Karterituulutus tagarattal sõites
Stunt'n'stuff
munaz
Lugemata postitus Postitas munaz » 22 Juul 2010, 23:28
Kuidas lahendada karterituulutus, kui pikalt tagarattal sõites hakkab sealt päris hoogsalt õli välja ajama?
Kas tasuks kuskile mitte-nii-häirivasse kohta suunata see õli ja lihtsalt aeg-ajalt õli peale valada? Või panna hästi kõrgele vooliku ots lihtsalt? Või mingi filter või koguja või üldse mingi muu süsteem?
Kindlasti pole ma selle murega üksi. Ratas mul KTM LC4 620.
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 197 korda
Re: Karterituulutus tagarattal sõites
Lugemata postitus Postitas mx77 » 22 Juul 2010, 23:32
tsekka igaks juhuks, et su õlipump pikalt tagarattas olles kuivale ei jää.
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas andrezoo9 » 23 Juul 2010, 01:20
Rohkem õli kindlasti käigukasti ja osta või meisterda kogumisanum.
http://4.bp.blogspot.com/_fzgXRVZHfqw/R ... 440541.jpg
aegajal kallad siis kogumisanumast õli tagasi käigukasti.
kalha
Tsikkel: lc4
Lugemata postitus Postitas kalha » 27 Juul 2010, 17:22
Mul lc-4 600 ja kui tippkiirusel sõita,viskab ka karterituulutsest õli.See on mul otsapidi õhupuhasti küljes nii et lööb suure suitsupilve taha kohe.Viimati jäi üldse seisma ja pidin kõik ära puhastama et käima läheks.Äkki sama pull mis tagarattal sõites !?
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 25 Mai 2011, 23:17
Võtaks vana teema siis uuesti üles. Rattale sai peale pandud lc4 640 mootor ning nüüd niriseb tagarattal söites ohtralt öli välja. Olen pannud kordamööda karterituulutusi kinni, pannud pikema vooliku,isegi ümber roolikannu aga kasu pole midagi. Öli ei ole sees liiga palju ja karteris rõhku ei teki.
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas andrezoo9 » 26 Mai 2011, 08:32
võta 0.5l pudel tee korgile samasuur auk kui voolik.Kinnita pudel kuskile raami külge,nii et saad hiljem ka pudeli eemaldada.Voolik sisse.ja pane pudel sellisesse asendisse et sealt tagarattal sõites ja niisama sõites midagi välja ei tuleks.Paar korda nädalas tühjendad pudelit ja korras.
makuke
Tsikkel: "kick till morning" ja husky
Lugemata postitus Postitas makuke » 26 Mai 2011, 09:29
Lihtsalt pakun varinati, et kas karteri tuulutuse jaoks saaksid suurema läbimõõduga toru ja pikemat voolikut kasutada?
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 26 Mai 2011, 16:03
pudeli areng ei sobi sel põhjusel, et sõiduga lööb liiga palju õli välja, alla min normi jääb sisse ja seda ühe-kahe väikese ringiga. torusi olen proovinud vahetada, pikim neis oli vast 1,3m, tegin sellele kõikvõimalike ´´usse´´ sisse, aga kasu pole midagi, ikka lööb välja. eelmistel mootoritel seda muret pole olnud. ehk on kellelgi mingi idee kuidas see probleem lahendada. :|
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas andrezoo9 » 26 Mai 2011, 18:35
karterituulutus teise koha peale teha.Ettepoole ntx.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Lugemata postitus Postitas davidsoniharald » 26 Mai 2011, 20:19
Tuulutus peaks olema lahendatud niimoodi, et vahepeal on mingisugune pais, kuhu õli mootori töötamise ajal koguneda saab ja pärast ise tagasi voolaks kui mootor ei tööta. Mootorist tuleks voolik välja ja siis vahepeal on mingi suurem anum, kus lenduv õli ja õhk omavahel eralduvad ja siis jälle miski voolik mis kuskile põhja alla viidud. Asi peaks asetsema niimoodi, et kui ratas on normaalasendis siis seisma jättes voolaks õli ise tagasi mootorisse.
Üks mõte on veel see, et võib olla on mootori seest midagi puudu? Tavaliselt on karteri tuulutuse ava ees miskit labürint, mis kuigivõrd õli/õhu eraldab.
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 26 Mai 2011, 20:51
endal tekkis mõte, et ehk on mootoril mingine rõhutasandaja vms, mis võib jukerdada. aga ei oska öelda milline see võiks olemasolu korral välja näha :) . igaksjuhuks sirvin veel manuali läbi, äkki on midagi tähelepanemata jäänud.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 278 korda
Tänatud: 181 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 26 Mai 2011, 21:02
Minu õliraamiga 640ccm KTM'i karterituulutus läheb raami sisse-seal ei ole mingit probleemi! Ei tea, kuda teistel Lc4 'jadel on?
Teen saiast sitta!
piloot
Lugemata postitus Postitas piloot » 26 Mai 2011, 21:08
yeekim kirjutas:Minu õliraamiga 640ccm KTM'i karterituulutus läheb raami sisse-seal ei ole mingit probleemi! Ei tea, kuda teistel Lc4 'jadel on?
Yeekim jõudis juba ette, enne kui targutama jõudsin hakata :D
Mu endisel LC4-l käis ka tuulutus läbi raami ja jõudis lõpuks õhupuhastaja kopsikusse välja
citius,altius,coitus!
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 26 Mai 2011, 21:15
piloot kirjutas:
kõik on täpselt sama moodi. ja õlimöllu lõpptulemus on see, et õhupuhastaja kopsik on õlist pime. :?
piloot
Lugemata postitus Postitas piloot » 26 Mai 2011, 22:00
Ma enam ei mäleta aga see tuulutus vist tuleb kusagilt altpoolt (käigukasti pealt äkki).
Leidin ühe vana foto, kui sai mootorit lammutatud ja sellelt paistab vist see tuulutuse toru.
Kui tõesti see siis pikalt tagarattal paugutades vbl tõesti õlitase tõuseb tuulutuse toruni ja siis ei aita ka see, kui panna või 5m voolik 6x ümber kaela :twisted:
Selle vastu aitab, kui tuulutus võtta ülevalt, kõige lihtsam väiksele klapiregullimiskaanele stuts külge aretada.
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 26 Mai 2011, 22:33
Tollel ongi 2 tuulutust,üks klapireguleerimis luugi küljes ja üks karburaatori all...
piloot
Lugemata postitus Postitas piloot » 27 Mai 2011, 00:34
Kui ülemisest läbi käia ei jõua, et hakkab alumisest ka koos õliga välja puhuma siis peab karteris juba korralik surve sees olema ja viga hakkab vist sinna rõngaste kanti kiskuma.
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 27 Mai 2011, 14:57
Õlirõngas on uus, kolb ja silinder möötus. Enne mootori lahtivötmist ei olnud seda viga.
piloot
Lugemata postitus Postitas piloot » 27 Mai 2011, 15:59
Õlirõngas seda ei mõjutagi, kui sul asi lahti käis ja vanade surverõngastega kokku tagasi läks siis vaevalt, et need samasse asendisse tagasi juhtusid. Kui nüüd silinder vähe ellipsis siis võtab aega, enne kui uuesti sisse töötavad. Rõnga pilud ikka mõõtsid ära?
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 27 Mai 2011, 16:54
Jah. Arvad et peaksin siis niimoodi söitma ja läheb korda?
Supermoto stunts
Lugemata postitus Postitas Supermoto stunts » 27 Mai 2011, 17:24
Pane tuulutus avade vahele kolmik siis selline asi (õliseparator
) ja otsa spets karterituulutuse filter, võimalik kolmiku ja separaatori vahele panna mingi plastmassanum (nt ziguli piduriõli potsik).
piloot
Lugemata postitus Postitas piloot » 27 Mai 2011, 21:00
rutska kirjutas:Jah. Arvad et peaksin siis niimoodi söitma ja läheb korda?
Ennustamine on tänamatu tegevus. Üks mikidemaa pastor üritab idioodi järjekindlusega maailmalõppu ennustada aga no ei tule :wack:
Üldiselt uus rõngas peaks end kiiremini sisse töötama, vanal rõngal võib jällegi õnnestuda end endisesse asendisse keerata, võta nüüd kinni, mida ta seal täpselt teeb.
TDM
Tsikkel: TDM 850 3VD, CRF250L, Gas280
Lugemata postitus Postitas TDM » 28 Mai 2011, 15:16
rutska kirjutas:Õlirõngas on uus, kolb ja silinder möötus. Enne mootori lahtivötmist ei olnud seda viga.
Ega sa mingeid voolikuid valesti tagasi ei pannud?
Kuigi kui ma õigesti mäletan, siis olid surve ja õhutus voolikud erinevad ja segi ajada ei saa!
Kaldun ka arvama, et surve karteris, kui ka 1,3 m pikast voolikust ja nii kiiresti välja ajab kõik õli!
Kas normaalsel sõidul ei aja õli välja?
Ei midagi . . . peale tuule!
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska » 28 Mai 2011, 18:13
TDM kirjutas:
tavalisel sõidul välja ei aja. endal ka kahtlus et surve peab sees olema, muidu ei teeks nii.
Mine “Stuntriding”
