1. leht 2-st
Mammutite ja teiste liiga raskete ratastega Männikule higistama
Postitatud: 29 Mär 2019, 15:15
Postitas Märtt
Tervist
Teen ettepaneku minna männikule suuremate ratastega higistama. Proovida kruusa, raskemat ja ka liiga pehmet maastikku. Kogeda üheskoos seda, kuidas on erinevates oludes ratast püsti ja mülkast/liivast välja saada ning teist ratta välja saamisel abistada.
Sihtgrupp võiks olla 500cc ja üle selle metsa-altid matkarattad.
Üksi ei julge minna, sest siis tuleb nagunii sõbrad tagajalgadele ajada, et ratas liivast või porist välja saada. Ja pole ka mõned aastad metsas sõitnud.
Siia alla võiks kirjutada teemast huvitunud sõitjad. Virtuaal-higistajad, hoidke ennast tagasi.
Parimat,
Märt
Re: Mammutite ja teiste liiga raskete ratastega Männikule higistama
Postitatud: 29 Mär 2019, 15:32
Postitas Stinger
Ma ei ole oma cb500x-ga küll päris õige sihtgrupp töömahtu arvestades, aga ratas pisut üle 200kg ikkagi ja oli ka sama plaan männikule vähem sõidetud radu otsima minna. Kui pisikese pere kõrvalt aja klappima saan siis olen huvitatud ühinema.
Postitatud: 29 Mär 2019, 15:34
Postitas Macintosh
[mention]Märtt[/mention] Aja osas mingeid mõtteid?
Postitatud: 29 Mär 2019, 15:39
Postitas Märtt
Lahutasin algpostituses kubatuurist 100cc. See 600 oli veidi ülereguleeritud. Lihtsalt idee seisneb selles, et oleksime metsas sarnase murega. Teisisõnu, krossikaid ja kärnaga kergendurosid see teema kuidagi ei puuduta.
Endale sobivad tööpäeva õhtud. Kui leiame veel huvilisi, pakuks välja tuleva nädala alguse. Lähimad nädalalõpud kahjuks planeeritud.
Postitatud: 29 Mär 2019, 16:28
Postitas Luik
Teema iseenesest väga huvipakkuv, aga järgmise nädala õhtud kõik kahjuks tegemisi juba täis. Rehve ei jõua ka selleks ajaks ära vahetatud - uued TKC70-d on garaažis olemas ja praegu all olevatele pasteldele pole mõtet liiva näidatagi. Kui aga ettevõtmine peaks natuke kaugemale tulevikku nihkuma või tulevikus kordamisele tulema, siis oleksin ehk liitumas.
Postitatud: 29 Mär 2019, 18:18
Postitas ott
Oleks samuti huvitatud, mingid ajad välja pakutakse, siis saab juba lähemalt mõelda.
Postitatud: 29 Mär 2019, 18:27
Postitas eimoR
Kui tekib siia aeg, mis ka minu plaanidega sobib, vean ka ennast kohale.
Postitatud: 29 Mär 2019, 19:24
Postitas Piipz
ütle, millal minna tahad, tulevad need kes saavad. kui tahad demokraatiat, siis jäädaksegi nämmutama.
Postitatud: 29 Mär 2019, 21:35
Postitas will111
aga kas kärnadega krossikaga võib tulla ja eemalt higistamist vaadata?
Postitatud: 03 Apr 2019, 12:13
Postitas joekas
Märgin kah teema igaks juhuks ära
Postitatud: 03 Apr 2019, 12:33
Postitas Märtt
Üllatuseks endalegi läks ratas 12 aprillini laiali - tagasikutsumise juppide tellimisega läheb aega esindusel. Seejärel panen endapoolse pakkumise higistamiseks. Aga kui keegi varem jõuab ära käia, ootan uudishimuga teemakohast tagasisidet.
Postitatud: 03 Apr 2019, 12:53
Postitas ElectroMoto
Mina oleksin ka huvitatud, kuigi mul on 160 kilone 650-ne suur enduurokas ja kärn on all. Aga mul metsakogemust napib ja viimane katsetus Männikul jäi väga üürikeseks just sellepärast, et proovisin sinna üksinda kakerdama minna ja veits kõhe hakkas..
Abiks saan olla rataste püsti-välja-aitamisel ja soovijatele genereerida mälestuseks videomaterjali
Postitatud: 03 Apr 2019, 13:29
Postitas h0lger
Ma lähen muidu täna KTM 690 Männikule aerutama umbes 17.30.
Kas ta on nüüd mammut, dual-sport, enduro või bike... igaüks otustab ise.
Kes tahab, võib liituda.
Postitatud: 03 Apr 2019, 14:55
Postitas Ronk
Mingi rada ka mõeldud on või minek nii nagu esiratas juhatab?
Postitatud: 03 Apr 2019, 15:02
Postitas h0lger
Mingit kindlat plaani pole, ilmselt lähen Viljandi mnt äärest kuskilt sisse ja hakkan seda suurt ringi sõitma.
Postitatud: 03 Apr 2019, 16:13
Postitas tseehaa
Huvi oleks liituda kui aeg sobib. Rattaks on BMW K100 millel Heidenau K60-ned all.
Postitatud: 04 Apr 2019, 10:07
Postitas h0lger
Enamus rajast oli kuiv ja mõnus. Mammutitega ilmselt täita läbitav.
AGA mõned kohad olid ikka väga vedelad, ehk kui 200+kg rattaga plaanid minna, siis kutsu sõber või kaks igaks juhuks kaasa
Postitatud: 17 Apr 2019, 09:42
Postitas Märtt
Kes tuleks täna (kolmapäev, 17 aprill) pärast tööpäeva männikule?
Tegin maastikuluure ära. Tundub hea.
Kaitseliidu lasketiiru juurest lähen sisse. Kui keegi tulemas, andke privas teada. Hea oleks kui leiaks veel 2-3 inimest, sest liiv on kohati kuradi paks. Kaasa võtta kindlasti midagi juua ja telefon!
Postitatud: 17 Apr 2019, 09:45
Postitas mx77
Märtt kirjutas: ↑17 Apr 2019, 09:42
Alustan Viljandi maanteelt, lasketiiru juurest lähen sisse. Kui keegi tulemas, andke privas teada. Hea oleks kui leiaks veel 2-3 inimest, sest liiv on kohati kuradi paks. Kaasa võtta kindlasti midagi juua ja telefon!
Kus seal Viljandi maanteel see lasketiir on?
Postitatud: 17 Apr 2019, 09:48
Postitas Märtt
Minu viga. Kaitseliidu lasketiir Saku poole sõites.
Postitatud: 17 Apr 2019, 10:56
Postitas mx77
Märtt kirjutas: ↑17 Apr 2019, 09:48
Jep, Männiku tee ikka jah
Postitatud: 03 Mai 2019, 08:16
Postitas Märtt
Tervist
Laupäeval kell 11:00 männikule higistama.
Kindlasti andke siia või privaatsõnumisse teada, kes osalevad! Kui kedagi ei tule, planeerin ennast mujale.
Märt
Postitatud: 03 Mai 2019, 20:37
Postitas Märtt
Praeguse seisuga 1 gessu ja 2 twinni alustavad 11:00.
Vesi kindlasti kaasa!
Märt
Postitatud: 04 Mai 2019, 22:49
Postitas Roby7
Tänud Märt, et rahva kokku ajasid!
Äge sõit oli, Männikul leidub ikka nii huvitavaid radu, mida üksi sõitma ei lähe, aga seda ägedam kambaga sõita
Postitatud: 06 Mai 2019, 12:41
Postitas Märtt
Tänud osalejatele!
Kokku tuli 5 sõitjat: 3 twinni, 1 gessu ja 1 XL650.
Marsruut selgus kohapeal ja üldjoontes läks nii nagu pidi. Sai nauditud jämedat kruusa, sügavat liiva, ülilibedat pruunikarva savirada, kitsaid metsateid.
Endale tundus kõige väsitavamana just see viimane. Gessu on metsas nagu kaksikuid ootav tiine lehm. Oli momente, kus tuli kaaluda, et kumb silinder enne puude vahelt läbi võiks mahtuda
1,5l vett kulus väga kiiresti - järgmine kord võtan rohkem. Üldjoontes vist võib arvestada, et vett läheb sama palju kui kütust
Järgmise korrani,
Postitatud: 06 Mai 2019, 12:52
Postitas joekas
Et päris "parketirehvidega" pole vist väga mõtet üritama tullagi?
Postitatud: 06 Mai 2019, 15:14
Postitas h0lger
joekas kirjutas: ↑06 Mai 2019, 12:52
Eile sõites jäi mitmes kohas ikka väga "parketirehvi" mustriga jälgi silma.
Sõitsin oma dual-sport kärnaga ja mõtlesin, et keegi on ikka väga vapper. Ehk siis põhimõtteliselt vist teostatav.
Postitatud: 09 Mai 2019, 18:41
Postitas ollu1
Hei, higistaks pühapäeval (12.05.) ida poole? Suruks läbi metsade Viitnale sööma. Tagasitulekuks on mul päris tore rada olemas. Stardiks kell 11 Jõelähtme Olerexist. Kes oleks käpp?
Postitatud: 09 Mai 2019, 19:22
Postitas Märtt
Mis pinnast pakutakse? Kruusa/pinnasteed?
Ideeliselt see mõte köidab küll. Annan laupäevaks teada.
Postitatud: 09 Mai 2019, 19:37
Postitas Macintosh
ollu1 kirjutas: ↑09 Mai 2019, 18:41
+1.
Huvi olemas. Kui kodus midagi vajalikku tegema ei sunnita siis olen platsis.
