Snowhite
Tsikkel: 790R, 701Rally
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Snowhite » 25 Mär 2020, 08:42
Heihei.
Kas kellelgi võib olla garaazi või poodimanu jäänud vedelema sellist pistikut või sellise pistikuga surnud lambda andurit, millest oles nõus loobuma?
https://i.ebayimg.com/images/g/GPgAAOSw ... s-l400.jpg
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas h0lger » 26 Mär 2020, 10:51
Kuna Hiinast tellitud USB pesa andis 500 kilomeetriga saba, siis olen uue ja kvaliteetsema otsingul.
Peab kannatama ühepütase värinat.
Oskab keegi suunata õige poe poole?
Irual
Tsikkel: vändast käima
Lugemata postitus Postitas Irual » 26 Mär 2020, 11:19
h0lger kirjutas:
26 Mär 2020, 10:51
www.promarinetrade.com
Minu pütasel on seni kestnud paadipesa.
Edu, L
Tänanud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 26 Mär 2020, 12:28
h0lger kirjutas:
26 Mär 2020, 10:51
Nagu Mac ka telefoni teemas kirjutas, siis pigem tasub investeerida korralikku sigaretisüütajasse ja sinna sisse osta USB adaptereid. Tõenäosus et pesa saba annab on kõvasti väiksem kui adapter. Adaptereid võtad pihuga igaks juhuks tsikli peale. Üks läheb katki, viskad prügikasti ja sõidad edasi.
Olin ka seda usku, et adapterid on mõttetud, kuni kuskil lõuna euroopa tundmatuses üks tsiklile paigaldatud USB pesa saba andis. Sai samuti sigaretisüütajasse ostetud paar USB adapterit ning elu läks edasi.
Hiinakate peamine probleem on jah vibra. Olen mõned lahti võtnud ning vaadanud, et vibratsiooniga eraldub lihtsalt trükkplaadi küljest omajagu komponente. Nende vastu aitab see, kui uus pesa kohe lahti võtta. Valada trükkplaat üle mingi asjaga ning lisas susada miski pehmendus tükk sinna sisse, et vibratsiooni mõju vähendada. Üldiselt neil nö komponentidega probleeme pole.
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 300 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 26 Mär 2020, 12:43
Need adaptrid on ka rist ja viletsus, ei püsi nad ilma teipimata-liimimata oma kohal, vedrud surevad ära, pesa põhi hakkab roostetama, etc. Pärast kolme päeva jooksul viienda adaptri prügikasti lennutamist hakkad ikka paremat asja tahtma, btdt. Üldiselt häda korral saab suunatule pulkpistiku isase poole ja teibi abil poest ostetud adaptrile ka päris okei ühenduse tekitada, ma tõin laadija juhtmed kenasti kättesaadavasse kohta, et vajadusel saaks sealt suurema lammutamiseta milleiganes jaoks voolu röövida.
Viimati muutis Jesper, 26 Mär 2020, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: K-58, M103
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas hmm » 26 Mär 2020, 12:46
Mul ka ühepütane 2T ning paigaldatud sigarisüütaja ja lisaks võetud usb laadija.
USB laadija töötas autos 4a. murevabalt, ratta peal töötas 80km murevabalt. Jõudsin koju, temp seal 1-3 kraadi juures ja hoovis viskas tel S10 hoiatuse, et laadimispesas on tuvastatud niiskus... pärast seda töötas usb laadija veel autos ühe päeva ning järsku oli vait.
kahjuks iga poesmüüdav usb laadija ei püsi hästi sigarisüütajas, vaid vibreerib välja. Püsivad need, millel külgedel järsemad klemmid...
Mul oli sarnane aga must ja teise kirjaga, kuju sama:
http://trekker.ee/toode/midget-usb-laadija-12v/
Selliste klemmidega väristab välja:
https://www.bitboard.ee/et/nutiseadmete ... -2-4a.html
Olen kaalunud sellist lisada:
https://www.walmart.com/ip/Lighter-5V-2 ... /221932630
Aga sigarisüütaja jätan alles, varuks
Tänanud: 171 korda
Tänatud: 300 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 26 Mär 2020, 13:00
hmm kirjutas:
26 Mär 2020, 12:46
Ma tõmbasin ühe sellise lahti, need küljeklemmid on optimeerimise tõttu lihtsalt otse trükkplaadile joodetud plekiribad. Vibreerides "surevad" kõigepealt ära ja ilmselt lõpuks ka murduvad. Kui jootekolb majapidamises olemas on, siis samas on u 5 minuti töö sinna otse juhtmed külge joota. Kui need eelpoolmainitud lahtised komponendid ka ära fikseerida, siis tõenäoliselt kestab kaua, mul oli see u 1000 versta enduroka peal ja noh, siiamaani töötab. Anoh eks see ole igaühe enda otsus, et kas tegelikult on vaja igat väikest asja kohe poest tulles suure hooga modima kukkuda, või äkki saab lihtsamalt ka :)
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas vanalendur » 26 Mär 2020, 14:36
Lagunes hiina usb pesaga junn Monsteri peal ära. Ära oli murdunud induktor (või mis iganes asi see rõnga peale mähitud traat on) trükkplaadi pealt. Mõni ime ka, suhteliselt raske junn ilma igasugu toeta. Keerasin tiiru maha, jootsin tagasi ja mätsisin kuuma liimi püssiga kogu selle jama kinni sinna. Rohkem pole ära lagunenud aga kui aus olla siis ega see ratas pole rohkem peale seda sõitnud kui matkamehele 2-3 pikemat sõidupäeva.
Tänanud: 799 korda
Tänatud: 662 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 26 Mär 2020, 16:16
margusser kirjutas:
23 Mär 2020, 21:33
Kust ma plastiklaasi saan millele väike raadius anda ja teda lõigata, 3-4mm paks.
läheb urali korviklaasiks.
http://proplastik.ee/
https://www.eemeli.ee/et/plastik-klaasi ... klaas.html
joha123
Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000
Lugemata postitus Postitas joha123 » 26 Mär 2020, 19:56
26 Mär 2020, 16:16
margusser kirjutas:
23 Mär 2020, 21:33
pleksiklaasi lõigatud tükke, erimõõdus, bauhofist sain.
Tänanud: 1041 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 26 Mär 2020, 20:50
Mul on selline LEITZ USB laadija tsikli küljes vist aastast 2012-13 ja siiani töötab. Pesa on nö vaabalt istme all ühes õnaruses,ehk ei ole jäigalt kinnitatud. Pesaks on Hella kaanega pesa,millel on paar keerdu teipi ümber kaane ja selle USB junni keeratud,et see sealt välja ei tuleks. Juhe läheb lenksu juurde. Ostsin kunagi Büroomaailmast. Hiljem olen veel mõned Klickist ostnud(aga ammu juba) ja mitte üks pole siiani otsi andnud.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/p ... -15a-hella
https://mts.ee/et/toode/autolaadija-lei ... a-02185380
Tänanud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 27 Mär 2020, 09:35
Tundub et läheb jälle eraldi teemaks :mrgreen: "millist USB adapterit valida"
Tänanud: 1041 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 27 Mär 2020, 10:58
Ronk kirjutas:
27 Mär 2020, 09:35
Aga seda ju küsitigi :D
Tänanud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 30 Mär 2020, 11:37
Kas kuskil olemas väikest õlirõhu andurit koos displayga, mida rattale paigaldada? Enamus pakutavad on ümmargused paadi või auto omad 52mm läbimõõduga, mis ikka päris suur et ära mahutada.
Ideaalne oleks Koso Mini3 seeria, kuid see minu teada lõpetatud toode.
https://kosonorthamerica.com/product/mi ... -pressure/
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 239 korda
Tänatud: 170 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 30 Mär 2020, 12:09
Ronk kirjutas:
30 Mär 2020, 11:37
@ Streetmoto hangeldas läbi mingi kataloogi KOSO toodetega, küsi nendelt.
Teen saiast sitta!
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 31 Mär 2020, 13:27
Kust saab elastset võrkkangast? Ideaalis midagi sellist mis nt kaitsmesärke koos hoiab.
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_47305747.jpg
Aga pmst sobib ka mitteveniv. Peaasi, et hästi ventileerib.
Ka 30 x 12 cm tükk ajaks asja ära. Kaitsmesärki tahan parandada. Sääsevõrk vist ei pea niiti kinni. Osa pesukotte, õrnade asjade pesuks masinas, peaks ka sobima.
StreetMoto
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 31 Mär 2020, 15:06
Kangadžunglist saad seda kõiksugu värvitoonides. Suurim valik Tartu mnt XXL filiaalis.
janarrr
Lugemata postitus Postitas janarrr » 31 Mär 2020, 18:34
Tere, kus e-poes oleks gs500-le sobivaid klapi reguleer seibe? (29,50mm) moto mikes on aga seal nii pikad tarne ajad 😑
Monstro
Lugemata postitus Postitas Monstro » 31 Mär 2020, 21:58
janarrr kirjutas:
31 Mär 2020, 18:34
Kas Ramo'st ei küsinud?
Mootorrataste lisavarustus www.motokaup.ee ja akud/laadijad www.patareid.ee
