Arvuti/nutitelefoni abi vaja
kriiiz
Tsikkel: SV 1000N
Lugemata postitus Postitas kriiiz » 03 Veebr 2020, 18:56
bitter kirjutas:
03 Veebr 2020, 16:09
Tahan ühendada (Delli) läpaka külge 2 välist FHD monitori (extend modes). "usb-c/thunderbolt hub/dock multiple monitors" leiab kümneid ja sadu vidinaid aga 99% omab vaid üht kuvari porti (või siis omab 2 porti aga mõlemasse saadetakse sama pilt) Tegelt tahaks laadimisvõimekust ka. Kas sel juhul on üldse mõtet universaalseid tooteid kammida?
Delli puhul hetkel kõige uuem tavalin USB-C dokk on WD19 mudel, mis omab 2xDP, 1xHDMI väljundit. 2xFHD siis võtab järgi ilusti extended'is. Loomulikult ka laeb (oleneb siis millisest Delli arvutist üldse jutt, kuhu järgi see läheb), kas toitest piisab, mis kaasas. 3 monitori tarbeks WD19TB, mis eeldab siis ka Thunderbolti olemasolu loomulikult.
Iseenesest toimivad USB-C dokid igat marki masina taga, mis toetab seda tüüpi dokki, ainuke piirang võib tekkida üle 65W toitevajadusega arvutite laadimis juures ja sellest, et dokil peal olev sisse/väljalülitamise nupp ei tööta võõra margi taga.
Kui dokki ei taha üldse, siis väga hea on ka Delli HC monitore kasutada, mis teevad siis sama asja ära ja saab DaisyChain'ida teise monitori juurde.
kris.
Lugemata postitus Postitas kris. » 09 Mär 2020, 10:33
Teemaks katkise ekraaniga W10 läptopi ja teleka omavaheline ühendamine. Kas oleks võimalik kuidagi automatiseerida ühendumist üle Miracasti? Praegu on nii et pean esmalt teleka juurde minema ja kaabliga ühendama, et näeks kuida arvutis vajalikke toiminguid teha :-(.
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 10 Mär 2020, 21:12
Mikrotiki ja CAPsMAN-iga on keegi "sina peal"? Mu "ametlik" teenusepakkuja ei leia kuidagi aega.
Tänanud: 269 korda
Tänatud: 282 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 18 Mär 2020, 11:27
Tahvelarvutile lisa GPS antenni (välist GPS seadet)
Oskab keegi midagi head pakkuda, millega asi täpsemaks saada?
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka. :ner:
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 18 Mär 2020, 12:37
Madlobster kirjutas:
18 Mär 2020, 11:27
Kui huvi siis selline asi oleks kasutatuna pakkuda. Töötab Bluetoothiga.
https://ideaing.com/product/globalsat-b ... s-receiver
Riga→Suzuki DL650 VStrom→Honda Crosstourer VFR1200 DCT. Garmin Zümo660, GoPro Hero7 ja Packtalk Bold JBL sideseade.
Cardo kiivri sideseadmete, GoPro ja Garmini müük.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 19 Mär 2020, 17:14
18 Mär 2020, 11:27
Mul on kunagi selline olnud, samasugust kasutavad ka paljud offroaderid.
https://www.bing.com/images/search?q=St ... ORM=HDRSC2
EDIT: Vabandust, lugesin et tahvelarvutile, aga sain aru et laptopile :-)
Tahvli puhul pead esmalt alustama sellest, millise äpiga see väline seade on võimeline ühilduma üldse, selles Globalsati vidina ja Androidi koostöös ma ise veendunud ei ole.
Edit2:
Tundub et sobib Android kah
https://tienda.siliceo.es/en/gps-antenn ... alsat.html
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 300 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 19 Mär 2020, 19:19
Ta võib Bluetoothi ühenduse püsti võtta, aga väline GPS räägib NMEA-d üle Bluetooth/USB-seriali - kas Android on nii tark, et sellest võrdlemisi halvasti standardiseeritud mulast enda sisemine location teha? Kui ei ole, siis peab kaardirakendus spetsiifiliselt välist GPS-i toetama, kindlasti mõni toetab ka.
Mul kahjuks ainsal majapidamises leiduval BT GPS-il suri aku ära, muidu prooviks järgi, endalgi on vaja.
Tänanud: 269 korda
Tänatud: 282 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 19 Mär 2020, 20:37
tellisin garmin glo 2
kui kohale jõuab eks paistab.
probleem on selles, et nii sisene kui täna kasutusel oleva duali oma meeletu veaga'
vahest on väga täpne aga vahest paneb mind naaber maja katusele või ei tea kuhu ja vehi või palveta no ei saa õigesse kohta seda punkti (mul on vaja maaameti kaardil punkte märkida (oma asukohta)) kuna vajadus on pidev ja tööalane siis idiootselt tobe on tahvliga vehkides ringi joosta ja levi püüda.
igasugu navi äpid panevad su vägisi tee peale ja viga ei paista selliselt välja, minu puhul sellist vägisi korrektuuri pole ja sellega peab hakkama saama antenn. Tihti on olukord kus tahvli ja välise Dual antenniga ei saagi ja lõpuks telefoniga saab.
Tänanud: 800 korda
Tänatud: 661 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 19 Mär 2020, 22:28
19 Mär 2020, 20:37
Miks siis telefoni ei kasuta? Miks kasutad navi äppi? Kasuta midagi mis väljastab koordinaadid. Selliseid äppe on miljon.
Tänanud: 1039 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 20 Mär 2020, 09:41
19 Mär 2020, 22:28
19 Mär 2020, 20:37
Kui täpsed need koordinaadi äpid on? Oma krundi piire kontrollida piirikupitsate vahel ka õnnestub, või nii täpsed need pole? Seal täpsus vajalik ikka alla10cm.
Tänanud: 269 korda
Tänatud: 282 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 20 Mär 2020, 09:57
19 Mär 2020, 22:28
Kirjutasin ju et ei kasuta navi äppe (maaameti kaarti kasutan)
Telefoni kasutamine on kehva kuna paralleelselt on vaja teisi andmed sisestada ja vaadata (väike ekraan ja klaver selleks on ebamugav)
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 20 Mär 2020, 17:33
Jesper kirjutas:
19 Mär 2020, 19:19
Selle jaoks on Bluetooth GPS nimeline äpp:
Connect to an external bluetooth NMEA compatible GPS device. Mock provider allows other apps to work with the device.
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 20 Mär 2020, 22:35
Arvuti ja nutiäpu inimesena küsin-Mis keberniit on tekkinud arvuti ja redmi note7 kuumkoha ühendusega kui osasi saite nt.biker,delfi jne.ühendatakse normaalselt aga mõndasi teisi nt. TqHq,Mobile.de jms.ei ühenda.Isegi Google avalehele joonistab sellele kohale kus mingi pilt või muu säärane on viltuse lõusta ja kirja et googel host sulges ühenduse.Oma arust pole mingeid seadeid näppinud.Ei telefonis ega arvutis.Segane jutt aga paremini ei oska.Kui ühendan traadita wifi võrku siis toimib kõik OK.Wifi ruuter kasutab Tele2 simi telefon elisa oma.Tegu siis maakohaga.Tallinnas pole telo kuumkohaga proovinud.
Lisan veel selle et telefonis endas saab ilma igasugu probleemita kõike avada.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
Tänanud: 800 korda
Tänatud: 661 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 21 Mär 2020, 16:21
Näita
20 Mär 2020, 09:41
19 Mär 2020, 22:28
19 Mär 2020, 20:37
10 cm täpsust ei saa sa ühegi laiatarbevahendiga. Laiatarbeseademe suurimaks täpsuseks on parimal juhul 1m.
