Tsikkel: Husqvarna TE610, Kawa KX20F
Lugemata postitus #8671 Postitas Loff » 12 Nov 2017, 13:45
Pesu- ja leiliruumi põrandad.
Alumise palgi all on tolline siberilehise laud.
Viimati muutis Loff, 12 Nov 2017, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
Kawasaki KX250F '08
http://www.geoape.com/users/loff#act
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8672 Postitas urmas66 » 12 Nov 2017, 14:08
Kuna see laud sul seal palgi all(väga nutikas lahendus),mis ilmselt väga palju ei mängi,siis mina paneks niiskes ruumis selle külge miski materjali.
Nii kitsa ribana ei mängi ka tsementkiud plaat(kips on äkki liiga nõrk sinna),kui võtad soome Mineriti Luja,mitte meie Tempsi ja selle kõik teed kanga ja hüdroislatsiooniga üle(seod kangaga põranda külge).
Nö seina pandud plaadi ja põranda plaadi vahe vuugid kvaliteetse(Mira ntks) silikooniga ära nagu tavalise plaaditud seina ja põranda vahe.peale jääb ka miski vahe nähtavaks,sinna peab ka midagi panema.
Lugemata postitus #8673 Postitas Loff » 12 Nov 2017, 14:21
See Siberi lehis ei pidanud idanema ega mädanema, sellepärast pandigi see sinna.
Kawasaki KX250F '08
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8674 Postitas urmas66 » 12 Nov 2017, 14:41
Pole väga palkmajadega kokku puutunud,aga ilmselgelt on ka mängimine tänu sellel lauale palju väiksem kui tervel palgil ja teeb selle põranda serva teostamise palju lihtsamaks,ilma et seda seal poleks.
Tuleb sul keegi plaatima või teed ise ja selleks küsidki nõu? Kindlasti on ka veel mingeid ideid neil kes seda tööd igapäevaselt teevad.Aga asja point on ikka sama,ehk et vesi ei pääseks seina alla.Pidevas niiskuses läheb ka lehis lõpuks mädanema.
Lugemata postitus #8675 Postitas Loff » 12 Nov 2017, 14:42
Spoiler:
Loff kirjutas:See Siberi lehis ei pidanud idanema ega mädanema, sellepärast pandigi see sinna.
Ise, ikka ise.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kawasaki KX250F '08
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8676 Postitas urmas66 » 12 Nov 2017, 15:21
Spoiler:
Loff kirjutas:
Ise, ikka ise.
Kui kõrge sa selle põranda serva oled plaaninud teha? Dušši piirkonnas tuleb seina kaitseks ka veel midagi? Mul naabril on klaas seinast mingi 3-4cm kaugusel,aga selle üks kehv pool on see ,et tagumist külge ei saa enam puhtaks(keerab maha aegajalt,et puhastada).Sõbral hiiumaal on dušši ümbrus plaaditud,seal on see põrandaga ühendamine nagu ikka.
Lugemata postitus #8677 Postitas Loff » 12 Nov 2017, 16:15
Ei tule dušši, vanakooli müürikatel kuuma vee jaoks nagu piltidelgi näha. See serv ilmselt tuleb seal 5-10cm vahel.
Kawasaki KX250F '08
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8678 Postitas urmas66 » 12 Nov 2017, 18:09
Mina teeks siis mingist plaadist ribad vastava kõrgusega(filmivineer,luja või midagi sarnast tugevat) laseks kruvidega lehise külge kinni ja ribade ülemisse serva,mis seina vastu läheb laseks sililooni.Siis teeks kõik niiskustõkkega üle ja paneks kanga ka nurka.Kasutaks Kiilto rohelist,sest see kleebib hästi ja jätab justkui õhema kihi kui näiteks see hall.Plaadi paneks peene kammiga,sest ega seal suurt jõudu selle plaadi hoidmiseks pole vaja.Seinas oleva plaadiriba ja põranda vahe silikooniks ära .Selle riba peale poole peab ilmselt mingi nurga(põranda)liistu või midagi sarnast aretama.Kuidas see välja nägema hakkab peaks enne paika ladumist proovima.
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 160 korda
Tänatud: 391 korda
Lugemata postitus #8679 Postitas reimps » 12 Nov 2017, 19:26
Makroflexi polegi veel soovitatud? :shock:
Allergic to stupid people
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #8680 Postitas pühak » 12 Nov 2017, 22:47
Makroflexiga liimis üks tuttav kunagi peo käigus pooleks löödud piljardikuuli kokku. Purjus peaga mängides polevat teiste kuulidega võrreldes mingit vahet märgata olnud. :twisted:
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus #8681 Postitas M.T. » 12 Nov 2017, 23:13
A milleks kasutada kips, niiskuskindel vineer jne. lahendusi, mis mingite asjaolude kokkulangevusel ikkagi vett imavad, kui on olemas ka paremaid lahendusi. Nagu näiteks Styro-Foam materjalil põhinevad plaadid, mida kasutatakse dushinurkade, aurusaunade jne. ehitamisel. Kaubamärke on mitmeid, üheks neist mis hetkel meenub on näiteks Wedi. http://www.plaadipunkt.ee/tooted/wedi-ehitusplaat
Müügil Plaadipunktis ja Ehituse ABC-s, aga see ainult 1 toode, teisi brände on veel. Plaati on erinevates mõõtudes ja paksustes, leia vaid endale sobivaim. Lõikad paraja riba, olenevalt kui kõrge sokliosa tahad teha ja lased selle kruviga seinapalgi külge. Kruvid kergelt süvistatud. Alumise serva ja põranda vahele mingi silikoonmass ka, seejärel hüdroisolatsioonmassiga kogu see sokliosa ilusti üle, kangas igasugustesse nurkadesse ja liitekohtadesse ning veelkord hüdroga üle. Kruvikohtadele ka kangatükid peale.
Ma unustaks küll igasugu muu jura kipsisoovitusest ära.
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8682 Postitas urmas66 » 13 Nov 2017, 09:46
Loff kas sul on seal palk sama betoon plaadi peal,mis ka nö põrandaks jääb.Ehk ei ole eraldi betoon põranada plaat ja sellest eritstatud lint vundament?
Hakkasin praegu pilte suuremalt vaatama suures monitoris ja tundub,et on kõik üks betoon? Põranda küte ?
Kui see nii on,siis pole sul üldse mingit vajumise ja liikumise teemat seal karta.Ma pigem lähtusin eelnevat kirjutades,et põranda plaat on eraldi seinast.
Lugemata postitus #8683 Postitas Loff » 13 Nov 2017, 13:39
Reideni plaadiga tehtud soojustatud plaatvundament ja põrandaküte on ainult pesuruumis. Eesruumis puitpõrand 5x5 laagidel.
Kawasaki KX250F '08
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8684 Postitas urmas66 » 13 Nov 2017, 16:49
Spoiler:
Loff kirjutas:Reideni plaadiga tehtud soojustatud plaatvundament ja põrandaküte on ainult pesuruumis. Eesruumis puitpõrand 5x5 laagidel.
Siis vaatadki mingi võimalikult õhukese plaadi(M.T pakutu näiteks) sinna soklile,see kruvidega seina kinni ja kahhel või mis iganes sa sinna maha paned,selle külge.Pealt viimisteled juba omal äranägemisel mingi liistu või millega iganes.Hüdroisolatsioon ka ikka muidugi,et vesi seina alla ei satuks.
Lugemata postitus #8685 Postitas romulus » 14 Nov 2017, 08:58
Keegi oskab soovitada kus Tartus saaks 1/2 tsingitud raudtorule väliskeerme peale lasta? Või saab ise aidata või keermelõikurit laenata. Feb-ist juba uurisin ja nemad sellist teenust ei paku kahjuks.
nitro
Tsikkel: R1
Lugemata postitus #8686 Postitas nitro » 14 Nov 2017, 20:43
Tulen oma murega sisse. Kas keegi on metalli laserlõikusega tegev? Vesilõikus peaks ka sobima. Parem kui Tlna kandis, aga pole ka muud asukohad liiga kaugel. Vajan roostevabast detaile, dxf failid olemas. Paluks kontakt siia, sõnumisse või tel 56kuus-7kuus-6viis kuus.
Y=Yamaha/Z=racing/F=4stroke
KIBU
Tsikkel: R1200GS Rally
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #8687 Postitas KIBU » 14 Nov 2017, 20:58
M.T. kirjutas:A milleks kasutada kips, niiskuskindel vineer jne. lahendusi, mis mingite asjaolude kokkulangevusel ikkagi vett imavad, kui on olemas ka paremaid lahendusi. Nagu näiteks Styro-Foam materjalil põhinevad plaadid, mida kasutatakse dushinurkade, aurusaunade jne. ehitamisel. Kaubamärke on mitmeid, üheks neist mis hetkel meenub on näiteks Wedi. http://www.plaadipunkt.ee/tooted/wedi-ehitusplaat
Jep, selline kinnise pooriga foam plaat sobiks tõesti kõige paremini. kunagi vaatasin abc poes oli vist 30mm kõige õhem mis saada oli. aga viidatud info järgi kõige õhem plaat koguni 4mm.
5248653
Lugemata postitus #8688 Postitas Loff » 14 Nov 2017, 21:03
Seda 4mm plaati väga Eestis ei liigu. Plaadipunktis 6mm ja ABC-st ootan siiamaani kõnet 4mm tarne kohta. ABC-s kohapeal (Rakveres) võtta 13mm.
Kawasaki KX250F '08
rummikas
Tsikkel: Suzuki Intruder VL 800
Lugemata postitus #8689 Postitas rummikas » 14 Nov 2017, 21:20
Miral on ka 4mm plaat olemas, kas just Eestis koheselt saada on, seda ei tea. http://mira.ee/product/mira-xps-plaat/
Tyco plaadid algavad 6mm, seda saab Espakist http://espak.ee/wp-content/uploads/2014 ... ekaart.pdf
Tänanud: 675 korda
Tänatud: 162 korda
Lugemata postitus #8690 Postitas urmas66 » 14 Nov 2017, 21:48
Loff kirjutas:Seda 4mm plaati väga Eestis ei liigu. Plaadipunktis 6mm ja ABC-st ootan siiamaani kõnet 4mm tarne kohta. ABC-s kohapeal (Rakveres) võtta 13mm.
Ei tea ,kui sirge sul sein on,aga liiga õhukesega on keerulisem sirget joont hoida.Kui kõik paigas,siis vaevalt,et seal visuaalselt väga vahet on,kas 4mm või 6mm.See 6mm plaat on juba üsna vedel,4mm pole näind ega käega katsunud,aga eeldan et veel vedelam.Kui ,aga sein perfektselt sirge,siis võibolla isegi õhem parem.
Kuidas nende plaatide nakkuvus üldse on,kas hüdrotõke + plaat nakkuvad ka piisavalt kõvasti nende külge?
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus #8691 Postitas M.T. » 14 Nov 2017, 23:08
Nakkuvuses küll ei tohiks küsimust olla. See ei ole mingi ise leiutatud alternatiiv, vaid spetsiaalselt sellisteks lahendusteks tehtud toode.
StreetMoto
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #8692 Postitas StreetMoto » 20 Nov 2017, 17:02
Kas bikerlaste seltskonnas on kedagi, kelle igapäevategevuseks on Mitsubishi Electric soojuspumbad (müük/paigaldus/hooldus). Seoses vana soojuspumba lõpliku riknemisega on uut vaja. Mudel on välja valitud. Nii torude, siseosa kui välisosa paigalduse teen ise. Lisaks soojuspumbale on vaja toruliitmike ühendamist ja kasutuselevõtueelset külmaainega gaasitamist. Edasine info juba telefoni teel 527 4000 - Neeme.
stev666
Lugemata postitus #8693 Postitas stev666 » 26 Nov 2017, 16:06
Tere, keegi värava automaatikaga tegeleb..
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
kiidrockk
Lugemata postitus #8694 Postitas kiidrockk » 26 Nov 2017, 16:44
Kes saab aidata saksamaalt eraisikult sõiduki ostmisega ja eestisse toomisega?
mob. 562351718
life is what you make of it....
Tänanud: 507 korda
Tänatud: 455 korda
Lugemata postitus #8695 Postitas Macintosh » 26 Nov 2017, 22:23
kiidrockk kirjutas:Kes saab aidata saksamaalt eraisikult sõiduki ostmisega ja eestisse toomisega?
mob. 562351718
Räägi eetargaga tal on mitmeid erinevaid raudu tules s.h. ka Saksamaal ...
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Lugemata postitus #8696 Postitas zombi » 27 Nov 2017, 03:32
aga lehekülje piltide alusel... sõbrad, äkki jätaks puidu töötlemata? puit tubli, puit kestab. anna talle vaid aega hingata...
krt, kaiff oli alusmaterjali vaadata, kutitegi seda ülemätsida:D
zombi
Lugemata postitus #8697 Postitas zombi » 27 Nov 2017, 03:33
vabandust, kuritegu....
Bullrider
Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Lugemata postitus #8698 Postitas Bullrider » 27 Nov 2017, 18:33
Keegi garaazhi või remondi pinnaga saab aidata Läänemaal, veelparem Haapsalus, lähiümbruses....? Nimelt vaja paigaldada väiksele vanale linnamaasturile küljetorud tagasi külge ja teha korralik poleer ja vahatamine talveks, no ja nipetnäpet... Ise teen, omad riistad kaasas.. aga kohta ei ole ja piirkonnas ei tunne ka kahjuks veel kedagi.
Enn
Tsikkel: Yamaha FJR 1300 AS, VStrom 650
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #8699 Postitas Enn » 27 Nov 2017, 20:04
Kas kellelgi on kogemust keraamiliste (köögi)valamutega. Hetkel kasutuses selline pressitud kivimoodi valamu, 13 aastaga on ilgelt koledaks läinud ja puhtaks ei taha enam nagu minna, kõik mustus paistab olevat materjali sisse sööbinud.
Franke kiidab seda keraamilist, pidi olema muretu, aga kas ka tegelikult on nii? Ilgelt kallis muidugi, aga kui on hea, siis võib ju korra elus investeerida.
n
Tänanud: 507 korda
Tänatud: 455 korda
Lugemata postitus #8700 Postitas Macintosh » 28 Nov 2017, 00:13
Spoiler:
Enn kirjutas:Kas kellelgi on kogemust keraamiliste (köögi)valamutega. Hetkel kasutuses selline pressitud kivimoodi valamu, 13 aastaga on ilgelt koledaks läinud ja puhtaks ei taha enam nagu minna, kõik mustus paistab olevat materjali sisse sööbinud.
Mul on köögis fraganiti nimelisest materjalist (https://goo.gl/bvqjRY 80% graniiti ja 20% mingeid salapäraseid vaike). Parim, mis meil eales olnud on. Sisuliselt hävimatu, katsudes "soe", lihtne puhastada ja näeb pärast 8 aastat endiselt väga hea välja. Julgen küll soovitada.
Kui võtad, siis võta kindlasti 200mm sügavusega. Sealt ei pritsi nii välja nagu 160mm-st
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 9 külalist
