Kes bikele rehve müüb?!
tahaks suts laiema kummi taha panna, kuna vana on juba suht juust. kust saab ja kas keegi kasutatud rehve ka müüb ja mis maksab üldse rehv(põle ostnud - ei tea ).?!
Miks sa otsid KASUTATUD rehvi? Maksad siis ju pea mittemillegi eest, mis niikuinii suht kohevarsti (vabandan sõnavärdja kasutamise pärast) prügikasti rändab.... Uute rehvide kohta võid küsida näiteks Streetmotost, kust neid sageli hea hinnaga saab (oleneb ju, MIDA sa täpselt otsid ja milleks/millele)...
Zeek, ostis oma matkarattale Streetmotost väga hea hinnaga kena õiges mõõdus tagarehvi
Elu on...
- Tsikkel: 90º V2
iseenesest ei ole see paha plaan, panna alla kasutatud rehv, kui ta ka suht korralik on. Olen ka ise soetanud mõne sellise. Kui näiteks tutikas bridge rehv taha maksis mu eelmisele rattale u 3k ja läbisõiduks võiks lugeda u 6000....7500 km, ja kasutatud kuid väga korraliku mustriga (bridge) u 900 kr ning läbisõit u 5000 km, siis peaks ju kasud sees olema . Muidugi, eks uus rehv on uus ja kasutatud kasutatud.
Kes müüvad - vaata kuldsesse börsi, seal tihti kuulutusi üleval. Tartus näiteks wildriders ja kuskil kreutzwaldi tänaval ka (lennukolledži juures). Keegi ott kuskil tõrva kandis pakkus ka. Ja muidugi vaata bikeri müügikuulutused üle.
Ja see laiem kumm taga - vaata korralikult üle, kas ikka mahub sinna laiem kumm ja kui palju laiem. Tihti võib sul minna vaid 1...2 cm laiem rehv sinna. Ja siis pealegi kuidas ülevaatusel sellele vaadatakse. Enda omaga kirtsutati nina ja ähvardati tagasi saata. Õnneks suutsin vanemale härrasmehele jahuda midagi hobujõududest, ohutusest jms
Re: Kes bikele rehve müüb?!
Nii.. Kui sa ise ikka rehvidest suurt ei taipa, siis ära ka KASUTATUD rehvi mingil juhul osta... Siinsed kasutastud rehvid ja mõnes kummiboxis müüdavad "uued" rehvid on muldvanad ja miskit korraliku pidamist neilt oodata suht mõttetu... Kasutaud rehve võib minu meelest osta sõitmiseks vaid metsateedel...kala666 kirjutas:tahaks suts laiema kummi taha panna, kuna vana on juba suht juust. kust saab ja kas keegi kasutatud rehve ka müüb ja mis maksab üldse rehv(põle ostnud - ei tea ).?!
Terv,
Kommionu@näidud ikka igasugu rehvisaasta...
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
- Tänatud: 31 korda
Milleks osta laiemat rehvi kui ette nähtud? Seda põle mõtet teha kuna vastavale veljele on ette nähtud kindla mõõduga rehv, laiemat rehvi pannes rehvi servade kumerus muutub teistsuguseks kui ta peaks olema ja just kurvides pole pidamine see, milleks rehv võimeline oleks õige veljega.
___________________________
Jah kuldne börs on hea koht. Kui Tallinnas pesitsed, siis Tammsaare teel on miski kummivahetuspunkt (autoparkla kõrval, täpsemalt ei oska öelda), seal oli päris korralikke bike rehve. Ei ole kasutatud rehvidel häda mida kui neil ca 60% veel alles on. Muidugi 20 aastane võru on juba jäik mis jäik. Aga tootmise aasta vaata rehvi pealt ära. Aga aastaarvust ei maksa ka lasta pimestada, tähtsam on küünega rehvi pealt kraapsata, kui libiseb nagu metallilt üle, ära osta. Siis on kummikoostis juba vananemise käigus jäigaks muutunud. Aga küünega kraapsates küüs ei libise siis kõlbab rehviga sõita küll. 5 korda vähem maksta on üsna mõistlik.
Võin enda kogemusest rääkida, et kui osta kasutatud rehv siis võid julgelt lasta selle kellegil kellel kogemust ära lõigata...mõtlen mustri juurde lõikamist...kui muster on kulunud siis tegelikult saab sealt veel korraliku asja välja "nüsida" (vähemalt mina olen lõiganud kaks kummi vist ja mõlemal olid täiesti normaalsed sooned)...turvalisuse kohapealt ma kaasa rääkima ei hakka, sest see ju selge et uus kumm kui see sisse sõidetud on turvalisem kui kasutatud jne...edu otsimisel.
NO ma lihtsalt küsisin et kas keegi kuskil müüb kasutatud rehve, ma ei väida kindlalt et peab just kasutatud rehv olema.kus see seal tammsaare tee juures täpsemalt on.?!äkki keegi veel teab seda kohta? aga-laiema kummi mõte on lihtsalt selles, et seda powerit asfaldile kanda, sest kets lihtsalt hakkab ringi käima kusjuures kummil on u2-3 mm mustrit.
To Nigga
muideks Nigga räägi sellest sumpsi ehitamisest veel! plaanis miskit kokku nikerdada. et umbes aukudega toru(reso) läbi ja vatt ümber ja asi vask??
Re: To Nigga
Just nii... mingit muud nippi sportsumpal ei olegi. Kirjuta yoshimura peale ja ongi asi valmis :pkala666 kirjutas:muideks Nigga räägi sellest sumpsi ehitamisest veel! plaanis miskit kokku nikerdada. et umbes aukudega toru(reso) läbi ja vatt ümber ja asi vask??
- Tsikkel: Ural Solo '06
Offtopic küll ja ehk pisut noriminegi, kuid jäätmekäitlusseaduse järgi ei tohi vanu kumme (ja akusid ja õlisid ja ka õlikanistreid jne) visata prügikasti, vaid need tuleb viia vastavate jäätmete kogumispunkti... Biker.ee ju ei pidavat propageerima ebaseaduslikku tegutsemist.Zeek kirjutas:Maksad siis ju pea mittemillegi eest, mis niikuinii suht kohevarsti (vabandan sõnavärdja kasutamise pärast) prügikasti rändab....
Torpedo@roheline mõtlemine
I'm not a gynecologist, but I'll take a look.
saab
Normaalsetest poodidest saab ka. Minul maksis tagarehv 2700....se on alega saadud. Aga kui kasutatud tahad siis börsis oli kuulutus. Hindasid ei tea.
Re: saab
mis firma & mõõt?xman kirjutas:Normaalsetest poodidest saab ka. Minul maksis tagarehv 2700....se on alega saadud.
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
StreetMotos on hetkel koha peal pea 100 uut ja värsket HEIDENAU rehvi erinevates mõõtudes ja kümmekond kasutatud pastelt. Pastlad hinnaklassis 250-500 kronksu. Ausalt öeldes tahaks neist pasteldest vägagi lahti saada (ruumi võtavad raiped), kuna aasta tagasi rumala peaga arvasin, et neid ostatakse aga võta näpust - pooled on ikkagi seisma jäänud.
Uute rehvide osas leiab infi siit http://www.streetmoto.ee/?s=rehvid ja need 2004 hinnad kehtivad kuni MOTOEXOTIKANI. Peale seda tuleb väike hinnatõus. Seega kui rehvi vaja, siis andke tuld!
CB500 le vastus..
Kui nüüd aus olla siis mõõtu täpselt ei mäleta. Ratas on ka kaugemal talvitumas.
Aga firma oli vist Bridgestone ja mõõdud... originaal mõõtudega(YAMAHA YZF750R)sai igatahes sama. Hea kumm. Soft seguga, pidamine väga väga hea. Aga kulub muidugi kiiremini. Kas 2700 on sellise eest palju või CB500???
Uusi Pirelli rehve müüb ka www.kummimees.ee
Ise plaanisin sealt osta:
Ette 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Strada: 2386 EEK / tk
Taha 150/70 ZR 17 Pirelli Diablo Strada: 2753 EEK / tk
ei saa aru
Miks te ostate uusi rehve nii kalli hinnaga.
Mulle pakuti nt uut Bridgestone rehvi mõõduga 130*70*18 hinnaga 1500 ja mõtlen et kallis--vist mitte
Mõtlen mõlemad rehvid uued osta
Terekest siis jälle. Kevad ukse ees , tuletan ikka meelde ,et müüme kasutatuid tsikklirehve 15"-21" nii cross,enduro,custom ja bike.
Rehvide hinnad kujunevad rehvide mustrisügavuse järgi alates 100.- -st kuni 500.- -ni .
Lisan ka koduka leiate ehk lisa www.agomer.ee .
Rehvid ise asuvad Rapla`s aga on võimalus saata ka Tallinnasse
Madara tänavale.
ps.Enamus rehvid keskmiselt 50% ja veel lisaks mõned rollerirehvid on ka olemas.
Helista ja küsi lisa tel. 5200668 ja 5239400.
PS: KOPEERITUD
Madara tänavale.
PS: KOPEERITUD
Mudakoll
