Kas keegi laenaks Busat Blackbirdiga võrdlemiseks?
Teema algataja - Postitusi: 1071
Kas keegi vanema Busa (2000-2006) omanik Tallinna lähistel oleks lahke laenama oma ratast kergeks testisõiduks ning sõidaks ise samal ajal minu 2000 Blackbirdiga? Pärast vahetaks muljeid.
Nimelt tahaks tagumikuga tunnetada, mis loom Busa selline on ning kas hakata oma Blackut tema vastu vahetama või mitte.
Lolli rattaga ei mängiks ja rulli oluliselt ei keeraks. Huvi puhtalt ratta isteasendi ja üldise käitumise osas. Igasuguse jama kindlustamiseks on pangakontol 100k Eesti raha käepärast võtta. Harju keskmisest mahukam krediitkaart veel lisapuhvriks.
Ohvrimeelsed võiksid saata ESi
Tänud,
Tänud,
endise blackbirdi omanikuna just proovisin eelmine nädalavahetus 2006 busat.
olen 187 cm ja 92 kilo ning ütlen ausalt - tundsin seal ennast veidi ebamugavalt. võib-olla on põhjus ka sellest, et nüüd sõidan teist aastast customiga aga mine tea. käteasend oli kuidagi sunniviisiline ning pöörded/käiguvahetused peab ka ümber õppima.
see aasta mõtlesin kevadel uue BB osta teiseks rattaks aga näe, enam ei toodetagi kuram...
et siis lihtsalt enda väike kogemus siia...
- Tsikkel: Suzuki Hayabusa `08
Uue ja vana Busa vahel haigutab suur kuristik. Kuna vana Busa paak on väiksem siis jalad ei taha pikemal mehel hästi sinna varju ära mahtuda. Asend on küll rohkem ettepoole, kui nüüd võrrelda Bläckuga.
Käiguvahetus on uuel ja vanal Busal erinev, ehk siis vana tahab pööret saada, uuel on mootori suurematel käikudel pöördemomenti piisavalt. Pidurid on uuel Busal paremaks aetud, lisaks on ära kadunud niiöelda käiguvahetusel allpoole see nügimine mootoripidurduse juures.
Mul endal ei ole küll Bläcku kogemust, selles osas ei oska kaasa rääkida. Kui aga võrrelda vanat ja uut Busat, siis soovitaks uut. Tegemist on ikka tõesti edasiarendusega ja vanaga palju võrrelda ei ole.
Heip, megatänud kommentaari eest. Täpsustaks paari asja..
Viitsid kirjeldada lähemalt "käteasend oli kuidagi sunniviisiline" ja "pöörded/käiguvahetused peab ka ümber õppima"?
Samuti, kuidas Busa end kallutas BB'ga võrreldes ehk kas raskuskese tundus olevat kõrgemal või madalamal.
Kg olen sinust törts pisem, aga pikkus suht sama. 185cm ja 80kg.
Vaatasin, et BB'd toodeti kuni aastani 2007, aga viimased on 10kW lahjemad kui milleniumi kandi ratad. Või sa tahtsid teiseks rattaks päris uut?
Sul hetkel 2008 Busa. Mis aasta Busal sinu mainitud kõrgema pöörde soov ja tugevam mootoripidurdus oli? Või on erinevus sees juba 2007 masinaga võrreldes?arx805 kirjutas:Uue ja vana Busa vahel haigutab suur kuristik... Tegemist on ikka tõesti edasiarendusega ja vanaga palju võrrelda ei ole.
mul oli 2006 aasta uus ratas aasta aega kasutusel, siis sai järgmine õnnelik omanik ta enda kasutusse. ei ütleks, et see 8 kw vahet väga märgatav oli - pigem on see lenksu ja istme vaheline tihend oluline.
uus ja vana busa - jah. nende vahel on kuristik. nagu ka ikka tavatsen öelda, et kui busa oleks saanud endale blackbirdi pidurid, oleks see maailma parim ratas.
käte asend - allapoole ning kokkusurutud. pöördeid tahab meeletult saada. paide lastekodu üritusel käinud busa omanik ütles, et ega selle otsa peale üle 4 käigu ei saanudki kasutada. uuemal on pööretega veidi paremad lood.
minu arust oli BB raskuskese veidi rohkem keskele ja allpool kui busal. aga kallutada nii, et jalarauad vastu maad käivad, saab mõlemaga.
TO: Harimal
Võrdlesin K2 Busaga, sellest rattast minu Busa kiiks tekkis
Kuid minu teada on samad tunded kuni K7 mudelini välja.
Busa modeti pisut K5 mudelist alates ja K7 -l oli vist kah mõni vigur juures, kui mu mälu mind alt ei vea. Kuid soovitus on otsi internetist artikleid. Võrdluseid on ju kindlasti tehtud ka Bläckuga. Viimane K8 võrdlus oli näiteks Kawa zzr1400 -ga ja seda kaks kuud tagasi ilmunud ajakirjas two wheels.
Sõidan ise vana Busaga, kasvult 190 ja kaalu pisut üle 100 kg. Algul üle 100 km otstel ranne väsis, harjumine võttis umbes 1000 km, enam ei kurda. Paak ei sega ja jalatugesid pole näppinud. Minu pikkus lubab vabalt sõiduasendit valida, 170 cm inimene on näiteks praktiliselt kõhuli peal. Tuuleklaasi vahetasin ka kõrgema vastu. Tehtud on pisut mootorit ja vahetatud ülekanne 11% aeglasemaks. Uut pole proovinud, kuid ka vanat pole plaanis ei vahetada ega müüa. Sõidan aastas umbes 5000-8000 km ja selleks väheseks on ta mulle igati sobiv.
