Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #8551 Postitas Maaks » 22 Juun 2017, 12:59
diugu kirjutas:Kes saab nõuga- hiljem võib olla ka jõuga- abiks olla auto käivitamisel...või uue võtme leidmisel normaalse(mitte esinduse 250€+ kodeerimine 150€) hinnaga..
Teema selles, et mõni aeg tagasi jäi seisma Peugeot Expert aastast 2001 ja aku sai tühjaks, sai taas aku täis laetud ja käivitatud aga tundub, et immo on peal ja krt käima ta nii ei lähe. Netist leiab võtme ja auto ühendamise teemasid palju kuid probleem selles, et võtme sees olev trükkplaat on pooleks... seega kas kellegil on kontakti võtme või lihtsalt immo lahtiühendamise osas...võti ise siis sellist laadi...
Trükiplaat on keskluku ja alarmi juhtimiseks. Immot juhib "spetsiaalne junn" võtmes sees. Sul ilmselt alarm katkestab ka süüteahela - hakka sealt otsima.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus #8552 Postitas daub » 22 Juun 2017, 13:23
Kui tehaseimmost jutt käib, siis juhul kui see võtit ära ei tunne, jääb süüte sisse keeramisel armatuuris vastav võtme kujutis punaselt vilkuma. Osadel ka auto siluett või tabalukk.
Kui viga selles, siis võtme kodeerimisest ei pääse, sest see immo on otse mootori aju sees ja sealt kuidagi "mööda" ennast ühendada ei saa. Mööda saab minna lisaks paigaldatud alarmidest ja immodest.
300 eurone kiiver 10 sendise pea otsas...
jaan mmc
Lugemata postitus #8553 Postitas jaan mmc » 22 Juun 2017, 14:00
Kui see on veel mitte comonrail siis neil piisab kutusepumba, kõrgsurvepea küljes oleva plastkatte lõhkumisest ja seal peidus olevale suretusklapile otse voolu peale viimisest. See neutraliseerib tehase immo.
moilo
Tsikkel: K750M
Lugemata postitus #8554 Postitas moilo » 22 Juun 2017, 17:16
Lukuabi suudab sulle teha uue võtme mis ka toimib. Auto tuleb küll nende juurde transporttida. Kui su auto on 1,9d või 1,9td mootoriga siis asub kogu immomajandus kütusepumba küljes ja selle saab eemaldada. Kütuspumba tagaosas asub väljasuretusklapp mille sisse on kogu see immomajandus paigaldatud. Lihtsaim meetod oleks see klapp asendada tavalise ilma immota klapiga. Probleemiks aga on see, et see klapp asub metallist katte all ja selle katte eemaldamine on paras pain. Pump oleks mõistlik maha võtta. Ilmselt muidugi miskeid jõuvõtteid kasutades saab ka ima pumpa eemaldamata. Kõikide teiste mootoritega (ehk need millel on mootoriaju- 2,0Hdi, 2.1 td ja bensukad) immost mööda hiilida ei saa.
Lear
5059004
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus #8555 Postitas yeekim » 22 Juun 2017, 17:34
Kui aega on ja odavamalt soovid, siis vaata korras sisuga võti, tõstad sisu oma võtmesse ümber ja lased kodeerida mujal kui Lukuabis.
Neil on küll hea tehnika ja hulga stuffi kohapeal aga ülejäänu :wack:
Näide: soovisin oma autole uut kaarti, neil kohapeal olemas ja 1,5h tööd ning mina 150€ vaesem.
Sai siis ise Hiinast uus kaart, 25€ (kasutab ka Lukuabi hiinakaid) ja margifoorumlase abil kodeerimine max 10min ning mina kokku 45€ võrra vaesem.
Müüakse õhku ja maksustatakse inimeste meeleheidet!
Teen saiast sitta!
Tsikkel: Honda cbr600f2
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus #8556 Postitas simp » 22 Juun 2017, 18:04
Mul on peugeoti tehasesoft olemas, kui tooriku koos elektroonikaga leiad(immo kivi + trükiplaat, ebay), võin ära kodeerida.
Samas võid proovida lihtsalt vana immo kivi uude võtmesse ümber tõsta, tavaliselt pole kivis probleem.
nt bemmi (rombi kujulise võtme puhul), näeb asi välja nii:
vasakul immo kivi, paremal reaalselt trükiplaat mis siis kesklukku juhib.
alfons
Tsikkel: Harley-Davidson Street Bob
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus #8557 Postitas alfons » 22 Juun 2017, 23:26
mina aitan mootorrattaid ja autosid arvele võtta. http://www.autotest.ee
samuti toon põnevaid autosid, nii usast kui jaapanist http://www.usacar.ee
lisaks värvime alates juulist sõidukeid plastidip värviga. Koduleht valmimisel.
kris.
Lugemata postitus #8558 Postitas kris. » 26 Juun 2017, 14:28
Kus Talllinnas nahktagile KVALITEETSE tõmbluku saaks õmmelda? Ei viitsi enam mingite suvalistega jamada - pool aastat maks ja enam ei hambu või tuleb peale kerget survet lahti. Kelgu painutamised jms on ära tüüdanud :evil:
terv
Kris.
Pinchu
Tsikkel: Kawasaki ER-6F 2006
Lugemata postitus #8559 Postitas Pinchu » 26 Juun 2017, 14:41
kris. kirjutas:Kus Talllinnas nahktagile KVALITEETSE tõmbluku saaks õmmelda? Ei viitsi enam mingite suvalistega jamada - pool aastat maks ja enam ei hambu või tuleb peale kerget survet lahti. Kelgu painutamised jms on ära tüüdanud :evil:
terv
Kris.
Kas http://kingsepprosenfeld.ee/ oled uurinud? Ma olen seni rahule jäänud.
Pisike piiga punaste põlvikutega p-p-.. kawasakiga :D
kris.
Lugemata postitus #8560 Postitas kris. » 27 Juun 2017, 10:00
Pinchu kirjutas:Kas http://kingsepprosenfeld.ee/ oled uurinud? Ma olen seni rahule jäänud.
Hmm ... saapaid neilt päris mitu paari tellitud, eks uurib siis luku kohta ka :-). Tööd teevad muidu korralikult aga ega eelmiste kohtade töö kohta samuti etteheiteid ei ole, lihtsalt materjal on p***k olnud :evil: .
terv
Kris.
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus #8561 Postitas Begemot » 27 Juun 2017, 19:35
Kas meie seas on advokaati. Kiirus trahviga mure.
Ma ei karda kuraditki, ma olen põrgu Jüriga juttu rääkinud.
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus #8562 Postitas Madlobster » 27 Juun 2017, 20:05
Begemot kirjutas:Kas meie seas on advokaati. Kiirus trahviga mure.
Selle maksmiseks nüüd küll advokaati vaja pole.
Ja kuna nendel vaietel on juba nii mõnigi riigikohtulahend siis sooviga mitte maksta peab ikka kuradima hea argument olema.
üks alla, viis üles
Parem kaotada sekund elust, kui sekundiga elu :idea:
Mart
Tsikkel: Honda Transalp XL600V, NX 650
Tänanud: 76 korda
Lugemata postitus #8563 Postitas Mart » 27 Juun 2017, 20:20
Edasi kaebamiseks või vaidlustamiseks pole ju advokaati vaja? Ma olen alati ise hakkama saanud.
Minu arvamus on siiski ilma tagamaid teadmata
Mul on ka telefon.. 56271134
Tänanud: 459 korda
Tänatud: 415 korda
Lugemata postitus #8564 Postitas Macintosh » 27 Juun 2017, 20:49
Kui kõik on seaduse kohaselt tehtud ja sul seal mingeid väga erilisi ajaolusid pole siis pole mõtet isegi mitte vaidlustada. Maksad trahvi ära ja lähed eluga edasi.
Kox
Tsikkel: Tuono
Lugemata postitus #8565 Postitas Kox » 27 Juun 2017, 20:50
Kas keegi garaaziukse murega oskab aidata?
Uks käib nii lae alt, et automaatika siin ei mahu vahele.
Omatud: Yamaha R6 99'/Yamaha R6 02'/Suzuki Gsx-R 600 04'/Kawasaki Zx6R 03'/Kawasaki Zx10R 04'/Yamaha R1 04'/Buell Xb9R Firebolt 02'/Yamaha R6 07'/KTM 950 SM 07'/Kawasaki Zx10R 09'/Buell Xb9S Lightning 04'/KTM Super Duke 05'/Aprilia Shiver 08'/Yamaha R6 07'/Yamaha FZ1N 07'/Aprilia Tuono 07'/Aprilia Tuono V4R 11'
Begemot
Lugemata postitus #8566 Postitas Begemot » 27 Juun 2017, 21:00
Mart kirjutas:
Edasi kaebamine jah .kahjuks omal kirjutamisega raskusi. Mindi lubade kallale.
Tänanud: 459 korda
Tänatud: 415 korda
Lugemata postitus #8567 Postitas Macintosh » 27 Juun 2017, 21:13
Lubade kallale minnakse siis, kui kiirused on liiga suured (+40) ja/või korduvad. Kui sul mingeid erilis kergendavaid asjaolusid pole siis vastulause pale nad sinu karistust ei kergenda. Kohtunikele ka ei meeldi kihutajad. Seda on mõtet teha vaid siis kui soovid viivitada, et saaks hooaja lõpuni sõita. Esitad vastulause võimalikult tähtaja lõpul ja seejärel esitad kohtusse, kui veab siis saad istungi aja oktoobrisse.
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus #8568 Postitas simp » 27 Juun 2017, 21:41
Kox kirjutas:Kas keegi garaaziukse murega oskab aidata?
Isegi kui valmislahendustelt korpus ümbert ära võtta?
Ühel mida kunagi lammutasin oli korpus ca 80% kõrgem, kui vaja oleks olnud.
Begemot
Lugemata postitus #8569 Postitas Begemot » 28 Juun 2017, 02:27
Eks tuleb hakkata töötuks. Mõnda aega tagasi sattus onu haiglasse ja oli vaja onu tulirelvad hoiule panna.
Küsisin politseist kuidas see käib.Tüdruk kiitab et tooge kohe meile. Küsisin kas homme sobib vastus ja. Järgmisel päeval kukkus karjuma. Kes lubas tuleb alustada kriminaalmenetlusega. Lõppuks ütlesin vastu eks alustada mina tegin nii nagu teie käsilaste.
Vist solvus . Kuu aega tagasi ületasin kiirust ja nüüd kadusid minu poolt esitatud paberid. Neid on otsuses komentertud aga ei ole politseise jõudnud. Juhtus viljandis.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus #8570 Postitas ats30 » 28 Juun 2017, 07:13
Automaatika ei peagi sinna vahele mahtuma. Mootor paigaldatakse sinna kuhu avatud olekus uks ei ulatu.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus #8571 Postitas Madlobster » 28 Juun 2017, 08:57
Begemot kirjutas:
Oma kirjutatud võib kohtunikule paremini mõjuda kui advokaadi oma.
Kui sa registri järgi patoloogiline ei ole siis räägi lugu, kus load on tööga väga vajalikud, peres on või on kohe sündimas väike laps, sinu mõtlematu tegu tekitab kogu perele väga suure rahalise kaotuse. Palu siiralt vabandust, palu trahvi ajatada, kuna oled suht rott jne jne. Tekst võiks olla ilma kirjavigadeta.
Isegi võid rääkida, et oled ajatamise korral nõus suurema trahviga kuna maa piirkonnas tööd leida on väga raske ja elukohast on transport väga kaugel. Ühesõnaga vahest võib mõnele kohtunikule hinge minna kui piisavalt hädine välja näed ning seekord võivad load tasku jääda. (Ei pruugi, sest teine kohtunik paneb kaane kinni eriliselt süvenemata, mis joorupit sa sinna kokku kirjutad, see oleneb isiklikust viha tasemest kaasliiklejate suhtes (mida märkab igapäevaselt liigeldes)
Nagu politseiga. Ühel näed näost siirast rõõmu ja mõnu kui ta sulle +7km/h trahvi välja kirjutab, teine tuleb räägib, et kulla mees kuhu tormad ka +40 juures ning asi lõppeb, et lähme täna vaid hoiatusega laiali.
Ühesõnaga oleneb. Ise kirjutades ei maksa see mitte midagi ja alati võib juhtuda, et satub hea kohtuniku ette, kes halastab. Halastust küsides ära kritiseeri seadusesilma tegemisi (kindel, et ei jõua kuhugi kui just pole menetluses reaalselt viga, mida ma kahtlen, et on) vaid ainult oma mõtlematut hetkelist rumalat ja lolli tegu.
Teadmata palju sul all rikkumisi on, ning, kus ning palju üle oli ei oska rohkem soovitada.
Kihutage ainult siis kui politsei ei näe :D
Ok tegelt ärge kihutage, suvi on lubadega palju ägedam :)
üks alla, viis üles
Begemot
Lugemata postitus #8572 Postitas Begemot » 28 Juun 2017, 09:34
Ei ole patoloogiline. Lihtsalt ei pannud muutust tähele
Kox
Tsikkel: Tuono
Lugemata postitus #8573 Postitas Kox » 28 Juun 2017, 12:43
ats30 kirjutas:
Automaatika ei peagi sinna vahele mahtuma. Mootor paigaldatakse sinna kuhu avatud olekus uks ei ulatu.20170628_070551[1].jpg
Mul on kenasti kirjas ju, et siin ei mahu.
Automaatika karpi ei tahagi ukse ja lae vahele toppida.
Siini paksus 35mm, uks keerab kõige kitsamas kohas lae alt ca. 1 cm vahega.
Tänanud: 633 korda
Tänatud: 153 korda
Lugemata postitus #8574 Postitas urmas66 » 28 Juun 2017, 13:09
Mul on tööjuures mootor üldse küljepeal MK-Doors paigaldas.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 138 korda
Lugemata postitus #8575 Postitas M.T. » 28 Juun 2017, 13:40
Kox kirjutas:
ats30 kirjutas:
Siin-siini või siin, esimese lugemisega ei saanud ka mina aru, et jutt käib siinist. Liiga keeruline lause noh :wack:
piiks
Tsikkel: Suzuki Hayabusa
Tänanud: 68 korda
Lugemata postitus #8576 Postitas piiks » 28 Juun 2017, 14:56
Üldiselt need külje mootorid (vist käis otse võlli otsa), on suurematel ustel, aga lahendaks ilmselt ka käesoleva probleemi.
P.S. Ma lugesin ka, et siin-seal alguses :)
Танки грязи не боятся !!!
Tänanud: 633 korda
Tänatud: 153 korda
Lugemata postitus #8577 Postitas urmas66 » 28 Juun 2017, 15:19
piiks kirjutas:
...jah nii on,kuid pannakse väiksematele ka,aga sellisel juhul lisandub tavaliselt ka vedru ja see combo ei ole vaikne enam.Tootmises meil ka tavalise garaaži ukse suurused uksed ja samuti küljemootori ja vedruga.Ma igaljuhul kontorisse kuulen kui laouks lahti läheb.Vahel on trepikoda columbia seinaga.Elumajja see vedru ei sobiks kindlasti.
metsoja
Tsikkel: Yamaha FZ6
Lugemata postitus #8578 Postitas metsoja » 28 Juun 2017, 20:38
www.arrascf.eu
Teeme metalli sisse auke ja sirgeid nurki. Augud müüme maha.
Begemot
Lugemata postitus #8579 Postitas Begemot » 28 Juun 2017, 22:37
Olen oma elus pidanud 3 korda viljandi politseiga suhtlema.
Esimene kord. Viis noormeest röövisid rahakoti koos togumentidega. Üks ütles et politseisse pole mõtet minna tal isa viljandi politseinik. 3× kirjutasin avalduse 3× kadusid avaldused enne kui mõistsin kutt ei valedanut.
Teine kord. Mingi mutt sõimas mind kuna, tegin midagi mida tema mull teha käskis.
Kolmas kord. Ja ma ületasin kiirust okei tehke trahv nõus. Arvate et on vaja mult ka load võtta? Eks hakkan töötuks. Aga kuidas on võimalik et politsei kaotas jälle paberid ja mina olen süüdi. Kurat ja suhtumine et kui ei meeldi mine perse. Lõppuks teha pole midagi seisad silmitsi relvastatud ahvitega.
Jumal kaitse meid politsei eesti, kurjategijatega tuleb ise hakkama saata.
Kunagi pressis purjus haapsalu liiklus politseinik mult raha välja. Sattusin avariisse teine osa pool oli tema naise õde.
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 244 korda
Lugemata postitus #8580 Postitas Madlobster » 28 Juun 2017, 23:50
Jah selle kohapealt oli sul õigus, et sa kirjutada ei oska :) Aga see selleks. Kirjuta valmis ja lase mõnel üle vaadata ja parandada.
Ega sul muud võimalust ei ole. Kahetese tehtut, palu vabandust, et tõesti ei märganud ja tõesti ei teinud meelega. Joppab siis joppab ja kui ei joppa no siis ei joppa, pole sa ei esimene ega viimane.
Ja kui tõesti ei taha ise kirjutada, siis võta müts näppu ja kaabi Sirk´i uksetagust, äkki aitab kirjutada.
üks alla, viis üles
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist
