Delta probleem
kryptonite
Delta probleem
Lugemata postitus Postitas kryptonite »
Tervist,
Tahtsin siin kuu aega tagasi uuesti Deltaga(50cc|v501m) sõitma minna ja võrr ei käivitunud. Arvasin, et saab liiga palju õhku peale aga seal tihend 2x iso teibiga üle tõmmatud. Eelmine aasta oli selline jama, et bensiini sai palju peale ning oli mingi väike jupp puudu. Tolle vahetasin ära sõitis ilusti. Nüüd ei sõida jälle hetkel ei ole aega lahti ka võtta aga keegi oskab äkki aidata mis viga.
Viimati muutis kryptonite, 17 Juun 2016, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Be a HERO.
Tänatud: 70 korda
Re: Delta probleem
Sinu pikk jutt lühidalt: "Ratas ei sõida ja pole aega uurida milles viga..."
Õige lahendus lühidalt: "Vii kellegi kätte kel on aega vaadata" ;)
Bensiini on? Säde on? Küünal on kuiv või märg?
kryptonite
Re: Delta probleem
Nii täna vahetasin kolvirõngad ära proovisin käima panna vändast. Ei läinud ja lükates ka mitte. Bensiini on, säde samuti, küünal märg. Proovisin ka uue küünlaga aga äkki on säde nõrk
Be a HERO.
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Re: Delta probleem
Lugemata postitus Postitas stretch »
Tere! Miks kolvirõngad ära vahetasid?
kryptonite
Re: Delta probleem
Polnud vahetanud neid ja üks tuttav ütles, et sellised sümptomid on kui kolvirõngad katki v kulunud..
Be a HERO.
stretch
Re: Delta probleem
No ja kas olid siis katki?
kryptonite
Re: Delta probleem
Väga mitte
Be a HERO.
Peet
Tsikkel: Tagaveoline
Tänanud: 37 korda
Re: Delta probleem
Eeldan et kompressioon peaks nüüd olema peale rõngaste vahetust hea. Vaata süüde üle, et märgid paigas oleks. Võta õhufilter lahti, vala sorts bensiini otse silindrisse(eriti mugav teha pisema süstlaga), keera küünal peale ja vänta. Peab minema korra käima. Kui ei lähe on säde puudulik. Kui läheb ilusti käima otsi viga karbussist ja õhufiltrist. Edu!
kryptonite
Re: Delta probleem
Homme proovin. Tegin küünla bensiiniga kokku ainult.
Be a HERO.
Peet
Tänanud: 37 korda
Re: Delta probleem
Sellest pole tolku. U fanta/sprite korgi jagu ikka korraga silindrisse.
kryptonite
Re: Delta probleem
Ainult popsu tegi. Aga võtsin karburaatori lahti puhastasin ära, näppisin pöördeid ja sis läks käima kui jooksin. Vändast ei lähe ikka tööle. Aga kui jooksen sis läheb. Avastasin veel, et seal kaasi süsteemi kinnituses mõra. Äkki saab sealt lisaõhku. Aga kokkuvõteks masin sõidab ainult vändast ei taha minna, vaatan proovin veel uue küünlaga.
Be a HERO.
Tsikkel: Moto Guzzi Griso, IZ350, MT10
Re: Delta probleem
Lugemata postitus Postitas 12776 »
Kõik tihendid, eriti väntvõlli sk tihendid peavad olema korralikud, mitte isoleeriga paigatud, ja karburaator puhas, terve ja sirge. Muud nagu nii lollikindlal mootoril polegi.
kryptonite
Re: Delta probleem
Ma arvan, et vändast ei lähe sellepärast tööle, et need pöörete kaks kruvi on paigast. Neid peab vist kuidagi sättima ja siis läheb külma mootoriga tööle vändast. Aga nüüd see kõige suurem probleem korras. Delta sõida ainult vändast ei lähe kui mootor külm
Be a HERO.
kryptonite
Re: Delta probleem
Keegi oskab aidata kuidas peab kruttima seda segukruvi. Pragu bensiini segu sees rohkem õli ja ei läheedasi teise käiguga.
Be a HERO.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Delta probleem
kryptonite kirjutas:
Tänapäeval on bensiin juba nii heade omadustega, et Deltale ei pea mingit õli bensiini sisse segama. Lase vana bens välja ja puhas tanklabens sisse.
kryptonite
Re: Delta probleem
Aga miks trimmeritele ja mootorsaagidele peab õli panema? Tavalist bensiini küll ei tohi panna...
Be a HERO.
pea
Re: Delta probleem
vanalendur kirjutas:
Misasja? Hulluks läinud peast või?
Peet
Tänanud: 37 korda
Re: Delta probleem
Ehk isegi töötab vähe aega puhta bensuga. Mina oma minil ei proovi. Kuna uued rõngad sees siis võib teha isegi vähe kangema segu. Puhas bensiin ei õlita ühtegi 2taktilist mootorit.
Mis puutub kruvisse: kui teadmisi pole siis katse-eksitus-meetod. Kui leiad kuskilt manuaali siis anna mulle ka teada. Edu!
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Re: Delta probleem
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Mälu järgi segukruvi oli vist 3.5 pööret...
Tänanud: 1857 korda
Tänatud: 517 korda
Re: Delta probleem
Oli jah vist 2,5 või 3,5 pööret,aga ega see keerati sinna asendisse,et peale käima saamist nö õigeks timmida.No ei mäleta ühtegi vene mootorit,mis täpselt tehase manuali järgi keeratud asendis segukruviga töötas.
Keerad seda kruvi ise samal ajal gaasiga erinevates vahemikes katsetades.Esialgu kohapeal põhjagaasiga(et ei puterdaks,siis saab palju kätte ja keera vähehaaval kruvi kinni) ja siis,et käima läheks ning siis veel,et ka vedu taga jõudu oleks.No ei ole sellel vanal vene mootoril mingit kindlat parameetrit,et igas asendis töötaks.Kuulmise ja tunde järgi ise keerad selle tipu sealt välja.
Ilma õlita bensiiniga ei tööta ükski kahetaktiline,kui seal ei ole eraldi õli paaki .vene tehnikal ei tea ,et oleks olnud.
kryptonite
Re: Delta probleem
Selge, tavalise bensiiniga jookseb mootor kokku nkn see vanalendur naljamiis. See peaks olema õigr manuaal http://www.hot.ee/quercus/a_palu_mootorrattad.zip
Be a HERO.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Re: Delta probleem
Küünla sädevahemik? Liiga suur vahe segab vändast käivitamist. Number otsi manuaalist. 0,6-0,7 äkki...
Kas väntvõlli kaelustihendid (simmerid) oled hoolikalt üle vaadanud?
