O: Laagreid
Siia lähevad kõik asjad, mida keegi soovib müüa ära anda või saada. Piiranguid pole. Müü mida tahad.
Postitused kustuvad 60 päevaga ise.
  • Ära anda, müüa ja vahetada võib kõike mis pole rämps, kui soovid midagi saada, siis postita ka siia
  • Täpsed reeglid siin aga kasutage tervet mõistust ja asi toimib
  • Upitada ei tohi
  • Postituse ette lisa M: (müün), V: (vahetan) ÄA: (ära anda), O: (ostan) või Soovin:
Tänatud: 213 korda
O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas will111 » 13 Mai 2019, 03:29
Kas kellelgi on ehk 20mm siseläbimõõduga laagreid, välisläbimõõduga 35, 37 või 38mm. võivad vabalt olla kasutatud laagrid mida näiteks kuskil mootoris enam kasutada pole võimalik, kerge loks pole mingi probleem. peaasi, et suurema takistuseta veel ringi käivad. võivad ka uued olla, ostan väikse raha eest ära. käivad tavalised lahtised ja ka muud tüüpi laagrid. tahaks mig traadirulli kanduri sisse panna.
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas oil » 16 Mai 2019, 21:36
Pole selliseid, mis enam vabatahtlikult ringi käiks, aga mine osta Peterburi teelt Hydroscandist uued. Mul maksis viimati veovõlli laager äkki... 2,7 € juurde midagi. Piinlik hakkas nii väikest arvet teha seal, võtsin pataka relakakettaid juurde...
Tänatud: 213 korda
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas will111 » 16 Mai 2019, 23:33
kui seal on selliseid mõõte...esialgne plaan oligi kuskilt osta mingid odavad laagrid. aga kui natuke netist otsisin ja vaatasin (mõnelgi kohal nagu on mingid nimekirjad ja kohati ka hinnakirjad netis üleval) siis suureks üllatuseks pidin tõdema, et ega sellist mõõtu nagu kuskil ei leidunudki. nojah, on muidugi ka võimalus, et eraldi küsimise peale leidub.
eks pean helista ja uurima. ilmselt esmajoones westward, kuna sealt olen kunagi saanud igasugustes huvitavates mõõtudes laagreid
Tänatud: 49 korda
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas joel » 23 Mai 2019, 17:02
Näiteks 61904 on 20x37x9
nightwalker
Tsikkel: Honda VFR750
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas nightwalker » 24 Juul 2019, 21:37
Laagri ja tihendikeskusest saab kõike sellist olematu hinnaga, kui kohal pole siis tellib :)
taxx
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas taxx » 24 Juul 2019, 23:00
https://kavial.ee/kontakt/
Olen sealt saanud igasugu veidra mõõduga laagreid.
isakene
Tsikkel: Yamaha XTZ 750 ST, KTM 250 EXC
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas isakene » 24 Juul 2019, 23:43
Mine suvalisse vene laagreid müüvasse firmasse. 20 sisemõõduga on näiteks 204 ja 304 laagrid, hind on neil paar-kolm euri tükk. Letikaup.
Tänatud: 213 korda
Re: O: Laagreid
Lugemata postitus Postitas will111 » 24 Juul 2019, 23:52
neid laagreid tegelikult lõpuks ikkagi tarvis ei läinudki. aga varsti läheb nagunii tarvis igasuguseid muid lolle (mini)mõõte, eks siis peab kõik need soovitatud kohad läbi otsima. laagrikeskusest tegelikult olen ka kunagi üht teist saanud nagu nüüd meenub, sealt ilmselt alustan.
Mine “Kirbuturg”
