K: Autokaamerat tarvis
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Re: K: Autokaamerat tarvis
Lugemata postitus Postitas grahv » 20 Sept 2019, 12:43
Romka kirjutas:
20 Sept 2019, 06:55
Soovitage, kuidas saaks ühes videos vahepeal veidi suumida? Ma mõtlen taasesitamisel mõne detaili suuremalt näitamist. Tõmbasin telefonis mitu äppi aga sama kiirelt deinstallisin. Mul sai eile üks tore video peale, aga tegevus toimub nö liiga kaugel.
Telefon ise ei oska? Nt mul Samsung A8 ja selle oma default "Videomängija" oskab väga sujuvalt zoom/pan teha. Muudest vidinatest nt MX Player kui seadetest zoom/pan sisse lülitada...
G
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus Postitas Erci » 23 Sept 2019, 08:17
Soovitage soodsat, suva tootja (Aliexpress) kaamerat, mis töötab. Muud pole vaja kui filmimine süüte sisse keerates.
Mul mitmel autol seda tüüpi olnud http://tiny.cc/imn2cz
Pilt on täiesti hea selle raha eest ja ka kottpimedas laupkokkupõrkesse tulnud auto number oli tuvastatav.
Ainuke probleem on aku - see eesti külmadega ei tööta niigi hästi, et kaamera setingud paika jääksid - see ongi ainuke mure mul sellega, muidu töötab ju laitmatult.
Tänan
___________________________
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 23 Sept 2019, 08:32
Kui suva, siis vaata, mida enim tellitud on ja mine sobiva hinna juurde.
Näiteks see: https://www.aliexpress.com/item/1982301 ... b201603_52
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 296 korda
Tänatud: 192 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 23 Sept 2019, 08:39
Voolu toomiseks soovitan analoogset(on ka teiste USB otsadega):
https://www.aliexpress.com/item/3281135 ... b201603_52
Lae all on 12V allikaid küllaga, kas süütega lülitatqavad või permanentsed, jääb ära see pikk voolik alt üles'
Teen saiast sitta!
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 23 Sept 2019, 10:25
Mälukaardile tasub rõhku panna, kuna tavliste odavate ülekirjutuskorrad kipuvad väga kiirelt täis saama. Halb avastus juhul, kui salvestist reaalselt vaja läheb ja seda polegi.
Suurele ekraanile ma rõhku ei paneks. Häirib öösel isegi teise autoga mööda sõites. Point on ikkagi salvestada, mitte sealt kaudu teed vahtida.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 23 Sept 2019, 11:13
Kas sa oled reaalselt ka autokaameraga mõne mälukaardi ülekirjutuskorrad täis saanud? Tundub rohkem sellise väljamõeldud tarkusena, sest tüüpiline odav mälukaart talub ~10 tuhat tsüklit, mis on 128GB kaardi puhul 5GB/h selline nõrk 30 aastat 24/7 salvestamist.
Ma ükskord mõtlesin, et käiaks huvi pärast ühe vana 16GB kaardi kirjutamistsüklid läbi, et mismoodi ta siis täpselt feilib, aga näppudel arvutades selgus, et see võtaks ka max kiirusel 24/7 kirjutades umbes 6 kuud, ei viitsinud...
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 23 Sept 2019, 11:39
Jesper kirjutas:
23 Sept 2019, 11:13
Juhtub,et kaart lihtsalt ei kesta neid kordi ära ja jookseb kokku palju enne nende kordade täitumist. Vormindamine vahel aitab natukeseks,aga üldiselt väga lühikeseks ajaks. Seda on kõigi nö korralike tootjate kaartidega juhtunud. Nimesid ei nimeta(mul pole tõestatud fakte),aga meilt kaubandusest ostetud kaartidest räägin,mitte hiinast tellitud suva tootja omadest. Minu kogemus ütleb,et kui kaart on suurim lubatud maksimum,mida seade toetab,siis on probleemid kiiremini tekkivad. Põhjust ei oska öelda,aga näiteks 64GB kaadid asendasime 32GB kaartidega,samalt tootjalt ja probleemid peaaegu kadusid. Selgitust ei oska keegi anda. Lihtsalt juhuslik kogemus,sest hetkel polnud seda suuremat kohal olemas.Kogemus siis 14 tööauto ja 2 enda sõiduki kasutuse põhjal.
highlander216
Lugemata postitus Postitas highlander216 » 23 Sept 2019, 11:42
Autokaameras kasutatava mälukaardi probleemid on täiesti reaalne ja laialt levinud . Mul endal pidas päris väikese kasutuse juures autokaamera (s.t. auto sõitis päris harva) juures originaal kingstoni kallima otsa mälukaart vastu u, 1,5 -2 aastat) Peale seda hakkas vigu sisse viskama ja kõik videod ei olnud enam kaardilt väljaloetavad ja s.h. üks video, mis vääris alleshoidmist. Üks asi, mis kõigile mälukaartidele ei meeldi on lisaks pidevale ülekirjutamisele ka suured temperatuurikõikumised, mida autokaamera mälukaart pidevalt saab. Üldiselt soovitatakse automaakerasse "endurance" e. siis suurendatud vastupidavusega mälukaarte.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 23 Sept 2019, 11:55
23 Sept 2019, 11:39
Järelikult see kaart annab otsad mingil muul põhjusel kui ülekirjutuskorrad - tootjate lubadusi ülekirjutuskordade osas on maailmas oksendamiseni testitud ja jõutud järeldusele, et need peavad mõistliku vea piirides paika. Maailmas on flash mälu tootjaid kokku 5tk ja kõigi nende kiibid on ka "hiinakate" sees - odava ja kalli vahe on lihtsalt kvaliteedikontrollis, kaardile pandavas mikrokontrolleris ja selles, kui palju füüsilist mälu lisaks reklaamitule varuks pannakse.
Ma ise pakuks, et sul on lihtsalt vilets seade - kui näiteks seal mingi protsessor või asi on täpselt kaardipesa kõrvale pandud ja kaardile kuuma annab, siis see ei ole enam normaalne kasutus ja kaardid riknevadki kiiresti. 32GB kaardi soojataluvus on parem, sest samas korpuses on kaks korda vähem kiipe.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 23 Sept 2019, 11:57
highlander216 kirjutas:
23 Sept 2019, 11:42
Jah, ka mujal kasutatavate mälukaartide probleemid on laialt levinud (näiteks profifotokaamerates käib korraga kaks kaarti sees, et see üks kõigetähtsam pilt MM-i finaali väravast kaotsi ei läheks), aga sel pole mingit pistmist kirjutustsüklitega...
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 23 Sept 2019, 12:03
Probleem on siiski olemas. Mulle on paar korda toodud nende kaarte, et vaata, kas saad miskit kätte. Üks sõber on mingi 5-6a autokaameraid kasutanud ja ostis ikkagi lõpuks ei mäletagi, kas Sandiski või Toshiba väljareklaamitult rohkem kirjutamist kannatava ja omajagu kirvema kaardi. See tal vast 3a küll olnud ja pole enam kurtnud.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 23 Sept 2019, 12:14
Ja millest sa järeldasid, et neil toodud kaartidel just kirjutustsüklid täis said? Sry norimise eest, aga minuarust oleks kõigil lihtsam, kui see kirjutustsüklite legend juba ükskord maha maetaks, see pärineb ajast, kui 128 MEGAbaidine kaart oli suur kaart. Jah, reeglina tuntud tootjate kallima seeria kaardid on töökindlamad, aga seda statistiliselt - noh ütleme et kui alumise riiuli kaartide puhul läheb 5% garantiisse, siis ülemise riiuli omade puhul näiteks 0,5% (numbrid on laest võetud, päris numbrid on suur ärisaladus). Aga selle eest, et sina mingil põhjusel ikkagi selle 0,5% sisse ei satu, ei kaitse Issand taevas kah mitte. See ei ole nagu piduriklots, et kui paned kaks korda paksema, siis see kestab kaks korda kauem.
highlander216
Lugemata postitus Postitas highlander216 » 23 Sept 2019, 13:27
Millegi põhjal mälukaartide tootja siiski annab kirjutamistsüklite arvu ja ka garantii oma mälukaaridele. Kui just profifotograaf või uudistereporter ei ole siis autokaamera mälukaart saab oluliselt intensiivsemat kasutust kui näiteks meie telefonis või fotoaparaadis olev mälukaart. Profifotograafid kasutavad kahte kaarti nii backup jaoks kui ka selleks, et näiteks ühele mälukaardile lähevad RAW failid ja teisele jpg. See kiirendab teatud juhtudel hilisemat tegelemist nende failidega.
Kui veidi mälukaarditootjate kodulehekülgi uurida siis on sealt leitav järgnev info:
* Näiteks Samsungi kodulehel on info, et "tavamälukaardi" garantii ei kehti kui seda kasutatakse pidevalt kasutuses olevas kaamerasüsteemis s.h. autokaameras.
Samsung PRO Endurance mälukaardile annab Samsung olenevalt mahutavusest 2-5 aastat (128GB - 5 aastat; 64GB - 3 aastat; 32Gb - 2 aastat) garantiid ja seda ka siis kui mälukaarti kasutatakse pidevas kasutuses kaamerasüsteemis. (Lubatud temperatuurivahemik -25C ... +85C)
Mälukaartide kestvust 1920x1080 26Mbps video puhul: 128GB mälukaart kuni 43800 hours, 64GB mälukaart kuni 26280 hours, 32GB mälukaart kuni 17520 hours
* Kingstone kodulehe info High endurance mälukaartide kestvus: 32GB – 5,000 hours, 64GB – 10,000 hours, 128GB – 20,000 hours, tootjagarantii 2 aastat (temperatuurivahemik -25C ... +85C)
* Sandisk High Endurance kestvus: 64GB kuni 10000h HD videot ja 32GB - kuni 5000h HD videot.(temperatuurivahemik -25C ... +85C).
* Transcend High Endurance: 16 GB kuni 3,000 hours; 32 GB kuni 6,000 hours; 64 GB: 12,000 hours (kõik 26Mbps HD video puhul). tootjagarantii 2 aastat.
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 23 Sept 2019, 14:01
No meie tööautodel on kaamera töös ilmselt 12-15h ööpäevas ja tootja kinnitusel peaks see ju igati OK olema. Kahjuks on probleeme nii kaamerate kui kaartidega olnud. Olid enne kasutusel Toshiba ja praegu Sandiski omad.Minu enda autol kaamera kasutuses ilmselt 3-4h päevas ja naise omal 1-2h. Naise autos oleva kaamera ja kaardiga null probleemi kahe aasta jooksul. Minu autos kaamera ei hakka peale teist aastat salvestama igakord,kui hommikul esimese sisselülituse teeb(koos süütega). Viskab ette kirja et card error või midagi taolist. Paned korraks uuesti,siis läheb tööle ja justkui ka kirjutab,kuid on ka auke sees olnud. Eriti ajas närvi,kui sai Elfyn Evansi WRC taga Otepääl sai sõidetud ja ta ka meile viipas :D . Kaameraasse kahjuks see ei jäänud. Oli eelnev lõik ja ka järgnev lõik teekonnast. Üldiselt ongi nii,et kui kasutad neid pardakaameraid püsivalt päevad läbi,siis erroreid ikka viskab vahele. Kui ainult poes või leheputkas käid ja ülejäänud aja auto seisab,siis probleem pole. Väimehel ka mingi kalleima otsa kaamera autos,mis püsivalt sees(ka öösel) ja tal neid kaarte ikka läheb.Üle poole aasta eriti ei pea ükski.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 23 Sept 2019, 14:09
23 Sept 2019, 13:27
Jah, saab intensiivsemat kasutust, aga füüsiline räni on ju ikka sama. Erineb ainult algoritm, millega seda kasutatakse. Ehk kas max kiirus kirjutamistsüklite võrdsuse arvelt või vastupidi, madalam kiirus ja võrdsem füüsilise mälu kasutus.
Nad on oma andmetes lihtsalt korrutanud garantii aastate arvu tundide arvuga aastas. Kui sa näiteks võtad selle 43800 ja kasutad seda 2 tundi päevas, siis see teeb 60 aastat, mis on jälle teistpidi absurd.
Anoh ma ei viitsi vaielda, tõenäoliselt seda pro high super duper endurance mudelit valides te mööda ei pane, ja stiilis 10€ pole märkimisväärne hinnavahe. A siiski usun, et kui autokaameras kaardid surema kipuvad, siis seal on teil mingi muu probleem kui kirjutamistsüklid.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 23 Sept 2019, 14:30
Probleemiks on niiskus ja suured temperatuurikõikumised ning vibratsioon /kehvad mälukaardipesad. Tuuleklaasi peale puhub tavaliselt ju väljast niisket õhku ja siis saab kaamera vahelduva eduga külma, sooja, päikest jne. Mis puutub mälukaartide kvaliteeti, siis mul on neid ka fotokas peesse läinud igasuguseid, odavaid ja kalleid. Mälupulkadega sama lugu, ei usalda ma neist ühtegi sajaprotsendiliselt ega soovita ka teistel.
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 23 Sept 2019, 14:48
Jesper kirjutas:
23 Sept 2019, 14:09
Päris kindlasti ongi nii,aga mis seal on ,seda ei oska keegi öelda.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 23 Sept 2019, 14:49
Ma lisaks sinna kahtlusaluste nimekirja veel toite, auto elektrisüsteem on igasugu paranähtusi paksult täis ja toiteplokk on hea ja kallis asi, mida optimeerides seadme hinna alla saab. Kunde vaatab hinda ja megapiksleid ning hiljem süüdistab kaarte, nelja aastaaega ja rahvusvahelist imperialismi...
Samas kliendina on siin raske arukat valikut teha, kui fotokatele, autodele ja tsiklitele tehakse ajakirjanduses ka pikaajalisi teste, siis selliste vidinate puhul keegi eriti ei vaevu kahjuks.
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 23 Sept 2019, 16:12
Jesper kirjutas:
23 Sept 2019, 14:49
Mul end autos kooles toitejuhe juba ammu ära,kasutan USB punni ja tavalist USB kaablit. No 120-150€ maksvad seadmed ei ole just maailma odavaimad ja neil võiks olla ka korralik toitejuhe. Grantiis käidud toodetel on üldjuhul vahetatud välja emaplaat. Laadijad on siiani kõik toiminud.Veokates on 24-12V juba alaldatud ehk auto paranähtused ei tohiks sellega kaasa tulla. Seal kallid ja väga kvaliteetsed plokid.
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 23 Sept 2019, 21:23
Ega ma ka väga vaielda ei viitsi, kuna mälukaardiarhitekti tunnistust ette näidata ei ole, pigem soovita(si)n siiski kõige odavamat teed mitte minna, kui tahad, et salvestis ikka reaalselt ka tekiks. Pärast paarikümbise kokkuhoiu asemel mitu tonni kahju.
Resoga kokkuhoiuga on ka tihti nii, et algul "optimeerid", pärast ikka kirud, et miks max ei kasutanud... Eriti näiteks hetkel mingeid 10-15a vanu digifotoka pilte vaadates. 128MB > 128GB mahu kasvuga on paraku ka andmemaht analoogselt kasvanud. Suru sinna siis videot või RAW fotot. Eriti hull, kui RAW videot...
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 24 Sept 2019, 09:43
Kui nüüd eelnevat kaamerat meenutada,mis mul oli hiinakas SJCAM ,siis sellega polnud 2a jooksul ühtegi probleemi. Seal oli pardakaamera seadistus ka peal. Ta lihtsalt kooles ühel hetkel ära,sest aku tursus nii paksuks,et enam isegi välja ei tulnud ja lõhkus emaplaadi ära. Oleks ilma akuta kasutanud, võib olla töötaks siiani. Ainuke miinus oli see,et öine pilt ei olnud just HD kvaliteediga.
