- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Oleks vaja puksi möödus 28-30mm pikk, diameeter mitte suurem kui 25mm ja M10 polt võiks läbi mahtuda. Võiks olla pigem mingi plastik. Oskab öelda kust võiks sarnaseid asju leida või kus selliseid asju tehakse?
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
kalju1 kirjutas:See Tallinna vee haljastusmuld võib esialgu haisema jääda. Eriti peale vihma.
Mul krundi piiril jaotusvõrk tegi midagi ja pärast tasandasid sellega muru,haises ikka terve eelmise suve ja üsna intensiivselt.Sel aastal pole veel seal käinud. Lisaks kasvab seal kõik täpselt 3 korda kiiremini,kui tavalise mulla peal ehk,kui muru külvata,siis tuleb vist kord nädalas niita,kui mitte tihedamini.ma muidu niidan kõrval olevat looduslikku muru 1,5-2 nädala tagant,aga seal on selle ajaga nii pikk,et saab ainult trimmerdada.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Peale muru ei soovitaks selle soga sees midagi kasvatada.
Ma pole väga kindel, et ma seda oma hoovi isegi murualuseks tahaks.
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Madlobster kirjutas:Peale muru ei soovitaks selle soga sees midagi kasvatada.
Ja kui nüüd mõelda kust see mateeria kõik algselt pärit on, siis hakkab lausa halb
Ehk klassikuid tsiteerides: parem väljas kui sees.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 28 korda
Wtf, kas keegi tõesti tooks oma koju seda "kogu mendelejevi tabelit ja enamatki veel" mida siin soovitate?
Minu jaoks lahendus Järvekülast leitud, korralik sõelutud põllumuld.
Tootmisettevõtte kontorisse oleks vaja riidenagi. Ülemisele riiulile peaks mahtuma 4-5 ehitaja kiivrit, jopede riputamiseks 6 nagi ja jalanõu riiul 6 paari turvakingade jaoks. Pärnu mööblipoodides on ca 6 nädalat tellimisaeg. On mõni metallitöö ettevõte või metallmööbli edasimüüja, kes sooviks pakkumise teha? Kui see ettevõte asub Pärnumaal ja tegeleb treimise, freesimise ja värvilise metalli keevitamisega, siis võib tulevikus veel koostööd teha.
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 6 korda
Kas keegi siin ka survepesuritega tegeleb? Enda jaoks olen mõelnud, et alates Kärcher K5 ja edasi. Mark iseenesest ei oma tähtsust, peaasi, et töötab korralikult ja peale esimest pesu asju kokku ei paki.
tyyp kirjutas:Kas keegi siin ka survepesuritega tegeleb? Enda jaoks olen mõelnud, et alates Kärcher K5 ja edasi. Mark iseenesest ei oma tähtsust, peaasi, et töötab korralikult ja peale esimest pesu asju kokku ei paki.
Anna teada kui hea pakkumise saad.
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
M.T. kirjutas:tyyp kirjutas:Kas keegi siin ka survepesuritega tegeleb? Enda jaoks olen mõelnud, et alates Kärcher K5 ja edasi. Mark iseenesest ei oma tähtsust, peaasi, et töötab korralikult ja peale esimest pesu asju kokku ei paki.
ma ei saa aru, et kas see pole poolmuidu?
https://www.k-rauta.ee/p/survepesur-kar ... -plus/2mn9
O: Sinu katkise ratta. PSi.
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 6 korda
Bandit kirjutas:M.T. kirjutas:tyyp kirjutas:Kas keegi siin ka survepesuritega tegeleb? Enda jaoks olen mõelnud, et alates Kärcher K5 ja edasi. Mark iseenesest ei oma tähtsust, peaasi, et töötab korralikult ja peale esimest pesu asju kokku ei paki.
Nii ja naa Olen neid hindu natuke jälginud ja vägisi tekib selline tunne, et tavahinnale lisatakse 25 prossa ja siis soodukaks näidatakse -30 prossa
Ei ole ju, -30% ainult
Krt, enam ei mäleta mis hind eile Stokkeris veel olu.
- Tsikkel: VFR1200xd
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 5 korda
Omast kogemusest soovitaks muude parameetrite kõrval jälgida ka voolikut, see võiks olla ikka kummist ja pihusti otsik metallist. Tööl on eelmise põlve k5 ja selle plastvoolik ajab ikka korralikult närvi, lisaks pihusti plastik düüs kulus üsna kähku läbi. Uuel k5 on ehk need puudused juba kõrvaldatud.
Koju valisin kallima nilfiski p150 ja sellega on ikka lust pesta. Odavamad nilfiskid on ka tgelikult paremad kui kärcherid, espakist saab neid vahest üsna hea hinnaga.
Tiiger800 kirjutas:Omast kogemusest soovitaks muude parameetrite kõrval jälgida ka voolikut, see võiks olla ikka kummist ja pihusti otsik metallist. Tööl on eelmise põlve k5 ja selle plastvoolik ajab ikka korralikult närvi, lisaks pihusti plastik düüs kulus üsna kähku läbi. Uuel k5 on ehk need puudused juba kõrvaldatud.
Meil on ka tsiklite pesemiseks üks odav, umbes 100.- nilfilsk. Surve võiks tugevam olla aga selle raha eest küll. Ilmselt kui pekki peaks minema siis ostan uue ja võimasama nilfiski. Sai samuti soovituste järgi võetud, et see "sinine" survekas pidi hea olema, metall labadega (või korpusega ei mäleta) pump juba odavatel ja ikka tunduvalt odavam, kui "kollased" survekad. Erinevatel inimestel juba aastaid kasutuses olnud ja pole saba andnud.
Jutt jumala õige,jäik voolik on ebamugav ja selle K5-e saab ka pehme vooliku komplektsuses osta.
https://www.stokker.ee/survepesur-k-5-p ... Id=2277564
Mul ka plaan see sama soetada. Spetsialist soovitas.
Omast käest tean,et surveka pesusurve peaks vähemalt 130 olema ,aga parem kui rohkem on.Sellel on 145. Autopesulates on tavaliselt alates 180-200 kanti kasutusel,et autod puhtaks ka saaks.
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Tervist!
Vajaksin väikemast sorti treitööd.
Nimelt vajan 2 keermega puksi või siis üleminekut, mille välimine keere on M16x2 ja sisemine keere M6x1.
Materjaliks võiks ola kas roostevaba või siis tugevamat sorti (töörista) allumiinium.
Ise oleksin nii, et võtaks M16 roostevaba poldi, keermepikkusega 35mm. Treipingil laseks keskele augu ja laseks keerme sisse. Siis lõikaks poldil pea paha.
Kuid kahjuks pole minul treipinki...
On kellegil võimalust, aega ja viitsimist abiks olla, mõistliku tasu eest?
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 6 korda
K-Rautast sai siis K7 vôetud. Koos selle 30 prossaga ja lisaks veel ka firma käibekas kujunes hinnaks vist 375.
- Tsikkel: Husqvarna 450TE KawasakiGPZ750
- Tänanud: 28 korda
Kes pakuks põrandakütte ja puuküttega katla lahendust?
Husqvarna 450TE
Maaks kirjutas:mellpoiss kirjutas:200 tonni (10 koormat) head murumulda, soodsam ilmselt sõelumata aga siis peab hea põllumuld olema.
Tõdva kant, hetkel endal vedaja olemas.Muru kasvatamise jaoks sobib väga hästi Tallinna vee "Haljastusmuld", ehk siis veepuhastusest järele jäänud tahke sete. AIAMAALE EI KÕLBA! Varem sai seda niisama, nüüd tuleb jäätmeluba hankida (juhis sealsamas olemas).
Ei soovita seda "haljastusmulda" - me tellisime rohkem täiteks ja nüüd aias täpselt need laigud on roomavat tulikat täis ja see muudkui laieneb. Sellest põrgulisest ei saa kuidagi lahti.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
motard kirjutas:Kes pakuks põrandakütte ja puuküttega katla lahendust?
Iga enesest lugupidav butiik peaks saama hakkama.
Üldiselt on jäänud mulje, et sedasorti asjadega on kaks varianti, kas teed kõik ise või tellid teenuse sisse koos garantiiga. Varasemad valestiarvutused, hilisemad seadistamised võivad jube valusad olla tulevikus +võimalikud lekked jne.
Ma ise otsin ka hetkel sama asja, aga ma olen ennast kinnistanud uuele Atmose katlatüübile kus on halupuu (puugaas, more bang for the buck) ja pellet koos, nii et ei peaks tõmblema mingite ustevahetuste ja muude tiluliludega.
Kui olen kodus ajan jämedat sisse, kui miskit peaks juhtuma siis võtab pellet automaatselt üle. Ootan kuni hind normaalsemaks muutub.
Ega sel midagi keerulist ei ole. Akupaak (pelleti puhul ei ole oluline aga soovituslik, säästad põletit), kolmikventiil segusõlm, tsirgupump ja paisupaak.
Kui 35kw katlasüsteem butiigipakkumises ca 8500 siis sellest materijaalsed asjad ca 4000 ja ülejäänu töö ja kasum. kahekesi kulub kokkupanemiseks ca kaks päeva ja asi toimib.
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
4kilo eest ma jätaks oma põhitöö ja võiks need torud sul ise ka kokku panna + katla sebida. Kontaktid on olemas mul.
butiigipakkumise number tulenes eelnevalt "Kes pakuks põrandakütte ja puuküttega katla lahendust" teematõstatajale tehtud pakkumisest. materjaalseosa hinnad on väikese varuga ja kui arvestada et 250x4 päevapalgaks siis ca 3000 oleks ikka nagu maast leitud. garantii on pumpadel katlal jne nagunii seadmepõhine ja toruliitmike kokkukeeramine on suht rikivaba sest kui ei saanud ideaalne keerad uuesti. põhitöö kasumlikkuse mõiste on ajas muutuv ja hetkel on suisa kahjulik paljudes valdkondades põhitööd teha teha kui võtta aluseks butiigipakkumine
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Nukraks teeb meele kahjuks see, et paljud tegelased on täna võimelised ainult ekraanitaga istudes asju ehitama ja vastu rinda lööma. Kui mees kohale tuleb, siis puudub absoluutselt igasugune elementaarne käeline tegevus ja arusaamine kõige lihtsamatest füüsikaseadustest. Just käisin sõbral ümberehitamas Soomest tagasitulnud spetsialistide paigaldatud veetorustikku uude majja. Kaevust 32PEM, otse hüdrofori -ei tagasilöögiklappe, ei kraane. Sealt edasi läbi rõhuregulaatori ühenduse 1" sisse ja 1/2" (no milleks krt) välja filtrikorpusesse 3/4" - ei mingit kraani. Filtrikorpusest välja 1/2" mini kuulkraan ja kogu maja veevarustus sealtmaalt 1x16mm alupex (tualett, duss, köök, boiler ja tagatippu veel kastmisvesi. Ausaltöeldes võttis üsna sõnatuks.
Ja neid näiteid tuleb aina juurde.
Eks kipubki olema, et kas teed asja endale väga hästi selgeks ja teed ise - võtad mingi suvalise allapakkuja ja loodad et joppab (vahest joppabki) - annad asja üle pika tegevusajalooga proffidele. Jah, maksad rohkem, samas on sul olemas kindlustunne ka 5 või 10 aasta pärast juhul kui miskit feilib.
Asjale lisavad vürtsi veel ka tundmatud liitmikud ja asjad mis turul. Pole haruldased juhtumid, kus press liitmikud purunevad või annavad järgi kuna hiinlane on tolerantsidest oma arusaama kujundanud.
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
Kes tahaks mulle valmis meisterdada raami, kuhu kinnitada kütuse kannister? Värvida ei ole vaja.
Abi saadud ja raam valmistatud.
- Manused
- 34644264_1995808247157016_7367955064155013120_n.jpg (60.51 KiB) Vaadatud 4160 korda
Keegi siin võtmete valmistamisega ka tegeleb?
- Tänanud: 1075 korda
- Tänatud: 1052 korda
Peoneeger kirjutas:Keegi siin võtmete valmistamisega ka tegeleb?
Minuteada on Sepp tõsine võtmekunn, iseküsimus, kas ise ka seda tunnistab ja sellega uhkeldab.
Sepp kirjutas:...
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Ahoi,
kas keegi siinsetest treimistöödega ka tegeleb...või on kogu maailm juba 3d printimisele üle läinud?
Nimelt oleks vaja ühte alumiiniumist distantspuksi, mõõtudega 3520,1 (vms, mis iganes see "tolerants" siis seal olla võiks, kui võll on täpselt 20mm mõõduga!?)12,5 paksus. Ning väliskülje "pinnaviimistlus" peaks ikka selline olema, et tavalise simmerlingi huult kohe nahka ei pistaks. Selline vidinas siis:
ehk äkki leidub keegi, kellel on materjal ja võimalused? Väga kiiret poleks, vaja läheks järgmiseks reedeks...kuid tasu võiks siiski pigem kuhugi kuuspaki hinnaklassi jääda!?
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Veidi nõrguke projekt tundub. Simmer alumiiniumile libisema - sööb selle puksi ruttu ära. Puks võllile pluss mõõdus ei jää ju tihedaks õlile või mis iganes simmer peab tihendama. Puks vajaks siis sisse vähemalt O rõngast, või...
Kui see on distantpuks ja läheb (ratta) teljele ja simmer tuleb siia peale (ümber), siis need on ju kõik täpselt nii tehtud. Või saan ma siin nüüd millestki valesti aru?
koi kirjutas:Veidi nõrguke projekt tundub. Simmer alumiiniumile libisema - sööb selle puksi ruttu ära. Puks võllile pluss mõõdus ei jää ju tihedaks õlile või mis iganes simmer peab tihendama. Puks vajaks siis sisse vähemalt O rõngast, või...
Nii on,kui see just liikumatu lahendus ei ole.Ehk puks ja simmer seisavad paigal. Muul juhul peaks puks ikka mingist kulumiskindlamast materjalist olema.Näiteks roolikarbi võlli simmer kulutab 5-6 aastaga terasest võllile soone sisse.Rooli võll just eriti kiirelt ei pöörle.
