viskab foorumist ise välja
Teema algataja - Postitusi: 774
- Tänatud: 5 korda
Kas mul on arvutiga midagi viga (kuigi ei tohiks olla kuna mitmel erineval arvutil on üks ja sama probleem) või on ka teistel nii, et kui umbes 15 minutit foorumis ringi ei liigu olles sisse logituna, siis hiljem vajutades mõnele lingile/teemale logib mind välja?
matti kirjutas:See tavaline nähtus, leheküljel ligi 15 minutit ei liigu, siis logib automaatselt välja ja märkad seda alles siis, kui uuele lingile edasi liigud
See on nüüd küll kõige väiksem mure, mille üle nuriseda
mul on vahest Firefoxiga terve päev foorum lahti ja pole kunagi ennast ise välja loginud.
- Tänatud: 5 korda
matti kirjutas:See on nüüd küll kõige väiksem mure, mille üle nuriseda
Uuesti sisse logida pole probleem. Probleem on aga selles, et see foorum on ehitatud nii, et kui korra logid sisse ja siis välja, siis vaatamata sellele kas oled teemasid lugenud või mitte, märgib ta kõik teemad loetuks.
