Kohustuslik kindlustus, milline firma parim?
Siin saab igaüks ise võrrelda erinevate kindlustusfirmade hindu: http://www.e-kindlustus.ee/delfi/index. ... t_id=21424
Hans
Hans
Viimati muutis Hans, 25 Sept 2006, 21:30, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Kohustuslik kindlustus, QBE
Seesam miski 12 kuu peale 30.- kallim. kordadest siin küll juttu pole.Virago535 kirjutas:Avastasin, et odavaim (kordi) on tsiklikindlustus firmas QBE Estonia - http://www.qbe-estonia.com/ . Endal on hetkel tehtud If-s ja täna ja kohe teen asja ringi . Ilmselt paljud tsklistid juba teavad eeltoodut, kuid ehk on siiski kellelegi abiks. QBE klienditeenindaja teatas, et tõepoolest on enamus tsikliste juba neil tänu madalatele hindadele, kuid lubas ka, et see pidu lõpeb ilmselt õige pea .
Terv,
Hans
Танки грязи не боятся !!!
Seesam miski 12 kuu peale 30.- kallim. kordadest siin küll juttu pole.[/quote]
On küll
Riskikoefitsient: 1,2
Võimsus 20 kW
Arvel Tallinnas
Aeg: 6 kuud
EI leping
Maksed:
ERGO - 555 eek
If - 924 eek
QBE - 370 eek
Salva- 602 eek
Seesam - 564 eek
Hans
On küll
Võimsus 20 kW
Arvel Tallinnas
Aeg: 6 kuud
EI leping
Maksed:
ERGO - 555 eek
If - 924 eek
QBE - 370 eek
Salva- 602 eek
Seesam - 564 eek
Hans
Ütleme siis nii, et ma loodan et te Kubelased (ja kõik teisedki) kellegagi avariid ei tee.. sest Nordika/Nordea/Nordicumist pärit remonti vajav sõiduk remondifirmas erilisi rõõmuovatsioone ei tekita. Mitte et katkine sõiduriist kedagi rõõmustaks, aga see kui remofirma tööd juurde saab, neid kurvaks kah ei tee.Virago535 kirjutas:Mu meelest ka pole oluline milline firma, kui tegemist kohustusliku=riiklikult kehtestatud kindlustusega-reeglid on kõigile firmadele ühised. Vaid hind määrab. Või ma eksin ? CB500, ehk kommenteerid?
Hans
Esiteks tahab nordea kõik sendid ka kirvega pooleks lüüa.. s.t. senikaua kuni kindlustus hinda alla tingib, seisab teie sõiduriist niisama, lihtsalt seisab... Enne garantiikirja saatmist reeglina varuosasid ei tellita. Teiseks jätsid vanasti ka nende maksmiskombed remofirmadele soovida.. vaevalt et nad siiski korrektselt asju ajavad kui on tarvis sõiduk omanikule välja maksta.
Seaduse järgi on neil otsuse langetamiseni aega vist 30päeva ja olen kokku puutunud juhusega kus kindlustusselts seda ka ära on kasutanud stiilis "selle otsuse langetamisega on veel aega.." = sõiduriist seisab ikka niisama!!
Niipalju siis telgitagustest, see on küll 2a vana info, aga kui seal suuremat verevahetust toimunud pole siis ma sealt midagi paremat ei loodaks.
Pealegi minus ei tekita usaldust firma mis nii tihti omanikku&nime vahetab.
- Tsikkel: Suzuki V-Strom 650A
Jah - kindlasti ei ole vahet sinnani kuni sa oma mõne tuttava masinat ära ei rihi. Aga siis selle tuttava jaoks on ikka vahe küll, kui mittekindlustusselts asja käsitlema hakkab.
Ise teen seal, kus tean, et kui ma kellelegi kahju teen siis ei pea ma selle inimese ees silmi maha lööma nagu oleksin kõige suurem süüdlane siin ilmas. Lihtsalt ei taha teistele rohkem jama ka juurde tekitada. Ega kokkuhoid ei ole koonerdamine
Tervitustega
Avo
Tervitustega
Avo
olen isiklikult kahe käega selle poolt, et selliseid kindlustusseltse, mis ainult s...a kokku keeravad ja oma tegevusala (kindlustusteenuse) on ära unustanud, tuleks lihtsalt vältida.
ise oma kindlustust sinna tegema ei läheks ka siis mitte kui see on kõige odavam.
parem oleks kui sellised firmad üldse ära kaoksid.
mis need odava (ja paraku kriitikat mitte kannatava teenuse) taga ajajad siis teevad, kui neile endale tekitab kahjujuhtumi mõni QBE-s või muus sarnases kohas kindlustatud sõiduriist? eriti õnnelikud ilmselt ei ole.
palju õnne siis neile, ise ei tahaks küll, et mõne "kubemes" kindlustatud sõiduvahendiga õnnetul kombel tegemist peaksin tegema. aga noh, eks igaüks ise teab, mis firmat ta toetab, seni kuni näeb, kellega tegelikult tegu on.
jõudu!
jõudu!
alaande kirjutas
Müts maha sinu ees,oleks sinusuguseid siin ilmas rohkem,et sa peale enda ka teistele mõtled.Paraku aga olen 99% kindel,et suuremosa sõiduvahendite omanikest teeb kindlust või mistahes tehingut (nt.sõiduki remonti) ikka sellises kohas,mis on tema rahakotile soodsam.Täpselt sama teevad ka kindlusused sõiduvahendi remontimisel (otsivad odavamaid kohti),olgu see siis mistahes kindlustus.
Kuna minul negatiivsed kogemused selle QBE kindlustusega (loe KUBE) puuduvad,siis kindlustan ma ikka oma sõiduvahendeid seal,mitte et ma koonerdaks vaid see on mulle soodsam:). Silmad löön maha ja süüdi tunnen ma end igaljuhul,kui mina kellegile kahju tegin,olgu mu sõiduk kindlustatud kustahes.Positiivne on selle asja juures see,et kannatanu sõiduk saab igal juhul korda,kuna mul oli kehtiv kindlustus,mis tehtud KUBEs:)
On küllVirago535 kirjutas:Seesam miski 12 kuu peale 30.- kallim. kordadest siin küll juttu pole.
Võimsus 20 kW
Arvel Tallinnas
Aeg: 6 kuud
EI leping
Maksed:
ERGO - 555 eek
If - 924 eek
QBE - 370 eek
Salva- 602 eek
Seesam - 564 eek
Hans
Muidex infot kaaskannatajatele:
Salvas pakuti mulle 7 kuu kindlustust hinnaga ~ 1200 EEK. Olin juba valmis maksma (kilovatte ikkagi parasjagu, kartsin hullemat) aga igaks juhuks seadsin sammud veel
Ergosse ja seal on maksumus 500 millegagi
Salvas olevatki tsiklikindlustus nn ametlikult 2x kallim kui ergos. Ja Ergost mul siiani positiivsed koegemused.
ZX-9R. Vahel sõidan kiiresti aga rullnokk ei ole
Olen viimasel ajal kasutanud arvuti vahendusel e-kindlustuse teenuseid.
Just täna leidsin postkastist pühapäeval tellitud poliisi. Mootori võimsus 95 kW, periood 6 kuud (15 aprill - 14 oktoober) ja kindlustusmakse kokku 285 krooni. Eelmisel suve lõpupoole sai suvalises bensiinijaamas kindlustus tehtud ja sama summa eest sai ainult 2 kuud. Seega on vahe märgatav.
Ühel mõnusal esmaspäeva õhtul oli telerist selline saade nagu Võsareporter.
Seal oli üks intsident, kuidas ühele autole oli sõidetud külje pealt sisse ning auto uks oli mõlkis. Sisse saanud auto ei olnud süüdi. QBE ei maksnud selle auto remonti enne, kui auto omanik käibemaksu maksaks. Uuriti ja puuriti aga QBE ütles ikka, et peate maksma 6000.- , siis maksame remondi või midagi sellist. Süüdlase kindlustus oli QBE-s sõlmitud.
Leidsin ka midagi lingitaolist.
www.tv.ee
Vasakul olevalt menüült valid kanal2 logo alt Võsareporter.
Siis avaneb uus aken, milles avaneb viimane eetris olnud osa.
Tuleb valida uues aknas 13.03 kuupäev ja saade kerida 21 minuti ja 20 sekundi kohale.
Võibolla on see kasuks.
www.tv.ee
Olts kirjutas:Pead kannatama kuni risk langeb. Omal 0.51, mida keegi ei usu, vanust arvestades . 7 kuud 74 kW ca 400. Ja muidugi ärge jumala eest ühtegi sõidukit Tallinna registreerige. Ikka Põlva on eesti kõige autorikkam linn
0.5 mu silmad ilmselt kunagi ei näe. Realisttlik eesmärk on ikkagi ta all 1.0 hoida
Kui Põlvasse kõik registreerivad, siis kyllap seal ka varsti see koefitsent tõuseb? Jabur süsteem igatahes, samas sissekirjutust saab ju ka muuta. Minul vähemalt registreeritud vanemate koju. Kusjuures esimesel korral panin valesti ja maksin 200 ARK tädidele vahetamiseks, muidu oleks vist vähemalt sama raha kindlustusele kukkunud.
Erci kirjutas:Sissekirjutust pole vaja muuta, sa ei peagi kuskil sissekirjutatud olema. Arkis ütled elukohaks mida soovid ja selle nad ka kirja panevad.
loomulikult, ma lihtsan ytlesin et isegi kui tsiklil peaks registreerima sinna kus oled sisse kirjutanud, siis saaks ka mööda nihverdada(ainult tülikam).
Ma absoluutnumbrite üle ei imestanudki - pigem selle üle, et mul on vahed mõnekümnekroonised, samas kui teistel on ligi kolmekordsed.Olts kirjutas:Pead kannatama kuni risk langeb. Omal 0.51, mida keegi ei usu, vanust arvestades
Eelmine aasta sai kindlustus tehtud aprilli viimastel päevadel - nüüd siis koefitsent kukub ka sellel ajal. Eks ma vaatan, üks variant on kuu aja pärast leping ära katkestada, lasta kasutamata aeg tagasi maksta (seda tehakse nüüd päeva täpsusega, mitte enam täiskuude eest) ja siis järgmisel päeval 7 kuuks 1.0-iga uuesti teha. Aga samas sellega võidaks ilmselt mingi 100-150 krooni maksimaalselt.
Eks ma pean kannatama jah kuni see risk kukub vaikselt. Autod on piisavalt kaua olnud firmade nimel, et kui nüüd oma nimele ratta ostsin, siis oli see kunagi 0.6 peale saadud koefitsent sujuvalt vasakule läinud.
TransAlp '02
kindlustus
teema jätkuks siis niipalju, et kui keegi oskab öelda kuidas minul sai tehtud 6 kuud 130 eek-i - ERGOS, kui antud lingist kalkuleerides andis igatmoodi pea 2 korda suurem summa? Võib vabalt proovida valemitega, ise arvutada- aga kas siis see kalkulaator ei oska arvutada, või ei näita ta midagi? Ah ja niipalju vihjeks et KW siis 34.
- Tsikkel: R1200R -17
- Tänatud: 8 korda
Tfr, kusjuures sellest oleks veel vähe abi - kui muretsed endale uueliigilise (näit. L-kat) sõiduki, siis hakkab koef. jooksma 1.20st. Hoolimata sellest, et sul autodega võib see 0.40 olla. Seda siis kui sul eelnevalt seda liiki sõidukit pole olnud.tfr kirjutas:Eks ma pean kannatama jah kuni see risk kukub vaikselt. Autod on piisavalt kaua olnud firmade nimel, et kui nüüd oma nimele ratta ostsin, siis oli see kunagi 0.6 peale saadud koefitsent sujuvalt vasakule läinud.
LKF
Sui generis
Nyyd selge miks mul tsiklikindlustus suht odav tuli. Tsiklil koefitsent 0.96, autol peale väikest avariid libedaga aga 1.4. Keegi teab kuidas neid koefitsentide arvutatakse?Jannes kirjutas:Tfr, kusjuures sellest oleks veel vähe abi - kui muretsed endale uueliigilise (näit. L-kat) sõiduki, siis hakkab koef. jooksma 1.20st. Hoolimata sellest, et sul autodega võib see 0.40 olla. Seda siis kui sul eelnevalt seda liiki sõidukit pole olnud.tfr kirjutas:Eks ma pean kannatama jah kuni see risk kukub vaikselt. Autod on piisavalt kaua olnud firmade nimel, et kui nüüd oma nimele ratta ostsin, siis oli see kunagi 0.6 peale saadud koefitsent sujuvalt vasakule läinud.
LKF
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
naabritädi, kes statoilis töötab, rääkis, et ka 3 pidi täitsa tuttav koefitsent olema
- Tänatud: 110 korda
Jannese antud aadressil on arvutamise õpetus olemas. Põhimõtteliselt on nii, et algab 1.2-st, kui aasta jooksul on 182 päeva või rohkem kindlustatud, siis aasta pärast korrutatakse koefitsienti 0.8-ga (1.2->0.96->0.77->jne). Kui paugu paned, siis korrutatakse 1.5-ga, aga olemasolev poliis jääb kehtima. Uue saad kõrgema koefitsiendiga. Min. on 0.4 ja max on 3.2.
Aga asjal on väga palju igasuguseid nüansse. Minul kulus julgelt üle tunni aja ja n korda selle dokumendi lugemist, enne kui ma hakkasin enam-vähem aru saama, et kuidas see asi ikka täpselt käib.
Jannes ise pole vist ka veel väga hoolega lugenud seda Kui ostad sõiduki, millega samaliigilist varem pole omanud, aga samas omad mõnda teist liiki mitte välja renditud sõidukeid, siis saad koefitsiendi olemasolevate sõidukite koefitsientide järgi. Aga seal on veel igasugused määratlused ja keskmised jms BS. Igatahes täie mõistuse juures see kollektiiv ei olnud, kes sellise kräpi suutis genereerida. Näiteks sõidukite ostu ja müügi korral sõltub kõik tehingute järjekorrast ja kui seadust peensusteni ei tunne, võid täiega orki lennata selle riskikoefitsiendiga.
