Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 28 Okt 2016, 18:13
kristjan128 kirjutas:Mul ei tööta postkast, ehk siis sissetulevate kirjade kaust. @biker.ee meilikonto siis.
Sorry oli hoopis suunatud teisele kontole, kõik ok.
Saadanas! Uut postitust teemas nähes jõudsin juba mõelda, et taas leidis keegi esilelehelt kas liiga palja või liiga kaetud naisolevuse.
Õnneks oli laua-tooli vaheline tehnoloogiline probleem. :bsmile:
stev666
Lugemata postitus Postitas stev666 » 11 Nov 2016, 08:31
Sama siin
dr800 2x
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 11 Nov 2016, 12:09
Margit kirjutas:Mul on erasõnumitega mingi jama.
Kui kellelgi vastata Vasta nupuga, siis võtab täiesti suvalise (teise kasutaja) eelmise kirja koos selle sisu ja pealkirjaga põhjaks.
Arvasin, et nuti viga, aga arvutiga sama jama.
stev666 kirjutas:Sama siin
Ei suutnud viga korrata. Igaks juhuks tühjendasime vahemälu ja indekseerisime baasi uuesti.
Kas viga esineb jätkuvalt?
Mart
Tsikkel: Honda Transalp XL600V, NX 650
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Mart » 11 Nov 2016, 12:46
Minul vähemalt on korras nüüd. Arvasin ka, et enda seade jebib :bsmile:
Mul on ka telefon.. 56271134
aivar1988
Tsikkel: Yamaha XV750
Lugemata postitus Postitas aivar1988 » 30 Nov 2016, 15:01
Üritan "Teenused ja abi" alagrupis uut teemat alustada aga "Uus teema" nupule vajutades avab hoopis minu vana teema postituse muutmise akna. Kas seal alagrupis ongi ainult 1 teema per kärss lubatud või miski error?
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 30 Nov 2016, 15:03
Raudselt error. Aga tundub, et sinu poolses otsas. Siit paarist arvutist vaadates töötab kõik laitmatult.
Tee enda internetilehitseja (browser) vahemälu (cache) tühjaks ja proovi uuesti. Usun, et see lahendab probleemi.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 25 Jaan 2017, 18:17
Margit kirjutas:
Kui juba üleüldsiseks virisemiseks läks, siis see viga on ka tagasi tulnud :D
Ma igaks juhuks tsiteerin iseennast varasemast.
Macintosh kirjutas:Raudselt error. Aga tundub, et sinu poolses otsas. Siit paarist arvutist vaadates töötab kõik laitmatult.
Kuna ats30 ütles ...
ats30 kirjutas: .. ma usun täitsa tõsimeeli et enamus foorumi kasutajatest suudab max vahet teha browseril ja küpsisel (mis puutuvad "Domino" või "Ekstra" küpsised motofoorumisse..? ) :ner:
Mis mõttes ma pean mingisuguseid sessioone ja mälusid kustutama, ajalooga tegelema ja küpsiseid küpsetama? Ma ju räägin, kõik foorumid toimivad, ainult Biker.ee logib välja. Ma kujutan ette et kui ma vajutan linnukese sinna "mäleta mind" kasti, siis võiks see ju olla piisav?
... siis siin juhend kuidas vabaneda arvutisse kogunenud "Domino" ja "Ekstra" küpsistest ja mälu vahele sattunud peenemast pudist. Näide kroomi kasutajatele. Firefoxi kasutajad aitavad end ise. IE kasutajad....eee....kas meil üldse on selliseid?
1. Tee ühte alljärgnevatest
- vali ülevalt paremast nurgast “Menüü" nupp (kolm punkti) > vali “Rohkem tööriistu” > vali “Kustuta sirvimise andmed…“.
- vajuta “CTRL” + “Shift” + “Delete” üheagselt (Windows) või “Command” + “Shift” + “Delete” (MacOS).
- vali ülevalt paremast nurgast “Menüü" nupp > “Seaded” > lehe all servas “Kuva täpsemad seaded…” > “Sirvimisandmete kustutamine…“.
2. Avaneb aken nimega "Sirvimisandmete kustutamine"
* rippmenüüst vali periood. "Algusest peale" on hea valik
* märgi ära:
- "Allalaadimiste ajalugu"; "
- Küpsised ja muud saidi ning pistikprogrammi andmed"
- "Vahemällu salvesataud kujutised ja failid"
- "Hostitud rakenduste andmed"
3. Vajuta nuppu "Sirvimisandmete kustutamine"
4. Taaskäivita Chrome
Inkognito reziim
1. vali ülevalt paremast nurgast “Menüü" nupp
2. vali menüüst "Uus inkognito aken" või vajutage «Shift + Ctrl + N»
Inkgognito reziimis on kõik pistikprogrammid välja lülitatud vahemälusse ei salvestata siis internetis surfamise ajal ka midagi.
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 25 Jaan 2017, 21:11
Lihtsalt küsin. Kellukese kõrvale tekkiv punane number (keegi tänab või tsiteerib vms) Kui vajutada punasele numbrile siis läheb pealehele, et mis selle loogika on?
Ei, see ei häiri mind, lihtsalt huvitas. :)
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 25 Jaan 2017, 21:22
Mäki kõrvadest väljuv suits on varsti üle lahe näha. :)
Tegelikult peaks selline asi avanema sealt.
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 25 Jaan 2017, 23:14
Kui kellukese peale vajutad siis avanebki aga kui numbri peale vajutad siis on pealeht. Ja nr peal kursorit hoides tuleb kiri ka kõrvale, et pealehele vms.
Lugemata postitus Postitas reimps » 25 Jaan 2017, 23:23
Madlobster kirjutas:Kui kellukese peale vajutad siis avanebki aga kui numbri peale vajutad siis on pealeht. Ja nr peal kursorit hoides tuleb kiri ka kõrvale, et pealehele vms.
Pakun, et see number hõljub väljalogimise nupu kohal ja number ise vajutatav polegi, kelluke on. Klikid logoffi ehk?
Ja kui pilt liiga tillu on, siis vähemalt Firefoxil saad Ctrl+hiirerullik zoomi suuremaks ka regullida, äkki saad paremini nupule pihta :P
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 26 Jaan 2017, 01:04
reimps kirjutas:
Ei ole selles asi ja number on vajutatav
Lugemata postitus Postitas reimps » 26 Jaan 2017, 01:05
Sul on õigus. Mingi äge featuur, et numbri pealt saab koju :P
Lugemata postitus Postitas Ain » 24 Veebr 2017, 15:23
Kas foorumil on osadel teemadel kuskil mingi eri seadistus või mingi viga et kui vajutada nuppu -Vaata aktiivseid teemasi siis näiteks ühte viimase aja aktiivset teemat seal ei ole?
Et kui seda ühte teemat seal juba ei ole siis võib olla et jääb nägemata ka teisi aktiivseid teemasi?
Riga→Suzuki DL650 VStrom→Honda Crosstourer VFR1200 DCT. Garmin Zümo660, GoPro Hero7 ja Packtalk Bold JBL sideseade.
Cardo PACKTALK Bold JBL sideseadmed, lisad ja varuosad:
Lugemata postitus Postitas Ain » 04 Mär 2017, 10:35
Ain kirjutas:Kas foorumil on osadel teemadel kuskil mingi eri seadistus või mingi viga et kui vajutada nuppu -Vaata aktiivseid teemasi siis näiteks ühte viimase aja aktiivset teemat seal ei ole?
Et kas see on siis mingi viga? Või on osad teemad kuidagi eriliselt seadistatud? Kui siia postitan siis on see ilusti aktiivsete teemade all näha....
Arvan et paljud loevad foorumit aktiivsete teemade lingi alt.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 04 Mär 2017, 11:02
Ain kirjutas:
See käib teema kaupa. Iga üksik teema ja alamteema tuleb määrata eraldi.
Tegin seda.
Lugemata postitus Postitas Ain » 05 Mär 2017, 22:34
Ain kirjutas:
Tegin seda.
Sisuliselt siis teema ei olegi "aktiivne teema" kuni keegi otsustab selle üle ja linnukese paneb... See peaks ikka olema automaatne ja iseenesest mõistetav... muidu kaob selle kiirlingi mõte ära..
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 06 Mär 2017, 08:40
Nii töötab phpbb, kuid saan aru, mida sa silmas pead. Võiks tõesti olla mingi selline nupp, mis reastab aktiivsemad foorumid postituste aja järgi, kuid see oleks ilmselt mingi lisaplugina teema.
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 22 Apr 2017, 16:24
Miskipärast kadus mul ülevalt nurgast ära kelluke. Kõik punased numbrid ilmuvad nüüd ümbrikul. Postkastis aga ei ole midagi. Kellukese peale saab klikkida umbes poole sekundi vältel kui leht ennast alles lahti loeb, nii saan teada, millises teemas jälle keegi mulle vastu vaielnud on :)
Lugemata postitus Postitas reimps » 22 Apr 2017, 18:55
Madlobster kirjutas:Miskipärast kadus mul ülevalt nurgast ära kelluke. Kõik punased numbrid ilmuvad nüüd ümbrikul. Postkastis aga ei ole midagi. Kellukese peale saab klikkida umbes poole sekundi vältel kui leht ennast alles lahti loeb, nii saan teada, millises teemas jälle keegi mulle vastu vaielnud on :)
Söö küpsised ära.
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 22 Apr 2017, 19:10
Tehtud juba enne postitust No Good
Lugemata postitus Postitas reimps » 22 Apr 2017, 19:12
Kasuta Firefoxi.
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 23 Apr 2017, 03:44
reimps kirjutas:Kasuta Firefoxi.
Ei taha :D
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 23 Apr 2017, 11:03
Tee cache (vahemälu) tühjaks, söö küpsised ära. Kui see ei aita siis reinstalli Chrome (enne vana maha ja siis uus peale)
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 23 Apr 2017, 11:09
cache ja küpsised ei aita
operat kasutades ei saa aru kuidas chromi reinstall mind aidata võiks? :D :D :D
Tegelt ei viitsi kõiki setinguid ja bookmarke ja passworde jms mudru, mis aastatega kogunenud uuesti sättida. Kelluke lehe laadimise ajal ilmub ja siis jookse rida lühikseks ning kelluke kaob. Tekkis eile täiesti lambist.
Tänanud: 299 korda
Tänatud: 334 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 23 Apr 2017, 19:26
ise vastan
add blocker hakkas kellukest mingil põhjusel reklaamkiks pidama ning peitis selle ära
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 15 Juun 2017, 12:13
Avalehel, kui tulevasi üritusi vaadata avaneb (minul) selline aken:
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600, Yamaha FZ8-SA
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 15 Juun 2017, 12:36
Seda saab juhtuda ainult Internet Exploreriga. Kõik muud brauserid peaksid normaalselt näitama.
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 15 Juun 2017, 19:19
Androidil mingi Kroomi versioon käitus ka nii
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 18 Juul 2017, 19:40
Viskas sellise teate ette, ja tegi topelt postituse.
