Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 223 korda
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 30 Aug 2019, 10:42
Keegi Makita riistade remondiga tegeleb?
Üks HR2610T SDS lõpetas oma töö just SDS'i osas: Piik ja puur funktsioneerivad aga just löök-puurimine mitte :?
Detailne kõhu sisse vaatamine mingit kulumist ei tuvastanud...
Teen saiast sitta!
Tänanud: 786 korda
Tänatud: 650 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 03 Sept 2019, 15:34
Spoiler:
yeekim kirjutas:
30 Aug 2019, 10:42
Küsi @kalle käest, tema peaks oskama midagi öedla.
Tänanud: 786 korda
Tänatud: 650 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 03 Sept 2019, 15:37
Kas meil keegi igapäevaselt koduautomaatikaga (tark maja/smarthome) ka tegeleb? Väike konsultatsioon kuluks ära.
Või kui keegi tunneb asjaarmastajana selles teemas end tugevalt ja on oma majapidamise automatiseerinud siis võib end üles anda. Minu poolt tasuta lõuna (või müned õlled, kui soov on selline).
Vapsik
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Vapsik » 26 Sept 2019, 13:51
Tõstan ise teema ringi:
"Häid ideid kuidas Poolast Lodz-st üks pisividin kätte saada? Poest mille kontaktid ei viitsi vastata isegi Eestisse saatmise küsimusele?"
Nüüd on niipalju rohkem infot et poolakat ei huvita mitte mingi saatmine. "Tule poodi" on "delivery term".
Et siis küsimus - keegi on nõus Lodz-ist läbi põikama ja asja ära ostma? Maantee pealt paistab mingi 5km lisa tulevat aga eks linna sees natuke aega ilmselt läheb. Tasu eest loomulikult.
Tänanud: 999 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 26 Sept 2019, 15:48
Vapsik kirjutas:
26 Sept 2019, 13:51
Mingi lahendus äkki nii,et maksad talle arvega-ülekandega? Kui tal see konto üldse on. Ja siis läbi kuidagi nende www.ostaeu.ee ,mis vist ka väga tõenäoline pole, aga proovida ju võid.
Samas ma ka just leidsin vajaliku asja, ühest poola netipoest,kuid neil puudub igasugune online maksmine. Ainuke lahendus oli kullerile sulas maksmine või ise Suwalkisse sõita :)
Vapsik
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Vapsik » 26 Sept 2019, 17:16
Spoiler:
26 Sept 2019, 15:48
Vapsik kirjutas:
26 Sept 2019, 13:51
Esimene probleem on siin et müüakse olx-is (kuldse börsi analoog?) ja osundataksegi Lodzi poele. Ei taheta saata isegi Poola siseselt.
Tänanud: 999 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 26 Sept 2019, 19:02
Vapsik kirjutas:
26 Sept 2019, 17:16
Ok,siis lootusetu jah. Ma sain aru,et mingi ettevõte müüb midagi mingis e-keskkonnas.
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 05 Okt 2019, 14:38
Abipalve foorumile, ega kellelgi ei ole laenata nn. vaadivõtit veneaegsele vaadikorgile. See on selline neljakandilise süvendiga.
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 05 Okt 2019, 15:38
Neid sai vanasti torutangidega lahti, nii et ülemine mokk läks süvendisse ja alumine serva taha. Kui see on nüüd selline kork nagu ma m6tlen.
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 05 Okt 2019, 16:37
Hiid kirjutas:
05 Okt 2019, 15:38
Suht kõvast kinni, meisliga proovisin lahti toksida ja ei kõssanudki
Tänanud: 999 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 05 Okt 2019, 19:27
mx77 kirjutas:
05 Okt 2019, 16:37
Hiid kirjutas:
05 Okt 2019, 15:38
Leia mingi vana, sellest avast suurem padrun ja lõika sellest relakaga see ruutvõti ise välja. Sisemine auk jääb keeramiseks. Lõikad padrunil selle no toru osa ära ja tagumisest osast teed ruudu, mis sinna korgi sisse sobib.
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 05 Okt 2019, 22:37
Sõrakangi ots diagonaalis sisse ja kui sõrg ise katki ei lähe, siis ehk keerab lahti.
Tegelikult mul on tollise kandiga suur padrunvõtme komplekt olemas. See vast enam sees ringi ei käi. Tule astu oma vaadiga minu juurest läbi ja keera lahti. Tõenäoliselt Sa aga ei viitsi, kuna ma elan 120 km Tallinnast eemal, seega otsi lähikonnast sellist padrunisaba, kui sõrakangist abi pole.
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Lugemata postitus Postitas Alex » 07 Okt 2019, 01:12
treitera saba ja torujupp risti keeramiseks...üllatav on küsija...veneaegsete torutangide mokad läksid puruks, malm ei kannatanud murdmist risti pidi ja plekist polnud torutangid. Ka korralik kaitsega ning terav meisel ja 1,5kg haamer aitaks(ainult siis, kui pauku ei karda sädemest). Loba lõpuks- sobiv nelikant ja rist peale, kui sees süvendit pole, terav meisel või kõikse suurem number torutange...vist nr1 vene ajast ja kindlasti mitte risti kangutamiseks :)
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka :D
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 07 Okt 2019, 07:42
Alex kirjutas:
07 Okt 2019, 01:12
Meislisga proovisin, ei olnud eriti mõus, pigem kippus lihtsalt tükke välja raiuma.
Endal nii suuri torutange pole, eks peab otsima siis neid, kui võtit ei liigu.
Kirs
Tsikkel: BMW
Lugemata postitus Postitas Kirs » 07 Okt 2019, 09:08
Kas kuuma anda ei kannata? Üldjuhul "ehmatab" see asja lahti.
SERTÃO
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 07 Okt 2019, 09:46
Kirs kirjutas:
07 Okt 2019, 09:08
Tegemist siis mingit põlevkiviõli baasil tehtud puiduimmutusvahendit (oli miski selline plöga nõukaajal) sisaldava vana vaadiga, mille ma vanemate suvilas sirelivõsast välja lõikasin. Kuna vaadi seisukord on suht kahtlane, siis ma seda väga liigutada ei julge. Kuna asukoht on majast suht kaugel siis elektrilise fööniga ei ulata ja propaanipõletiga ei julge sinna kallale minna.
Tänanud: 223 korda
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 07 Okt 2019, 09:57
Kui Sul seal seda puiduimmutust veel järgi on siis hoia seda kulla hinnaga: LIGNO!
Igatsugu rohelise mõttelaadiga inimesed muidugi löövad Su elusast peast risti aga see on ainukene puiduimmutusvahend, mis töötab!!!
Aga kui vaat väga väärtuslik ei ole siis puuriks suure augu sisse(frees/koonus otsik) ja sisu välja...
Teen saiast sitta!
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 07 Okt 2019, 10:52
yeekim kirjutas:
07 Okt 2019, 09:57
Mul oligi mõte see plastpüttidesse ümber pumbata.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Lugemata postitus Postitas Irual » 07 Okt 2019, 11:50
yeekim kirjutas:
07 Okt 2019, 09:57
Suurepäraselt töötab puidu immutamiseks ka teine nõuka aegne lahendus - läbikäinud mootoriõli :bsmile:
Alex
Lugemata postitus Postitas Alex » 07 Okt 2019, 16:40
Esiteks aitaks palju kaasa ka pilt korgist...neid eri variante...ja kui on keskel süvend, siis mööt sellest...tänapäevased olen mina laiskusest tüki lehtmetalli ja sabaga avanud...ilmselt on ka "kallid" spetsriistad olemas. Mida rohkem on infot, seda kergem aidata järjele :) Sädemeid tekitavad variandid jätaks ise tegemata, eriti peale seda suve, kui gaasiballoon lõhkes kahe jala vahel, küll ilma sädemeta. Pauk ikka ehmatas ja tuli kallale raibe.
Tänanud: 786 korda
Tänatud: 650 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 07 Okt 2019, 16:47
Arhitekt on eelprojekti raames eskiisjoonised valmis teinud ja hetkel käib linnaga kooskõlastamine.
Mul on vaja maja ehituse alustamiseks lisaks arhitekti tööle vaja projekteerida ka konstruktsioonid (vundament, fermid, oulisimad sõlmed jms), küttesüsteem, vesi-kanalisatsioon ning elekter.
Oskuse olemasolu korral soovita iseeend või selle puudmisel kedagi teist.
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 07 Okt 2019, 17:32
Kui väga ei pitsita ajaga, siis las arhitekt teeb joonised valmis ära ja alles siis saab muude elualade inimestega suhelda sel teemal.
Tänanud: 786 korda
Tänatud: 650 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 07 Okt 2019, 17:44
ranel kirjutas:
07 Okt 2019, 17:32
Arhitekt on oma töö teinud. Hetkel käib linnaga kooskõlastus. Ma hakkaks juba muude elualade inimestega vahepeal juba suhtlema, et aeg kaotsi ei läheks. Ega keegi homme tööd ette ka võta kui täna pole läbi räägitud.
Enn
Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
Lugemata postitus Postitas Enn » 07 Okt 2019, 18:57
Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. Nüüd kipub imbväljaku õhutustorudest väki-väki kanalisatsooni haisu õue levima, kui tuul sealt poolt. Kuna maja sisesed torutööd tegin ise, siis ei teadnud teha wc poti torust õhustustoru katusele, mille kohta nüüd netist loen, et peaks nagu olema. Mis arvate, kas see võtaks haisu ära, ehk paneb õhu hoopis imbväljaku torudest katuse kaudu välja käima? Ette tänades asjalike nõuannete eest.
n
joha123
Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000
Lugemata postitus Postitas joha123 » 07 Okt 2019, 20:03
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
soe tõuseb üles. näide- kohas , kus söömas käin, oli pikemat aega hommikuti kanalihaisudega mure, selgus, et põrandaküte oli välja võetud, et töötajad jahedamas töötada saaks. panin kütte minimaalse peale, et kannataks justkui ka tööd teha - haisumure kadunud. põranda sees olevates kanalkatorudes soojenes õhk ja hakkas normaalne kanalivent tööle. vent toru peab olema!, ja uuri, kas septik on kuival. soovitatakse väga kuivades kohtades ise vesi septikusse lasta peale puhastamist.
kui on tugev tuul, siis võib hais ka vastupidi liikuma hakata, ehk tuppa tulla. see saab juhtuda siis, kui kusagil mõni haisulukk kuivaks jäänud... ja et wc potist kõik normaalselt, ilma mulksumata alla läheks, on vaja õhu juurdevoolu, pane või poti taha (kui tagantjooksuga) 32 toru 1 m jupp koos õhuklapiga (hõrenduse tekkides saab 1 pott ka sealt piisavalt õhku imeda..., kui allajoosuga, siis keerulisem otsida seda õhuava. jõudu kah!
Tänanud: 999 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Okt 2019, 20:10
07 Okt 2019, 16:47
Enne kui inseneriprojekti tegema hakkad räägi väljavalitud ehitajaga.Paljud firmad teevad selle töö ise ära. Oskavad kõige paremini lahendusi pakkuda ja töö käigus muudatuste tegemine on lihtne. Näiteks tubade suurused ja plaanid tunduvad peale seinte mahamärkimist natuke valed,aken on liiga väike või on neid liiga palju või mida iganes.
Kütte kohta teeb küttesüsteemi müüja sulle vastavalt sinu poolt valitud lahendusele(maaküte,õhk-vesi,radiaatorid-põrandakütejne).
Veevarustusega täpselt sama teema. Sina näitad ,kus on liitumispunkt ja mida kuhu soovid,ning nemad teevad vastavalt sellele pakkumise koos joonisega.
Vendi projekt vendi paigaldajalt ,aga see peaks olema koostöös küttega planeeritud.
Kui ise seda teemat ei valda,siis leia pädev omaniku järelvalve,kes sind selle kõige oskab aidata, mitte suvaline mühkam,kes ainult allkirju paneb.
Üldiselt on igal pädeval arhitektil ka suhe mõne inseneri bürooga,kellega koostööd tehakse.
Ehk tellides kõik need asjad ette ära kulutad hulga raha mõttetult,sest sinu projekt ja saadaolevad lahenduses ei pruugi kokku minna.Lisaks peab iga insenertehnilise süsteemi paigaldaja niikui nii selle kohta oma joonised tegema,et sa saaksid selle hiljem kasutusloa taotluseks eelprojektile lisada.
Tänanud: 999 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Okt 2019, 20:22
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
See kanali vent,mis kaugeimast kanali punktist välja tuuakse ei mõjuta sul septiku tööd. Selle otstarve on eelkõige see,et kui potist lased,siis imeb kraanikausist ja muude haisulukkude kaudu õhku,sest muidu tekib vaakum. Kui nüüd need kuivad,siis hakkab haisu majja vedama. Kui on pikad trassid,siis on ka ummistuse oht.
Septik haiseb pigem selle pärast,et sul ei toimi seal asjad nagu peaks. Kindlasti peab septiku kohe ääreni vett täis laskma(enne kasutamist) ja asja kiiremaks töösse saamiseks pannakse vahel ka lisaainet.Uponori omadel väidetavalt on see tünnis sees, teiste kohta ei tea.
Minul tuleb kerge pahvakas lõhna kui keegi vetsust vett laseb,sest vesi surub mingi koguse õhku välja.Seda tunneb,kui seal päris lähedal oled 1-2m kaugusel. Muidu ei ole seal torude läheduses mingit haisu.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänatud: 163 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 08 Okt 2019, 10:21
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Imbväljaku tuulutus ja majas kanali tuulutus on ikka täiesti erinevad asjad ja teineteist ei mõjuta. Imbväljak ilma tuulutuseta ei töötaks - otsast umbses imbtorus olev õhk ei laseks vedelikku septikust imbtorusse.
Eramu kanalisatsiooni õhutuse puudumine eriti mingeid tagajärgi ei oma kui tegu 1-l korrusel paikneva "asjatamisega". Kui korruseid on rohkem, siis reeglina kipub vee tõmbamisel ülevalt alla liikuv vesi haisulukust vett niipalju kaasa kiskuma mistõttu viimane võib kuivaks jääda ja hakata haisu tagasi laskma.
Peet
Tsikkel: suur VeeTorm
Lugemata postitus Postitas Peet » 08 Okt 2019, 10:54
Kas meie seas plaatimisega sina peal olevaid rattureid on? Üks põrandaplaat vaja välja vahetada, aga äge kui seda teeks keegi kes oskab, mitte minusugune oletaja...
Enn
Lugemata postitus Postitas Enn » 08 Okt 2019, 13:22
07 Okt 2019, 20:22
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. Nüüd kipub imbväljaku ...
Tänud kõigile vastuste eest. Mul vee äravooluga probleeme ei ole, wc pott 1 korrusel ja 110 ne toru ilmselt vaakumi tekkimise väldivad, samuti ei tule haisu majja sisse, ehk haisulukud töötavad hästi. Ka septiku lasin paigaldades vett täis, samuti bakterid sisse. Hais tuleb imbväljaku õhutustorudest. Üks probleem on muidugi see, et kuna on suvila, siis puudub pidev kaki pealetulek ja vahepeal ilmselt surevad bakterid nälga. Võibolla peabki see nii olema, istutan sinnapoole mingi paksema heki ette ja asi vask. Mu küsimus oli, kas lisades äravoolutorule kohe poti taga õhustustoru maja katuseni vähendaks imbväljaku õhustustorudest tulevat haisu või mitte? Kui ei, siis ei hakka sellega vaeva nägema, päris keeruline töö oleks!
n
