x1,5. Ventilatsiooni eraldi ei teinud kuna sellisel ehitisel on väikseid pragusid igal pool niigi. Arvestades et olen sauna ventilatsiooni suhtes ülitundlik ja õhu puudusega hakkab ruttu pea valutama aga selles saunas pole seda ligi 2a. jooksul veel juhtunud. Arvasin et suvel kärab küll, mis tegelikult sai on see et teen sauna aastaringi, eelmine aasta miinimumtemperatuur oli -17 kui keris tegi ruumi 70 kraadini 1,5 tunniga (suvel läeb 1h.) Paar päeva tagasi sai lapsega üle leiliruumi ukse kokku kuhjatud lumme hüpatud ja nalja kui palju. Leili visata siis saab ruumi väljakannatamutlt kuumaks visata - aga see ei ole minu eelistus. Ühesõnaga ei ole enne näinud et nii oleks tehtud aga toimib väga hästi ja olen saunast siiani sillas. Kerise võimsuse nupp on aastaläbi poolepeal, ehk siis lülitab tenne tihemini välja, muidu läheks ehk isegi liiga kuumaks, seega ilmselt oleks piisanud ka 6kw kerisest. Töö tegin ise, projekti kogumaksumus oli 1700 eur.
Ajalugu:
Honda Transalp XL650V 2001 - 7a; Bmw GS1150A 2002 - 2a; Honda CB500X Rally-Raid L3 2018 - 5a; Honda CB650R 2020 - 3a; BMW R1100GS 1995 - 1a.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Need erinevad ahjud sisult aga võimsust võib ilmselt võrrelda küll.
Teema algataja - Postitusi: 186
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 28 korda
Selle huvitava pakkumise kavatsen küll vastu võtta.
Pane number palun privasse, saaksin aegsasti läbirääkida.
Ega pole kinnisideed just sealtmaalt kerist soetada aga meil polegi miskit huvitavat ju pakkumisel, tavalised soomesauna plekkkarbid enamasti ja need ei paku pinget. (AITOst juba rääkisime)
Praegune keris väiksemas leiliruumis selline šamottist laotud kast millel klassikaline metallist ülaots peal.
Muidu pole häda aga paganama pikalt käib see üleskütmine.
Ilmselt see CE märgis ongi takistuseks miks keegi sealtmaalt huvitavaid asju siin ei paku.
Eks paistab mis saab aga katsun siiski oma pagasnikus kuidagi koju nipitada viguri.
Edit: Leidsin siiski siinkandis ka ühe huvitava pakkumise http://e-kamin.eu/saunaahjud/saunakeris ... vitra.html
Asjal paistab jumet selle sisemise kivikoti mõttes, ehk sealt peaks saama seda kõrgtemperatuurilist auru.
Rääkisin mehega ka Gefesti tootest aga tema seda kahjuks maale toodud ei saa.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Mulle tundub et sul on kas endal traumaatiline kogemus plekist ahjuga või toetud kellegi teise jutule/kogemusele. Aga proovi mitte eelarvamust kujundada, neid "plekusid" on ikka seinast seina. Ma ei ürita kindlasti kellelegi siin midagi pähe määrida aga.. positiivse külje pealt sa pm saavutad selle malmiga ainult vastupidavuse kasvu. Mida plekudel saavutatakse erineva paksusega pleki kasutamisega erinevates kohtades. Välimus on muidugi täiesti omaette teema ja seda pole mõtet arutada.
Tänapäeval ei tohi isegi kaubamärgi kohta üldistavalt öelda et see on s..t ja see kestab mitu põlve. Ühel tootjal erinevad seeriad mis erinevad üksteisest nagu öö ja päev.
Mis ma üritan öelda on, ma pole kindel mis argumendid sul valemis kõik on aga hirmus vaev minu arust et ühte (juriidiliselt mittelubatud) saunaahju kuskilt kätte saada. Aga kui kogu vaeva siiski ära näed ja saun valmis, mind isiklikult huvitab väga tulemus. Kogu pagasi juures puudub mul vene malmist saunaahjuga sauna kogemus.
- Tänatud: 88 korda
Vapsik kirjutas: ↑25 Jaan 2019, 09:38
Just täpselt selline on mul, nagu Sinu pildil.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 28 korda
Eks neid traumaatilisi kogemusi on kogunenud ilmselt jah.
Argumendid valemisse:
Läbiseina köetav
Kõrgtemp. auru tekitamise võime (kuuldavasti selleks peaksid kivid saavutama korralikku Celsiust, mida venelased selle kivikotiga üritavad)
Väge ja kestvust (kõige hullem variant ongi selline "piirajas võrr" seal lavaruumis)
Ja mis seal salata - välja võiks ka natuke näha, emotsioon koosneb ju tegurite summast
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Pean natuke korrigeerima ennast - kuna tootja lehel on väga puudulik info ahju ehituse kohta (vb kuskil alamenüüs siiski on), eeldasin et tegu tavalise "kivid ümber" põhimõttega. Aga seal jah mingi luugiga kamber. See ilmselt teeb juba erinevuse sisse. Kui positiivne või negatiivne see on, eks seda pead ise vaatama. Sinu leiliruumi ehituse kirjelduse ja sellise ahju kombinatsioon tähendab et saab kindlasti mingi erilise elamuse. Suure tõenäosusega lähed jahedasse sauna. Ilmselt isegi nii jahedasse et mõni riiteteta inimene mõtleb esiteks WTF! Aga kui luugi avad ja kallama hakkad, peaks väike tuumaseen sealt tulema küll. Edasine juba sõltub kõigele lisaks veel inimese käest nii et.. ennustamatu.
Selline kivikamber tahab aga erilisi kive. Malmi mina sinna ei paneks kuigi see ka peaks valule vastu. Keraamika päris vastu malmi oleks minu valik. Peale murtud vulkaniit. Kõige peale veel vb ümardatud oliviin-diabaas.
- Tsikkel: VT1300CX
Mitu kW tuu om?
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Ma jään vastuse võlgu. Kui netti otsisõnad lüüa, paistab et ringleb nende passe aga lahtiselt keegi eriti pilti pole teinud.
Ligikaudse numbri tuletamiseks võid mulle kolde mõõdud anda.
- Tsikkel: VT1300CX
40X33X25 cm
kW ja m3 ?
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
See vene malmkeris tundub küll tubli toode olevat. Hea meelega kuulaks mõne omaniku kommentaare. Kas need malmist käbid on lihtsalt ägedad või annavad mingit erilist leili?
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Ei oska neid konkreetseid kommenteerida, aga kunagi nõuka ajal olid malm või teras kuulid väga popid kerisekivide asemel. Minu meelest ei olnud see leil hea. Väga terav ja äkiline leil oli. Ühel klassivennal olid saunas need ja käisime seal üsna palju kordi. Aga nad viskasid need ka mõne aja pärast välja ja panid kivid tagasi. Mul isal olid ka kuulid varutud,kuid paigaldamata nad jäidki.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
raudkuulid ei ole bueno, mucho rauaioone õhus lendamas , korra sellist sauna aastaid tagasi saanud ja käis ikka kõvasti kainele mehele ajudele. seetõttu ei käi ka punased nö raudkivid kerisel vaid sinised, hallid.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Kolde järgi pakuks max 16kW = kuni 16m³. Üksühele võrdluses kaasaegse soomlasega arvestaksin isegi tiba vähem.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Peamine kerisekivide valiku kriteerium oli vist võimalikult peen struktuur (peab kauem vastu). Punased on minu teada jämedama teraga.
- Tsikkel: VT1300CX
Vapsik kirjutas: ↑28 Jaan 2019, 11:15Spoiler
yeekim kirjutas: ↑26 Jaan 2019, 19:33Kolde järgi pakuks max 16kW = kuni 16m³. Üksühele võrdluses kaasaegse soomlasega arvestaksin isegi tiba vähem.
40X33X25 cm
Suured Sulle.
Selle järgi peaks mulle sobima- 10m3 leiliruum+klaasuks.
Madlobster kirjutas: ↑22 Jaan 2019, 15:13Leiliruumi AjaO on õhuvahetus. Suur keris +värskeõhk õuest sisse (kerise alla) ja ülevalt välja.
Ilma õhuvahetuseta (sooja kokkohoiu mõttes kõik avad kinni) leil on pigem tervisele kahjulik kui kasulik.
No ei taha üldse kohe seal olla.
Kunagi sai tihedalt sõbra juures saunas käidud kus oli see sama suur vene ahi, mida läbi kivide köeti ja saun ise oli vana ja hõre st hästi ventileeritud Kuna aga aga ahi oli väga suur siis temp hoidmisega probleeme ei olnud Ja no ei saa öelda, et oleks kuskil paremat sauna saanud. Ja minu hinnangul oli selle sauna headus just peidus suures kerises ja õhuvahetuses.Urmase ja melli teoorias peaks kaminat ka õuest kütma, et toas hea õhk oleks ?
Kamina ehitus - https://gmi.ee/kaminad/
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Postitamise harjutamine peaks käima kusagil mujal! viewforum.php?f=73
[quote=Extazy post_id=820342 time=1549275374 user_id=43210]
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Nonii,mul mõttes rendiks üks saun juurde hankida... Kumb siinse saunatajate pundi jaoks kutsuvam oleks, kas selline kandiline nagu https://saunatrip.ee/ lehel on või oleks isu pigem sellise järgi https://saunasell.ee/ratastel-tunnid/2- ... -haagisel/ . Ise kipun arvama et äkki pigem torusaun läheb paremini peale? Mis te targad arvate?
Viis8172566
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 28 korda
Pole ju variantigi, muidugi toru.
Kuigi, kuna ma ei tea klientuuri eripärasid, siis lumehelbekestel võib kõhu lahti võtta ainuüksi mõtegi sellise järelvedamisest aga vaevalt pehmod saunu rendivadki.
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Kalmeri saun ajalehte ka saanud
https://maaelu.postimees.ee/6528167/mot ... 1540704470
- Tsikkel: S10
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 10 korda
Tünnisaun tundub avaram olevat
Kandilisel saunal ei pea jalgu istumise alla kerima, et varvastel soe oleks + autonoomne elektrivarustus
Et ma ei näe küll oma vaatevinklist vaadatuna kummalgi neist, teise suhtes mäekõrgusi eeliseid olevat
- Tänatud: 5 korda
Ivoonu kirjutas: ↑21 Veebr 2019, 06:39Kalmeri saun ajalehte ka saanud
Ajakirjanik arvas jah ,et hirmus põneva asja olen teinud
Ega keegi tea kus või kes teeks või müüks tünnisauna profiili ehk siis seda seinalauda paksusega 28(saunasell toodab ainult endale) ,tavamõõtu on saadaval (42mm äkki)
Viis8172566
