Andke nõu: garaazi laud
2ndalpha
Tsikkel: 300 EXC Six Days 2022, TRS One
Lugemata postitus Postitas 2ndalpha »
Mu ratas pesitseb nõukaaegses garaažiboksis kus tagaseinas on eelmisest omanikust suvalised 3 kirjutuslauda.
Need lauad on mul siin paar aastat juba asja ära ajanud aga tahaks midagi korraliku. Metallist.
Ruumi on 3.2m seinast-seinani, ideaalis paneks täispikkuses laua millel on hästi liikuvad sahtlid.
Seal siis hooldaks oma triali ja enduro rattaid.
Midagi suurt ja rasket see laud vast nägema ei hakka - heavy duty lauda nagu poleks vaja?
Samas õhukesest plekist võbelevat nikerdist pole mõtet osta.
Tahaks midagi korraliku, midagi mis kestab aastakümneid.
Ühest otsast nõuka-aegsete laudade restuareerimisega ei viitsi tegeleda.
Teises ekstreemumis oleva Beta Toolsi hind tundub hobikasutuseks propotsioonist väljas olevat.
Mida te soovitaksite osta?
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Re: Andke nõu: garaazi laud
Ma tegin ise vinkel rauast ja paksust filmivineerist plaat peale. Sinna alla osta mingi sahtlibox(ratastel ntks)kus on hästi käivad sahtlid,kui neid vajad. Mul on ainult riiul. Mulle ei meeldi metallist lauapealne.Libe ja koliseb,aga 30mm vineer rihvel pinnaga on väga ok, saab kruustangid ka hästi kinni ning teeb laua ka kuidagi väga stabiilseks.Saad seinast seina teha ja ka sina kinnitada,et oleks stabiilne ja paigas.Ma ka otsisin,aga tuhandeid asja eest mida kasutad paarkorda kuus, ei pidanud vajalikuks välja käia.Vinkel ei maksa suurt midagi ,vineer suts maksab.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Kui keevitus puudub siis tee puidust.
Seinast seinani prussid ja peale tapiga osb plaat. osb võid katta linoleumiga ja keskele pane kindlasti paar posti, et läbi ei painduks. Laua alla riiulid ja panipaigad rataste, tööriistade või tööriista käru jaoks.
Ylempealik
Lugemata postitus Postitas Ylempealik »
Kui mingeid väga raskeid asju lauale ei plaani panna ja sein vähegi võimaldab, soovitaks laua kinnitada konsoolkanduriga seina külge. Selliselt ei jää lauajalad ette asjade paigutamisel ja koristamisel.
Valmistoode või ise teha - täiesti maitse asi. Mul on metallraamil valmistoode, plaadiks paks vineer, kaetud metalliga. Kruustangid, käi jne poltidega läbi laua ja püsivad küll. Kauri müüb: memberlist.php?mode=viewprofile&u=4022 Oleks rohkem aega olnud, oleks ise teinud - 50x100 prussist ja paks filmivineer plaadiks. Sile v rihveldatud - jälle maitseasi. Konsooltoed kas jätaks üldse ära või teeks prussist kolmnurksed fermid (esijalgade asemele diagonaaltoed tagaseina/põranda joonele). Mind tavalised püstjalad ei sega. Ratastega tööriistakäru on kasutusel aga väga harva tõmban selle laua alt välja. Palju riistu ripub nagunii seinal (ei mahu sahtlitesse), 2m lauast rattani pole selline vahemaa, mis võhmale võtaks. Käru välja tõmbamise point on minu jaoks lisanduv tööpind, hea asju panna kui laual ruumi pole.
Viimati muutis bitter, 21 Apr 2020, 15:14, muudetud 1 kord kokku.
Tere. Võin pakkuda nii sahtlitega kui ka ilma variante. Üks võimalus on panna kõrvuti kaks lauda 1765 ja 1245 laiusega. Saaksid 3010 mm laiuse ja 620 mm sügavusega tööpinna kätte. Kui on huvi siis palun kirjuta kauri@motoral.ee ja panen pildid koos pakkumisega meilile. Transport ukseni.
KIBU
Kui sahtlikappe enivei vaja siis osta tööriistamarketist tühjad sahtlikapid, rataste asemel kruvi alla laiapeaga poldid või mööblijalad. kapi laius on 68cm seega mahuks 4 kappi ja keskele 48cm laiune istumiskoht. kappide peale paned nurgikutega töötasapinna plaadi. või jääb plaat toetama kappidele ja kinnitad seina külge. kui kapid manti täis laod siis need nii rasked et mingid liikumisprobleemi pole. mul endal on kolme kapi ja paksu filmvineerplaadiga sarnane lahendus.
5248653
KIBU
Sorry, kapid osta Kauri käest!!!
5248653
Tänatud: 191 korda
Ei lähe küll teemasse eriti, aga..
Ise olen garaaziboxide puhul lähtunud sellest, et kõik lauad, mis statsionaarselt sinna panen, on kas nii kõrged, et auto ninapidi alla mahub vajadusel, või et selle saaks üles klappida(hingedega seina küljes siis)
Kuigi seda juhtub vahest harva, siis ikka vahest hea sinna auto ka sisse ajada, et mingit väiksemat hooldustööd ei peaks väljas vihmakäes tegema.
2ndalpha
Lauad ostsin Kauri käest - väga rahul.
Tänanud: 221 korda
Kas seisad pildil ise laua taga? :mrgreen:
2ndalpha
pühak kirjutas: 18 Jaan 2022, 10:03
No see on see netist pildi järgi tellimine :lol:
Krl kirjutas: 17 Jaan 2022, 11:54
Pfff... Sul on lihhhtsalt liiga väike garaaz... :ner: Kuhu sa riistad ja nodi paned kui laud üles klapit?
G
