M: isetäituv madrats ja magamiskott
Siia lähevad kõik asjad, mida keegi soovib müüa ära anda või saada. Piiranguid pole. Müü mida tahad.
Postitused kustuvad 60 päevaga ise.
  • Ära anda, müüa ja vahetada võib kõike mis pole rämps, kui soovid midagi saada, siis postita ka siia
  • Täpsed reeglid siin aga kasutage tervet mõistust ja asi toimib
  • Upitada ei tohi
  • Postituse ette lisa M: (müün), V: (vahetan) ÄA: (ära anda) või S: (soovin)
Margit
Tsikkel: CB500XA 2018
Tänanud: 45 korda
Lugemata postitus Postitas Margit » 09 Juul 2018, 14:01
Mõlemad korra proovitud.
Madrats:
https://www.matkamaailm.ee/est/products/item/4116/121
Magamiskott:
Jysk Frankfurt
Hind 25.- ja 10 .-
Tallinn
56 877 446
Viimati muutis Margit, 09 Juul 2018, 14:10, muudetud 2 korda kokku.
indumen
Tsikkel: Moto Guzzi 1200 Sport
Tänatud: 22 korda
Re: M: isetäituv madrats
Lugemata postitus Postitas indumen » 09 Juul 2018, 14:04
ja proovimisel selgus mis tõde ? ehk et miks müüd ?
kontakt nr. +372 52 58 244
Margit
Tänanud: 45 korda
Re: M: isetäituv madrats ja magamiskott
Lugemata postitus Postitas Margit » 09 Juul 2018, 14:11
Magamiskott on natuke liiga külm minu jaoks. 10 - 15C on naisterahvale vast ok. Eks peab proovima. Madrats võiks ka paksem olla kuna külili vajub puusaga liiga maad ligi :D
Nordkappi minek paanis ja nagunii ostan uued, ehk siis kahte paari pole mõtet pidada.
Viimati muutis Margit, 09 Juul 2018, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 670 korda
Tänatud: 535 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 09 Juul 2018, 14:24
Margit kirjutas:Magamiskott on natuke liiga külm minu jaoks. Ca 15C on naisterahvale vast ok. Eks peab proovima.
Magamiskoti juurde osta magamiskoti lina, see on kõige kiirem ja odavam viis selle soojustaseme tõstmiseks. Madratsiks soovitan võtta mõni mitte-isetäituv aga see-eest natuke paksem. Mul on Gelerti oma. Paksus 10cm. Ainuke, mis ette heidan, on laius (50cm) - külilimagaja jaoks jääb tiba kitsaks. Kui tahad laiemat, siis Louis'is on 70cm laiune olemas, peaks üsna sam olema (https://goo.gl/kkQS3g).
Margit
Tänanud: 45 korda
Lugemata postitus Postitas Margit » 09 Juul 2018, 14:29
Nädalaga ei jõua vist enam midagi tellitavat kohale :)
Lugemata postitus Postitas oil » 10 Juul 2018, 14:56
Lihtsalt nii info mõttes, et praegu on Rimis kliendikaardi omanikele matkavarustusele väga head hinnad. Õhkmadratsid eri suuruses poole hinnaga. Ostsin omalegi ühe laiema.
Magamiskott jah peaks olema ikka korralikult soe. Mul 10 a tagasi ostetud mingi vähe kallim Matkaspordist, lukk läks küll lõpuks katki ja pole viitsinud uut kelku panna, aga pole ikkagi kordagi külm hakanud sellega. Suvalise säästukärakaga ei tripiks.
Margit
Tänanud: 45 korda
Lugemata postitus Postitas Margit » 10 Juul 2018, 15:20
Magamiskott on üsna ok meie suvesse. Mul oli ühekordne olematu telk ja rannas tuule ja niiskusega oli külm. Normaalse telgiga ei togiks probleemi olla. Lebo sobib ka kergematele :D
sepp
Tsikkel: r6,Buell, HD night rod special
Tänanud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 11 Juul 2018, 17:09
Kuidas see magamiskott ise täitub? :D
Lähed randa,viskad magamiskoti telki maha ja kui magama hakkad minema,siis on liha juba telgis magamiskoti peal ootamas? :D
piiks
Tsikkel: Suzuki Hayabusa
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas piiks » 11 Juul 2018, 17:21
sepp kirjutas:Kuidas see magamiskott ise täitub? :D
Sepp, sa oled samasugune pervert nagu minagi. Ma lihtsalt jätsin sündsalt selle kommentaari siia lisamata :D Seega väike erinevus on meil ainult taktitundes.
Танки грязи не боятся !!!
Kodanik A
Lugemata postitus Postitas Kodanik A » 11 Juul 2018, 22:48
Isetäituva sees on õhuline struktuur. Keerad koti lahti ja imeb ennast ise täis, pärast surud õhu välja ja keerad ventiili kinni, simple ;)
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 59 korda
Lugemata postitus Postitas h0lger » 12 Juul 2018, 21:20
Kodanik A kirjutas:Isetäituva sees on õhuline struktuur. Keerad koti lahti ja imeb ennast ise täis, pärast surud õhu välja ja keerad ventiili kinni, simple ;)
Ma arvan, et härrased perverdid rääkisid praegu isetäituvast magamiskotist, mitte madratsist.
Või on seal ka mingi “struktuur” sees? :ner:
Tänanud: 129 korda
Tänatud: 56 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 13 Juul 2018, 00:08
h0lger kirjutas:
Ennast ise täis imev struktuur. :mrgreen: Joodikud ja muidu oralistid. :lol:
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 216 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 13 Juul 2018, 03:01
Kamoon, minge lihtsalt tsikliga Hispaaniasse reisile...
Suletud
Mine “Kirbuturg”
