33. leht 42-st
Postitatud: 28 Okt 2016, 18:13
kristjan128 kirjutas:Mul ei tööta postkast, ehk siis sissetulevate kirjade kaust. @biker.ee meilikonto siis.
Sorry oli hoopis suunatud teisele kontole, kõik ok.
Saadanas! Uut postitust teemas nähes jõudsin juba mõelda, et taas leidis keegi esilelehelt kas liiga palja või liiga kaetud naisolevuse.
Õnneks oli laua-tooli vaheline tehnoloogiline probleem.
Postitatud: 11 Nov 2016, 08:31
Postitas stev666
Postitatud: 11 Nov 2016, 12:09
Margit kirjutas:Mul on erasõnumitega mingi jama.
Kui kellelgi vastata Vasta nupuga, siis võtab täiesti suvalise (teise kasutaja) eelmise kirja koos selle sisu ja pealkirjaga põhjaks.
Arvasin, et nuti viga, aga arvutiga sama jama.
Ei suutnud viga korrata. Igaks juhuks tühjendasime vahemälu ja indekseerisime baasi uuesti.
Kas viga esineb jätkuvalt?
Postitatud: 11 Nov 2016, 12:46
Postitas Mart
Macintosh kirjutas:Margit kirjutas:Mul on erasõnumitega mingi jama.
Minul vähemalt on korras nüüd. Arvasin ka, et enda seade jebib
Postitatud: 30 Nov 2016, 15:01
Postitas aivar1988
Üritan "Teenused ja abi" alagrupis uut teemat alustada aga "Uus teema" nupule vajutades avab hoopis minu vana teema postituse muutmise akna. Kas seal alagrupis ongi ainult 1 teema per kärss lubatud või miski error?
Postitatud: 30 Nov 2016, 15:03
Raudselt error. Aga tundub, et sinu poolses otsas. Siit paarist arvutist vaadates töötab kõik laitmatult.
Tee enda internetilehitseja (browser) vahemälu (cache) tühjaks ja proovi uuesti. Usun, et see lahendab probleemi.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 18:17
Margit kirjutas:Margit kirjutas:Mul on erasõnumitega mingi jama.
Kui juba üleüldsiseks virisemiseks läks, siis see viga on ka tagasi tulnud
Ma igaks juhuks tsiteerin iseennast varasemast.
Macintosh kirjutas:Raudselt error. Aga tundub, et sinu poolses otsas. Siit paarist arvutist vaadates töötab kõik laitmatult.
Kuna ats30 ütles ...
ats30 kirjutas: .. ma usun täitsa tõsimeeli et enamus foorumi kasutajatest suudab max vahet teha browseril ja küpsisel (mis puutuvad "Domino" või "Ekstra" küpsised motofoorumisse..? )
Mis mõttes ma pean mingisuguseid sessioone ja mälusid kustutama, ajalooga tegelema ja küpsiseid küpsetama? Ma ju räägin, kõik foorumid toimivad, ainult Biker.ee logib välja. Ma kujutan ette et kui ma vajutan linnukese sinna "mäleta mind" kasti, siis võiks see ju olla piisav?
... siis siin juhend kuidas vabaneda arvutisse kogunenud "Domino" ja "Ekstra" küpsistest ja mälu vahele sattunud peenemast pudist. Näide kroomi kasutajatele. Firefoxi kasutajad aitavad end ise. IE kasutajad....eee....kas meil üldse on selliseid?
Tee ühte alljärgnevatest
vali ülevalt paremast nurgast “Menüü" nupp (kolm punkti) > vali “Rohkem tööriistu” > vali “Kustuta sirvimise andmed…“.
vajuta “CTRL” + “Shift” + “Delete” üheagselt (Windows) või “Command” + “Shift” + “Delete” (MacOS).
vali ülevalt paremast nurgast “Menüü" nupp > “Seaded” > lehe all servas “Kuva täpsemad seaded…” > “Sirvimisandmete kustutamine…“.
Avaneb aken nimega "Sirvimisandmete kustutamine"
rippmenüüst vali periood. "Algusest peale" on hea valik
märgi ära:
"Allalaadimiste ajalugu"; "
Küpsised ja muud saidi ning pistikprogrammi andmed"
"Vahemällu salvesataud kujutised ja failid"
"Hostitud rakenduste andmed"
Vajuta nuppu "Sirvimisandmete kustutamine"
Taaskäivita Chrome
Inkognito reziim
- vali ülevalt paremast nurgast “Menüü" nupp
- vali menüüst "Uus inkognito aken" või vajutage «Shift + Ctrl + N»
Inkgognito reziimis on kõik pistikprogrammid välja lülitatud vahemälusse ei salvestata siis internetis surfamise ajal ka midagi.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:11
Postitas Madlobster
Lihtsalt küsin. Kellukese kõrvale tekkiv punane number (keegi tänab või tsiteerib vms) Kui vajutada punasele numbrile siis läheb pealehele, et mis selle loogika on?
Ei, see ei häiri mind, lihtsalt huvitas.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:22
Postitas Vint
Mäki kõrvadest väljuv suits on varsti üle lahe näha.
Tegelikult peaks selline asi avanema sealt.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 23:14
Postitas Madlobster
Kui kellukese peale vajutad siis avanebki aga kui numbri peale vajutad siis on pealeht. Ja nr peal kursorit hoides tuleb kiri ka kõrvale, et pealehele vms.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 23:23
Madlobster kirjutas:Kui kellukese peale vajutad siis avanebki aga kui numbri peale vajutad siis on pealeht. Ja nr peal kursorit hoides tuleb kiri ka kõrvale, et pealehele vms.
Pakun, et see number hõljub väljalogimise nupu kohal ja number ise vajutatav polegi, kelluke on. Klikid logoffi ehk?
Ja kui pilt liiga tillu on, siis vähemalt Firefoxil saad Ctrl+hiirerullik zoomi suuremaks ka regullida, äkki saad paremini nupule pihta
Postitatud: 26 Jaan 2017, 01:04
Postitas Madlobster
reimps kirjutas:Madlobster kirjutas:Kui kellukese peale vajutad siis avanebki aga kui numbri peale vajutad siis on pealeht. Ja nr peal kursorit hoides tuleb kiri ka kõrvale, et pealehele vms.
Ei ole selles asi ja number on vajutatav
Postitatud: 26 Jaan 2017, 01:05
Sul on õigus. Mingi äge featuur, et numbri pealt saab koju
Postitatud: 24 Veebr 2017, 15:23
Postitas Ain
Kas foorumil on osadel teemadel kuskil mingi eri seadistus või mingi viga et kui vajutada nuppu -Vaata aktiivseid teemasi siis näiteks ühte viimase aja aktiivset teemat seal ei ole?
Et kui seda ühte teemat seal juba ei ole siis võib olla et jääb nägemata ka teisi aktiivseid teemasi?
Postitatud: 04 Mär 2017, 10:35
Postitas Ain
Ain kirjutas:Kas foorumil on osadel teemadel kuskil mingi eri seadistus või mingi viga et kui vajutada nuppu -Vaata aktiivseid teemasi siis näiteks ühte viimase aja aktiivset teemat seal ei ole?
Et kas see on siis mingi viga? Või on osad teemad kuidagi eriliselt seadistatud? Kui siia postitan siis on see ilusti aktiivsete teemade all näha....
Arvan et paljud loevad foorumit aktiivsete teemade lingi alt.
Postitatud: 04 Mär 2017, 11:02
Ain kirjutas:Ain kirjutas:Kas foorumil on osadel teemadel kuskil mingi eri seadistus või mingi viga et kui vajutada nuppu -Vaata aktiivseid teemasi siis näiteks ühte viimase aja aktiivset teemat seal ei ole?
See käib teema kaupa. Iga üksik teema ja alamteema tuleb määrata eraldi.
Tegin seda.
Postitatud: 05 Mär 2017, 22:34
Postitas Ain
Macintosh kirjutas:Ain kirjutas:Ain kirjutas:Kas foorumil on osadel teemadel kuskil mingi eri seadistus või mingi viga et kui vajutada nuppu -Vaata aktiivseid teemasi siis näiteks ühte viimase aja aktiivset teemat seal ei ole?
Tegin seda.
Sisuliselt siis teema ei olegi "aktiivne teema" kuni keegi otsustab selle üle ja linnukese paneb... See peaks ikka olema automaatne ja iseenesest mõistetav... muidu kaob selle kiirlingi mõte ära..
Postitatud: 06 Mär 2017, 08:40
Nii töötab phpbb, kuid saan aru, mida sa silmas pead. Võiks tõesti olla mingi selline nupp, mis reastab aktiivsemad foorumid postituste aja järgi, kuid see oleks ilmselt mingi lisaplugina teema.
Postitatud: 22 Apr 2017, 16:24
Postitas Madlobster
Miskipärast kadus mul ülevalt nurgast ära kelluke. Kõik punased numbrid ilmuvad nüüd ümbrikul. Postkastis aga ei ole midagi. Kellukese peale saab klikkida umbes poole sekundi vältel kui leht ennast alles lahti loeb, nii saan teada, millises teemas jälle keegi mulle vastu vaielnud on
Postitatud: 22 Apr 2017, 18:55
Madlobster kirjutas:Miskipärast kadus mul ülevalt nurgast ära kelluke. Kõik punased numbrid ilmuvad nüüd ümbrikul. Postkastis aga ei ole midagi. Kellukese peale saab klikkida umbes poole sekundi vältel kui leht ennast alles lahti loeb, nii saan teada, millises teemas jälle keegi mulle vastu vaielnud on
Söö küpsised ära.
Postitatud: 22 Apr 2017, 19:10
Postitas Madlobster
Tehtud juba enne postitust No Good
Postitatud: 22 Apr 2017, 19:12
Postitatud: 23 Apr 2017, 03:44
Postitas Madlobster
Ei taha
Postitatud: 23 Apr 2017, 11:03
Tee cache (vahemälu) tühjaks, söö küpsised ära. Kui see ei aita siis reinstalli Chrome (enne vana maha ja siis uus peale)
Postitatud: 23 Apr 2017, 11:09
Postitas Madlobster
Postitatud: 23 Apr 2017, 19:26
Postitas Madlobster
ise vastan
add blocker hakkas kellukest mingil põhjusel reklaamkiks pidama ning peitis selle ära
Postitatud: 15 Juun 2017, 12:13
Postitas Maaks
Avalehel, kui tulevasi üritusi vaadata avaneb (minul) selline aken:
Postitatud: 15 Juun 2017, 12:36
Seda saab juhtuda ainult Internet Exploreriga. Kõik muud brauserid peaksid normaalselt näitama.
Postitatud: 15 Juun 2017, 19:19
Postitas Ivoonu
Androidil mingi Kroomi versioon käitus ka nii
Postitatud: 18 Juul 2017, 19:40
Postitas Vint
Viskas sellise teate ette, ja tegi topelt postituse.
