Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Okt 2019, 14:42
Enn kirjutas:
08 Okt 2019, 13:22
Mu küsimus oli, kas lisades äravoolutorule kohe poti taga õhustustoru maja katuseni vähendaks imbväljaku õhustustorudest tulevat haisu või mitte? Kui ei, siis ei hakka sellega vaeva nägema, päris keeruline töö oleks!
See õhutus ei pea olema läbi katuse. Piisab kui on kasvõi läbi seina õue või pööningule ja suts kõrgem,kui tarbimiskoht.
Mul on ta ainult kaugeima koha juurest, lae peale(50mm toruga) pööningule viidud. Tänapäeval on sinna olemas ju korralikud haisuklapid,mis lasevad õhku sisse ,aga välja mitte. Milleks sellise asja jaoks katusesse auku teha? Mida vähem läbiviike katuse seda parem.
Kui nüüd meenutada,siis mul ka esimesel suvel septik vist natuke ajas haisu,aga praegusel ajal 11a hiljem küll enam mitte.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 08 Okt 2019, 14:47
Peet kirjutas:
08 Okt 2019, 10:54
Kas meie seas plaatimisega sina peal olevaid rattureid on? Üks põrandaplaat vaja välja vahetada, aga äge kui seda teeks keegi kes oskab, mitte minusugune oletaja...
Selleks ei ole sul kindlasti meistrit vaja, selle saab tehtud ka siis kui oled 2-e vasaku käega :D
Lõhud ol.olev plaat sealt pesast välja koos plaadi all oleva plaatimisseguga, kraabi ümbritsevad vuugid tühjaks.
Pane plaadi kohale/ alla uus plaatimissegu (see millise paned on maitse küsimus), aga ära pane kogu ulatuses - pigem nagu "väiksed kartulivaod", et vajadusel oleks võimalik peale surudes plaadi kõrgust muuta (et satuks ol.olevatega ühte tasapinda), aseta uus plaat kohale ja suru ta ol.olevatega ühte tasapinda, vaata et vahe ümbritsevate plaatidega oleks ümberringi ühtlane ja ET MUSTER oleks õiget pidi :lol: Kui plaat jääb liiga madalale - panid järelikult liiga vähe sega, kui liiga kõrgele - liiga palju segu. Mõlemal juhul korrigeerid segu hulka. Kui kõrgus jääb hea, alles siis võta selle õhtu esimene õlu ja mine telekat vaatama.
Järgmine päev täida vuugid: vuugisegu kasvõi pahtlilabidaga või sõrmega pragudesse ja enne kui lõplikult ära kuivab pesed/hõõrud üleliigse lapiga/käsnaga vms maha.
EDIT: Liikuv pilt kah
Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 227 korda
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 08 Okt 2019, 15:07
08 Okt 2019, 14:42
Enn kirjutas:
08 Okt 2019, 13:22
Tänapäeva tuulutus/haisuklappe ei pea isegi mitte läbi lae viima!
https://polytrade.ee/pood/sisekanalisat ... etail.html
Teen saiast sitta!
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 08 Okt 2019, 15:13
Tegin ise ka kunagi maal nii, et majas olid intensiivsemate äravoolude otsas tubased tuulutusklapid, õues septikul väike õhutus ja siis imbväljaku otsas samuti.
Suviti sõidan on-, off- ja aboutroad'i, talviti pritsin foorumil sh*tload'i
Peet
Tsikkel: suur VeeTorm
Lugemata postitus Postitas Peet » 08 Okt 2019, 18:00
Tänud Maaks! Nii hilises etapis õlle avamine teeb küll murelikuks, aga saab ka sellega hakkama :bsmile:
Maaks kirjutas:
08 Okt 2019, 14:47
Peet kirjutas:
08 Okt 2019, 10:54
Tänanud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 09 Okt 2019, 13:48
yeekim kirjutas:
08 Okt 2019, 15:07
08 Okt 2019, 14:42
Enn kirjutas:
08 Okt 2019, 13:22
Mina saan aru nii, et üles viidud tuulutus ja Yeekimi viidatud klapp on 2 eri otstarbega asja.
See lihtne klapp annab selle, et kusagil WC’s vett tõmmates, ei tiri ta vaakumiga mõnda trappi või haisulukku tühjaks (ehk siis see klapp aitab torudesse tekkiva vaakumi vastu ja kuna sealt ainult imetakse õhku, siis võib see vabalt toas olla). Need õhutused, mis katusel on, aitavad lisaks ka survet ühtlustada. Tiheda asustusega kohas võib tekkida kanalisse surve, mis ajab solgihaisu tuppa. Viimase probleemi vastu see toas olev lihtne klapp ei aita.
Tänanud: 146 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 09 Okt 2019, 14:10
Maaks kirjutas:
08 Okt 2019, 14:47
Peet kirjutas:
08 Okt 2019, 10:54
Ja kui on põrandaküte, siis tegutse nii, et selle kaablit ära ei lõhuks. Vana plaadi väljalõhkumise käigus on seda liigagi kerge teha, kuna kaabel tavaliselt üsna kohe plaadi all.
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel » 09 Okt 2019, 14:31
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. Nüüd kipub imbväljaku õhutustorudest väki-väki kanalisatsooni haisu õue levima, kui tuul sealt poolt. Kuna maja sisesed torutööd tegin ise, siis ei teadnud teha wc poti torust õhustustoru katusele, mille kohta nüüd netist loen, et peaks nagu olema. Mis arvate, kas see võtaks haisu ära, ehk paneb õhu hoopis imbväljaku torudest katuse kaudu välja käima? Ette tänades asjalike nõuannete eest.
SEPTIKUL ei tohi kasutada antivaakumklappe. Need on mahuti ja trassi jaoks, et kuskil vesilukku tühjaks ei tõmbaks. Septikul peab olema tuulutus, kuna bakterid vajavad hapnikku ja õhk liigub õue poolt läbi septiku katusele. Ehk, et soe õhk ja füüsika teevad kõik ise ära. Endal oli algselt pööningul, mingil hetkel viskas õue haisu ja mingil hetkel trügis hais ka esikusse, sõltuvalt ilmast. Viisin lõpuks katusele ja nüüd on elamine lõhnavaba :)
Enn
Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
Lugemata postitus Postitas Enn » 09 Okt 2019, 18:34
SuzuMel kirjutas:
09 Okt 2019, 14:31
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Kas keegi jagab kanalisatsiooni tuulutusest midagi? Panin suvel suvilasse tsentraalvee ja septik-imbväljakuga kanalisatsiooni. ..
OK, seda ma tahtsingi teada, et nii toimib. Tänud.
n
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 09 Okt 2019, 21:47
Näita
SuzuMel kirjutas:
09 Okt 2019, 14:31
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Jään vastuse võlgu meil siin kohapeal suva kohtades tehtud klaasplast septikute kohapealt,aga Uponor-i ja ka näiteks Strong septikutele ei oma kanali tuulutus küll mingit toimet toimivusele. Nende tuulutus toimib läbi imbväljaku ja midagi enamat pole vaja. Neid paigaldatakse ka suurematele tarbijatele,kui eramajad ja paljude tööstushoonete puhul on välistatud lahtine kanali toru katusel. Tuulutusklapp(see ei ole alarõhu ventiil vaid tagasi löögi klapp pigem) on kanali toru kaugeimas otsas täiesti aktsepteeritav asi. Septiku kaas on näiteks Uponoril kummitihendiga ja poltidega kinni keeratud. Mul isiklikult on veel ka vahekaev,sest trass teeb pöörde ja selle kaas on samuti sisuliselt hermeetiline. Septikust ei pea midagi tagasi maja poole liikuma ei õhk ega vedelik. Kogu liiklus torudes on ikka ja ainult ühes suunas. Läbi õigesti paigaldatud ja eristatud imbväljaku saab septik piisavalt õhku,et toimida.Olen neid ise paigaldanud 4tk erinevatesse kohtadesse ja kõik toimivad ühte moodi hästi,ilma maja tagasi läbiva õhuvooluta.
SuzuMel
Lugemata postitus Postitas SuzuMel » 10 Okt 2019, 11:18
Näita
09 Okt 2019, 21:47
SuzuMel kirjutas:
09 Okt 2019, 14:31
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Lihtsalt infoks! Strong septikul on paigaldusnõue, et klapid on keelatud ja kanalituulutus peab olema läbi katuse. Uponori igaks juhuks ei kommenteeri. Aga üldiselt sõltub see hais päris mitmest asjast veel ning ühest vastust ei ole. Olen ühel sõbral teinud tuulutuse hilejm läbi seina, kuna vee tõmbamise ajal lõi maja haisu täis. Ka tal lõppes trass otse WC poti taga ära.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 156 korda
Lugemata postitus Postitas M.T. » 10 Okt 2019, 12:04
Peet kirjutas:
08 Okt 2019, 10:54
Maaksi jutule lisaks, et kus sul see plaat asub? Kui köögis või esikus, siis easy. Kui aga dushinurgas kus ka aktiivselt vett saab, siis vaata et hüdroisolatsiooni ei kahjusta lõhkumise etapis.
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 10 Okt 2019, 14:30
SuzuMel kirjutas:
10 Okt 2019, 11:18
Näita
09 Okt 2019, 21:47
SuzuMel kirjutas:
09 Okt 2019, 14:31
Enn kirjutas:
07 Okt 2019, 18:57
Võimalik,et ka Uponoril on see nõue(pole isegi uurinud),aga see tagasilöögi klapp ei vaja mingit erilist alarõhku ja toimib praktikas mõlemal süsteemil igati hästi.
See sinu sõbra variant hakkas ilmselt haisema,sest tõmbas haisuluku(d) kuivaks ja siis oli hais kohe majas ka. Ega palju pole vaja,et kraanikausi alt näiteks vesi kaasa imeda,kui potist vett lased.
Ennul lõhnab ,aga hoopis septiku tuulutusavade juures,mitte majas. Ehk erinevad probleemid.
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 14 Okt 2019, 18:03
125cc poiste hiinakal vaja sidur maha võtta (ei lahuta)(Tõenäoliselt kettad kokku kleepunud, äkki mõni hea idee, kuidas lahti saada (käigu vägisi sisse raiumine ei aidanud :D)
Kas kellelgi seda hambulist võtit on laenata, millega korvi maha saaks? (Link)
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka. :ner:
krissu606
Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Lugemata postitus Postitas krissu606 » 17 Okt 2019, 09:22
Mina olen selle hiinaka muttri kätte saanud haamri ja tömbima otsaga meisliga. Ei ole kõvasti kinni.
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 17 Okt 2019, 11:06
Võti amzonist tellitud (võin ise välja laenata) Ei tahtnud taguma hakata kuna, mulle ei meeldi need ära näritud mutrid.
Aga enne seda kui võti jõudis proovisin veel jõumeetodit. Ajasin esimese ratta vastu seina, andsin tiba pööret ja raiusin samal ajal teise käigu sisse. Sidur lahti nagu naksti, seega kui kellelgi sama mure siis ... :)
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas h0lger » 20 Okt 2019, 22:46
Kes ühe lihtsa treimistööga aidata saaks? Vaja puurida 15mm alumiinium latti 6mm augud keskele.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 30 Okt 2019, 16:31
Keegi õlipõletitega ei tegele? Tahaks välja vahetada universaal õli põleti vastu. :)
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 03 Nov 2019, 19:32
Ega kellelgi mõistliku hinnaga Win7Pro läpakat müügiks pole? Oleks vaja Volvo VIDA koos DICEga tööle panna. Win10 arvutis sain VIDA käima aga ei ühenda DICEga.
Või on kellelgi kogemust DICE käima saamiseks Win 10 masinas?
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 03 Nov 2019, 21:04
Kuidas XP-ga oleks? Ise kasutasin kunagi 7-ga, aga vist isegi 10-le on võimalik kuidagi "XP-Mode" peale panna.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 04 Nov 2019, 15:01
mx77 kirjutas:
03 Nov 2019, 19:32
https://vidadice.blogspot.com/2017/11/i ... ws-10.html <-on äkki abiks
+ see
https://vidadice.blogspot.com/2019/10/s ... error.html
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 04 Nov 2019, 15:17
kaimex kirjutas:
30 Okt 2019, 16:31
Sellega tuli meelde, et kui kellegil soovi, siis üks
Kasutatud niversaalkatel:
-õli või pellet
-puuhalud
-elekter
on üle. Termaxi toodang. Huvilistele siis PS-is rohkem infot.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 04 Nov 2019, 16:18
kaimex kirjutas:
30 Okt 2019, 16:31
Mida mõtled õlipõleti ja mida universaal õlipõleti all? :roll:
Lugemata postitus Postitas joel » 04 Nov 2019, 16:22
Ilmselt seda peetakse universaalse õlipõleti all silmas :ner:
kaimex
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 05 Nov 2019, 20:39
Sciev kirjutas:
04 Nov 2019, 16:18
Õlipõletina pean silmas oilon junior pro-d ja vastavaid. Tahaks seda välja vahetada universaalse vastu. Ehk mis põletab ka teisi rasvu ja õlisi, mitte ainult diislit.
stev666
Lugemata postitus Postitas stev666 » 07 Nov 2019, 11:29
Keegi käis leedu lammutustes ka juppe otsimas??
dr800 2x
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 07 Nov 2019, 12:15
kaimex kirjutas:
05 Nov 2019, 20:39
See nss ei tasu ennast ära. Junior Pro õige kütusega võib sul töötada aastaid ilma ühegi probleemita, psa põletamisega on koguaeg mingid jamad.:wink:
kaimex
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 07 Nov 2019, 13:28
Sciev kirjutas:
07 Nov 2019, 12:15
Põlevõli 99 senti liiter, vedelat kalarasva saan 30 euri tuhat liitrit . Aasta maja kütte peale minema summa vahe päris suur. Üle kahe universaalpõleti hinna...
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 07 Nov 2019, 16:50
Rahaline kulu kütuse peale on üks asi, aga süsteemi töökindlus (sh. oma aeg) ja ohutus teine. :wink:
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 07 Nov 2019, 16:59
ibc 1000l mahuteid kellelgi 4tk (masinapesuvesi läheb sisse)?
