Sõit ühel rattal?
Stunt'n'stuff
poison
Tsikkel: hardtail ja sporta 1200
Lugemata postitus Postitas poison » 19 Okt 2005, 14:19
Clemm, selleks on vaja aeglast silda, mitte suuremat kui 18" tagaratast, hästi sooja ja karedat asfalti, muidugi korras mootorit ja kõige rohkem hulljulgust, sest ural on VÄGA eblakas püstise nokaga...ise pole proovind, aga näind olen....aga ses suhtes sul õigus, et rahuliku sõidu pill on see :D
Clemm
Lugemata postitus Postitas Clemm » 19 Okt 2005, 14:31
minu mäletamist mööda on sellel pillil niiöelda "mendi differ" taga.. st kiireks sõiduks. eks kui kunagi liikuma uuesti saab siis peaks asfaldil proovima veel.
praegu masin seisab meistrimehest elektriku tõttu, kes kontrollib juba poolteist aastat kas genekas ja releeplokk töötavad korralikult. (aku tühjenes märgatavalt aga mingi maa sai sõita..seega kohe tühjaks ei saanud).. usalda veel krt tuttavate kätte midagi tegemiseks.. järgmine kord viin elektriasjandused mujale, kus "veidi" kiiremini valmis saavad.
ära said vahetatud kõik laagrid, tihendid silindri juures (peale seda pole kordagi sõita saanud) aga hõre tundub ikkagi..rõngad, kolvid ja silkud kulunud ikka :( .. seda siis võrreldes naabri uraliga millel käivitushooba vajutades on ikka tunda et mootoris on kompressiooni. )
afs
Lugemata postitus Postitas afs » 19 Okt 2005, 15:13
Mind huvitab, kas GSX 600 F omanikud ka oma tsikliga tagarattal sõitu proovinud on? Kuidas on edenenud/välja tulnud?
Tervisi,
afs
Suzuki GSX 600 F
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 19 Okt 2005, 15:28
Hirmsasti tahaks vältida sellesse teemasse kirjutamist aga ei saa endast võitu. Kas tagarattal sõitmine on mingi eriline näitaja, et kõik seda taga ajavad. Analoogne teema autofoorumis võiks olla - "kas saad sapakal kummi suitsema". Ja siis lehekülgede kaupa arutlust, millisel hetkel tuleks sidurit lahutada, libistada ja äkki on vaja hoopis sport poolassid selleks panna. "Aga mul läheb lihtsalt gaasi keerates." "Ma saan ka vabalt papu ringi, kui rehvid eelnevalt siise määrin"...
Kui kodanikud omavad ratast vaid selleks, et seda tagarattasse ajada, siis igasugused arutlused teemal "teeme kampaania, et meisse paremini suhtutaks" on juba eos hukkumisele määratud.
MITTE ühegi tsikli tagarattasse ajamiseks EI OLE ühest soovitust, sest igaühel on erinev sõidustill, tsikkel jne. Seda ei pea tingimata foorumis arutma. Kui see tagarattal sõitmine on unelmate soov, siis proovige kuskil kinnisel platsil nii, et endale ja teistele ohtlik ei oleks aga ärge oodake kindlaid juhiseid selle tegevuse edukaks läbiviimiseks. Miks ma sel teemal targutan? Sellepärast, et kogu tegevuse taga on inimese psühholoogia. Kui oled sel teemal algaja (oma arust muidugi asine mees), siis kipud esinema ja ei hinda olukorda ümbruses adekvaatselt. Palju on netis klippe ebaõnnestunud wheelidest, stoppiedest ja muust ilgelt funnist aga ebaõnnestunud tegevusest? Milline võib olla ühe plikadele esinemise tagajärg :?:
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace » 19 Okt 2005, 15:36
taavik
Lugemata postitus Postitas taavik » 19 Okt 2005, 15:37
Kuule mees, vähem targutamist. Arvan, et tagarattal sõitmist õppida tasub küll, sest see annab palju tunnetust ja arendab tasakaalu tundmist. Kas keegi on siin rääkinud, et on alles amatöör ja siis laseb linnavahel igal ristmikul ja õpib nii. Arvan, et ka kõige lollim algaja saab aru, et harjutamiseks on vähesõidetavad teed ja mingid platsid. Ise käin pidevalt harjutamas Pärnu ringrajal ja siis ühel kõrvalisel teel.
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 19 Okt 2005, 16:05
Inimesed ei ole paraku just kõige nutikamad ja laiskus on edasiviiv jõud alati olnud. Ole hea ja viska pilk eelnevale 3-le lehele ja veendu selles, kas ennast ühel rattal kindlalt sadulas tundjad siin juba mitmendat päeva teemat arutavad. :D :D
Tegelikult ei kipu ma sugugi vaidlema. Proovige, mida heaks arvate. Tasakaalu, lennukuse või mõnel muu püha eesmärgi nimel. Kõik peaks olema juba ammu aru saanud minu postituste sisust biker.ee-sse. Üldiselt kirjutan siis, kui saan inimest tema mures aidata. Kui aga jutt kisub ohtlikuks mölaks, siis ei saanud seekord vaiki olla. "See kõige lollim algaja" ei oska ettegi aimata, et kõrvalisel ja tühjal tänaval äkki midagi ootamatut juhtuda võiks. Usun, et kõik tsiklimehed on kursis statistikaga, millisel juhul toimuvad rohkem kui pooled motoõnnestued :?
remy
Lugemata postitus Postitas remy » 19 Okt 2005, 16:18
sõidad oma rattaga seni kuni tunned, et valdad teda täiesti kahel rattal ning siis pyya hakata esimest ratast maast lahti saama. Kas siis rulli keerates või jõnksutades või siduriga - vastavalt KW'dele.
See, et noored kõik tahavad tagarattal sõita ja kummi põletada on ju täiesti normaalne. Vanemad jõmmid tuletage meelde, et ise olite noortena täpselt samasugused.
Noortele niipalju aga, et ikka väga väga ettevaatlikult!
Rauntz
Lugemata postitus Postitas Rauntz » 19 Okt 2005, 16:52
Aga kuidas FZR 600 '92 on, ega pole ise eriti julgend proovida, aa nõuandeid kuulaks küll :roll:
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace » 19 Okt 2005, 16:59
üldiselt need "aga kuidas" küsimused ei lähe mitte.
ratas sul on siis proovi järgi! kõik mis 600cc+ ja ~200kg või vähem lähevad vabalt rattasse.
isegi mina oma 65kg ja 3kw'ga saan hakkama, kuigi seal hoida on raske.
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge » 19 Okt 2005, 17:34
StreetMoto kirjutas:Hirmsasti tahaks vältida sellesse teemasse kirjutamist aga ei saa endast võitu. Kas tagarattal sõitmine on mingi eriline näitaja, et kõik seda taga ajavad. Analoogne teema autofoorumis võiks olla - "kas saad sapakal kummi suitsema". Ja siis lehekülgede kaupa arutlust, millisel hetkel tuleks sidurit lahutada, libistada ja äkki on vaja hoopis sport poolassid selleks panna. "Aga mul läheb lihtsalt gaasi keerates." "Ma saan ka vabalt papu ringi, kui rehvid eelnevalt siise määrin"...
Miks siis kohe nii kurjalt??? :shock:
Lääne-Euroopas on üsna mitmeid "koolitusi", kus tagarattal sõitmist õpetatakse. Eesmärgiks ikka see, et teavitada osalejaid selle tegevusega seotud riskidest ja juhtida tähelepanu õigetele sõiduvõtetele. Mina arvan, et kui kogenumad tagarattal sõitjad siin oma õpetussõnu jagavad, siis see just vähendab õnnetuste riske, sest minu arvates ei kutsunud siin keegi üles tagarattal sõitma, vaid anti nõu neile, kes seda niikuinii proovida kavatsevad. Ja kui saab teoks siin juba jutuks olnud ühine õppimine, siis ei tehta seda kindlasti kuskil liikluses, vaid minnakse ikka turvalisele territooriumile.
Ja kui rattur juba oskuslikult tagarattal sõita oskab, siis on tema ratta valitsemine ka tavaliikluses kindlasti kindlam.
WR
Lugemata postitus Postitas WR » 19 Okt 2005, 19:25
Mis selles tagarattal või esirattal sõidus ikka nii keerulist on, kõik on ikka kinni sõitja peas (psühholoogiline piiraja) ja harjutamises...kunagi sai rolleriga ikka pulli pärast harjutatud ja tsikliga nüüd seda julgem nii esirattal kui ka tagarattal sõita ;)
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge » 20 Okt 2005, 10:38
Kuna sain siit kõvasti innustust, siis käisin õhtul ühel tühjal teeleõigul spetsiaalselt harjutamas :-) Ja tõesti on ikka väga psühholoogiline see asi. Lõpuks sai juba esimese käigu lõpuni ratta lahti :-) Ja 600-ne ikka väga lihtsalt üle tulema ei kipu, kui mingigi kiirus tõstmise hetkel juba üleval (nii 6-7000 pööret esimese käiguga). Ainult mootorist hakkab lõpuks kahju - pidevalt esimese käiguga 7000-11000 vahemikus... Ja kuuldavasti ei pidavat ka esiamortidele see harrastus väga tervislikult mõjuma...
Kusjuures arvasin, et olin eile viimane mohikaanlane, aga ei! Viimsi Statoilis nägin ca 18.30 paiku veel üht bike'i venda! Aga külm oli küll! Eriti Pirita teel tahtis külm näpu otsad ja varbad ära võtta. Ja mul olid väga soojad kindad...
Fazer
PS. MA EI KUTSUNUD SIIN KEDAGI ÜLES MITTE MIDAGI TEGEMA!!!
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan » 20 Okt 2005, 10:43
Fazer kirjutas: Kusjuures arvasin, et olin eile viimane mohikaanlane, aga ei! Viimsi Statoilis nägin ca 18.30 paiku veel üht bike'i venda! Aga külm oli küll! Eriti Pirita teel tahtis külm näpu otsad ja varbad ära võtta. Ja mul olid väga soojad kindad...
sõitjaid on jah väga väheks jäänud juba, ple kellegile käppagi visata :(
täna oli teel Roadspirit MC kleebistega sõiduk - paraku AUTO.
pacaan@ikka veel igapäev rattaga tööle
ps. Pirita teelt puhub jah mingi rõvedalt jahe tuul, eriti õhtuti hilja, brrrr...
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
sepp
Tsikkel: r6,Buell, HD night rod special
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 20 Okt 2005, 10:51
ehhh unista edasi....
ma igapäev rattaga tööl,hommikul tõusen varem ja teen väikse tiiru ja tööle,õhtul jälle ringiga koju!
ikka vaja rehv lasta õhtule veel sellel aastal :bsmile:
"soojendan" kyll teda igal pool kus võimalik :mrgreen:
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge » 20 Okt 2005, 11:06
sepp kirjutas:ehhh unista edasi....
Ära oma rehvi lõpuks pauguga lõhki põleta. Spetsialistid teadsid rääkida, et pidi rõvedalt velje külge kinni sulama ja jube s**t on kätte saada...
Mis teid pidi sa siis liigud, et sind tähele pole pannud?
sepp
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 20 Okt 2005, 11:14
Fazer kirjutas:.
sõiduteid :mrgreen:
õika,paldiski mnt peenex,kristiine,linn,mustamäe tee või sõpakas peenex, mustamäe,tammsaare tee peenex,ehitajate tee uuem osa (arctiku juures)peenx,õismäe
tampige mind nyyd :mrgreen:
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge » 20 Okt 2005, 11:26
sepp kirjutas:
Fazer kirjutas:.
sõiduteid :mrgreen:
Kurat sellepärast seal teedel enam autoga sõitma ei mahugi, et Sepp on need kõik oma tsikliga peeneks sõitnud!
Primo
Lugemata postitus Postitas Primo » 20 Okt 2005, 13:57
Sepp tuleb toppida kolmeka otsa ja mööda jalgrattateid sõidutada :mrgreen:
sepp
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 20 Okt 2005, 13:58
talvel võite mind kelguga ka vedada :bsmile:
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge » 20 Okt 2005, 14:32
sepp kirjutas:talvel võite mind kelguga ka vedada :bsmile:
Miks alles talvel? Kas see ei olnudki siis sina seal jõuluvana kostüümis, keda Pärtelpoeg Haapsalus kiirendamiste vaheajal kelguga järgi vedas? :roll:
sepp
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 20 Okt 2005, 14:42
irwww... vat ei mäleta kyll et tema olex mind vedanud :D
Mine “Stuntriding”
