O:plastijäägid vms kerge sahtlite valmistamiseks
Siia lähevad kõik asjad, mida keegi soovib müüa ära anda või saada. Piiranguid pole. Müü mida tahad.
Postitused kustuvad 60 päevaga ise.
  • Ära anda, müüa ja vahetada võib kõike mis pole rämps, kui soovid midagi saada, siis postita ka siia
  • Täpsed reeglid siin aga kasutage tervet mõistust ja asi toimib
  • Upitada ei tohi
  • Postituse ette lisa M: (müün), V: (vahetan) ÄA: (ära anda), O: (ostan) või Soovin:
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 181 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 28 Jaan 2020, 22:06
Oleks vaja autosse teha nn süsteem asjade jaoks, et pagassi asju saaks panna. Sahtlid, panikohad jne.
Enne kui rasket vineeri ostma torman, äkki vedeleb kellelgi plasti vms kerget materjali, millest seda teha annaks.
Umbes sellise asja jaoks.
Luxor
Re: O:plastijäägid vms kerge sahtlite valmistamiseks
Lugemata postitus Postitas Luxor » 28 Jaan 2020, 22:16
Kas mõni kohalik väiksem saekaater ei paku säänseid lauajuppe?
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 181 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 28 Jaan 2020, 22:20
Luxor kirjutas:
28 Jaan 2020, 22:16
Kindlasti pakuks, aga eelistaks hetkel plasti. Kui pole, eks siis vaatab puidu poole.
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 29 Jaan 2020, 10:12
Kas äkki ei oleks mõistlikum kasutada ntx termopuitu? Kerge, uskumatult tugev, ei vaja lisaviimistlust. Ma kardan et plastikust samaväärset ja õhulist asja ei saa. Alumiiniumist profiilid oleks ka vast lahendus. Vineer on raske, eriti veel selline mis peab niiskust kannatama.
Kõik tööriistad ühest kohast, http://www.motoral.ee
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 829 korda
Tänatud: 682 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 29 Jaan 2020, 10:20
Proovi välireklaami töökodasid. Seal võib olla sedasorti jäätmeid. Üldiselt kipub olema nii, et materjalist pigistatake viimasel ajal välja viimane ja kõik vähegi müügikõlbulik muudetakse rahaks.
Tartus võid küsida sellisest kohast nagu Tööstusplast, seal võiks teoreetiliselt plastijääke olla.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 181 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 29 Jaan 2020, 10:22
Kauri kirjutas:
29 Jaan 2020, 10:12
See pole üldse halb idee. Kui plasti ei saa, siis ilmselt lähebki see käiku.
Tööstusplastis ma eelmine suvi käisin, aga ka jääkide eest peab kokku päris arvestatava summa maksma.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Lugemata postitus Postitas Irual » 30 Jaan 2020, 21:20
Väga hea kaalu/tugevuse suhtega saad valmistada nn kergplaatidest. Mässamist veidi rohkem, aga väärt.
https://www.mass.ee/mod_shop_d93c96e6a2 ... -17-mm_est
Edu, L
Mine “Kirbuturg”
